Автор Тема: Привет всем ! чем можно заменить треугольный резец , V-образный ещё называют. На  (Прочитано 12206 раз)
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
Привет всем ! чем можно заменить треугольный резец , V-образный ещё называют. На  аналог по дешеле. У меня с "CENTAURO" стоит.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Зачем заного изобретать велосипед? Надо искать мастера который мог бы сделать с хорошей стали, а вот форму резча менять не надо.
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
кто знает как правильно выстовить этот резец ? Угол наклона и высота относительно центра ? У резца свой заточной станок.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
По-моему вариантов, собственно, и нету.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
На этом резце общая^ 30град. при заточке у одной лезвии получается 15град или 75град смотря откуда смотреть, вот от этого и пляшите.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 08:07:29 am от arti »
Онлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
Резец "CENTAURO" то что надо,таким же самодельным(изготовление,качество стали и т.д. стоить будет не меньше) не замените.Чем точите резцы?А выставляется резец режущей кромкой чётко по оси шпинделя.Потом выложу фотки.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
Здравствуйте ! Заточной станок помоему AJ-125, персональный для этого резца ! Жду фото.
 Ещё ньуанс ! Я уже не помню ,но кажется я пробывал , загатовку начинает трясти . Фото пришлите? Этот резец уменьшился от скалывание и что выкрашивается ! а не от износа , жалко. Ясень обрабатываю в основном и деб .
и сколька я видел в "ютубе" видео про "чпу" с такими резцами.
все резцы работоют в месте с люнетом !
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 03:41:45 pm от Tavrida »
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Жду фото.
Только такое.
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
Только такое.
Я таким и пользоваюсь !
мне нужно фото как выстовлять резец на токарном станке !
Онлайн BARKO
Дай полную нормальную фотку своего станка,а то непонятно в чём проблема,а заготовка вибрирует во многих случаях:
-Тупые резцы
-Большой съём стружки
-Большая скорость подачи
-Тонкая заготовка
-Длинная заготовка
-Неравномерная по массе заготовка из-за различной плотности древесины(особенно клеёная)
-Неправильная центровка
В общем вариантов масса,а для тонких и длинных заготовок необходимо использовать люнет.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 03:51:40 am от BARKO »
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
Работою с ясенем 1250*80*80 при 1750 об. и 900*47*47 при 2610 об.
"Centauro" резец мы сами установили на этот станок.
вот люнет .Пошибник подобрал , отцентровать бы ещё точно его . как центруют подшибник на люнете ? Относительно шпинделя .
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 12:13:34 pm от Tavrida »
Онлайн BARKO
Резец стоит нормально,его надо центровать после каждой установки.Люнет ставится перед резцом,подшипник в люнете центрируется так же как и резец по оси шпинделя.Люнет с этого станка? А то тебе может не хватить вылета задней бабки для установки заготовки.В общем ты на правильном пути.
Оффлайн Tavrida
  • Из: Уссурийск
спасибо ! ) Barko .
 Люнет в комплекте был с этим станком.
Я написа размер заготовое и скорость обработки . Вы тоже на таких же , оборотах работаете ? И к этим размерам заготовок "люнет" используете?
 Ещё вопрос . Как выстовить правильно , резец на заточном станке ?
Онлайн BARKO
Re: Привет всем ! чем можно заменить треугольн
« Ответ #13 : Мая 18, 2010, 10:49:01 am »
Балясины 80х80 точу без люнета,900х45х45-однозначно с люнетом,900х60х60 и так и так,всё зависит от профиля балясины.Зажим для резца на заточном станке выставляется один раз и следующий раз регулируется после замены камня.Оси резца должны совпадать с осями движения камня,то есть камень при маятниковом проходе должен точить полностью обе внутренние плоскости резца от "носка" до "пятки" и наоборот.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 10:55:17 am от BARKO »
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
BARKO,  Скажите пож.,  сколько стоит такой резец от "CENTAURO" ? Прочитал что материал тантунг,  еще резец из кобальта, применяете ли такой? В качестве чернового применяется из тантунга или из кобальта?
Онлайн BARKO
Стоимость резцов к сожалению не помню, покупал очень давно сразу несколько комплектов (чтобы надолго хватило и не было простоя из-за заточки). Попробуйте обратиться в фирмы торгующие "CENTAURO". Резцов из тантунга и кобальта не покупал - дорого. Резцы из обычного быстрореза и черновой и чистовой.
Оффлайн erico
Спасибо за ответ, я думал что Вы пользуетесь такими резцами, интересно было бы узнать как они в работе. Просто совсем недавно узнал что существуют такие резцы.
Онлайн BARKO
В работе, я думаю, одинаково. Только реже точить придётся, да и то только специальным алмазным кругом и с водяным охлаждением.
9303 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2015, 08:05:29 pm
от Pool
17 Ответов
21804 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2009, 10:46:22 am
от florist
25 Ответов
18325 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2009, 12:47:29 am
от DVSerg
24 Ответов
17626 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 10:44:02 pm
от Mazai
1919 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:20:22 pm
от Васильевич
