Автор Тема: Диван-кровать с использованием полноценных пружинных матрасов  (Прочитано 12828 раз)
Оффлайн Homemaster
Всем доброго времени суток.
Появилась необходимость соорудить приличное спальное двуспальное место, которое днём могло бы трансформироваться в диван.
Единственное что быстро пришло в голову - закрепить матрасы на рамах, одна из которых будет иметь возможность вращаться на продольной центральной оси, образуя спинку дивана, а вторая сдвигаться назад к этой самой спинке.
Матрасы планируется использовать кроватные, пружинные, 80-90см шириной, из-за этого и сыр-бор - готовых изделий желаемого спального качества не встречал.
Может быть плохо ищу и нечто подобное есть?
С другой стороны хотелось бы додумать конструкцию самому, поскольку единственным ограничением тогда будет лишь размер матраса и впоследствии подобное можно будет повторить, на дачу например.
По идее надо три механизма - фиксации поворотной спинки (минимум в горизонтальном положении, чтобы не "повернулась" во время сна), какие-то особо мощные направляйки для движения по ним рамы матраса, образующего сиденье дивана, и механизм фиксации этой рамы в "задвинутом" состоянии.
Подскажите что-нибудь по этим мотивам.
I am an intelligent, knows the password.
Оффлайн Tanak
  • Век живи , век учись.
  • Из: с. Караул
Посмотрите диван еврокнижка , конструкция довольно простая .
Оффлайн Homemaster
Еврокнижка - это совсем другое. Мне казалось что объяснил довольно понятно задачу.
Оффлайн федор и
Под кроватными матрасами вы подразумеваете матрасы двухсторонней мягкости?
Оффлайн Homemaster
Да. Классические пружинные матрасы. Т.е. по сути две полноценные односпальные кровати, соединённые в одну конструкцию.
Оффлайн Andrey_S
 Я тоже обдумываю похожую задачу.
Пока лучший для меня вариант:
1. Верхняя часть дивана в виде объёмного короба.
2. Верхний(вертикальный) матрас крепится к спинке, спинка поворачивается на оси, ось поворота вниз спинки. В закрытом положении (матрас поднят) матраса не видно - он за спинкой.
3. Нижний короб дивана раздвижной. Нижний матрас с частью основы выдвигается в перёд, на освободившееся место откидывается спинка с матрасом.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
у знакомых такой вариант дивана
Оффлайн Andrey_S
Устройство дивана сфотографировать можно?
А то одно дело из пальца высасывать, а другое от чего то оттолкнуться. :grabli:
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн puksishka
  • Из: kazan
Может быть под еврокнижкой Вы понимаете что-то другое, но на этой картинке всё по Вапшему описанию.http://www.divano.ru/catalog/products/mebel/divani_evroknizhka/vendor-prjamoj/
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 01:41:47 pm от tpsega »
Оффлайн alex_k
нужно плясать от механизма кровати .
Поищите по специализированным фирмам.
Сперва выбирается правильный механизм , а матрас уже под него
http://www.steelglass.ru/meh_tr/meh_tr04.html
и
http://www.lata.ru/raskladnye_mehanizmy_myagkoi_mebeli.html
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 01:37:19 pm от alex_k »
Оффлайн Homemaster
То, что хочу сделать я, к еврокнижке отношения не имеет. В еврокнижке главное условие - матрас-спинка в положении "диван" повёрнут к стене, дном наружу. Я же предполагаю что он наоборот, повёрнут к стене дном.
Плясать нужно от матраса, т.к. я данную тему открыл специально, исходя из этого условия! Я хочу плясать именно от матраса, потому что именно матрасы в данном случае для меня главное.
За ссылки спасибо, посмотрю.
Оффлайн федор и
Существует старая схема диванов книжек 50х-60х годов. Механизм трансформации - трапеция с одной диагональной пружиной. Очень простой и надежный, но такой нужно поискать. Есть в вашей идее одна проблема- крепление матрасов на рамах. Для обычных диванов книжек используются мягкие элементы на пружинах, но они односторонней мягкости на деревянной раме. Классический матрац двухсторонней мягкости проблемно крепить к раме.Т.е. в вашем случае получается масло масляное, если вы не будете использовать нижнюю сторону матраца. Тем более,что для обтяжки матрацев используется в основном шелк и нетканая ткань, расцветки и носкость никак не подходят для дивана. Ваша задача значительно упростится и удешевится, если вы найдете диван книжку 50х годов и переделаете. Каркас в тех диванах как правило был из отлично отсушенной массивной хвои,такой простоит 100 лет. Переделке подвергаются поддон и подлокотники, а сиденье и спинка перетягиваются другими материалами. Если хотите переговорить подробнее, то милости просим к нам в мастерскую, поможем любой консультацией. Отец Федор Секонд.
