Автор Тема: Лесенка по бетону, в моём исполнении, почти пошагово.  (Прочитано 51962 раз)
Оффлайн dikir-77
Только закончил пару объектов и всё или почти всё отснял .
Итак имеется дом с бетонной лестницей с первого на третий этаж, т.е.  две лестницы.  С 1го на второй через 2 площадки , со 2 на 3 через площадку. Первый марш меж 2х стен.
Хозяйка категорически отказалась от каких бы то ни было работ по заливке или срубанию бетона , т.к. дом готов и осталось только лестница и двери вставить.
Сначала положили фанеру на бетон.
Фанеру приклеили на мастику КН-3 и дюбель-гвозди, мастику наносил зубчатым шпателем (как для укладки плитки) на фото одноразовый из фанеры, для удешевления пользую иногда клей КС, знаю что некоторые клеют на монтажную пену.
Далее выставляем на кусочках фанеры уровень первой ступени и площадки первого марша.
По уровню и правилу нашли перепад высот между ними.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:08:54 am от dikir-77 »
Делаю лестницы:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Продолжайте,интересно
Оффлайн sergh
  • Лучше быть чем казаться.
Как правило что бы забраться на первую ступень еще лесенку строить надо.
Оффлайн dikir-77
Затем поделили на количество подъёмов и дали метку на стене по высоте каждой ступени
Ровняем ступени , наклеивая куски фанеры на нужную высоту, расщепляя её стамеской. Делаем по уровню и правилу как на предыдущих фото и проверяем ровной ступенью.
 Ещё нужно выровнять ступени под 90 градусов к стене и узнать рабочую ширину ступени:
приложили длинное правило к стене и дали метки на фанере первой ступени,
потом по угольнику и короткому правилу нарисовали линию перпендикулярную стене.
 Правило , уровень и рулетка помогли нам узнать длину марша, и узнали рабочую ширину ступени простым делением
Параллельно делались ступени, т.к. они нужны были где-то шириной 320 мм, а в наличии были только стандартные 300мм, покупать ступени шириной 400 слишком накладно выходило.
Несколько ступеней распилил на бруски 40х30 и приклеил их на саморезы к тыльной стороне ступени, затем прогнал её по правилу фрезером с прямой фрезой ( по правилу сделал одну ступень, и потом её пользовал как ровную палку для остальных ступеней).
Затем выставил на столе нужный размер ( если правильно помню 315мм) и напилил ступени в размер по ширине.
На подступи были щиты шириной 600мм и их распустил на 200мм и одну сторону выровнял фрезером.
Для того чтоб было проще подгонять ступени пропиливаем их паркеткой со стороны стены оставляя 5-7мм сверху и 40 от края ступени ( не доходим до края паза под подступь) срубаем стамеской.  Пользуюсь очками ибо тырсы летит .... а ведь надо смотреть до куда пилишь.
Следом делали отбойную доску и клеили 2 маленькие площадки. Площадки клеили на шпонку, сначала по правилу фрезером с прямой фрезой выровняли склеиваемые грани, затем протянул паз под шпонку и склеили на самодельных ваймах, стягивая клиньями. Отбойную доску ( она же галошница. она же фальш-тетива) крепили на саморезах и жидких гвоздях, а ближе к верхнему краю пользовали ПУР-501.   Т.К. массив то его гнёт и  сверху появляется щель и ПУР в итоге не помог, пришлось бить саморезы по верхней грани напротив каждой ступени.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:13:17 am от dikir-77 »
Оффлайн dikir-77
Следующие что делали - это подступята: отметили их высоту по рейке ( тол. 6мм если правильно помню).
и на углорезке отпилили по линии отмеченной карандашом, углорезку валим по вертикали , чтоб потом проще было подгонять ленточкой. после подгонки к отбойной отмечаем длину подступёнка и обрезаем заподлицо с бетоном. Сразу сделали все подступята по высоте и просверлили под крепление к ступени.
 Первый подступёнок крепим к бетону выставляя его вертикали с помощью подкладок и относительно линии которую мы провели под 90 град. к стене.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:34:31 pm от dikir-77 »
Оффлайн Щдуп
фанеру к бетону сразу клеите? или  сначала грунтуется?
Оффлайн dikir-77
Положили ступень сверху на подступёнок учитывая свес ( у меня был 35мм) , сзади подкладки чтоб она была более менее ровная и карандашом отметили как она будет прилегать к отбойной и длину паза с запасом 2-3 мм. Протянули паз фрезером прямой фрезой . глубину выставляю по рейке с отметкой. Конец  паза выровняли стамеской.
