Автор Тема: Ленточнопильный станок JET JWBS-10  (Прочитано 11614 раз)
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Ленточнопильный станок JET JWBS-10
« Ответ #25 : Мая 23, 2017, 07:22:54 pm »
1. как правильно определить уровень натяжения полотна? штатная шкала похоже выставлена как попало.
Да просто пальцем надавите, нормально натянутое полотно должно отклоняться примерно на 5-6 мм. И почитайте вот эту статью
http://www.wood...magazine.ru/124
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #26 : Мая 29, 2017, 01:09:01 am »
Спасибо. Прочитал. А ещё вопрос. Ламинат и фанеру можно пилить? Они не тупит полотна?
Отправлено с моего GT-N5110 через Tapatalk
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #27 : Мая 29, 2017, 07:25:05 pm »
Конечно можно. Любой материал тупит полотна, только в разной степени. Всё зависит от твердости древесины.
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #28 : Мая 29, 2017, 07:32:06 pm »
Просто смутили искорки при пилении ламината)))
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #29 : Мая 29, 2017, 07:33:36 pm »
Приехал биметал из cmt-shop. 6 и 13 мм. Как испытаю отпишусь.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #30 : Мая 31, 2017, 11:15:44 am »
В ламинате, как и ДСП, много чего интересного может попасться)
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #31 : Июня 15, 2017, 04:33:47 pm »
Вот и у меня в эти выходные раздалось потрескивание и сдохла светодиодная подсветка
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
« Ответ #32 : Июня 16, 2017, 12:22:19 pm »
Она мне изначально не нравилась
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #33 : Июня 16, 2017, 12:43:26 pm »
И ведь ради этой хрени не потащишь его на Софийскую по гарантии[emoji16]
« Ответ #34 : Июня 19, 2017, 01:24:37 pm »
Я смотрю, на предыдущей странице, форумчанину nv108 был дан совет по этому светильнику. Поинтересуйтесь у него и озвучьте нам эту секретную информацию
Оффлайн evgg
« Ответ #35 : Августа 08, 2017, 11:31:51 pm »
ИМЕЛ УДОВОЛЬСТВИЕ КУПИТЬ СЕЕ УСТРОЙСТВО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ.
 ну я не знаю! Всем вроде "ндравиться" а я не в масть.
1 Стол просто не держиться на месте.  Регулировка ручки зажима, я вооще не понимаю как делать, пластиковая хрень типа винта  просто прокручивается. Похоже придется  эту ручку просто выбросить и поставить обычную гайку с гровером.
2. Регулировка нижних подшипников - это танец с бубном. Ну не пролезает туда рука взрослого человека. А надо было всего шлиц под отвертку на оси подшибника резануть.
3 Как там точно встает пар. упор, я не понимаю. Он задним концом двигается по НЕ фрезерованному краю литого стола (пупырыщки такие нескольк мм), его вообще можно только рывками с места сдвигать.  Поставить параллельно и на нужном расстоянии  - мистика. Кто то сказал - после некоторой доработки.... все ОК. Похоже стол типа фрезернули. линейка на упоре конечно настраивается, только вот бумажку за край линейки приходится сдвигать на несколько мм. Свисающая бумажка - раздражает.
4. Подвижной упор - лучше в сторону отложить. люфт не детский.  Но это ожидаемо.
А вот самое печальное.  Не смог я отрезать планку толщиной 10 от 60 доски длиной 50 см.  Пила встает. Где прокручивается пока не разбирался. Не хочется концевики стопорить. Реально режется 30 мм. Правда фанера 10 мм летит со свистом. Но стол маленький и его для раскроя не нарастишь, да и циркуляркой по прямой, и лобзиком по кривой как то привычней .
Вот сижу и думаю - А зачем мне эта няка ?
ИНТЕРЕСНО А ПИЛУ МОЖНО В ТЕЧЕНИИ 2 НЕДЕЛЬ ОБРАТНО СДАТЬ ?
Оффлайн Olef
« Ответ #36 : Августа 09, 2017, 08:58:55 am »
Добрый день! Вопрос владельцам и кто пользовался. Дуб, ясень 50-ку, длиной 1000-1200 для не частых хоббийных дел распускать вдоль получится? Мощность вроде небольшая?
« Ответ #37 : Августа 09, 2017, 09:19:14 am »
1. Там подпружиненная рукоятка на зажим стола, оттягиваете вниз, переставляете и поджимаете (ну или как вариант, уже сорвали пластиковые шлицы сдуру)
2. Нижние подшипники регулируются при снятом столе
3. пупырышки несколько мм - это печаль...теоретически стол надо менять
4. странно, на всех моделях, что я видел, люфт весьма небольшой, возможно, все-таки, стол бракованный?
