Автор Тема: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.  (Прочитано 34684 раз)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.
« Ответ #225 : Августа 22, 2017, 07:54:44 pm »
С одной стороны прижимает линейка, с другой фанерка резака. И рез надо сделать за один проход, тогда никаких щелей не будет точно.
Вот что мне непонятно в вашем способе, так это как резать кривые резаком с прямой ручкой? На выпуклых радиусах еще понятно - просто надо чувствовать, где находится кончик резака. А как на вогнутых радиусах? Нож ведь в этом случае будет отстоять от направляющей.
Я резал вот таким ножом: https://chino.c...e/noj-olfa-ak-4 Он повторяет любую кривую и запросто прорезает 2 слоя шпона.
« Ответ #226 : Августа 22, 2017, 09:17:10 pm »
Ну я привел пример, когда мне не надо было резать по кривой. Кривая "линейка", это просто проба. Когда прирезаешь листы, то даже небольшая кривизна линейки потом сказывается и удваивается при наборе рубашки. А ровную линейку более 3-х метров ещё поискать, или делать надо. Вот и привел пример, как можно обойтись короткой линейкой.
Теперь, касаемо кривых резов по лекалам. Если надо одну шкатулку облицевать, то я бы просто резал по линии, как маркетри. Ну немного внимательности и терпения. Нож держать чуть под наклоном (градусов 75) и резать по одному листу. Режем первый, потом его используем как шаблон, маркетри в общем. Два листа сразу, не стал бы потому, что нижний лист свободно болтается и может появляться трещина, которую просто не видно. Я края рубашки обрезал как раз простым ножом по два листа по линейке, рез был плохим и не ровным со сколами (уменьшал размер рубашки под размер полки).
Если потребуется много и одинаково, то можно сделать себе подобный нож, но не прямоугольный, а со скругленной боковой поверхностью, с радиусом меньшим необходимого радиуса. Можно и циркуль сделать. В общем, под разные задачи, разный инструмент, вплоть до покупки лазера. Ну и не стесняться тренировочные пробы делать.
Оффлайн Саньок
  • Из: Киевская область
« Ответ #227 : Сентября 04, 2017, 10:39:09 am »
У меня есть дубовые ламели 4мм. на 76мм. Хочу сделать стол обеденный, (столешницу) и сидушки на табуретки. Ламели планирую подобрать по текстуре так, чтобы подчеркнуть отдельные дощечки.  Возникли вопросы:   -  на сидушки можно-ли использовать OSB плиту, (она не идеально гладкая и чем то покрыта), или все-же нужна фанера, есть 10мм. и 12мм., какая лутше?  -  клеить с двух сторон одинаковые ламели?  Есть варианты, шпон бука 0,6мм. или напилить сосновые ламели 4мм.  - можно-ли на кромке ламели снять  острую грань (пойтись наждачкой снять примерно 0,3мм.), чтобы выделить отдельные дощечки или не стоит этого делать? Всем спасибо.
Оффлайн rustr
  • Из: Рязань
« Ответ #228 : Сентября 04, 2017, 11:27:53 am »
Здравствуйте.
Раз уж тема для чайников, прошу подсказать как раз такому - собрал корпуса АС, из МДФ. Поверхность готова, местами прошпаклевана полиэфирной автошпатлевкой.
Передо мной стоит задача шпонировать поверхность шпоном венге. Никак не могу для себя решить - контактник FastBond 30NF (действие будет происходить в квартире) или ПВА-образное с прижимом. Против FastBond 30NF - то, что я вычитал про проблемы с краям - возможно "уползание" шпона. Против ПВА - не могу понять, хватит ли для организации необходимого давления на поверхность 1000*300 (3000 кв.см), если я положу сверху на шпонируемую поверхность примерно 300 кг или чуть более (6+ мешков цемента) через какую либо прокладку?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #229 : Сентября 04, 2017, 11:44:06 am »
Утюгом приглаживают и то хватает, а здесь 300 кг.  :D Хватит. У вас же не несущая склейка а декоративная.
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #230 : Сентября 04, 2017, 12:29:39 pm »
Утюгом приглаживают
Санёк, это всё-таки разные вещи, утюгом высохший ПВА плавят, он и прихватывается.
