Автор Тема: Раскладной (откидной) столик на балкон!!!  (Прочитано 51400 раз)
Оффлайн nick_ukraine
Мастера! Помогите пожалуйста хоть каким советом.. Голова припухла уже думать) :tease:
На балкон ооочень хочется примастерить к парапету откидной столик и уложить мозайкой или плиткой.  Стандартных готовых креплений не могу найти. Тем более надежных  :-\. Сидеть планируеться сбоку. Так что критично чтоб сами крепления не мешали ногам при сидьбе. Главный критерий - надежность.
  Нашел вот чтото похожее http://www.youtube.com/watch?v=Lu2AiGNpmUQ#
  Думается мне также взять уголок и проф трубу и старую добрую сварку. И сделать такие уголки которы будут поддерживать столешницу. И прикрепить их к уголку, который висит на стене и в самом же в нем будут прятаться эти уголки из профтрубы. Посоветуйте взглядом пожалуйста!)
Оффлайн kameon
Re: Раскладной (откидной) столик на балкон!!!
« Ответ #1 : Ноября 28, 2011, 06:00:34 pm »
если со сваркой дружите, то как мне кажется ,обычные дверные петли приварить с балкону и раме стола.упор сделать в виде треугольника опять же на петлях крепить или к стенке балкона ,или ко дну столешницы.
Оффлайн T34
« Ответ #2 : Ноября 28, 2011, 06:03:21 pm »
Я бы сделал прямоугольный треугольник, повесил бы его на вертикальные петли за один катет. А сверху него стол на горизонтальных петлях.
В закрытом состоянии треугольник идет вдоль стены, стол опущен вниз. В разложенном, стол поднимаешь вверх, треугольник отгибаешь от стены и опускаешь стол. Чтобы оно само не сложилось в столе предусмотреть упор.
просто и сердито... на ютубе конечно складывается козырно, но трудоемко в реализации на коленке... механизм нужен.
также есть варианты столиков как в поезде, там на стене упор для трубы- ножки, а труба-ножка  подвижно к столику держится ближе к переднему краю край снизу, в сложенном положении труба прижата к столу, и все висит вниз. В открытом, поднимаешь стол вниз, открываешь труб и упираешь ее в упор на стене.
Труба была телескопическая из 2 частей с винтовым зажимом по середине...
в целом вариантов много и простых из них еще больше...
о опередили:)
Оффлайн Pitterson
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : Ноября 28, 2011, 06:11:29 pm »
Я доделал на балкон откидной фрезерный столик,под окном(квартирным),вот его фото когда еще не доделал
Не старался делать не убываемым,но при сильном нажиме вниз или в бок не люфтит,ножки упираются в угол созданный стеной и полом,ножки из 2х реек,фиксятся болтами,собрать-разобрать секунд 20
« Ответ #4 : Ноября 28, 2011, 06:15:52 pm »
вы читаете мою мыслю)! Точно так же думаю... Но все же сделать тоже с газовым амортизатором если поместится. ПРоблема только как эти катеты прикрепить к уголку чтоб ничему не мешало. было бы конечно все это нарисовать . а не на словах. но чертить и рисовать в прогах я особо не умею. Так что только мигами)
Очень даже ничего! СПасибо. Но все равно хочеться наджности. И чтоб ногам не мешало сидеть сбоку.  Этот вариант немного не то... Идею я понял.!! Плюсик!!!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 06:20:35 pm от nick_ukraine »
Оффлайн Vtro
« Ответ #5 : Ноября 28, 2011, 06:38:55 pm »
Извиняюсь, это как? :undecided1:
Оффлайн Pitterson
« Ответ #6 : Ноября 28, 2011, 07:12:40 pm »
К этому белому столику,да ножки крепящиеся снизу ближе к бокам,и как закрылки у самолетов закрывающие шасси.Как у столов советских(поднимаются столешницы с двух сторон от центральной неподвижной части,и выдвигаются по 2 опоры на каждую столешницу).Но вариант с моего фото устойчивее-некуда ногам уезжать,они уже в углу изначально
Рисовал грубо,но понятно  :look:
Снизу стрелочками направления закрывания ножек
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 07:24:54 pm от Pitterson »
« Ответ #7 : Ноября 28, 2011, 07:24:15 pm »
Извиняюсь, это как?
