Автор Тема: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.  (Прочитано 155515 раз)
Оффлайн сарыч
Re: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.
« Ответ #350 : Февраля 13, 2018, 08:57:33 pm »
Доброго здоровья!
СКРЕБОК LIE-NIELSEN BEADING TOOL, N66, СКРЕБОК VERITAS BEADING TOOL, ДЛЯ ВЫБОРКИ .
Нет возможности самому подержать в руках, а по сему спрошу, как они в эргономике, работе... Да что там, какой лучше то?:-)
С уважением, Николай.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #351 : Февраля 13, 2018, 10:05:02 pm »
Не держал ни одного из скребков, но долго изучал вопрос на буржуйских форумах и обзорах.
Преимущества Lie-Nielsen:
  • что лезвия толще,
  • упор передвигается (у Veritas надо передвигать само лезвие в зажиме).
Преимущества Veritas:
  • лезвия с более тонкими вершинами.
  • дешевле
Обои имеют относительно короткий упор. У Veritas вроде как упор чуть менее удобный потому, что находится больше с одной стороны от лезвия (впереди реза). Вроде как при наличии средств скребок от Lie-Nielsen'а предпочтительней (так пишут на буржуйских форумах).
Лезвия от обоих можно взаимоиспользовать - от Veritas можно вставить в Lie-Nielsen, и наоборот.
Сам попробовал другой скребок от Veritas - Cast Scratch Stock, он еще дешевле, но использует те же лезвия что и другой от Veritas. Что-то получилось, но навыка моего явно мало. Лучше всего и быстрее получилось с помощью шпунтубеля, правда им можно только на прямых участках. Так что пока использую шпунтубель Veritas Combination Plane.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #352 : Февраля 13, 2018, 10:50:52 pm »
Могу сказать только про Veritas.
Пробовал, работал.
Первые впечатления как в песне, из популярной в своё время комедии "Первая перчатка".
"Во всем нужна сноровка,
Закалка, тренировка."
Даже не пытайтесь сразу делать профиль на изделии, обязательно потренируйтесь на образце.
Основной акцент на давлении в самом начале, пока не сформировался профиль.
Наклон наименьший, чем положе - тем лучше, давление минимальное, и самое главное - боковой упор, на нём тоже пристальное внимание!
Когда профиль сложится, будет легче, можно и надавить, и казалось бы самое время расслабиться, но не совсем. При расслаблении легко допустить сход профиля, тогда вся работа будет насмарку.
По криволинейным профилям, тут самое главное и сложное, это сохранять радиус, мысленный конечно, или одинаковый отступ от кромки.
Оффлайн Ert01
  • Из: Ярославль
« Ответ #353 : Февраля 14, 2018, 10:39:47 am »
То же только веритасовский есть. Сейчас думаю что ли нельсон по-удобней будет. Ли нельсон больше по размеру и ручки одинаковые. Им легче управлять - держать ровно обеспечивая равномерный нажим (небольшой, но равномерный). Еще с круглой ручкой приходится быть внимательным - чуть слабее закрутил и опа - открутилась и бегает. На это приходится обращать внимание, что не очень удобно - надо смотреть как идет, как стоит, а тут еще ручка может подвести.
Оффлайн сарыч
« Ответ #354 : Февраля 14, 2018, 08:40:08 pm »
Доброго здоровья!
Понял вас, други, спасибо!
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #355 : Февраля 16, 2018, 10:45:25 pm »
Добрый вечер.
Выбираю торцовочный рубанок. Veritas или Lie-Nielsen, кому отдать предпочтение, кто будет более удобен в руке и в настройках?
Цена примерно одна, пощупать возможности нет, по этому положусь на ваше мнение.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #356 : Февраля 17, 2018, 01:10:04 am »
Трудно сказать, оба хороши. Для меня слегка перевешивающим критерием оказывается из какой стали железко. Очень подсел на порошковую сталь PM-V11, которая у Veritas рубанков. В общем, я фанат Веритас наверно :)
А вам какой именно торцовочник больше необходим? Есть же с открытыми бортами, с дополнительным упором, с железком под скошенным углом и открытым бортом...
Торцовочник Lie-Nielsen #60 1/2 с открытыми бортами хорошая вещь. (У меня копия от Dictum, тоже весьма хорош.)