Одевая ступень пазом на нижний подступёнок и придвигая к стене отмечаем её прилегание и подгоняем ленточкой.
Как подогнали то же делаем и с подступёнком, который подгоняем к отбойной и даём метки как его обрезать по внутреннему краю бетона и метки как он стыкуется со ступенью.
Затем размечаем ступень где будут саморезы и сверлим 10 а потом 4,  и у нас остаются отметки на фанере для перфоратора под дюбель, и подступи для сверла 3. Ступень сверлим на 4 самореза, задние в бетон, а передние в подступь.
Забиваем дюбели в бетон, убираем пыль, прикручиваем подступь по меткам  и сначала отметив 4 и засверлив 3 под саморезы.    и прикручиваем ступень на место.
К бетону кручу на 60 а в подступь на 40 саморезы.
Выставляем подступь по вертикали с помощью клиньев посаженных на жидкие гвозди, используя скотч если подступь надо наклонить от себя  .
Далее весь процесс повторяется с каждой ступень.
Большую площадку сначала уложили кусками дали метки как они стыкуются а затем склеили как и маленькие через шпонку , в площадке сразу сделали паз под подступь , который ставится на неё, положили склеенную площадку на место и просверлили 10 и 4 , перфоратором  бурили и забили дюбеля после разборки , чтоб лишний раз её не корячить.
Далее стали собирать второй марш.
Последнюю ступень доклеили до стены.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 02:14:51 am от dikir-77 »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Я что то не въехал... А шлифовать и фрезировать фаску вы по месту будете? Или я что то не так понял? Смутили следы от диска на ступенях. Да и отверстия от саморезов прямо на лице ступёни как то не камильфо на мой взгляд. Или может как то заделаете грамотно? Интересно... БУду следить :look:
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 06:28:56 pm от Eger »
https://vk.com/k_wood сообщество о мебели и предметном дизайне. Сейчас проходит онлайн конкурс "Альтернативная мебель Вещь сезона".  Открыт приём работ. http://forum.wo...p?topic=79307.0
Оффлайн dikir-77
Это мы собрали лестницу на сухую со 2 на 3 этаж, теперь к первому этажу переходим.
Хозяйка хотела чтоб был красивый заход на лестницу .
первая ступень как очень часто бывает залита очень высоко и потому решили добавить ещё обну ступень( к счастью для неё было место , что не так и часто) высотой где-то 90, т.е. подступь высотой 50.
Такая высота получилась когда раскинули как и в предыдущей лестнице равный подъём на марше и вычли его из фактической высоты залитой ступени из бетона +фанера с подкладками.
Первая ступень спереди имеет прямую грань а справа радиус.
На фанере рисуем радиус подступи. Выпиливаем лобзиком и доводим ленточкой. Выклеиваем её из кусков  на манер тележного колеса, сращивая на саморезы на косую. Затем переворачиваем и фрезой с верхним подшипником делаем полукруг.
Второй подступёнок делается так же, только сначала катаем снизу а потом прикручиваем фанеру сверху подступи и катаем , затем оставшееся убираем ленточкой.
У нас на первом этаже тёплый пол и потому плитку нельзя просверлить и ступень на саморезы посадить .
Потому приклеиваем подставки на ПУР-501 и делаем шканты на которые сажаем ступень.
Сбоку приклеиваем на шканты для центровки и саморезы для усилия необходимые куски к 1 и второй ступени.
Подступь к первой ступени снизу сажаем на шканты и саморезы ( что то я с ней накосипорил и потому пришлось ставить дополнительные укосы или хз как их обозвать) . Подступь сверху сажаем, так же на шканты и саморезы.
Вторая ступень сверлим как и все остальные на 4 самореза : передние в подступь, а задние в бетон.
Третью и четвёртую ступень делаем как и на предыдущей лестнице.
Последующие ступени заранее доклеены шире примерно на 25 мм шире чем степени которые у нас получились путём расчёта.
Сначала подгоняем ленточкой левую сторону отмечая её карандашом, а затем правую сторону, шлифуя по чуть-чуть,  добиваясь минимальной щели.
Засверливаем ступень пряча задние саморезы в паз под подступёнок ставящийся сверху.
Для небольшого облегчения процесса, отбойную доску справа ставим снизу на подкладки примерно 2 мм, т.е. отклоняя её от вертикали.
