Автор Тема: "Новый" паркет из старого.  (Прочитано 988 раз)
Оффлайн domen521x
  • Из: Брянск
« : Февраля 12, 2018, 09:19:08 pm »
Доброго времени суток всем !Достался мне по случаю старый дубовый паркет,лежал он лет наверное 15.Снят хорошо,то есть все плашки целые,но со слоем мастики или клея.[/img]  Для снятия этой бяки (мастики) ,был сделан шлифовальный станочек с автоматической подачей плашек...двигатель 1.5квт,шлифлента от машинки шлифовальной,подача- редуктор от шуруповерта плюс шаговый двигатель от принтера.Управляется шаговик ардуино.Цепь велосипедная,на ней зацепы,паркетину тянут....Закидываем плашки в кассету,штук 35 вмещается,включаем и процесс пошел!В общем из того что было под рукой...Задача сделать нормальный паркет для себя.Мастика убрана,далее циркулярный станочек,толщина паркета 15мм,параллельным упором ставлю толщину 14 мм.Прогоняю все это дело, слой с лаком срезается.Получается плашка с одной стороны шлифованная там где клей был,с другой стороны чистое дерево.Так как шипы в большинстве испорчены,нужно резать новые,пазы соответственно тоже.Подскажите как лучше это сделать? Из оборудования :фрезер скилл 1,3квт,фуговально-циркулярный станочек самодельный и много желания!
Оффлайн algen
Re: "Новый" паркет из старого.
« Ответ #1 : Февраля 12, 2018, 09:47:13 pm »
Это информационное сообщение?
Оффлайн domen521x
  • Из: Брянск
« Ответ #2 : Февраля 12, 2018, 10:03:05 pm »
Дико извиняюсь пока разбирался со вставкой фото ,оказалось тема опубликована...
Оффлайн dept103
« Ответ #3 : Февраля 12, 2018, 10:05:56 pm »
Ждем фотки.
Есть похожая задача, только с нового паркета снять низ с пазами...
Оффлайн domen521x
  • Из: Брянск
Re: \\\"Новый\\\" паркет из старого.
« Ответ #4 : Февраля 12, 2018, 10:11:54 pm »
Вроде разобрался...
пылесборник....
Оффлайн algen
« Ответ #5 : Февраля 12, 2018, 10:51:22 pm »
К сожалению, по Вашим фото, тем что открылись, трудно оценить состояние "старого" и "нового" паркета. Еще в "советские времена" научились делать паркет очень сомнительного качества. Вы уверены, что имеет смысл заниматься реанимацией имеющегося у Вас паркета?
Оффлайн domen521x
  • Из: Брянск
Re: \\\\\\\\\\\\\\\"Новый\\\\\\\\\\\\\\\" паркет из старого.
« Ответ #6 : Февраля 12, 2018, 10:56:05 pm »
на фото нового паркета нет,это старый весь...
Позже добавлено автором: вот видео работы станка...
вот "новый"
по качеству не знаю...лежали на улице пару месяцев зимой под навесом ,напилил штук 15 плашек,занес домой сохли недели 2 возле батареи геометрию не потеряли...
фото с обрезанным шипом... что скажете мастера?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #7 : Февраля 13, 2018, 09:19:08 pm »
На что стелить собираешься. Если основа ровная и жесткая. Скажем фанера. То вместо шипа можно четверть сделать. А мозаичный вообще без шипов кладут.
 У старого на мой взгляд есть одно достоинство. Он вылежаный и если его не намочили то вообще хорошо. Но есть и недостатки. Слишком много возни.
Элитарные опилки.
Оффлайн domen521x
  • Из: Брянск
стелить буду только на фанеру,я так понимаю можно обойтись и четвертью вместо шипа?или заморочится все таки с шипами?
паркет не мок,стелить собираюсь палубой...
приспособа для нарезки шипов.каретка от печатной машинки,на ней фанерка...
