Автор Тема: тут такие истории рассказывают про сверление стали Р18. я прям не знаю...  (Прочитано 9026 раз)
Оффлайн bulkin
прокомментируете, пожалуйста, кто разбирается в этих вопросах.
http://talks.gu.../97/149214.html
народ уверяет, что инструментальную сталь можно быстро просверлить победитоваым сверлом или даже медной трубкой. :o
не, я верю, что за какое-то конечное время можно добиться результата, но подозреваю, что это не быстро. и даже не медленно.
может фирмачи просто дурят нашего брата, пытаясь впарить супердорогие сверла. а тут можно обойтись малой кровью? :grabli:
Ну победитом еще может быть, так как штука это очень твердая. Но процесс точно будет идти, мягко говоря, не быстро. Сверло, разумеется, должно иметь стандартную заточку, а не как "по камню".
Специальные свёрла для быстрого сверления калёных сталей действительно существуют. Их основная фишка в том, что в процессе сверления происходит нагрев места сверления до 750-800 градусов - в таких условиях любая сталь бурится "на ура".
Практически "на коленке" более реален процесс, описаный Serjant`ом - сам так сверлил, только вместо сверла брал просто пруток твердосплава с заточеным концом.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Про медную трубку.
Она не сверлит (в смысле не режет) она лишь доносить давление и движение зёрнам абразивного материалла, находящимся в зоне резания. Сам же процесс сверления - это случай абразивного резания, а абразивная обработка закалённой стали во многом процес более простой чем даже не закалённой.
Про медную трубку.
Все равно процесс гораздо более длительный, чем описано по ссылке. Особенно на отверстиях малого диаметра. Причина - плохой подвод абразивной суспензии к зоне резания - торцу трубки, откуда она, суспензия, к томуже вытесняется усилием прижима. На больших отверстиях несколько проще - трубку можно сегментировать, тогда подвод улучшится. И в любом случае обороты "инструмента" желательны максимально возможные; ограничение в основном в этом случае связано с разбрызгиванием суспензии.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
Цитата: Alex21
1 : Все равно процесс гораздо более длительный
Да, не спорю, - я лишь расказал как мягкая медь "сверлит" твёрдую сталь.
Можно ещё добавить почему  трубка именно медная - медь мягкий и вязкий материал, благодаря этим свойствам он хорошо захватывает и удерживает абразивное зерно.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
bulkin, приходилось переделывать зенкер на токарный резец по дереву,
примерно все было так как пишется "Вообще заточка сверла происходила раза 4-5 и отверстие всё таки прокрутил, за 13 минут. В это время входит переточка сверла. В качестве охлаждения использовал ёмкость с холодной водопроводной водой. Окунал туда сталь, протирал ветошью и капал машинного масла в образовавшееся отверстие. "
только сверло с напайкой получилось одноразовым(
Оффлайн dodge725
  • Из: Днепропетровск
темка старенькая, но я вставлю свои 5 копеек.
отверстия малого диаметра (3-10мм) сверлю сверлами для стекла и керамики на сверлильном станке при малых оборотах и охлаждении водой. стоимость сверел - 3-4 доляра. Р18 не пробовал, но Р6М5 сверлит на УРА ;D. Главное обороты поменьше и жесткость побольше 8)
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
Это какие свёрла абразивные или ...?
Оффлайн dodge725
Или...
обычное сверло для кафеля, такое перышком. Позже попробую вставить фотку. Главное сильно не давить, под низ обязательно дощечку иначе на выходе выкрошит кромку и сверло выбросите.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
Тогда понятно какое.
Оффлайн dodge725
фото не мое, но сверло то
http://io.com.ua/603211
и пару фоток назад пролистать
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 03:36:40 pm от dodge725 »
9228 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2011, 11:04:17 pm
от Юр@сь
5382 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2012, 08:11:41 pm
от Pavel_B
3999 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2013, 05:52:17 pm
от id2567
30 Ответов
8398 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 06:37:35 pm
от Dach
2147 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 01:30:17 pm
от mmike