Аналогично вгоняем подступёнок подгоняя сперва слева, а затем понемногу справа.  Отмечаем высоту по мерке , отрезаем паркеткой, свеклим его по вертикали 10, потом 4 удлинённой, загоняем саморез  чтоб чуть вышел, выкручиваем и сверлим 4 где он вышел. Ставим подступь на место и с помощью длинной биты крутим саморезы, предварительно отметив саморезами место куда они вкрутятся и засверлив 3.  Ага так и выглядит : снял-поставил, снял-поставил... Не забываем каждый подступёнок выставлять по вертикали с помощью клинышков, на жидкие гвозди и скотч .
Собирам таким образом все ступени между 2х стен, т.е первый марш . Затем делаем 2 площадки( углы площадки снимаем по малке), сверху на площадке делаем  паз 5 мм и в него вставляем подступь.
Верхний марш делаем как на верхней лестнице. Единственное отличие : фальш-ступень вровень с полом( фризовая), сначала выдолбили бетон под неё, отпилили паркетную доску и приклеили её на подкладки по высоте чтоб не играла, выставили подкладки для меб. щита . тол 18 мм , и приклеили рейку  тол 22мм для имитации толщины ступени.
Таким образом у нас получается, что лестница стоит собранная на сухую , но без ограждения и плинтуса с внутренней стороны. Именно этим мы дальше и занялись.
Хозяйка показывала мне картинку какие она хочет столбы, но я её, каюсь,  потерял, и потому , а ещё и чтоб самому понять соразмерность сделал быстренько образец столба.
Отмечаем свес ступеней, сверху и снизу от бетона и стены, затем кидаем правило и ставим метки на каждой ступени спереди, проводим линию по угольнику.
Размечаем центра балясин и засверливаем на 1.5-2см сверлом 8. Место под переднюю балясину на первой и последней ступени марша сверлим насквозь.
 Торцуем балясины в один размер снизу.
 Засверливаем балясины по центру 8.
В ступень заворачиваем сантехшпильку 10х100, метрической резьбой в ступень (крутим дрелью), затем наворачиваем балясину.
На фото 3 и 4 ступень лестницы с 1 на 2 этаж, первоначально планировал крепить на них балясинны именно таким образом, но потом сделал как и везде, что и будет показано далее.
Закручивали таким способом первую балясину на первой и последней ступени марша, вешали правило на высоту как будет поручень т.е. если по правилам, то 900 по вертикали от передней грани ступени, но это на практике высоко для человека среднего роста и я делаю 850.  Ставили образец столба и мерили какой высоты в данном месте нужен столб.
Делаем столбы:
Столбы делались из бруса 100х100, а первый хотелось сделать по массивней, и просто доклеил мебельный щит с 2х сторон, получился брус 120х120.
Готовые столбы ставили на шканты, начиная с самого верхнего который закрепили в стену глухарём, затем на струбцины крепили поручень на необходимую высоту и крепили струбциной нижний столб по уровню. Палка посредине убирает провис поручня.
Вставили шканты диаметром 8 в ступени, и одевая на них балясины по одной отметили их высоту , выставляя балясину в уровень и ведя карандаш по нижней стороне поручня. Поручень отмечаем по углу и длине рисуя метки по столбам. Балясины подписываем снизу.
 Кстати забыл : балясины заказывал  , на ступени передняя балясина длинной 900, а вторая 1000.
Ставим на шканты следующий столб и равняем его относительно предыдущего рейками на струбцинах( а затем вставкой вырезанной из балясины сквозь которую проходит глухарь) и также кидаем поручень и выставляем его по высоте и крепим струбциной следующий столб по уровню, т.е. повторяем всю процедуру чтоб отметить балясины.
Последним делали самый нижний поручень и поручень на кронштейнах
Балясины торцуем, шлифуем прямые участки, обкатываем грани  и виброй их шлифуем. (На фото напарник решил извернуться и крутить балясину а не вибру , получилось не очень и он после пары балясин разобрал приспособу.) :D
 Делаем волюту , она же " баран"
Затем сделали плинтус по правой стороне лестницы. Чтоб не бегать каждый раз на улицу , затащили углорезку на лестницу, и по одному кусочку сверху вниз, матерясь и подгоняя каждую плашку. Сделали и плинтус по площадкам.
 Наступил следующий этап:
 всё разобрали
 подписывая ( лучше маркером , карандаш стирается), просверлили 8мм отверстия  под шканты через подступь в ступень, отметили через подступь отверстия под саморезы и засверлили их 3, просверлили отверстия под глухари для крепления балясин
   отпилили на углорезке ступени в размер, прошпаклевали. пошлифовали, обкатали, и т.д. т.п.
Сделал клиентке на выбор несколько вариантов обкатки свеса на выбор
Перед объектом победил свою лень и доехал до москворецкого рынка где приобрёл вот такую приспособу
правда сверло оказалось слишком большого диаметра и потому подточили перо 10мм чтоб заглушка получалась впритирку в отверстие.
