Автор Тема: Кто подскажет в чем причина поломки генератора.  (Прочитано 13263 раз)
Оффлайн Андрей МСК
Думаю купить электрогенератор, продавец заявляет, что в масле бензин, генератор почти новый, двигатель 4 –ый. Как бензин мог попасть в масло ?
Оффлайн VVO
Как вариант - долго пытались заводить без искры. Смесь засасывалась в цилиндр, оседала на стенках и стекала в поддон.
Или переобогащенная смесь (подсос) не воспламенялась - далее см. выше.
Оффлайн alex_k
самотеком через карб . Достаточно оставить кран открытым + проблема в карбюраторе в поплавочной камере или с иголкой . и имеем масло с бензином в картере.
Генератор может даже заводится, но проблему с карбом нужно будет решать.
Чистить лаковые отложения на иголке, смотреть не переливаетли карб .
характерные признаки грязный с копотью выхлоп и сильный нагар на свече.
если будете заводить на таком масле может быстро накрыться поршневая.
Масло в разы жиже чем положено. маслянная пленка тоньше.
Сколько проработает в таком режиме вам никто не скажет.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 01:02:21 pm от alex_k »
Оффлайн Андрей МСК
То есть не критично, поправить можно, проблема в том что сам не разберусь, кто возьмется поправить, сколько будет стоить ремонт ? генератор вот такой : http://bilot.ru/component/option,com_auc/task,auc/aid,1715/Itemid,90/.
Надо прощупать цепочку - мож там бензонасос связан с движком и пускает.
Проверьте компресию на сухую и с залитім маслом, напишите что по паспорту, тогда можно проанализировать поршневую.
Оффлайн Андрей МСК
Как проверить компрессию, какой инструмент нужен для этого.
Оффлайн VVO
Поссмотрел объяву - за такую цену я бы взял, но у меня уже сть..
"течет" топливо" - это не неисправность, а ерунда на постном масле, трубки-прокладки пощупать..
Компрессометр (на СТО точно есть), стоит 10-15 баксов.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
У свечи зажигания выбивается центральная часть, впаиваеся нипель от автокамеры, свеча вворачивается на место родной и если покрутить вал двигателя стартёром, то компрессию можно измерить обычным колёсным манометром. Только в этом генераторе нет стартёра, а можно ли это сделать пусковым шнуром или рычагом, неизвестно.
Неудобно и неточно. Преимущество компрессометра в том, что он "запоминает" наивысшее значение, а на простом манометре стрелка будет прыгать.
Хотя, честно говоря, абсолютно не понимаю, как связан бензин в масле и компрессия? Если только успело зеркало задрать..
Топикстартеру:
Як автомобилист со стажем, советую - посмотрите весь путь от бензобака до мотора. Любая финтифлюшка, прилепленная одной стороной к мотору, а другой стороной к бензошлангу, может пропускать бензин внутрь мотора, потому как выдумка китайцев чудна и разуму непонятна.
Колёсный манометр - отдельный от компрессора прибор - от века имеет функцию запоминания и сброса показаний. Конечно предложенный мной вариант неполноценный, но я понял так, что топик стартёр стремиться обойтись минимально достаточными средствами. Правда компрессия и бензин в масле на новом двигателе действительно никак не связаны.
Не связана, но я предложил сознательно, то что бензин заныкался - есть несколько причин, которым способствует плохая компрессия, да и человек покупает движек - сразу надо проверять поршневую.
Оффлайн Grigor
  • Из: г. Железнодорожный МО
Колесным манометром измерить компрессию затруднительно - не знаю как в генераторах, а в автомобильных ДВС величина компрессии около 1МПа, предел измерений у обычных колесных манометров 0.4 - 0.6.
В Жигулях, обычно, попадание бензина в масло было связано с повреждением диафрагмы бензонасоса.
Оффлайн alex_k
вам не нужно мерить компрессию.
Вам нужно проверить как закрывается игла в карбюраторе и не переливаетли сам карб.
Снова о компресси.
Я попросил померять, чтоб уточнить некоторые мысли для себя. А не говорить что через кольца течет.
Даже если переливает - что дальше? Будет дымить, как он попадет в масло?
А если несколько сопутсвующих условий, тогда да, среди них и компрессия. Но может ве быть более банально - где-то пускает прокладка.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 01:17:40 pm от Bogdan »
Оффлайн alex_k
Постоит две недели с бензином в цилиндре и попадет.
Кольца имеют разрыв . Бензин по ним прекрасно стекает.
На убитой поршневой зазоры больше и там этот процесс просто происходит быстрей при неисправном карбе.
Согласен, но при заглушивании там почти ничего не попадет, разве что не прогрето, ну заводили-заводили - позже пробанем и еще традиционный метод - залить в цилиндры топливо, и не завелась. Но тут сказывается (с ваших же слов) та же компрессия. С нее родимой надо начинать...
Оффлайн Андрей МСК
Пока я думал брать не брать на мой генератор уже кто то глаз положил http://bilot.ru/component/option,com_auc/task,auc/aid,1715/Itemid,90/ В общем я решил покупать, цена низкая думаю все риски покроет. Куплю если сам не справлюсь с расчитываю на поддержку участников форума.
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
Да не надо убитой поршневой, лишь бы  коленвал остановился так, чтоб был открыт впускной клапан, и дело сделано.
54 Ответов
46243 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2015, 05:05:00 pm
от Михаил П.
20 Ответов
5317 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2008, 03:14:30 pm
от Murzzzilk
3147 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2014, 07:18:34 pm
от Serg80
31349 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2015, 11:21:00 am
от forester
3998 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2011, 08:47:45 pm
от Arilenna
