Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 123783 раз)
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
Re: Моя первая кровать и другие работы.
« Ответ #350 : Сентября 28, 2017, 11:11:31 pm »
В этот раз вернулись не с пустыми руками. Чисто случайно попался б\у Итальянский  автоподатчик по интересной цене.
Автоподатчик, это вещь!
Руки меньше устают, качество изделий повышается, не сказывается человеческий фактор.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #351 : Октября 01, 2017, 01:31:34 am »
Вот опять про кровать. Необходимость в оной шибко у меня назрела. Но сборной (это как обычно).
Сваял чертёж под матрас 900х2000. Изготовил уже 90%. Но! "Гложат меня смутные сомненья" в означенных узлах стыковки продольных боковин. Вес мой не более 110 кг.
А выдержит ли данный узел соединения мой вес? А если нет, то как быть?
Это спинка. Ещё не склеена, просто прикидка. Да и вообще полуфабрикат. Даже кромки до ума не доведены.
Боковины 130х25х2000 - 4 шт. + бруски к боковинам 30х35х1860 - 2 шт. (тоже сядут на доминошки и на клей).
С боковинами был ещё тот геморр. На чердаке остались доски после стройки, сосна 150х2500х45. Пролежали там года 4-е. Повело их винтом жуть! Но сухие. Распустил их на козликах ручной циркуляркой на бруски шириной по 45 мм. (по шине). После склеил (перепутав слои) по 3 шт. Получилось 4 пласти. Слегка подравнял винт электрорубанком и начал пропускать через рейсмус. После каждого прохода проверял "на винт" и при необходимости выводил его ручным рубанком. В итоге получил очень ровные боковины толщиной ~30 мм. Далее довёл толщину опять же через рейсмус до 25 мм. Вот стоят, ждут.
А это рейки под матрас - 20 шт. Как-то мужики делали нам забор. Остались доски из-под опалубки длиной метра по 3. Мокрыеее, жуть! Ну подсушил интенсивно. Т.к. сие не конструктивно, то попилил по длине 925 мм. Отложил. Через N-е время опять попилил уже на ширину 35 мм. Склеил повдоль, (перепутав слои) получилась ширина 70 мм. Опять рейсмус на 20 мм. Циркулярка на 60 мм. Фрезой D9.5 на столе. Промазал водной краской на 2 раза. Результат на фото.
В итоге: Если будут советы по узлам сборки, то я их и собираюсь учесть.
А если будет трипер по сообщению - то в личку.
Спасибо всем.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #352 : Октября 01, 2017, 10:29:41 am »
Само соединение вроде ничего, только болт бы м8.
А вот продольные царги, и ножки изголовья я делаю толще. Царги -35мм, ножки -40 мм.
Но думаю как для односпалки сгодится.
И еще один нюанс по месту под матрас. Я делаю его на 1см меньшим и по ширине и по длине. Так матрас ложится более плотно. Но лучше когда матрас куплен заранее, и проверить посадку.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #353 : Октября 01, 2017, 12:23:11 pm »
Под матрас надо ещё подумать. Т.е. укоротить-то легко. Да и матрас уже в наличии. Но больше меня волнует узел стыковки спинки с продольными бортами.
Оффлайн торцевой паркет
  • невозможного - НЕТ !
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
    • Столярная академия
Re: Двухъярусная кровать-домик.
« Ответ #354 : Октября 05, 2017, 07:31:02 pm »
Немного из процесса. Особо интересного ничего (
Нужно было рассверлить отверстие 8 мм до 25 мм, под шайбу-гайку и заглушку.
Предварительная сборка.
И окончательная покраска.
Баловство на обрезках  ;D
Аккуратно ! Это и есть самое интересное.
http://drevo-academy.ru/
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Кровать детская
« Ответ #355 : Октября 29, 2017, 03:03:50 pm »
Время летит. Дочка растет. Вот сделал кровать, 80х190 см по матрасу.
Все как обычно, клен, шпон клена, немного фанеры и столярной плиты.
Было так :
Стало так :
Места совсем мало ( Все розетки закрылись кроватями.  Но отдельно спать дочка никак не хочет.  Надеюсь это временно, и все таки сделаю тумбочки прикроватные.
Пы.сы. Планировал дверцу в изголовье и ящики под кроватью. (видно на чертеже). Но пока две кровати рядом некуда открываться.
Пока останется так.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #356 : Октября 29, 2017, 07:24:56 pm »
Я старшему сделал 700х1800 ,но ограничитель делать не стал ,потом его отпиливай или откручивай и будет не пойми что .
Пару раз он конечно "летал" с нее ,но сейчас вроде нормально ,да и комод я пододвигаю пока :)
Это конечно не мое дело ,но мне кажется ,что много прямых углов .  :pardon:
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #357 : Октября 30, 2017, 09:52:44 pm »
Бортик крепится на трех шпильках. Должен снятся без последствий, ну кроме 3х отверстий. Может придется заглушки точнуть, а может вся кровать к тому времени обрастет наклейками, кто знает.
Это конечно ДА. Я вообще хотел делать что то на подобии кроваток Алексея Рукина. Но там работы в разы больше, а времени все нет... Да и домашние дали понять, что она не сильно сюда вписывается. В итоге имеем то, что имеем.
Но пока фаворит по матюкам большая кровать, из-за цоколя и карниза в изножье.  ::)
А вообще, как мне кажется, дело не в острых углах, выпирающих деталях, а в пространстве вокруг них. И когда его не хватает, начинаются проблемы.
