Автор Тема: как сделать струбцину для изготовления щита более 500 мм  (Прочитано 16063 раз)
Оффлайн Groshnn
  • Пчела.НиНо
  • Из: Россия-52
Товарищи специалисты, прошу Вашей консультации.
Как сделать струбцину для изготовления щита более 500 мм?
Покупать - удовольствие не дешевое
З.Ы. Прежде чем спросить, поиском воспользовалась. Ответа не нашла
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
А зачем струбнины делать? Купить нельзя?
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Так девушка сказала:
Например так:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=209.0
Или в подборках от Foundry посмотрите-их там на любой вкус :good:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 10:45:49 am от iogik »
Оффлайн bunya
Так я подумал, что это к щиту относится.
Оффлайн iogik
Тоже верно :undecided1:Ждем топикстатершу-прояснит
Оффлайн BratEvgen
    • Ремонт и регулировка окон в Новосибирске
берешь швеллер. с одной стороны уголок-упор приварить. с другой винтовую пару для затяжки. и все)
а самое простое и дешевое кусок дсп. с одной стороны на винты брусок и с другой стороны на винты брусок паралельно первому. вкладываешь щит и клиньями встречными распираешь)
нет работы настолько простой, чтобы её нельзя было сделать плохо...
Оффлайн Groshnn
  • Пчела.НиНо
  • Из: Россия-52
Спасибо большое.
Постя сообщение, я была уверена, что раз тема о струбцине, то и упоминание о недешёвости предмета - само собой понятно
Оффлайн bunya
Ну если речь от струбцине всё-таки, то самым дешёвым будет видимо верёвка и пара брусков(обрезков дсп, мдф, фанеры и т. п.)
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Если изготовление щита одноразовая работа, то конечно покупать не стоит, можно закрепить два бруска на ровной поверхности, между ними поместить делянки и сжимать их забивая клинья. Если придется делать щиты часто, то лучше купить хорошие струбцины.
Можно использовать и трубные струбцины они не такие уж и дорогие. Вот ссылка на статью из ж-ла WOODМастер
http://www.woodmastermagazine.ru/88
А какие из них лучше - почитайте форум.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Вариантов качественного склеивания мебельного совсем немного. Либо вайма, либо струбцины по ссылке со 2 поста. Всё дело в том, что щит должен обжиматься ещё и по широким плоскостям, иначе при приложении сколько-нибудь значительного усилия он встанет горбом и может даже рассыпаться. И не важно, клеить на гладкую фугу или микрошип, обжатие со всех сторон обязательно.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Онлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
лучшая вайма-притир!)
Оффлайн bunya
вона даже как?
Оффлайн DAN
Оффлайн bunya
Посмотрите здесь
Видел это и что? Очередные обсуждалки, довольно старые и что с того то?
Оффлайн снежинка
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 11:27:54 pm от снежинка »
Оффлайн Groshnn
  • Пчела.НиНо
  • Из: Россия-52
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
А не пользовали ли такое диво
Пластик и есть пластик, какой бы он прочный не был.
  • Из: вологда
А можно расшифровать? Или ссылку на технологию?
склейка делянок щита впритир....Прифуговку надо точную делать.Зато склейка без напряжений унутренних.
Оффлайн Илья69
Нужно взять рейку сечением 2 на 4 см. Если у вас щит шириной 50см , то длина этих реек будет 60см , с 2-х концов прибейте гвоздями куски реек таким же сечением длиной 10 см ( можно и уже не принципиально), реек нужно изготовить 2,3,4 в зависимости от длины щита , затем разложите на них ваши заготовки , зазор который останется между упором и щитом расклинте клином , котрый можно изготовить из кусков реек того же самого сечения
Оффлайн алесь
Когда необходимо срочно склеить щит и нет под рукой струбцин или ваймы,пользуюсь обычными резьбовыми шпильками.
Оффлайн tokar94
  • игорь
  • Из: 90км от Москвы
золотое правило последущей столярки.
двух одинаковых деревьев не бывает.
Оффлайн DAN
bunya а вы что Groshnn? Я не вас посылал туда, женщина ясно спросила, как сделать струбцину для щита? а там это обсосано от и до
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Топикстартеру: не забывайте,что какую бы струбцину вы не выбрали и как бы идеально не подогнали делянки друг к другу,склееный щит может получиться пропеллером. При склейке широких щитов всегда нужно располагать (читайте крепить) струбцины или ваймы в одной плоскости (стол,дверь,стена и т.д.).
Мое мнение - Вам легче всего и дешевле обратиться с помощью к мастерам.
Если я правильно понял - вы из под Н.Новгорода. На форуме есть мастера из Ваших мест.Привезите им материал и клей.
Я думаю,склеят Вам щит и советов бесплатных надают. Самой сделать широкий щит дешего и качественно вряд ли удастся.
Оффлайн tokar94
  • игорь
просто набрать в поисковике "цулага или вайма деревянная".
Оффлайн anri29ны
как вам сакая струпцина
6536 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2007, 11:33:35 am
от Bogdan
56 Ответов
46091 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2012, 08:44:10 pm
от Герої не вмирають
39 Ответов
19798 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2010, 11:17:43 pm
от партизан
2781 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 07:00:14 am
от timic
7771 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