Оффлайн Homemaster
Отец Фёдор, предполагается, что матрасы вкладываются в рамы, крепятся парой широких лент (ремней, липучек - это уже не так важно), чехлятся. Чехлы можно снять и постирать, матрасы снять и перевернуть.
В Москве подобный описанному вами диван я выкинул, на даче оставил раму для поделок, но в данном случает использовать её не буду.
За приглашение спасибо, возможно и загляну как-нибудь :)
Оффлайн федор и
Если матрац будет как бы окантовываться рамой, то во первых окантовка должна быть по крайней мере не выше половины толщины матраца. В противном случае при разложенном диване середина будет жестким ребром, если рама будет составлять только плоскую опору без бортов, то как бы вы не крепили матрац/ липа,ремни,кнопки/ он будет сползать в положении спинки, поскольку матрац довольно аморфен и предназначен для плоского лежания. Любые ремни и липы на спинке будут образовывать стяжки, т.н. " пережабины". Второе: толщина боковой окантовки рамы , если она будет, должна быть не менее 30 мм, это просто разумная прочность каркаса, который должен выдержать минимум 150 кг , к примеру ваш вес 80 и вес супруги 55-60 кг, плюс 10-15 кг на движение. Следовательно в разложенном состоянии между матрацами будет образовываться зазор 60 мм, плюс 15-20 мм на съеживаемость матраца при давлении тела. С уважением Отец Федор Секонд.
Еще о чехлах. Для такого/ гипотетически/ дивана потребуется чехол с толстой подбивкой, чтобы скрыть пережабины от ремней и жесткость бортов рамы.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 03:05:41 am от федор и »
Оффлайн Homemaster
Если матрац будет как бы окантовываться рамой, то во первых окантовка должна быть по крайней мере не выше половины толщины матраца. В противном случае при разложенном диване середина будет жестким ребром, если рама будет составлять только плоскую опору без бортов, то как бы вы не крепили матрац/ липа,ремни,кнопки/ он будет сползать в положении спинки, поскольку матрац довольно аморфен и предназначен для плоского лежания. Любые ремни и липы на спинке будут образовывать стяжки, т.н. " пережабины". Второе: толщина боковой окантовки рамы , если она будет, должна быть не менее 30 мм, это просто разумная прочность каркаса, который должен выдержать минимум 150 кг , к примеру ваш вес 80 и вес супруги 55-60 кг, плюс 10-15 кг на движение. Следовательно в разложенном состоянии между матрацами будет образовываться зазор 60 мм, плюс 15-20 мм на съеживаемость матраца при давлении тела. С уважением Отец Федор Секонд.Позже добавлено автором:Еще о чехлах. Для такого/ гипотетически/ дивана потребуется чехол с толстой подбивкой, чтобы скрыть пережабины от ремней и жесткость бортов рамы.
Да, есть проблема в зазоре. Не 60мм конечно, потому как второй раме этот борт просто не нужен, но 30 тоже зазор... Видимо понадобится "валик" для компенсации.
Пережабины не пугают. Я могу закрепить и более широкой полосой, в ширину (т.е. длину) матраса :)
По-прежнему интересно как бы надёжно, быстро и некультяпно фиксировать "задний" матрас в плоском положении, а передний в задвинутом (когда он прижимает "спинку").
Оффлайн Ledlin
  • Из: Альметьевск
а если попробовать сделать чтоб он по пазам боковым вертикальным поднимался  за ремешок? матрас на  жесткое основание и за него тянуть вверх, а потом задвигат наружний матрас. не совсем удобно конечно  но может получиться? или попробовать как в кресле кровати, там тоже по полукруглым пазам уходит наверх секция и одновременно задвигается другая. сам давно обдумываю такую кровать.
Оффлайн Homemaster
В таком исполнении получится очень высокая "спинка". Хотя, как вариант...
Я смотрел комплекты готовых механизмов, но ничего чтобы понравилось, не нашёл. Возможно всё ещё не открыто место где надо искать  :-\
Оффлайн Хомяк
Размеры 80*190, 90*190, 90*200 - типичные для детских (подростковых) комнат.
Покупал их в большом количестве у "Латос" и "Атлас".
Шили как серийные варианты для комплектации мебельных заказов, так и с любым вариантом наполнения и лицевой ткани, по желанию конкретного заказчика.
Если напрямую заказать не получится - поищите в магазинах детской мебели, обычно продают без проблем.
Механизм подходящий под Вашу идею - "Аллегро".
Механизм сам по себе не имеет ограждения поэтому два матраса в разложенном состоянии обязательно будут разьезжаться.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 11:43:15 pm от Хомяк »
10502 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2006, 02:59:09 pm
от espirits
6464 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2015, 10:34:15 pm
от valeriy 31
58 Ответов
24128 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 01:35:55 am
от avo
8137 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 08:13:01 am
от ildorado
5211 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2010, 09:15:56 pm
от nikita1003
