Автор Тема: Мебельный шаблон-кондуктор.  (Прочитано 40869 раз)
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« : Апреля 10, 2011, 12:03:05 am »
Кто пользовался мебельным шаблон-кондуктором "ASSISTENT"? как он в работе? :dash2:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 12:44:10 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re:МЕБЕЛЬНЫЙ ШАБЛОН КОНДУКТОР
« Ответ #1 : Апреля 10, 2011, 12:43:07 am »
Такие системы шаблонов есть у всех крупных поставщиков мебельной фурнитуры, как универсальные, так и заточенные под их схемы сверловки.  Если Вы полностью подсаживаетесь под конкретного производителя (Hafele, Hettich, Blum, Salice), то приобретение таких кондукторов наверное оправдано. Во всяком случае недорогих маленьких пластиковых с калеными втулками кондукторов одной операции. Универсальные же (по системе 32) возможно проще изготовить самостоятельно для работы без использования дорогих гильзовых сверел. Работать они будут ничуть не хуже.
Re:Мебельный шаблон-кондуктор.
« Ответ #2 : Апреля 10, 2011, 12:46:12 am »
Кто пользовался
Ну, поскольку, Вы их продаёте - то и попробовать можете самостоятельно.
Или совсем никак?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Апреля 10, 2011, 01:01:40 am »
Вот как распознал?... :)
А я тут распинаюсь....  :patsak:
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« Ответ #4 : Апреля 10, 2011, 08:07:35 am »
Мы их не только продаём но и производим. Разработка проходила в течении года, а первый образец вышел только в январе.Сейчас продаём только в розницу,но в связи стем,что появлась необходимость в оптовом производстве,то ищем представителей в крупных городах России и СНГ (надоело отправлять поездом с проводниками по одному комплекту:)).
Хотелось бы услышать от профессиональных мебельщиков (не делитантов)все плюсы и минусы про этот шаблон.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #5 : Апреля 10, 2011, 09:12:55 am »
Значит все + и - вы изначально заложили в технологию производства :embar:
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« Ответ #6 : Апреля 10, 2011, 09:28:39 am »
Заложили только плюсы,поэтому хотелось бы услышать и минусы,которых мы не увидели.
« Ответ #7 : Апреля 10, 2011, 09:37:58 am »
Минус очень большой - это не кондуктор для сверления, а линейка для разметки. Нормальный кондуктор один раз настроил, потом только клади на деталь и сверли, и сверло никуда не уедет, даже форстнер. А с вашей линейкой накосячить - пара пустяков, сначала разметь деталь, потом сверли. А если отверстие в линейке спутал и накернил не там, где надо? Или по разметке вместо отверстия d5 просверлил d8.
Имхо, ненужная и даже вредная штука. Есть настраиваемые кондукторы лучше и удобнее.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 09:40:46 am от Murzzzilk »
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« Ответ #8 : Апреля 10, 2011, 09:59:41 am »
Согласен можно назвать и "линейкой для разметки"(вообщето она для этого и разрабатывалась)а вот отверстия попутать и не там где надо накернить-это человеческий фактор и никуда тут не денишься.
« Ответ #9 : Апреля 10, 2011, 11:02:03 am »
Вот как раз хорошие кондукторы и снижают влияние человеческого фактора, просто невозможно будет просверлить отверстие не там или большего диаметра.
Оффлайн Sokolserjio
  • Из: Московская область
« Ответ #10 : Апреля 10, 2011, 11:36:28 am »
и почем вы такие чудо-кондукторы для разметки продаете, если не секрет?
Оффлайн grin
« Ответ #11 : Апреля 23, 2011, 09:01:30 pm »
и где
Оффлайн karasj
    • Мебель и интерьер своими руками
Re: Мебельный шаблон-кондуктор.
« Ответ #12 : Января 06, 2012, 01:41:38 pm »
Без кондуктора никак. Мы используем очень надежный и удобный кондуктор, привезли из Чехии, у нас такого не видел.
Вот, сделал ВИДЕО.
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 01:45:19 pm от karasj »
Оффлайн алесь
« Ответ #13 : Января 06, 2012, 03:56:36 pm »
karasj
на вашем кондукторе есть один существенный недостаток,на нем нет(передвижных) маркеров под втулки,поэтому даже на видео видно как вашему мастеру приходится постоянно считать в какую втулку устанавливать сверло чтобы сверлить. А это существенный недостаток,т. к. постоянно считая где сверлить,увеличивается шанс что ошибешься .
Оффлайн karasj
« Ответ #14 : Января 07, 2012, 02:28:43 pm »
karasj
...на нем нет(передвижных) маркеров под втулки...
Согласен.
Но с другой стороны - чем больше деталей, тем сложнее механизм. :-) А здесь все просто и надежно (если отверстия не попутать, конечно :-))
Лежит в цеху у нас кондуктор на штангах, пылью припадает. Пробовал внедрить - не пошло.
Оффлайн dimaGTR
« Ответ #15 : Января 20, 2012, 03:01:48 am »
Запутаться можно и в собственных штанах, все дело в привычке.
Сам не пользовался подобным, но подыскиваю подобную вещь для быстрой разметки, бред, что в мебели по индивидуальным размерам все делается на станках, да основные стандартные операции на кухнях я делаю на станке "Блюм", на шкафах уже становится не удобно, приходится часто перестраивать станок, ящики и фасады вообще отдельная тема требующая в большинстве своем индивидуальной разметки. Так, что разметочный кондуктор вещь очень нужная.
Тут про присадочник кто-то говорил, так он наверное видел его только на картинке и не представляет весь геморой по его настройке от одной операции к другой и в индуальных размерах он больше тормозит процесс особенно когда, что то забыли или приходится рассчитывать что-то по месту вообще копец.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #16 : Января 26, 2012, 10:27:35 am »
Жалко что топикстартер пропал и не ответил на вопрос по цене.
Оффлайн SKM
  • Заказ кондуктора ASSISTENT в РФ mebel-skm@mail.ru
  • Из: Krasnodar
  • Заказ кондуктора ASSISTENT в РФ mebel-skm@.ru
« Ответ #17 : Января 29, 2012, 05:32:42 pm »
Кондуктор стандартной комплектации  можно приобрести  в Краснодаре  3000 рублей
в комплект входит :
Центрирующий керн
Шаблон-кондуктор L-420mm
Шаблон-кондуктор L-150mm
Измерительная шина L-600mm
Упор
Возможно в скоро появится  шаблон кондуктор длиной 600мм а не 420мм , как показала практика размер 600 удобней.
Наше предприятие приобрело этот кондуктор в середине января .
Из личной практики разметка в комоде на 4 ящика заняла 1,5 минуты   . Я бы имел в стандартной комплектации 2 керна .
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 05:38:50 pm от SKM »
Оффлайн калашников против фестул
  • время - единственное, что у нас есть. все остальное иллюзия
  • Из: France
  • http://vk.com/sistema_assistent в работе
« Ответ #18 : Января 29, 2012, 06:22:38 pm »
если интересно посмотрите мою тему пожалуйста
приобрел с целью работать осмыслив создать систему на основе данного изделия
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39573.msg699758#msg699758
Заказ мебельного шаблона-кондуктора Assistent по e-mail: assistant_mobile@yahoo.com
48 Ответов
31173 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 07:17:49 pm
от v4033
25551 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 10:14:39 am
от WOODDY
39 Ответов
26523 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 08:16:38 pm
от Prokhogiy
4962 Ответов
1064698 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2017, 03:25:58 pm
от калашников против фестул
17615 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 09:58:51 pm
