Автор Тема: Помогите выбрать хорошую переносную лестницу  (Прочитано 25043 раз)
Онлайн IS
Далеко не всегда есть возможность хорошо привязать лестницу.
А сам не привязываюсь никогда - в случае падения свободы для маневра остается много больше.
Пока все живы - все приёмы хороши.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:14:37 pm от влад by »
обвязка типа альпинистов.
Да, на карабинах.
Онлайн IS
Is, а какие маневры совершаются при падении, машу руками и матерюсь? Зачем такая свобода! Лучше всётаки подстраховаться.
Оттолкнуть лестницу в сторону, оценив при этом примерно район своего приземления, отбросить инструмент, если он в руках, сгруппироваться и приземлиться на ноги, в случае чего через кувырок. При падении со сравнительно небольшой высоты риск получить травму обусловлен в основном предметами, на которые приземляешься и предметами, которые падают сверху. Например, в случае пожара здоровый человек может без последствий выпрыгнуть из окна второго этажа и с некоторым, не очень большим риском для здоровья - с третьего.
Страховка  - это хорошо, когда она надежна. Я, например, не очень представляю, как хорошо привязать приставную лестницу, которая ставится к стене дома. И к чему привязывать страховочный трос.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2008, 11:20:43 pm от IS »
В Москве у многих домов по стенам идут трубы.
Можно не бояться их оторвать - они препятствуют только "сдвигу" - вот к ним и вязать.
Если нет труб или других пригодных конструкций, то ищу "потайные места", куда всаживаю дюбель. Нагрузки на него тоже практически нет.
Онлайн IS
В том-то и дело, что пока все в порядке, нагрузка на страховку минимальная. Но если чего-то происходит, страховка должна гарантированно выдерживать даже сильный рывок. У тех же промальпинистов оборудование имеет многократный запас прочности - на тросах и крюках, которыми они пользуются, можно поднять машину. И крепеж так же.
Заклинит перф на арматуре, даст по рукам, лестницу поведет от стены, и толку тогда от дюбеля, который от такого рывка просто вылетит как пробка из бутылки.
Онлайн IS
Я о том, что лестницу закрепить лишним, разумеется, не будет. Но привязывать себя к этой лестнице опасно.
Как он может вылетить, если на нём можно не одного человека подвесить?
Как к трубе, так и к дюбелям - с двух сторон от лестницы.
Конечно, всё возможно - приступ там, какой-нибудь на высоте или арматурина дурацкая....
Но с работающим инструментом типа перфоратора - всегда предпочитаю страховаться.
Это чаще зимой, когда даже надёжная обувь может подвести.
Или нужны две руки.
С лёгким инструментом, конечно, смысла нет.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2008, 11:33:57 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:14:54 pm от влад by »
Онлайн IS
А, ну если бетонная стена и мощный дюбель, тогда да. Просто мне как-то больше приходилось лазить по старым домам, с трухлявым кирпичом и штукатуркой сверху. А в этом случае 100% надежное крепление дает только сквозной болт :)
Как правило всегда можно придумать, при желании, как подстраховаться. Если об этом не думать, выбор за вами, как говорят риск дело добровольное и благородное, хотя сам сомневаюсь, думаю просто иногда глупость. Есть сорви- головы, но когда говоришь, без страховки ты это делать не будешь (при мне), очень быстро всё находится и страхуется. Думаю это больше от лени и нашего "пронесёт".
Тут от работ и от условий сильно зависит, конечно. Если есть куда надежно привязать страховочное оборудование, а условия работы таковы, что есть повышенной риск полетать, естественно, страховка используется.
Насчет наличия страховочного оборудования и мест его крепежа тоже бывает по-разному. Заказчик может заявить, деньги платят за сделанную работу, а как она будет сделана его не касается. Обычно, конечно, идут навстречу, помогают - если могут.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
А разве ПТБ разрешают работу проводным электроинструментом с приставных лестниц? Мне всегда казалось, что нет  :)
Помню как-то раз поставил я стремянку на провод удлинителя и сам на нее залез. Был удлинитель на 30 метров - стал на 25. Сращивать было практически нечего  :(
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Главное, что все остались живы.  8)
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
Да ничего страшного. Хотя примерно 5 метров кабеля выгорело по всей длине, даже автомат не выбило. Только розетка, к которой мы подключились, малость почернела (дело было на одном из заводов, видимо внутренняя проводка была хорошая). Кабель обрезали и подключились к той же розетке. Даже если бы долбануло током, на стремянке это не так опасно. От 220 В еще никто не умирал. А вот на приставной лестнице непроизвольное сокращение мышц при поражении электрическим током может привести к потере равновесия.
       Н.Г. Помяловский
Это очень важное замечание.
Поэтому, пока лестница ставится (и закрепляется), всё электричество должно в сторонке лежать.
Онлайн IS
Для отдельных видов инструмента это прямо запрещено, например, для болгарок. Но тут и просто из соображений здравого смысла понятно. Для дрелей, перфораторов явных запретов вроде не попадалось.
К сожалению, иногда (очень редко, но бывает) приходится вопреки всем правилам ТБ работать довольно близко от силового ввода, который сделан голым проводом. И отключить проблемно - так как надо обесточивать провода на столбах, т.е. весь район.
Вот, из книжки немного:
6997 Ответов
1309734 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2018, 10:50:20 pm
от Лосев
13 Ответов
6779 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 08:28:37 am
от hmel
17 Ответов
11686 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2006, 04:57:43 pm
от romualdich
1470 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2008, 06:56:48 pm
от TeSaR