я так понял имеют в виду эти подпирающие треугольники из профтрубы
Спасибо ..!! Но мне кажеться оно както по геометрии не сходится. Имею в виду что длина ножек должна равнятся как минимум половине ширине столика. А он таким широким не планируеться. Гдето 60 см в ширину и 70 в длину. Ножки по 30 см не достанут до пола)! Склоняюсь больше к идее с треугольниками. Тогда вся нагрузка ляжет на парапет.  Унас там газоблок Аэрок. Должен выдержать. Забить в него анкеров =таких надежных =или дюбелей.
Вот такого плана столик ! Только треугольников планирую два. Металлических для надежности. Чтоб складывались один в один.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 09:16:09 pm от nick_ukraine »
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #8 : Ноября 29, 2011, 01:50:57 am »
делал такую хрень, в магазине подсмотрел
http://tinypic.com/r/21ljps9/5
« Ответ #9 : Ноября 29, 2011, 02:05:22 am »
делал такую хрень, в магазине подсмотрелhttp://tinypic.com/r/21ljps9/5
агга.. чтото похожее. но не пойму как это пристроить снизу к столу. Это крепление ведь немного приподымать нужно чтоб зафиксировать. Да и хлипковатым кажется. - не в обиду сказано. Все таки сделаю я такие треугольники из профильной трубы наврное. Пока больше всего склоняюсь к этому. Неизвестно только как я их прикреплю к уголку чтоб не мешали ни стене, ни друг другу
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #10 : Ноября 29, 2011, 02:34:56 am »
магазинная жестянка (30кг) здесь квадрат стенки 2мм, все зависит от требований, можно профиль любой использовать, главное ИДЕЯ!
таких механизма 2, сверху крепится плата
Оффлайн T34
« Ответ #11 : Ноября 29, 2011, 02:54:04 am »
я так понимаю они полностью стол держат, то есть за стену стол не держится, только за них.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #12 : Ноября 29, 2011, 08:38:40 am »
также есть варианты столиков как в поезде, там на стене упор для трубы- ножки, а труба-ножка  подвижно к столику держится ближе к переднему краю край снизу, в сложенном положении труба прижата к столу, и все висит вниз. В открытом, поднимаешь стол вниз, открываешь труб и упираешь ее в упор на стене. Труба была телескопическая из 2 частей с винтовым зажимом по середине...
На даче в предбаннике сделал по такому принципу, просто и надежно. Выдерживает немалый вес - пиво, рыба, раки...
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #13 : Ноября 29, 2011, 08:55:41 pm »
все правильно
Оффлайн ALone
    • Мои поделки
« Ответ #14 : Ноября 29, 2011, 11:10:55 pm »
Здравствуйте, я когда-то вот так делал, для посиделок вполне хватает, довольно устойчиво, может чем-то поможет в разработке и ходе мысли  :scratch_one-s_head:
Мои поделки: http://www.radi...users/tltalone/
« Ответ #15 : Ноября 29, 2011, 11:17:32 pm »
Отлично! Изначально тоже так мысля думала сделать. Потом включился турбогенератор надежности и красивости)!
Оффлайн ALone
    • Мои поделки
« Ответ #16 : Ноября 29, 2011, 11:33:16 pm »
Ну, да, согласен, сейчас над эстетикой уже подзадумался бы, :yes:
« Ответ #17 : Ноября 29, 2011, 11:55:57 pm »
В вшем варианте одно "но" - видно ножку в закрытом состоянии
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #18 : Ноября 30, 2011, 12:05:25 am »
Фурнитура для откидных столов, 120 кг, HETTICH
http://www.modern-st.ru/e_mag/12577
эко-мебель
« Ответ #19 : Декабря 04, 2011, 11:42:48 pm »
в городе от Хеттича ничего не нашел.
Вот нашел идейку..  http://www.makuha.ru/tehno/041.htm понравилась! Только уголки сделать металлические и крепиться к уголку
19 Ответов
8085 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2008, 12:25:44 pm
от Антон
8833 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2009, 12:11:38 am
от Us13
5623 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2011, 07:05:43 pm
от KDA
7338 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
11235 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2013, 04:36:34 pm
от ArtemNSK
