Автор Тема: Помогите придумать верстак  (Прочитано 5855 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« : Декабря 12, 2011, 05:48:18 pm »
Мастерская - гараж плюс маленькая комнатка, размером 4*1.3 метра.
Хочу вдоль длинных стен комнатки с одной стороны  токарник корвет 74, с другой верстак поставить.
Верстак хочу верх - по типу классического, только уже, без "лотка" под инструмент, низ - ящики. Ну и для жесткости анкерами к стене его притянуть.
Верстак для работы ручным инструментом, станки и станочки стоят в самом гараже.
Есть сухая сосна, береза и немного дуба.
Есть тиски столярные - от "школьного" верстака и нормальный, мощный винт-гайка от большого верстака.
Есть рейсмус, фуганок, пила, торцовка, фрезер.
Опыта и времени не много, так что "конфетку" всю на самодельных ласточкиных хвостах сделать не получится.
Пока вижу так - середину столешницы из сосны сделать, вокруг березовую раму. тиски из дуба.
Оффлайн alex_k
Re: Помогите придумать верстак
« Ответ #1 : Декабря 12, 2011, 06:10:21 pm »
Для электроинструмента это и не нужно
боковые нагрузки небольшие.
Верх я бы сделал как у festool  c отверстиями под струбцинки.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 06:14:44 pm от alex_k »
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 06:32:38 pm »
Тут я колеблюсь.. ТАкие струбцинки у меня всего две, их использование потребует большого подверстачного пространства, а при наличии пазов в верстаке и в тисках прижать проще тисками. В круглые отверстия можно наточить цилиндрические упоры, но ИМХО ими площадь контакта маленькая,  заготовку помять легко..
А с третьей стороны - круглые отверстия сделать гораздо проще.... В общем, форма отверстий - вопрос пока для меня открытый
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 07:02:32 pm »
Проскакивали где-то на Форуме конструкции столов "с переворотом".
Вес Корвета - примерно 77 кг. Если с пружинами и фиксаторами - может получиться.
С одной стороны стола - Корвет. С другой - верстак.
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 09:25:18 pm »
Интересная мысль! Я собирался сделать отдельно с переворотом - с одной стороны рейсмус, с другой торцовка.
А с токарным - тогда получится огромный стол и без ящиков практически.
И тиски мешать будут при перевороте.
В принципе, в этой комнатке у меня был "верстак" из двух 200ых досок, а с другой стороны - сложенное ДСП. В смысле что  на примере доказано - ширины мне хватает при такой компоновке.  И шире вроде бы мне не надо  - для сборки в гараже стол есть.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 09:27:01 pm »
Как раз недавно я сделал себе верстак, также поломал голову над отверстиями и упорами, и самой конструкцией, чтобы не повторяться, просто дам ссылку, там я подробно все рассказал, что сделал в конце концов: http://drevodelatel.ru/publ/master_klassy/kak_sdelat_verstak/16-1-0-104
Надеюсь, поможет :-)
Изделия из дерева
  • Из: Саратов
« Ответ #6 : Декабря 13, 2011, 10:29:39 am »
Спасибо, помогло! Немного с мыслями собрался, ваши аргументы и картинки убедили меня - буду делать отверстия круглые! Во-первых, у меня есть токарник :) А во-вторых вот эта картинка (правая часть) натолкнула меня на мысль сделать упоры составными - квадратная площадка упорная с круглым хвостовиком под отверстие.
А вот с деревом я никак не определюсь - наверное у меня хватит березы полностью столешницу из нее сделать, а вот надо ли? И с дубом - нужно ли усиливать губки тисков дубом, как поедет себя сборная на ласточкином хвосте деталь из дуба и березы?
17407 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2006, 12:07:17 am
от DMLA
6427 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2007, 08:36:39 pm
от stas.w
151 Ответов
106122 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2016, 07:49:52 pm
от CeJIb4aHuH
9642 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 08:46:21 am
от Boogieman
15219 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:54:22 pm
от шурик2
