Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1384652 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Станок заводского изготовления.
Оффлайн VIKTOR 220
Обещанные снимки:
Что сказать про станок про конструкцию нормальная конечно можно и немного на мой взгляд не которые узлы до работать и не много не удобно засыпать смесь обычно спереди а здесь с задней части но это кому как на любителя .Несушка как несушка.
Nord_RU
И ещё обратите внимание на это по- моему стоит задумается  много прототипов .в инете но..
Он с виду кажется сложный а это не так очень простой при изготовлению ,подумайте можно его изменит.
Каланы можно взять готовые  на них надо только выточит втулки если вы хотите чтобы станок работал очень долго надо в втулки поставить ещё втулки из чугуна а сверху во втулках поставит пластмассовые сальники и всё будет окей. Не буду описывать подробности что и как при наличии токарки и ещё не  которого инструмента осилить это не составляет труда ,это стоит
Я не рекламирую это, просто мы его повторили и не много изменили заказчик доволен при изготовление блоков и плитки.
Я не навязываю это, каждый выбирает сам но  должны расти и не останавливается на достигнутых результатах.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:05:43 pm от VIKTOR 220 »
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Nord_RU
Вот примерно такой станок и хочется сделать к следующему сезону, только что-бы верхнюю пластину прижимать с помощью рычага, так как блоки из опилкобетона и массы верхнего прижима недостаточно, что-бы как следует уплотнить верхнюю часть. На других смесях уплотняется без проблем.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
VIKTOR220,пожалуста если есть возможность опубликуйте несколько фото данного станка в других ракурсах.
Оффлайн VIKTOR 220
Я не могу вам все фото показать вот некоторые за основу .Мы живём этим ..Не секрет все копируют и выдают за свое. У вас вся Украина на этом сидит.
Nord_RU
Вот вашего станка ещё фото.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 08:44:09 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Какой лучше станок,вибро или гидро?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Наконец то откопал в старых журналах "Дом 1/95", редкий журнал в свободной продаже его не было, покупал в редакции. Там описана технология производства блоков методом полусухого прессования Именно с него у меня все и началось... Только я сразу отмел схему с водянным насосом, а сделал на гидроцилиндрах, НШ и т.д.
Вот ссылка http://ifolder.ru/13370364
Оффлайн VIKTOR 220
А это вам решать, всё зависит финансов.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:21:03 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
Большое спасибо за фото.Я не вся Украина,просто у меня нет таких финансов чтобы купить вибропресс для изготовления блоков и еще раз спасибо.
Оффлайн VIKTOR 220
quote]
Что на фото не много требует финансов.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Nord_RU
На нижнем рисунке как раз наш станок и есть, только вибратор у нас закрыт куском камеры, что-бы меньше грязнился.
Интересно глянуть на Вашу конструкцию, если не жалко выкладывайте фото.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
http://www.as-grom.narod.ru/,форумчане посмотрите эту ссылку,здесь больше фото чем у V-220,а Украина также является производителем станков ,а не ворует росийские технологии.
Оффлайн VIKTOR 220
Я не сказал что Украина ворует, имел виду  изготовление станков на Украине идет полным ходом.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
 http://www.tehtron.com/oborudovanie/blokibordur/strom-press/,здесь вы можете более подробно посмотреть станок и видео.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
Извините если обидел,я просто стараюсь сделать станок для себя,а не воспользоваться вашими идеями для производства и сбыта станков.
Оффлайн Nord_RU
http://www.kvad.../press.php?id=1 - вибропресс КВАДР со схемой и описанием работы.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Так же не секрет что некоторые выкладывают фото из интернета, а выдают за свое.
Оффлайн Nord_RU
У меня из самоделок только подъёмник и вибростол, остальное как я уже писал заводское. К следующему сезону хочу самостоятельно изготовить пресс, поэтому мне по барабану, кто откуда выкладывает фото, как говорится - "с мира по нитке"..., так что давайте не будем опять развивать полемику на несколько страниц, кто где и чего взял, тем более в названии нет слов - "мой самодельный пресс".
Всем спасибо, кто выложил снимки, независимо откуда они.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
очень хотелось бы узнать подробнее о подьемнике(грузоподьемность,длина итолщина балки,и сам подьемник електро или ручной)хотя можна было начать новую тему.
Оффлайн Nord_RU
Вверху два швеллера тыльными соронами друг к другу, между ними зазор 1 см, в зазоре на опорных подшипниках передвигается каретка из 6 мм-ки, лебёдка покупная на 500 кг, можно больше, нижнии опоры также из швеллера №8, на снимке ещё нет катков, но теперь они есть, для передвижения. Ширина выбиралась, так чтобы между стоек помещалась УАЗка, высоту подбирали с учётом распалубки формы для колец.
Оффлайн Sega
Интересует есть ли гост на блок стеновой размером 600\300\250  или это нереально для такой технологии
Оффлайн VIKTOR 220
Что  все притихли не знаете ,есть ли гост на блок .ЭТО блок ПЕНОБЕТОНА Гост есть.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Sega
А если это не пенобетон, а керамзитобетон, слышал что сейчас госты обновились
Оффлайн VIKTOR 220
Что вы слышали .ОТКРОЙТЕ НОВУЮ ТЕМУ .Эта тема не про ГОСТЫ.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Sega
даром только рыба в море да?
3808 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
23183 Просмотров
от Res
35 Ответов
31765 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18829 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
25 Ответов
16588 Просмотров
от Duet
