Автор Тема: Ручная циркулярная пила Hitachi  (Прочитано 10009 раз)
Оффлайн Zipcool
  • Из: Нижний Новгород
« : Февраля 06, 2010, 09:48:31 pm »
Присмотрел ручную циркулярнуюя пилу http://www.hita...=137&page=1 с посадочным диаметром диска 30мм. Присмотрел диск http://vitann.r...nirovannyh-dsp/ с диаметром 32 мм. Что делать? Промежуточную втулку, чтобы ликвидировать 2 мм?? Не будет проблем с такой промежуточной втулкой и не скажеться на качестве деталей?
Re: Ручная циркулярная пила Hitachi
« Ответ #1 : Февраля 06, 2010, 09:57:01 pm »
Переходное кольцо - не требует дополнительной настройки.
Оффлайн Zipcool
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 10:54:55 pm »
спасибо
а не дадите ссылочку??
смотрел по разным сайтам - не нашел такого((
« Ответ #3 : Февраля 06, 2010, 11:02:54 pm »
Энкор 19392:
http://freza.en...ru/frez22_1.php
Доработать напильником по-необходимости.
(в комплекте - две штуки.)
Оффлайн Zipcool
« Ответ #4 : Февраля 06, 2010, 11:46:24 pm »
огромное спасибо!
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Февраля 07, 2010, 11:22:46 am »
У Атаки есть в каталоге
стоят копейки и магазины их почемуто не заказывают.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #6 : Февраля 07, 2010, 03:14:44 pm »
Да нет в магазинах они (кольца переходные на больший диаметр отверстия в диске) есть (у нас и в домовом и в энтузиасте) - просто их почему-то не выкладывают на витрину и надо спрашивать. Еще со многими дисками китайского происхождения сразу идут - как правило 30/32.
Оффлайн simbad
  • Из: Город Винница. Украина.
« Ответ #7 : Февраля 07, 2010, 09:00:19 pm »
Я для своей Hitachi, как раз недавно, "Атаку" 160/16/32 купил. Не зная, что проставочные кольца бывают, сделал подобие проставочного кольца из очень узких полосочек жести (разрезал консервную банку). Понадобилось две полоски. Диск сел идеально, без люфтов.
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Февраля 08, 2010, 12:30:15 pm »
Толщину диска проверте
У Хитачи родной диск 1,6 мм  а атака обычно значительно  толще. 2,2 -2,6 мм
От них пила быстро убивается
Оффлайн simbad
« Ответ #9 : Февраля 08, 2010, 02:05:53 pm »
 - Вы правы, диск "Атака" гораздо толще штатного. Но, когда мне понадобилось распустить дубовую доску толщ. 50мм на рейки для последующей склейки щита, - то родной диск Hitachi с такой задачей вообще не справился, как я ни старался (пробовал и за несколько проходов, углубляясь с каждым проходом сантиметра на полтора). Короче, было много дыма и ноль результата. Это застсвило меня пойти на рынок (нет в нашем городе толковых магазинов), на поиски другого диска, с меньшим количеством зубов. Оказалось, что диски с посадочным 30мм - редкость, поэтому и купил "Атаку" с посадочным на 32мм, с целью, хотябы попробовать. После установки диска на пилу, описанным выше способом, стал пилить ту же дубовую доску. К моему удивлению пила пошла "как по маслу" и это при резе на всю толщину доски 50мм! По моим ощущениям, нагрузка на пилу при использовании этого диска не намного выше чем со штатным (к тому же зубов у этой "Атаки" меньше).Даже при быстрой подаче особого падения оборотов не замечал.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #10 : Июня 08, 2012, 12:59:38 am »
... распустить дубовую доску толщ. 50мм на рейки ... - родной диск Hitachi с такой задачей вообще не справился... Короче, было много дыма и ноль результата...
До сих пор использую на пиле Hitachi C7SB2 родной диск для распиливания старых сухих дубовых брусов на рейки при максимальной глубине в 62 мм за один проход. Дыма нет, скорость пиления стабильно быстрая (такая же как и при распиле 30-ти миллиметровой сосновой доски).
Наверно зубья вашего диска просто затуплены или диск не оригинальный.
Оффлайн Pluton
« Ответ #11 : Июня 09, 2012, 01:01:33 pm »
Пилил и родным и атаковским многозубым - особой разницы не заметил.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #12 : Июня 09, 2012, 08:43:25 pm »
А какой пилили материал и на какую максимальную глубину за один проход?
Оффлайн Pluton
« Ответ #13 : Июня 13, 2012, 10:46:15 am »
Пилил сосну до 40 мм и березу 32 мм. Березу пилил только атаковским - родной диск к тому времени потерял четвертую часть зубьев на гвозде.
250 Ответов
171522 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2013, 11:50:16 am
от бегрол
47 Ответов
22684 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2008, 11:14:13 pm
от Сергей Аюков
125 Ответов
88944 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2012, 11:56:50 pm
от 192509
16 Ответов
13009 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2010, 06:47:11 pm
от No Name
2385 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 01:30:50 pm
от Юр4ик