А по-поводу веса можно посчитать. Минимальным давлением считается вакуум, который даёт 1кг/см2, т.е. потребуется 3000кг.. Не хватает мешочков-то
Оффлайн С@нёк
« Ответ #231 : Сентября 04, 2017, 12:55:20 pm »
Серег, будет держаться, зубами не оторвешь  ;)
« Ответ #232 : Сентября 04, 2017, 01:16:50 pm »
Собранный корпус из МДФ может не выдержать требуемого давления разом.  Лучше уходить на контактник. Притирка на контактник - она последовательная. Получается высокое удельное давление при небольшой силе.
У Дмитрия Довженко есть отличный мастер-класс по колонкам - советую посмотреть. В т.ч. момент по краям - изящная идея.
« Ответ #233 : Сентября 04, 2017, 01:18:45 pm »
Ваще не спорю, но ! Будет толстый клеевой шов, который может потом поплыть и запросто возможны чижи, так ведь? Вот ответь как на духу - чем бы ты фанеровал, если бы пресса не было? Я бы, скорее всего, контактником
« Ответ #234 : Сентября 04, 2017, 02:00:32 pm »
Я бы выбрал фанеру. Плита все же не для мебели производится. Толщина фанеры зависит только от желаемой толщины сидушки. Клеить предпочтительно с двух сторон направление волокон с обоих сторон одинаковое.
Фаски 0,3 на чем делать, на шпоне 0,6? Ламели сосновые на компенсацию?, в принципе можно, но желательно все же одинаковую породу. Шпон 0,6 на компенсацию ламелей 4,5 не подойдет.
Мешки с цементом в квартире?, ну если только идет ремонт. 300 кг маловато, но если наносить клей на основу и на шпон, если шпон ровный, если не будет деформации поверхности при нагрузке, то можно попробовать. Лучше купить небольших стубцин и прижать ими через прокладки. Не дороже чем цемент.
Если не торопясь, то контактник вполне подойдет. Чтобы стык не расползался, проклейте его пва, где то об этом уже писали.
Оффлайн Саньок
« Ответ #235 : Сентября 04, 2017, 03:32:55 pm »
- можно-ли на кромке ламели (толщина 4мм.) снять  острую грань (пойтись наждачкой снять примерно 0,3мм.), чтобы выделить отдельные дощечки или не стоит этого делать? Какой клей использовать? Прессовать собираюсь дюмкратом 5т. Есть Тайбонд, Момент столяр и ПУР.
« Ответ #236 : Сентября 04, 2017, 03:43:12 pm »
Выделить можно, если их не две-три. И если они делят ширину на равные части. Плюс, если в таком же духе будет отделаны и другие предметы из этого комплекта.
И на сидушки ОSB не надо - хлипкая она на излом. Вдруг кто ногами на краешек станет. Лучше фанеру, конешно.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #237 : Сентября 04, 2017, 05:39:50 pm »
Не Сереж, на контактник я уже фанеровал бы, ожегся уже пару раз. Да я и на ПВА не фанерую, я все как то на ПУР, при нормальном нанесении он не так дорого и выходит.
Оффлайн rustr
  • Из: Рязань
« Ответ #238 : Сентября 04, 2017, 07:25:24 pm »
Это там, где он врезал в ребра ящика рейки?
Пока ремонт идет - так и так мешки будут с цементом. Почему бы и не использовать? :)
А где про стык и ПВА было? Я не нашел.
« Ответ #239 : Сентября 04, 2017, 07:51:13 pm »
Совершенно верно. Я сделал себе так же. При фанеровке дубом врезал рейки из венге. Это и вправду отлично смотрится.
Я стыковал ламели дуба 4 мм на ПУР. А фанеровал на ПВА. На ПУР я еще не умею. Надо учиться.
« Ответ #240 : Сентября 04, 2017, 08:04:47 pm »
Искать лень. Кратко так. Набрали рубашку, сложили по шву и промазали кромку пва, потом обратно разложили и прижали легонько, что бы пва высохло.
Я как то экспериментировал набирать рубашку без гумирки или серпянки. Промазал кромки контактником и прижал их друг к другу. Получилось, но трудоемко оказалось.
