Автор Тема: Гнутьё с помощью фрезеровки на ЧПУ?  (Прочитано 13109 раз)
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Re: Гнутьё с помощью фрезеровки на ЧПУ?
« Ответ #25 : Марта 10, 2015, 12:01:09 pm »
Тема  довольно заманчивая, а то эти стапели пол-мастерской отожрали.
Я так и не сумел представить обоснованную жизнеспособность этой "...темы" в лестницах. Пусть даже в спиральных или винтовых...
Разьве что: вычурные мебельные корпуса...
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #26 : Марта 10, 2015, 03:54:31 pm »
Можно начать с радиусных подступенков, а там — как пойдёт.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #27 : Марта 10, 2015, 04:11:46 pm »
Цитата: Суслик Сибирский от Марта 08, 2015, 06:40:07 pm
    Матрицу городить без вариантов,иначе все эти красивости(даже правильно напиленные),будут весьма разными по кривизне
Фотографии как бы утверждают обратное.
Вся фишка именно в отсутствии матрицы, КМК.
Все рассматриваю фото. Второе фото снизу, там вроде бы щели имеются и довольно приличные, а третье сверху виден шаблон из стеклоткани к которому прижимают деталь. Понятно что это тонкий шаблон типа лекало, но все же он есть.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #28 : Марта 10, 2015, 04:26:03 pm »
На третьей сверху вижу только пленку, которой защищена лицевая поверхность, от заляпывания клеем.
Щели, на второй - возможно это для фото соединили на сухую.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #29 : Марта 10, 2015, 04:34:50 pm »
Влад, мужик на переднем плане к чему то прижимает половинку. Все же, скорее всего, есть у них лекало. Впрочем, интересно посмотреть как в живую получится без лекала. Я недавно делал двери со скруглением, пригодилась бы эта идея, да чпу нет. И впереди ещё пару радиусных элементов и делать под каждый свой шаблон.
Щели, даже если на сухую, две стороны сошлись, третья нет, они и и при склейке не сойдутся при таком зазоре. Тем более что не видно струбцин, только одна в самом начале. Может быть потом ставят?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #30 : Марта 10, 2015, 05:17:03 pm »
Что гадать.
На сайте изобретателей есть пара документов, описывающих процесс
ZipShape Mouldless Bending II – A Shift from Geometry to Experience.
ZipShape – A Computer-Aided Fabrication Method for Bending Panels without Molds.
Ключевые слова "Moldless", "without Molds".
  • Из: Урал
« Ответ #31 : Марта 10, 2015, 06:02:45 pm »
Теперь соглашусь: действительно - заманчивая технология...Спасибо, Влад.К
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #32 : Марта 10, 2015, 07:12:06 pm »
Да черт его знает... Студенты, которые прорабатывали эту идею, похоже, разочаровались (в одном из документов по ссылке в паре абзацев это проскальзывает).
Ну вот, например:
-чтобы было выгодно экономически, стапель назначили ценой в 3000€. Чтоб мне всю оставшуюся жизнь делать стапели по такой цене...
-половина всего  материала улетает в стружку.
-нужна дорогущая 4-осевая CNC.
Так что не очень заманчивая, но очень остроумная, и этим подкупает.  Хочется попробовать.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #33 : Марта 10, 2015, 07:28:40 pm »
Там в документах от 2011 года из полиуретана и опилок матрицы предполагают штамповать.
Действительно, любопытно попробовать. Половина нормально, бывает и побольше.
Оффлайн guanomen
« Ответ #34 : Марта 10, 2015, 07:32:54 pm »
Вместо дорогущей 4 осевой cnc можно использовать дорогущий 6 осевой робот-манипулятор еще и 3 метровые статуи из дерева на немпилить,  причем все одной фрезой :D
Отправлено с моего K00L через Tapatalk
  • Из: Урал
« Ответ #35 : Марта 10, 2015, 07:59:51 pm »
Для выгнутых наружу радиусов (если можно так выразиться)  - это нормально,полезно и нужно. Дает возможность зубцам в полной мере "спаяться" друг с другом, создавая сплошной массив,но соблюдая заданный радиус... - просто мечта! (ну пусть с натяжечкой))
В случае с вогнутым радиусом - уже нужна ответная зубч.лента. Вот здесь пошел расход...Но может стоит посчитать - сравнить сей расход с рентабельностью слоеного из недешевого шпона и прочих наполнителей... - гнутоклея. Интуиция склоняется: как минимум - паритетно.
Я думал по наивности(без шуток),что сложная CNC - это с револьверной головкой,мощная... - в ютюбе видел как элементы поручня  - играясь из клееной балабашки фрезерует...А здесь: привод с пилой дисковой...
Жаль что дорого.
Однозначно остроумная...Особенно: со сложным профилем зубьев...Мелькнула идея с "тазобедренно-шарнирным" профилем )) зубов... - сцепка чем-то сродни как у жалюзийных фасадов ...Очень сырая,конечно мысль...Но вроде что-то в ней есть...?
во-во! он!
Имелось ввиду: для "выпуклых" радиусов - достаточно одной ленты,похожей как с традиционными подпилами...(пропилами?)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 08:12:43 pm от воронин сергей »
9378 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2014, 01:04:59 pm
от Cardo
4324 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2008, 06:28:42 pm
от paradox
19 Ответов
22866 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 12:10:53 am
от Trud0golik
5040 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2012, 10:36:34 pm
от Blogger
6053 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 01:03:18 pm
от Sergofan