Торцовочник от Veritas покрупней что ли, кажется. Использую с дополнительными ручками, получается как рубанок №3 по размеру. Сейчас стоит с дополнительной подошвой для кантов под 45 градусов.
Оффлайн АndreDol
« Ответ #357 : Февраля 17, 2018, 09:37:53 am »
Тоже рекомендую Veritas.Он пошире чем Lie-Nielsen.Более универсален.В последствии можно по желанию купить доп.ручки.Да и доп.подошва тоже удобная вещь
для снятия аккуратных фасок.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #358 : Февраля 17, 2018, 02:55:27 pm »
Сугубо личное мнение.
Veritas в настройках удобнее, особенно в боковых.
Руки у всех разные (не в том смысле откуда растут), поэтому тут я не советчик.
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #359 : Февраля 17, 2018, 03:14:40 pm »
А насколько оправдана разница в стоимости между А и D. Неужели только эргономика?
 http://www.leev...amp;cat=1,41182
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #360 : Февраля 17, 2018, 03:47:46 pm »
Первый сделан из чугуна, второй с добавлением никеля (20%), и он действительно не ржавеет.
Забыл добавить, поэтому отредактирую своё сообщение.
Не ржавеет и 20% никеля это про NX60, DX60 - чугун как и "А" и во многом похожи.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #361 : Февраля 17, 2018, 05:47:10 pm »
Спасибо вам большое, за ответы. Значит буду брать Veritas.
Склонялся к варианту A и D, на фото Выше. Открытые борта мне не нужны. Вчера не получилось вставить картинки.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #362 : Февраля 17, 2018, 05:59:58 pm »
Вариантов "А" - два, разница в углах постельки 20 и 12 градусов.
Варианта "D" тоже два, один с никелем, другой из чугуна, угол постельки один - 12 градусов.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #363 : Февраля 17, 2018, 08:04:11 pm »
Спасибо, Андрей, думаю брать с углом установки в 12 градусов.
Я читал ваши отзывы про ваш рубанок, с никелем. Искренне рад за вас!!! Сам тоже хотел его, но Для меня дороговато.
Пока остановился на варианте D из чугуна. Вот только не понятно, леток там регулируется или нет?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #364 : Февраля 17, 2018, 08:16:23 pm »
Да, вот из инструкции на сайте - http://www.leev...t=1,41182,48942
A. DX60 Block Plane, A2 Blade чуть ниже нажимаете на instr (выделено синим) это ссылка на инструкцию по рубанку.
Кроме регулировки ротика, есть стопорный винт, который ограничивает движение подошвы ротика к железке, для случайного касания подошвы об режущую кромку.
« Ответ #365 : Февраля 18, 2018, 04:49:18 am »
Вариант А - это больше шлифтик для тонкого выравнивания поверхности, что не мешает его и для другого использовать. В зависимости от дерева и угол подбирается. Удобство дают и дополнительные рукоятки. Вариант Д - это так сказать дизайнерский вариант универсального "оборотника", "фартучного" или "торцовочного"  рубанка. Дело в нюансах удобства при специализированном применении.
Оффлайн АndreDol
« Ответ #366 : Февраля 18, 2018, 08:11:07 am »
Стоит обратить внимание на вариант Е.Уникальный рубанок.Его можно использовать как простой торцевой,с упором,с открытыми бортами.
У него есть подрезатель,косой нож,ротик регулируется.Недавно Veritas выпустил для него приспособление.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #367 : Февраля 18, 2018, 03:00:33 pm »
Это точно. Кроме штатной железки в своё время заказал ещё три самодельных из У11 и заточил их по разному. Одна - 38 градусов, вторая - 50, третья - шерхебельная.
Вариантов использования рубанка стало больше.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #368 : Марта 21, 2018, 08:36:12 pm »
Добрый вечер всем . Хочу рассказать про один нюанс с изготовлением отдельных деталей в рубанках  Веритас . Купил я недавно большой грунтубель этой фирмы . И обнаружил , что прижим , который держит нож , изготовлен из какого-то лёгкого сплава , наподобие силумина . Вся соль в том , что в этом силумине нарезана резьба , и в неё вкручен фиксатор-болт , которым приходится иногда пользоваться сотни ! раз в день . Начал гуглить , и выяснил , что это далеко не единственный рубанок у этой конторы с такой особенностью . Таких рубанков много . Люди пишут на форумах , что по мере износа , достаточно быстро , такая резьба изнашивается и начинает закусывать . Вопрос : это что вообще такое ? Топовая фирма решила подсадить пользователей на постоянные расходы по покупке новых прижимов ? Уверен , что это не случайность . Это сделано специально .