Возможно такой фокус и с пва пройдет, если утюгом прогладить шов, попробуйте.
0,3, по моему, мало. Если надо сделать "доски", то от 0,5 до 2 мм. Столешницу можно зашпатлевать, или вклеить треугольные вставки контрастные, что бы ровная была. А 0,3, при шлифовке снимите от 1 до 2-х десяток и проявится эта неровность по фаскам. Недостатки надо превращать в достоинства, по моему.
При таких условиях, я бы клеил на пур. Но, домкрат 5 тонн ни о чем. Важнее распределение давления по плоскости. Для столешницы его будет мало и склейка получится только в районе прижима домкрата. Лучше 4 по 500 кг по углам, чем 1 на 5 тонн по центру.
Оффлайн rustr
  • Из: Рязань
« Ответ #241 : Сентября 04, 2017, 09:13:33 pm »
А, я понял. Я думал, речь идет о краях рубашки, ребрах ящика. У меня ширина самая большая 300 - шпон одним куском идет. Я как раз опасаюсь, что на углах проблемы будут.
« Ответ #242 : Сентября 07, 2017, 09:36:00 pm »
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста! Предстоит фанеровать лист 500х400 мм дюраля толщиной 2 мм. Вероятнее всего тонким 0,6 шпоном.
Как лучше это сделать? На какой клей? Какой грунт-праймер нужен на дюраль? Как быть с компенсацией? В листе будут большие отверстия - до 60 мм несколько штук. Никогда такого не делал и не видел, как делают другие.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #243 : Сентября 08, 2017, 08:34:25 am »
Есть у 3м двухстороний скотч для загрунтового дерева
можно будет приклеить на метал и в пресс
вот эта самая лучшая она толщиной пол миллиметра после наклейки в пресс и вы несможите ее оторвать не когда
http://lenta-pl...hina_05_mm.html
ну и попроше
http://lenta-pl..._3m_467mc_.html
http://lenta-pl...55mpl_list.html
« Ответ #244 : Сентября 08, 2017, 12:02:00 pm »
Спасибо! То, что надо. Я правильно понял, что притирать шпон на эту штуку надо как на контактный клей?
Теперь осталось придумать, как купить лист этой штуки. Будем искать.
Оффлайн Волг
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #245 : Сентября 13, 2017, 10:03:26 pm »
 Добрый день.
Подскажите пожалуйста, поиском не нашел ничего. Или ткните носом.
Деталь из фанеры, толщина 21 мм, радиус 375 мм, загнута с помощью поперечных пропилов.
Можно ли фанеровать шпоном внутри сразу, или необходимо переклеить надрезы тонкой фанерой?
Если фанеровать на контактный клей, нужна ли матрица? или можно обойтись просто притиркой?
Полосы шпона (еще не знаю какой найду) планировал предварительно загибать на этот радиус.
Сильно не пинайте, я дилетант :)
« Ответ #246 : Сентября 14, 2017, 07:24:40 am »
Достаточно зашпатлевать и отшлифовать
Только притирка, с матрицей ничего не получится
Смысла нет, шпон и так загнётся.
Оффлайн Волг
« Ответ #247 : Сентября 15, 2017, 10:40:50 pm »
Решил все таки сделать переклей фанеры, нашел в магазине "страшный " лист.
Очень уж понравился рисунок.
Делаю пресс матрицу. Клеить на ПВА буду.
Тянуть буду ремнями с трещеткой, плюс струбцины...
Надеюсь все получится.....
П.С. Все еще жду советов, чтобы не напортачить....
Оффлайн сергей ст
« Ответ #248 : Сентября 16, 2017, 11:57:48 am »
если решили делать бутерброд из фанеры тогда лицевые листы лучше сразу заклеить шпоном и внутреннний положить пропилами в склейку, шпаклевка в пропилах не спасет, потом может проявиться
Сергей Шнуров
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #249 : Сентября 16, 2017, 07:14:29 pm »
   Волг, Кирилл, в таком случае только изнутри наружу. То есть, сначала кладёте на матрицу шпон, потом фанеру и т.д.
Я пробовал клеить вогнутые поверхности на ПВА и ПУ с помощью пресс-подушек из монтажной пены, но размеры и вогнутость были существенно меньше.
