Автор Тема: Помогите выбрать хорошую переносную лестницу  (Прочитано 24673 раз)
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Может кому покажется вопрос странным, но лестница в домашнем хозяйстве имеет большое значение. Особенно если все работы выполняются самостоятельно. Мы привыкли их лепить наскоря из подручных материалов, забывая о безопасности.
Решил не пожалеть денег и приобрести оную. Она должна быть:
1. Легкая.
2. Универсальная (раскладная)
3. Устойчивая.
4. Крепкая.
Может если кто встречал похожую  :help:
Оффлайн alex_k
Re: Помогите выбрать хорошую переносную лестницу
« Ответ #1 : Апреля 05, 2007, 05:07:56 pm »
1. Легкая.
3. Устойчивая.
4. Крепкая.
вы забыли указать желаемую высоту лестницы в собранном виде.
где будете использовать ?
куда будете ее убирать. ?
« Ответ #2 : Апреля 05, 2007, 05:37:26 pm »
А какая именно лестница нужна? Для каких применений?
У меня дома уже лет 15 раскладная (в виде буквы А), 3 ступеньки плюс площадка. Высота площадки около 90 см от пола, примерно 65 см выше площадки расположена ручка. Посмотрел наклейку, производство Челябинского электроремонтного завода, название С4 СТ. Сделана из черного металла (основа из труб, ступеньки гнутые из листа) и окрашена, на ступеньках и площадке алюминимевые накладки. Со временем только протерлись резиновые колпачки на ногах. Лестница очень удобная и устойчивая.
Доводилось пользоваться современными алюминиевыми, они гораздо легче, но как-то шатковаты. Видимо, профили все же немного прогибаются, а также сказывается малый вес.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Апреля 05, 2007, 06:56:09 pm »
[/quote]
Желаемая высота в собранном виде от 1м. до 3м.
Использовать периодически для строительства и работ по саду- огороду
Хранить планирую в гараже на стене.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #4 : Апреля 05, 2007, 06:58:25 pm »
Вот сдесь есть разные
http://www.meri.../centaure_p.htm
Но есть сомнения в надежности алюминиевой лестницы.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Апреля 05, 2007, 07:22:04 pm »
посмотрите в http://sdelta.r...26&vmcchk=1
centaure в принципе нормальный выбор
сделаны достаточно качественно.
« Ответ #6 : Апреля 05, 2007, 07:57:01 pm »
А, если для сада-огорода и хранить есть где, ИМХО лучше сделать деревянную, по размерам точно под свои потребности. Подойдет под все требования, кроме разве легкости. Опоры можно взять сечением где-то 35*60 мм.
P.S. На даче для отделки дома, кровельных работ и т.п. сделал обычную приставную лестницу, длина 5 метров, опоры 50*100 мм, ступени 50*50 мм, наполовину врезаны в опоры. Вес страшный, но уж поставил ее - все, не шелохнется, хоть прыгай.
А вот на 4-метровой алюминиевой, хотя она имела расширители-опоры, было страшновато, она сколько-то прогибалась и колебалась при каждом движении. Особо "здорово" было работать на ней перфоратором.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Апреля 06, 2007, 10:20:51 am »
Деревянная у меня есть, но она неудобна именно из-за веса одному ее не потягать.
Спасибо за ссылку очень понравился вариант - трансформер универсальная.
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Апреля 08, 2007, 01:29:14 pm »
я такую смотрел у них же со всех сторон.
модели одинаковой высоты в разных линейках отличаются толщиной профиля и разные узлы фиксации наверху.
я пока обхожусь деревянной похожей по сечениям на то что у IS
только у меня 40*120  и 6м
ворочаю один.
в идеале для моего дома нужно 7-7,5 м
но такую 3 х секционную убирать уже некуда.  размер в сложенном виде 3,6 м
кстати вес 26 кг
а две деревянных 3 м и 6 м  висят на южной стороне дома и кушать не просят.
по весу деревянная около 35 кг .
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Подскажите, на что смотреть при выборе лестницы. Лестница нужна раскладывающаяся высотой 6-7м, для работ в саду, на крыше частного дома и т.п.
Какой принцип раскладывания надежнее (гармошкой на шарнирах или выдвижная)? Из чего она должна быть сделана (видел и алюминиевые, и жестяные)? На что вообще смотреть при выборе? Есть ли у них "бренды" (что стоит брать, а чего избегать)?