Ну, и о "самом печальном" - не натянута пила, скорее всего)) или ремень. Пилу , как бы, настроить перед работой надо. Займитесь, а то так и будете всю жизнь лобзиком резать))))
Хорошим полотном - без проблем.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #38 : Августа 09, 2017, 10:32:49 am »
Распускал без проблем 50-ку дуба на полоски шпона по 1 мм, да и так резал. Полотно надо брать хорошее и не спешить. 2 метровые доски будет неудобно распускать без помощника или упора, стол все-таки маловат.
Оффлайн Olef
« Ответ #39 : Августа 12, 2017, 06:01:17 pm »
Купил пару дней назад. Сегодня настраивал. По упору - такая же ерунда. Я на пол оборота ослабил винт с другого конца - стало лучше. В принципе,  у меня только основным эксцентриком прекрасно держит. Второй винт буду поджимать только если что-то большое и тяжелое.
Сосновую доску 100 мм развалил надвое. Длиной 500 мм. Тяжело шло, очень. Но и полотно штатное. Надеюсь, хорошим полотном 50-ку дуб смогу распускать. Иначе печаль )
Оффлайн jzon
« Ответ #40 : Августа 14, 2017, 01:24:44 pm »
Стал обладателем данного девайса несколько недель назад. Сразу заказал нормальные полотна (у Александра Чаверды). Моё мнение, что пила вполне нормальная, есть биение, но в приделах нормы. Параллельный упор "своеобразный", но вполне рабочий. 100 мм я пока не распускал, но 40мм пилит очень уверенно. Угловой упор имеет люфт, но очень небольшой, да и был сразу модернизирован. А вот подшипники настраивать это да... и шлиц бы под отвёртку и отверстие под направляющую поменьше ( пока зажмёшь уже всё съехало). Нижний узел со столом настроить не реально. Короче как в анекдоте "после сборки доработать напильником".
Оффлайн nech53
  • Из: г.Опочка
« Ответ #41 : Августа 19, 2017, 08:21:07 pm »
Тоже стал обладателем этого станка . Сегодня собрал , поднастроил и попробовал пилить. 50-ку пилит неплохо , но спил похож на мелкую гребенку , может полотно такое , а может что с настройками. При натяжке ленты , когда начинаешь крутить её в обратную , то лента соскакивает , так и должно быть ? А то это у меня первая ленточка и я не знаю , как должно быть. ДА , станок пришел с установленной лентой и она была натянута .
Оффлайн Olef
« Ответ #42 : Августа 20, 2017, 08:35:14 am »
Недавно приобрел такую пилу. По мере настройки гребенка практически исчезла. Еле заметная осталась, но думаю с приходом хорошего полотна и она уменьшится. Не факт, что совсем исчезнет, но все-таки.
« Ответ #43 : Августа 22, 2017, 10:29:23 am »
Да, если крутите в другую сторону - полотно сваливается. Штатное полотно - плохое
Мелкий зуб и медленная подача сводят гребенку к минимуму, но для продольных распилов лучше
брать зуб покрупнее
Оффлайн +79210140209
  • Из: Cанк-Петербург
« Ответ #44 : Августа 24, 2017, 03:07:04 pm »
У меня эта модель уже месяца 4, нравится в ней все, кроме одного момента - на третий раз наклона столика под углом отломал рукоятку фиксатора угла наклона. Заменил тупо на гайку и приходится фиксировать ключом. Не очень удобно, но более надежно.
« Ответ #45 : Августа 24, 2017, 03:16:38 pm »
А если взять длинную гайку, поперек просверлить отверстие, вставить туда пруток (гвоздь, например) то будет чуть поудобней)) по принципу рукоятки в тисках
Оффлайн Olef
« Ответ #46 : Августа 24, 2017, 03:38:30 pm »
На джетфесте услышал, что на 10-ке нельзя использовать биметаллические полотна. Якобы они более жесткие, чем углеродные, гнут шкивы и разбивают подшипники. Я недавно приобрел пару полотен биметалл для продольного распила и теперь в раздумьях. Кто-нибудь пилит биметаллом на этой пиле, что скажете?
« Ответ #47 : Августа 24, 2017, 04:35:17 pm »
Интересно, а кто такую инфу дал? По логике, если толщина полотна не больше 0,6 - 0,7 мм, то ничего страшного не должно произойти. Главное, натягивать не по шкале , а по ощущениям))
Оффлайн Olef
« Ответ #48 : Августа 24, 2017, 05:15:10 pm »
Ну имя человека не скажу и должность, но человек на стенде Jet  и в футболке jet рассказывал про ленточные пилы jet.
Оффлайн jzon
« Ответ #49 : Октября 02, 2017, 07:20:34 am »
После 2х месяцев щедящей нагрузки сломался и светодиод и ручка крепления наклона стола. Паралельный упор после шлифовки задней стенки стола стал мне даже нравиться. Задний подшипник верхнего узла периодически раскручивается сам, а затянуть не получается (пасатижами пластик мять не хочется). Ручки закрытия дверей доступа к валам... это жесть, очень неудобно.
А вообще пила вполне неплохо выполняет свои обязанности. Ей ещё турбинку да мешок пылесборник и отличная штука!
Подскажите как чинить светодиод.
