Автор Тема: Мои двери - арки, и тд  (Прочитано 357842 раз)
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
Re: Мои двери - арки, и тд
« Ответ #1300 : Марта 07, 2017, 06:23:38 pm »
Владимир добрый вечер, каким зерном начинаете, и каким заканчиваете шлифовать?  галтель не шлифуете?  чем очистили подошву в конце видео
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1301 : Марта 07, 2017, 07:28:27 pm »
Доброго и вам ! три зерна 100 - 150- 220 , галтель шлифую немного ..фреза чисто берёт ,просто на шкант шаждачку и руками прохожу , про ...наждачку вот видео
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #1302 : Марта 07, 2017, 08:47:12 pm »
Владимир еще один вопрос, со временем на сосне темно светлые полосатости начинают выделятся как бы становится волнообразной, хотя после ошкуривания и покраски поверхность относительно идеальная. Как этим можно боротся
Оффлайн figarey
« Ответ #1303 : Марта 09, 2017, 11:03:20 pm »
Владимир ,вечер Вам добрый !Может не в той теме ,но вопрос :в теме о самодельном домино "Размеры для самодельной насадки на фрезер "6 .50 сек. данного видео ,мебельная направляющая ,чьего производителя  :mda:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1304 : Марта 14, 2017, 08:35:19 pm »
Доброго и вам !! Даже и не знаю .но они быстро разлетятся ... сейчас думаю чем заменить их
В радиальном распиле на сосне этого не проявляется ,ну и добротный ЛКМ конечно
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1305 : Апреля 05, 2017, 02:55:34 pm »
Установил 8 дверей ,материал сосна  , все видео о том как они делались есть в этой теме   , фотограф с меня плохой ... как есть , похожий цвет к реальному на видео
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1306 : Мая 31, 2017, 09:00:46 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1307 : Июня 24, 2017, 10:24:32 am »
Оффлайн olegov
« Ответ #1308 : Августа 02, 2017, 12:13:01 am »
Подскажите а подобную дверь двупольную реально сделать если створки по 450 и планируются постоянно открытыми вдоль стен (на 180 град). Стекло фальц односторонний делается? Это 8 мм надо брать стекло? 120 мм рамы (верх и боковины) будет достаточно? Горбыльками можно обойтись вместо средников? Сколько двери будут весить? В Гипсокартонный проем реально закрепить будет? Или как вариант нижнее стекло заменить на филенку. Сколько будет стоить такая дверь в мастерской?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1309 : Августа 07, 2017, 01:06:29 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1310 : Октября 21, 2017, 12:24:59 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1311 : Ноября 12, 2017, 11:28:42 am »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1312 : Ноября 15, 2017, 06:38:40 pm »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1313 : Декабря 01, 2017, 10:20:06 am »
« Ответ #1314 : Декабря 01, 2017, 07:39:56 pm »
Володя, а как правильно рассчитать длину этой царги и угол на торцах?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1315 : Декабря 01, 2017, 07:52:55 pm »
Доброго Алексей ! шаблон рисуй от прямого угла ,и длины царги  , потом  делай радиус ,вырезай и переноси на заготовку от края ... появятся углы которые отрезаются
Оффлайн SerGyr
« Ответ #1316 : Января 02, 2018, 09:13:03 am »
Доброго дня, Владимир, и с Новым годом!
Благодаря Вашей информации с Ютуба сделал первую дверь (конструктив попроще конечно). И только сейчас нашел этот форум и Ваши темы. Рад, что могу общаться с вами и задавать вопросы.
Надо сказать, что это вообще первое мое столярное изделие. До этого занимался больше металлом, в хоббийном режиме естественно.
Дверь была сделана для тещи (надо же на ком-то тренироваться :) )
На очереди 5 дверей уже в собственный дом.
Фото, что получилось, прошу критики
Увидел как Вы делаете стоевые целиком из массива. Вы пишете что необходима требуемая влажность, правильная подготовка и обработка. На сайте масса информации по этому поводу, но хочется услышать Вас. Кто-то говорит про влажность 6..8%. Кто-то - не более 12% в зависимости от условий эксплуатации. Все таки для изготовления дверей в частный дом какая необходима влажность материала?
Сейчас нашел доски 50 мм *3000мм, ширина разная (на ФОТО). Сосна, немного лиственницы. Практически без сучков. Лежали год под навесом (с прошлой зимы), напилены с зимнего леса. У меня в отапливаемой мастерской лежат месяц. Влажность материала сейчас- 10..12%.
Могу ли сейчас с этого материала сделать целиковые стоевые, чтобы потом их не повело? Либо всетаки перепиливать на ламели? Или еще сушить до 6..8%?
Как вообще Вы подготавливаете материал (если где-то писалось- пошлите куда надо)?
P.S. В доме где будут стоять двери влажность бабушкиного стола (судя по всему из сосны) в разных точках 10..12% (влагомер китайский, тот что на фото).
Вспомнил, что на стоевые Вы используете только радиалку. Тангенс не используете.
Это касается любого тангенса, или только того, который ближе к сердцевине?
Правильно понимаю, доску, что на последнем фото надо перепиливать на радиалку?
Можно ли целиковый тангенс пускать на царги?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1317 : Января 03, 2018, 06:37:51 pm »
Ну я работаю влажность 8-9т% .. дальше не рискую ,материал с улицы лучше не использовать ...надо сушить ..внутри может быть влажность выше
Доброго и вам ! Спасибо ,Взаимно !
Чтоб делать цельные стоявые ...там много нюансов кроме влажности ... на словах не смогу объяснить
Ваш материал судя по фото надо переклеить .. так его погнёт однозначна ..судя по структуре дерева
Цельный нет ,надо вырезать середину и склеить ,в любом случае  на сосне середину надо вырезать .. 2-3 см где могут появится трещины
Есть радиал ,есть полу радиал ,и тангенциальный ..который в любом случае перерезаю ,первые 2 могу использовать и так
сделал первую дверь
Для первого раза очень даже ..и покраска  :ok:
Оффлайн SerGyr
« Ответ #1318 : Января 03, 2018, 07:02:48 pm »
Понял, улетаю ))
Имеется ввиду тангенс? К примеру на шестом фото 11 см. радиалки нельзя было бы использовать, при условии соблюдения остальных необходимых требований?
Правильно ли понял (берем к примеру доску на шестом фото), тангенс с трещинами вырезаем и на дрова? Или его можно перевернуть на 90 градусов, трещинами внутрь щита и, получив таким образом радиалку, склеить в щит?
Сейчас грудь лопнет))
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #1319 : Января 03, 2018, 07:16:00 pm »
  Ее так и так резать надо ..в ней большое напряжение ,я это по структуре вижу
Лучше в печку :) трещины косые ... когда стругать будите могут вскрыться
Перерезают не только из за радиала.. но и чтоб напряжение снять
Оффлайн SerGyr
« Ответ #1320 : Января 10, 2018, 08:19:26 am »
Владимир, в ближайшем будущем не планируете снять ролик как вы подготавливаете древесину? Как по структуре определяете напряжение, как сушите, что делаете чтобы использовать цельный не перепиленный массив.
Оффлайн тимтом
  • Из: Брест
« Ответ #1321 : Января 22, 2018, 10:42:24 pm »
 :praise: :pivo: :pivo:
22 Ответов
15604 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2013, 01:43:57 pm
от Sasha L
12118 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2010, 12:08:39 am
от Батюшка71
20 Ответов
10061 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2011, 02:33:20 am
от lugin
272 Ответов
77004 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2013, 11:26:23 am
от КВА
7046 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 07:55:04 pm
от КВА