Заранее благодарен.
Завтра сегодня станет вчера
Есть два подхода к выбору. В одном случае лестница должна быть максимально легкая. Такая обычно не очень жесткая, под весом стоящего "дышит", зато на неровном основании за счет прогиба она лучше "прижимается" к этому самому основанию.
Во втором случае выбирается наиболее жесткая и тяжелая лестница. Таскать и ставить ее сложнее, стоит она дороже. Зато будучи хорошо установленной, не качается и не прогибается. По такой и побегать можно.
Другой вопрос, что сейчас в продаже в основном однотипные легкие лестницы на шарнирах, получится ли найти чего-то иное - вопрос.
roland petrov в лестницах знает толк.
Здесь была моя старая тема про лестницу, возможно что-то почерпнёте полезное:
http://forum.wo...pic,404.15.html
и ещё:
http://forum.wo...pic,2573.0.html
Оффлайн apl
2 IS
Ага, спасибо, понял.
В общем, как обычно: "вес - это надежность" (с) Борис-бритва.
2 Bobr
Спасибо за ссылки, изучаю. А что выбрали, если не секрет? И как впечатления?
Да, вот так и не купил до сих пор   :(
Деньги ушли на другое.
Но, обязательно куплю в 4 колена. Удобно.
Оффлайн apl
Знакомо :(
Выдвижную или на шарнирах?
На шарнирах.
Чтобы ещё её в машину можно было поместить, при необходимости.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:13:06 pm от влад by »
Какая лучше, приставная или отдельно стоящая, сильно зависит от условий применения.
Как-то пришлось работать на раздвижной дюралевой приставной лестнице, в разложенном виде она метров 6 была, как минимум. Опиралась на стену дома. Лестница еще советская, очень возможно что военная. Прогибалась несильно. Так вот, работать на такой высоте на отдельно стоящей я бы не рискнул - у приставной верх и низ неподвижны, в отличие от отдельно стоящей. У этой дюралевой, кстати, и наверху, и внизу были шипы, поэтому она никуда не уползала.
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:13:33 pm от влад by »
Работал на такой, с поперечинами. Упать вроде не должна, но все равно страшновато - жесткость неидеальная, покачивается, особенно на ветру.
Со свесом крыши проблема решается либо опорой на этот свес - если он достаточно прочный и хватает высоты лестницы, или установкой на лестницу сверху длинных упоров, чтобы верх был на расстоянии от стены. Я когда садовый дом перестраивал, чего только на приставную лестницу не навешивал. И полукруглые упоры, чтобы не мять ондулиновую крышу ребрами, и поперечину, чтобы опирать на оконный проем.
А яблоки с верхушки дерева собираю съемником - длинная палка с насаженной на нее горлышком половиной пластиковой бутылки с прорезями. Лестница вообще не нужна.
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:13:51 pm от влад by »
На строительных лесах работать не приходилось, а вот по всяким крышам и лестницам напрыгался хорошо - одно время по работе приходилось ставить антенны. Страшно не тогда, когда высоко, а когда с устойчивостью опоры проблемы. Например, дерево хоть и покачивается под ветром, но на нем (если большое и крепкое - не мелкая яблоня) нормально выполнять какие-то работы.
На лестнице же смотря что и как делать. Одно дело, когда одной рукой держишься за оконную раму, а второй водишь кистью по наличнику. И совсем другое, когда висишь на 3-4 метрах на покачивающийся алюминиевой лестнице с перфоратором в зубах, и еще ветерок задувает.
Когда на лестнице залезаю выще 3-х метров с перфоратором или чем-то другим, то сначала стопорю лестницу к стенке (обычно проводом электрическим, не под напряжением), а потом, обмотав за пояс и себя к лестнице тем же. Уже на рабочей высоте.
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:14:12 pm от влад by »
Дмитрий, а привязывать себя за пояс к чему либо опасно для здоровья, лучше тогда по возможности как-то по другому обвязку делать и страховаться не за лестницу, а за что-то более прочное и надёжное, или вместе с лестницей падать веселей?
Сначала фиксирую лестницу к стене.
Особенно актуально - зимой. Летом - тоже важно.
6877 Ответов
1258995 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2018, 04:43:23 pm
от Volka
6678 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 08:28:37 am
от hmel
11624 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2006, 04:57:43 pm
от romualdich
1451 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2008, 06:56:48 pm
от TeSaR
