Автор Тема: Совместимость компрессора и окрасочного пистолета.  (Прочитано 4613 раз)
bonch
Выбираю покрасочное обрудование для отделки мебели из массива древесины.
Предварительно остановился вот на такой комбинации:
1.ременной компрессор АВАС В2000В - ресивер 50 литров, производительность на входе - 320 литров в минуту, давление 9 бар
2. пистолет Asturo 9011 HLVP - дюза 1,7 мм, расход 200-270 литров в минуту, раб давление 2 - 2,5 бар
Беспокоят два вопроса - хватит ли этого компрессора для этого пистолета при слабой загруженности системы - пара шкафов в неделю
И подойдет ли сопло 1,7 мм для мебельного полиуретанового двухкомпонентного лака (например Sayerlack TZ28**) или нужно будет дополнительно покупать 1,9?
Оффлайн koroed
Этого компрессора для такого пистолета хватит заглаза. Насчет полиуретанового лака сказать ничего немогу, но акрил кладет изумительно и с соплом 1,7. Чем уже сопло тем меньше должна быть вязкость материала.
bonch
То, что пистолет просит до 270 литров в минуту, а компрессор в состоянии выдать только 210-240 (?) на выходе - это не есть проблема?
Оффлайн koroed
Вы когданибудь работали с окрасочным пистолетом? Да технология HVLP High Volume Low Pressure подразумевает большой расход при низком давлении, но у Вас  производительность компрессора заявлена для 9атм на двойке она будет выше, при работе с пистолетом не стоишь час нажав на курок, в конце каждого прохода есть перерыв за который Ваш компрессор сможет компенсировать расход из ресивера. Если такого не произойдет или впоследствие Ваш компрессор будет сдыхать можно добавить параллельно второй рессивер(кислородный баллон).
Оффлайн koroed
И не обязательно закручивать пальцы на ABAC советский СО-7Б за 100 -200 у.е. купленный по объявлениям заткнет этот АВАС куда ниприлично говорить
Полиуретановый лак вполне уверенно идёт через сопло 1,4, так что 1,7 может быть даже перебором.
С расходом проблем быть не должно, особенно если на компрессоре есть редуктор давления.
bonch
"Полиуретановый лак вполне уверенно идёт через сопло 1,4, так что 1,7 может быть даже перебором." - производитель лака рекомендует 1,8-2,0.
 а в целом - поздно. Компрессор купил. ))
***производитель лака рекомендует 1,8-2,0***
По мне слишком крупные капли выходят. Я предпочитаю делать лак пожиже - лучше растекается, и в этом случае меньшее сопло более приемлемо.
***а в целом - поздно. Компрессор купил.***
Покупка считается недействительной до момента обмытия! ;-)
19651 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2009, 07:42:25 pm
от Ivan65
1828 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 12:41:18 am
от Алексей993
6382 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2010, 12:04:18 am
от Mechanik
40323 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2013, 02:34:42 pm
от Roman96
1544 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2013, 07:29:00 pm
от ilya84