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
« Ответ #358 : Октября 31, 2017, 09:37:41 pm »
Алексей, я бы за острые углы в детской мебели руки бы поотбивал. Кровать для детей - это мягкое игровое место, где можно побороться, пободаться, покувыркаться. Пацанам кровать делал  все углы и грани позакруглял, ну или фаски снял и при шлифовке углы 135 чуть "слизал", так реально безопаснее.
Пару фото ниже, сори что в Вашей теме, просто для примера.
Онлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #359 : Октября 31, 2017, 10:31:22 pm »
фото ниже
Классная кровать! Еще мне кажется было бы здорово накрыть ступеньки каким- нить экологичным  ковролином.Аккуратно степлером пристрелять... - было б не так скользко, ну и прочие блага.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #360 : Ноября 01, 2017, 07:12:10 pm »
Там под ступеньками чродебы ящиков не хватает..
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #361 : Ноября 01, 2017, 08:03:14 pm »
Должны быть. Там вроде направляющих виднеются  :look:
Ну как есть  :-\
Я вообще не разрешаю дурачится на кровати. Пытаемся объяснить, что кровать это не батут, и прыгать на ней нельзя. И вообще труд отца нужно, как минимум, уважать.
Да, не всегда это доходит- это же дети  :tease:
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #362 : Ноября 01, 2017, 08:17:38 pm »
На момент фото еще не успел сделать и смонтировать. Просто мастерская - гараж 3.5х5.5, всё сразу не помещается. Теперь уже всё есть, и ящики под кроватью на колёсиках тоже.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Табуреточки
« Ответ #363 : Ноября 12, 2017, 10:50:19 am »
По мотивам фото с интернета напилили табуреток.
Ножки- клен (прозрачная отделка -акрил)
Сидушка - мдф, эмаль.
Сначала сделали пробный (прототип, Марк1...)
Ножки показались грубоватыми.
Провели небольшой фэйс лифтинг )))
Табурет разборной. Ножки должны притягиваться к сидушке барашком. В сидушке забивная гайка м8.
Пока в поисках подходящих барашков .
Пы.сы. В ход пошли все остатки красок с различных заказов.
  • Из: Россия
« Ответ #364 : Ноября 12, 2017, 11:08:53 am »
приятная мелочь !
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #365 : Ноября 12, 2017, 11:30:52 am »
Число шкантов сократить до 4 (крайних) можно?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #366 : Ноября 12, 2017, 12:59:15 pm »
Работа приятная ,не ослабляет ли крайний шкант саму ножку ?из любопытства ,для себя .Глубина шипа на царге+ глубина шканта .
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #367 : Ноября 12, 2017, 02:42:01 pm »
приятная мелочь !
Та вот было немного времени между заказами. Решили бомбануть партию, напилили заготовок на 20 шт  :sten1:
Но до ума довел пока три.
Как оказалось не так просто согласовать сидушку под шипы. Небольшая неточность, и все не лезет  :'(
Можно конечно, и даже проще. Но вид уже не тот  :no:
Как бы ответить, чтоб шапками не закидали... :sinjak:
Царга с ножкой склеена через 2 доминошки 5мм.  А шип (кругляшка) вкручен на шпильку м6 с клеем. То есть сверловка под шпильку должна не задевать вставные шипы домино. Как то так.
В общем сборка кропотливая, а результатом я не доволен. Тут нужен ЧПУ.  :dash2:
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #368 : Ноября 12, 2017, 06:36:49 pm »
Снимите небольшие фаски на шипах ,должно полегче заходить .  :)
  • Из: Россия
« Ответ #369 : Ноября 12, 2017, 06:55:33 pm »
приятная мелочь !
Да, это так ! Здесь без кондуктора и сверления под строгий 90 не обойтись. Проходили при сращивании столбов лестницы.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #370 : Ноября 13, 2017, 08:21:30 pm »
Тогда появится зазор, который будет забиваться пылью. Он и так там есть, но так станет еще больше ( Нет, тут дело в соосности. Отдельно шип проваливается в отверстие со свистом =)
Концепция табурета подразумевает "берем любые ножки+ любую сидушку и  собираем табурет". А получается пронумерованные ноги и сидушки.
Как то так.  :grabli:
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #371 : Ноября 13, 2017, 08:36:05 pm »
   Алексей, а может в место круглого шипа доминошку?
     То было 8 круглых отверстия в сидушке , а теперь 8 продолговатых. Хоть вдоль хоть поперёк, или по диагонали от осевой :D
     Ехххсклюзив!
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #372 : Ноября 15, 2017, 07:53:31 pm »
     Ехххсклюзив!
Почему бы и нет. Но большую доминошку 12 или даже 14 мм. К сожалению XL-кой  не располагаем  :-\
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Двери, порталы.
« Ответ #373 : Ноября 19, 2017, 11:26:08 am »
Здравствуйте.
Закончили монтаж дверей и порталов. Заказчик уже знакомый, делали лестницу. Ну и по фото будет понятно.
Ясень, шпон ясеня, филенки мдф.
Стены конечно не ахти, не смотря на то что новострой. Немного спасают наличники телескоп. Но не везде и не всегда  :(
Как то так..
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #374 : Ноября 19, 2017, 11:33:41 am »
Все по феншую  :ok: но мне кажется ,что канелюры на наличниках слишком низко или накладки какие планируются ?