Наделали штук 250  чтоб с запасом
Далее приехала наша барышня покрасчик и всё это дело нам покрасила.
Когда всё было покрашено настало время сборки:
Подступь одеваем на шканты и притягивали саморезами, клеил на герметик по дереву, торец ступени и подступи то же герметик , в паз жидкие гвозди , в бетон 90 саморезы в подступь 60, на фанеру пена монтажная.
Первую ступень приклеили к подкладкам, Плинтус посадили на жидкие гвозди , столярный клей и гвоздики. которые утопили и мазнули герметиком.
Просверлили отверстия под саморез в балясинах , одели поручень, закрепил на глухари его в столбы
Немного пришлось повозится с фризовой ступенью, кстати если кто знает как это сделать более правильно и проще . с радостью выслушаю советы.
Приклейка плинтуса
Заделка отверстий
 Вот такое у нас в итоге получилось:
 Вот и всё.
На вопросы отвечу позже, спрашивайте ещё, так же с радостью услышу критику и общие замечания.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:20:35 pm от dikir-77 »
Оффлайн Zed
  • Эдуард
Приветсвую! Вцелом работа аккуратная, но есть пару замечаний.
1. Нижняя часть столбов, текстура поперек, выглядит противоречиво.
2. Крепление ступеней, имхо, должно быть скрытым, отверстия на лице ступени под крепеж - неайс
И последнее...стыковка верха поручня к вышестояшему столбу, я понимаю что есть такой вариант исполнения, но на мой взляд лучше поручень вывести в горизонт(вертикальный фитинг), а потом повернуть к поручню (горизонтальный фитинг)
Оффлайн dikir-77
1. ИМХО рисунок сверху нижней части столба ( жесть звучит) будет выглядеть очень плохо если его сделать на торце, сколы там и всё такое.
2. С удовольствием увижу вариант скрытого крепежа.
 Несколько лет назад собрал лестницу на бетон просто приклеив её к фанере..... но прямые ступени выгнуло на 3-5мм, а одну забежную шириной по торцу около метра выгнуло так что середина была на фанере. а края по 7-8см не касались, было похоже на крылья . не вру и не преувеличиваю.
Материал с рынка и потому предпочитаю перестраховку, а способа кроме саморезов хз.
С окончанием поручня в столб вышестоящий :cray:, каюсь, поленился, так же как и с приходом поручня в стену в начале лестницы, посыпаю голову пеплом и постараюсь больше так не делать. :cray:
Кто то спрашивал как клею фанеру : я клею не грунтуя, может поясните зачем?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 12:38:18 pm от dikir-77 »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Что бы клей к бетону приклеивался, а не к верхнему слою пыли на бетоне. (даже если пылесосили лучше грунтовать, я считаю)
Оффлайн dikir-77
Не лишено смысла конечно, но думаю можно безболезненно пренебречь
Оффлайн Zed
  • Эдуард
Я про это
Оффлайн dikir-77
Я понял , но если там вылезет торец то по моему тож не очень айс будет, что ранее и писал
Оффлайн Zed
  • Эдуард
На что клеили ? Обратная сторона ступени была загрунтована/лакирована?
Оффлайн dikir-77
Я всегда грунтую обратную сторону которая к бетону идёт, клей уже не помню , какая то мастика для паркета, но очень хорошая потому как надо было снять пару ступеней и только винтовым домкратом сорвали( просверлили  ступень насквозь и закручивали глухарь, он упирается в бетон и срывает ступень).
Год назад сделал лестницу на бетон, 4 площадки 1200х1200, через пару месяцев звонит заказчик-лопнули. Приехал и офигел все лопнули не по склейки а по живому, да так что пару щелей мм по 5. звоню кто материал продавал: ай, ай, какая жалость , но мы их просто под ливнем разгружали.......
 и таких историй вагон и маленькая тележка.
Я всегда говорил . моя работа это сделать из говна конфетку. :D
Оффлайн Zed
  • Эдуард
По поводу крепежа у меня немного другая метода, я уже ее описывал здесь когдато.
Подкладки ставлю не на фанеру, а под нее, выствляя фанеру в уровень, + клей, пена и саморезы. Ступень клею на фанеру пласть к пласти, всетаки площадь склеивания большая и оторвать ступень от фанеры не просто, а фанера к бетону еще и механически закреплена.
