Автор Тема: Нормирование труда и обоснование цен  (Прочитано 12634 раз)
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
До пепестройки настольной книгой у мебельщиков была книга "Нормирование труда и обоснование цен в мебельном производстве" издательства Звайгзне
Возможно кто-то даст ссылку где скачать.
Приведены нормы времени на основные работы в мебельном производстве и методики расчета трудозатрат
Если будет аналогичная литература, думаю многим будет интересно
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 10:16:50 am от АВС »
Оффлайн динозавр
  • Из: МОСКВА
Re:Нормирование труда и обоснование цен
« Ответ #1 : Марта 16, 2011, 06:08:35 pm »
Вот что нужно, то нужно.
Как оценить свое изделие и обоснование цен. (Не знаю как правильно это объяснить. Вообщем почему эта вещь стоит столь ко то, а не столь ко то).
« Ответ #2 : Марта 16, 2011, 06:34:31 pm »
Не думаю что советская книжка будет актуальна. Технологии существенно поменялись, да и мебель сейчас идет самая разная. Это в советское время можно было прикинуть количество человеко-часов на изготовление условного среднего стула.
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 08:59:00 pm »
В книге были даны нормы времени на операции, например, "Фугование" на СФ4 для заготовки определенного размера, породы, при составе операции взять заготовку-отфуговать  .... и т.д
и это время что при социализме, что при капитализме практически одинаково. Конечно там нет станков с ЧПУ, но ведь и форум-то "Мастеровой" больше для ИП, ЧП и малых ООО.
Другое дело что выполнять расчеты достаточно трудоёмко, да и нормы жесткие. Но в электронном виде книжка была бы полезна многим
« Ответ #4 : Марта 17, 2011, 09:41:08 pm »
СФ4 имеет вполне определенную мощность и производительность. Если взять другой станок (каковых сейчас море), параметры у него будут другие, значит, и норма времени будет своя, отличная. Т.е. все равно придется определять коэффициенты опытным путем. Понятно, что наличие книги кое-чего упростит, но напрямую использовать ее все равно не получится.
Оффлайн bayard
  • Из: Харьков
Re: Нормирование труда и обоснование цен
« Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 05:31:36 pm »
это называется ЕНИР http://www.remont-39.ru/userfiles/File/%D0%95%D0%9D%D0%B8%D0%A0%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9540-3.pdf
3971 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 01:55:24 am
204 Ответов
121402 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2014, 11:28:08 pm
от Волг
