Автор Тема: Изготовить шаблон. Как?  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« : Мая 13, 2008, 12:17:53 pm »
Подскажите начинающему. Нарисовал и зготовил из куска ДВП с помойки лобзиком   шаблон зааготовки.  Формы достаточно плавные.  Перенес на деревяшку, вроде вид устраивает. Как теперь шаблон уменьшить на 10мм для фрезерования с копировальной втулкой ? В бытовых условиях без компа и сложных приспособ.
Re: Изготовить шаблон. Как?
« Ответ #1 : Мая 13, 2008, 12:32:30 pm »
Проще использовать фрезу с верхним (или нижним) подшипником и имеющийся шаблон.
И не использовать копировальную втулку в данном случае.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #2 : Мая 13, 2008, 12:45:29 pm »
С верхним  подшипником не видел в наших краях. C нижним тоже не просто толщина заготовки 40мм.  Думал треть толщины заготовки пройти втулкой, потом с обратной стороны подшипником. Буду конечно искать подходящие фрезы, но вопрос остается .
Оффлайн MotoMan
« Ответ #3 : Мая 13, 2008, 05:27:55 pm »
Что ж вы сразу шаблон не делали на 10 мм меньше?
Уменьшить можно обводя имеющийся по контуру рейсмусом (ручным). Простейший вариант - два гвоздика на расстоянии 10 мм друг от друга в планке - одним ведёте вдоль шаблона, другой - чертит.
Либо вот таким: http://play-gle...9a98528f7c816a9
« Последнее редактирование: Мая 13, 2008, 05:39:06 pm от MotoMan »
« Ответ #4 : Мая 13, 2008, 11:49:24 pm »
Если по этому шаблону нужно изготовить всего одну деталь, а не целую серию, то можно, пожертвовав временем, выполнить двойную работу. Сначала отфрезеровать контур по имеющемуся шаблону, потом фальцевой фрезой с подшипником уменьшить контур на ширину фальца (10 мм) на части высоты детали, затем окончательно обработать фрезой по новому уменьшенному контуру.
Если предстоит делать больше одной детали, то лучше переделать шаблон.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #5 : Мая 14, 2008, 11:25:14 am »
Всем спасибо. Деталь одна. Все советы подходят. Если не подберу фрезу, то приделаю к рейсмусу полукруглый упор внутренние радиусы очерчивать. Руки правда страдают кривизной :(
Оффлайн Bogdan
« Ответ #6 : Мая 14, 2008, 11:50:55 am »
А какая проблема с компом, если только "как сделать" - я могу помочь.
87 Ответов
22755 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2016, 07:43:43 am
от yzhigman_it
17 Ответов
29045 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2015, 11:21:00 am
от forester
16 Ответов
12373 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 10:30:26 am
от ygres6282
18 Ответов
39925 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 06:22:38 pm
от калашников против фестул
6076 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2012, 11:05:18 am
от palisandrs