PS. Стараюсь "уйти" от площадки. Не делать ее из щита ( при монтаже громозко, стены можно ободрать пока напримериваешся с ней  :grabli:)
да обьясняю заказчику что треснуть могут, "лопух" то большой, внутренние напряжения большие. Стараюсь делать из массивной доски, паркет, на крайний случай из того ламината что и полы в доме, в зависимости от бюджета.
Оффлайн dikir-77
Да я тоже раньше так делал, но потом ушел от этого, потому как гораздо больше возни с выставлением фанеры в уровень. В разы быстрее и проще так как сейчас. И монтажная пена держит не намного хуже паркетного клея.
Р.S. Я правильно понял под фанеру пену  и прикручиваете через подкладки саморезами? а куда клей, ну кроме как ступень приклеить?
Оффлайн SVOY-08
  • Из: Элиста
Я уже года два ступень к бетону закрепляю на на 2-х компанентную пену, завинчеваю в бетон по углам 4 самореза ,ставлю ступень, затем тем откручивая или закручивая саморезы выставляю уровень ступени. Затем наношу пену на бетон, желательно хотя бы на 2 ступени и быстро устанавливаю заготовки по верх бетона. Есть у 2-х компанентных пен один минус если не успел за 5 минут застывает прямо в балоне, зато плотность на гране фантастики. Не пробовал 2-к клейберит, там подача из 2-х болонов одновременно, должно быть в балонах пена не  засыхает.
Оффлайн dikir-77
 Тож хотел так попробывать, но как то страшновато. Вот еслиб глянуть или взял б кто на монтаж вторым номером .....
Оффлайн Алексей 26
  • Из: Ставрополь
  • www.лестницы26.рф
    • www.лестницы26.рф
А я например всегда перекладываю на хозяев выравнивание бетона , коль залито криво и косо так уж ищите горе бетонщиков и пусть выравнивают под затирку с точностью до 5-7 мм. Ф когда всё ровно укладываю ступени на 501 клейберит и держит замечательно и дырявить ступени не надо тем более я собираю лестницу всю лакированную и лишняя пыль не мне не хозяевам не нужна . Ещё одно кто то писал что ступени выгнуло так у меня такое было и думаю что ни какие анкера и шурупы не удержат поведённость ступеней , а главное правильная склейка ступеней и материал т.к. бук на бетон укладывать не рекомендуется лучше всего использовать дуб или ясень.
www.лестницы26.рф
Оффлайн SVOY-08
  • Из: Элиста
Алексей 26 даже буковые ступенни на 2-х компанентную пену ложатся на бетон без проблем, так как пена полностью изолирует дерево от бетона. Один минус продается только в москве,но в переди выстовка и пены опять наберу и не только. P.S. Привет сосед по региону.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
прокладки я тоже мажу тайтбонтом и к бетону и к фанере.
А так, дааа... хлопотное это дело, ну так ремесло наше тоже не простое)
Оффлайн Рамиль
Внесу  свои 5 копеек в монтаж облицовки лестницы на бетоне.
1. Очищаю основание лестницы от наростов штукатурки и бетона.
2. Пылесосю и продуваю компрессором ступени и площадки.
3. На бетонное основание лестницы укладываю фанеру на клей ARTELIT, прибивая ее к ступеням дюбель гвоздями.
Принимая во внимание, что на площадках будет укладываться нос ступени и паркетная доска 20мм, фанеру укладываем на лаги, выше на 20мм. (
Начинаю разметку ступеней.
4. Вкручиваю в уровень по углам шляпки шурупов в  первую и предпоследнюю ступени марша.
5. По лазеру на стенке отбиваю верхнюю и нижнюю границы ступеней (получаю отрезок). Делю на количество ступеней и делаю соответствующие отметки на имеющемся отрезке.
6. По меткам лазерным уровнем и отверткой выставляю шурупами уровень на каждой из ступеней мм в мм. Окончательно корректирую обычным спиртовым уровнем вручную.
7. Также уровнем делаю отметки и вычисляю необходимую ширину ступеней.
Так проделываю работу со всеми маршами лестницы.
Предполагаем что материал для монтажа имеется.
Приступаю к изготовлению шаблонов для отбойной доски и облицовки марша.
Имеем ширину и высоту ступеней. Моделируем для каждого марша отбойную доску.
По базовым точкам из МДФ 6мм делаем шаблон.
8126 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2006, 05:26:54 pm
от Marshall
49 Ответов
46507 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2015, 10:05:34 pm
от Олег Чибисов
212 Ответов
130097 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2018, 09:58:04 am
от Tol64
3121 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 10:55:45 pm
от dubomaster
3938 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2012, 07:55:24 pm
от goriak