Для себя вопрос с этой горе-конторой закрыл . Это мой первый и последний рубанок Веритас . Одно радует . Мне его привезли друзья из штатов , и стоил он там ровно в два раза меньше , чем в России . Российская цена на него - это просто безумие какое-то ...
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #369 : Марта 21, 2018, 09:07:28 pm »
Как мне кажется, скорее из-за желания выставить меньшую цену, что бы было более доступно. Это давняя стратегия Veritas. Многие их инструменты действительно не дорогие, например обушковые пилы.
В любом случае, любителям столярки и для кого это только хобби, думаю, волноваться не стоит. По крайней мере у меня ничего не закусывает. У меня была другая проблема - выдвинул нож на нужный вылет, зажал, начал резать и нож (поскольку он под углом ~4° к поверхности стоит) начинает сам под действием сил больше выдвигаться, т.е. начинает зарываться в материале. Решил проблему примерно таким же способом как это решается с вылетом железка на рубанках. Только в рубанках после регулировки есть вероятность что железко уйдет в рубанок, а тут наоборот, выходит наружу. Т.е. регулировочную гайку после увеличения вылета откручиваю обратно, пока она не упрется в другую сторону выреза в ноже. И это не дает ему выйти на большее расстояние. При этом сила зажима тем самым стопорным винтом, о котором вы пишете, требуется менее значительная. Возможно, поэтому вы зажимаете его с такой силой, что резьба изнашивается?
Paul Sellers жаловался на этот момент, что зажим не работает достаточно хорошо. На это мое рационализаторское предложение он ответил, что не во всех случаях оно решает проблему, поскольку лезвие может все равно сместиться, только теперь внутрь.
По 100 раз на дню не зажимаю, да и вообще, начинающий я, для меня это хобби. Так что, не на что не претендую. Но, надеюсь, дискуссию поддержал.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #370 : Марта 21, 2018, 09:19:16 pm »
Спасибо за обсуждение ! То , что вы предлагаете , я уже пробовал . Да , это работает , однозначно . А не зажимает прижим сильно по причине того , что на колонне в месте , где стопорный болт в неё упирается при зажиме , есть не слабые заусенцы . Я вооружился напильником , и сточил их . Теперь прижимной болт упирается в плоскость . Сила прижимает возросла . Но при желании провернуть на несколько градусов по и против часовой стрелки сам нож можно и теперь . И этот люфт мешает использовать параллельный упор , который к этому грунтубелю идёт как опция . То есть использовать грунтубель для чистки шпунтов с направляющей , я считаю , нельзя .
Оффлайн algen
« Ответ #371 : Марта 21, 2018, 09:20:55 pm »
Уже давно подмечено: "За морем телушка -  полушка, да рубль перевоз".
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #372 : Марта 22, 2018, 11:28:08 am »
На сайте немецкого интернете магазина dictum этот грунтубель стоит около 150 евро . Это розница . Доставка недорогая . Но я , собственно , не об этом . На форуме часто читаю высказывания о том , что , дескать , Веритас - это лучшее , что есть в рубанкостроении . И вы , купив рубанок , сможете передать его по наследству своим внукам . Так вот - не сможете ! Не то что внукам , или детям - он у вас при интенсивной эксплуатации прикажет долго жить . Скоро . К сожалению ...
Не знаю , к Ли Нильсенам все вышесказанное относится или нет . Там есть силумин ?
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
« Ответ #373 : Марта 22, 2018, 11:43:23 am »
У  Lie-Nielsen на грунтубеле нет силумина  :)
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #374 : Марта 22, 2018, 11:52:26 am »
Значит , ошибся я с выбором ...
58 Ответов
44536 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
38 Ответов
22800 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 04:19:02 pm
от AF_lemon
3638 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 03:48:21 pm
от Iavisch
12600 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2016, 12:54:50 pm
от waleeed1
15191 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 03:50:30 pm
от espirits
