Автор Тема: Доска  (Прочитано 27547 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Доска
« Ответ #75 : Апреля 14, 2017, 09:28:04 pm »
ща попробую маленькой китаезской
Заметь, я написал-высокотемпературной, типа паяльной лампы факел-не прокатит.
И масло удалить с эпокидки, прежде чем пробовать.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #76 : Апреля 14, 2017, 09:36:37 pm »
пожарил голубым пламенем - лишь покоричневела и фсе
это типа зажигалки, коих щас полно разных размеров
я пробовал на недоделанной
у меня где-то , вспомнил, остался лак паркетный
в понедельник попробую на полуфабрикате, становится ли прозрачной
если успешно, то масло сошлифую к хренам
Элитарные Опилки
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Доска
« Ответ #77 : Апреля 14, 2017, 10:21:02 pm »
Быстрым движением проводишь факел, плавится только тончайший поверхностный слой и становится как стекло. В твоём случае подошло бы идеально, но...надо высокотемпературную горелку и пробовать.
Нее, Михалыч, с эпоксидкой это не пройдёт.
Эпоксидку заматировать, обезжирить и покрыть любым лаком. В данном случае, если дерево уже под маслом -  то масляным. И станет прозрачной.
Женя, я сопссно про это и писал в мессаге, что эпоксидка используется как предварительный слой, а поверх неё уже финиш лаком, потому что она на истирание слабее лака. Во всяк. случае, слабее ПУ лака.
ЭО
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #78 : Апреля 14, 2017, 10:23:11 pm »
спс , ребята
буду пробовать
выложу результаты
Элитарные Опилки
Оффлайн maestrostolar
Re: Доска
« Ответ #79 : Апреля 15, 2017, 11:47:01 am »
Лежала в Вудстоке доска, лежала.
доска была одна 3500х750х55
55000
Очень достойная работа включительно с экспериментом с отходами в эпокси!
Интересуют парочка практических вопросов, так как есть возможность прикупить кубик тополя обрезного (к сожалению не слэба  :( ):
Как шлифовалось-(в смысле не было ли излишней ворсистости?) и на каком номере шкурки остановились?
Зажимал ли материал пилу?
Есть ли сезонное коробление?
Где произрастал столь чудный тополь?
Спасибо!
Доверяйте себе!
Блажен не верующий, а сомневающийся!
Будьте толерантны!
Если работа идёт слишком легко, значит, где-то допустил ошибку
Пара верстаков
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #80 : Апреля 15, 2017, 11:57:10 am »
С конца:
Биография сего чуда не известна
Коробления пока не наблюдаю. Прошел сезон лишь один сезон пользования, а точнее, еще даже не закончился. Закончится с отключением отопления.
Про зажим не понял. Чем тополь отличается от другого, почему он должен зажимать? Нет, не зажимал.
Последнее зерно , если память не изменяет, 240. Ничего криминального замечено не было.
Таки, не выдержала душа поэта. Купил детальки, бум мастерить подсветку. Хоть истукан и нравится, но надо же на чем-то ставить опыты. Все оказалось не так сташно с проводкой, как думал вчера. Нашел закрытый диод-лампу. К нему через обыкновенный юсби адаптер питание - и вуаля.
Элитарные Опилки
Оффлайн вад76
  • Из: Ярославской области
Re: Доска
« Ответ #81 : Апреля 15, 2017, 12:44:30 pm »
Не засверливайте в эбаксидку а остановитесь на границе дерева ..пусть подсвечивает из в внутри бруска....на самой границе...
....в следуйший раз можно залить пучек стекловолокна и по нему передать свет из внутри бруска...стекловолокно вроде есть прозрачное...
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #82 : Апреля 15, 2017, 12:53:31 pm »
я б с удовольствием , но сверло имеет форму конуса на конце
так или иначе, внедриться в эпоксидку придется, чтоб открыть полный круг для диода в дереве
буду экспериментировать с минимального открытия
диод с направленным пучком света, поэтому возможно обойдусь малым отверстием в 3-5 мм
Элитарные Опилки
Оффлайн вад76
Re: Доска
« Ответ #83 : Апреля 15, 2017, 01:08:42 pm »
...так как место слома неровное то молозаметно будут диоды на границе дерева..а свет ..мне думается побежит по всей эбаксидке...во все стороны...можно же поставить и 2-3-5 диодов..
Оффлайн dimario77
Re: Доска
« Ответ #84 : Апреля 15, 2017, 05:09:48 pm »
Евгений , а есть кусок засохшей прозрачной эбоксидки ? Если засверлиться , допустим десяткой,  милиметров на 5 -10 и залить это место эбоксидкой , будет потом что-то видно или нет , по идее не должно.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #85 : Апреля 15, 2017, 05:15:24 pm »
думаю, видно не будет
но как это соотносится с моей задачей?
Элитарные Опилки
Оффлайн dimario77
Re: Доска
« Ответ #86 : Апреля 15, 2017, 05:22:32 pm »
Снизу высверливаешь отверстие(диаметр 10-12), с заходом в эбоксидку на 5-10 мм , льешь эбоксидки до границы дерева или чуть больше,получается прозрачная пробка. После высыхания запихиваешь какие хочешь лампочки.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #87 : Апреля 15, 2017, 05:36:51 pm »
Но тогда логичнее просверливать  до дерева...
А, я понил, ты к тому, чтоб вывести горизонт
Да, наверно пойдет, но тогда все же сначала попробую высеврливать по миллиметру, расширяя лунку
Чота я проникся мыслью коммерциализации этого процесса)))
Уже клеймо варганю
Если кто увидит в Московии этот хлам на полке - знайте, бугимен пришел за вашим хлебом)))
Элитарные Опилки
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
Re: Доска
« Ответ #88 : Апреля 15, 2017, 05:44:48 pm »
Я считаю, что не надо портить хорошую вещь лампочками. Не стоит искать в ней прикладной смысл, это интерьерная вещица и её цель-радовать глаз красивой текстурой. Вот сделать прозрачной эпоксидку надо, будет интересный "летящий" эффект. А свет? Ну что, нечем больше подсветить комнату? Тем более, после включения, лампа будет слепить и текстуры уже не будет видно.И эти провода удешевят вид...
ИМНО.
Оффлайн dimario77
Re: Доска
« Ответ #89 : Апреля 15, 2017, 06:10:22 pm »
Я вот так имел ввиду.
Нажмите для показа скрытой информации
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #90 : Апреля 15, 2017, 06:10:40 pm »
Я считаю
спасибочки, Михалыч
прислушаюсь
но еще вчера я думал, что весь электрический навес будет слишком громоздким, а сегодня пришел к соседям в магаз и они мне на пальцах все объяснили и показали
пробовать точно стану хотя б из-за лечения чесотки и любопытства
интересно, как все срастется в сочетании диода, эпокси и дерева
да, Дим, я понял это
но
я написал, что пучек света у него направленый
и может случиться так, что малого отверстия хватит для получения нужного эффекта, а тогда и вылезать сверло не будет и до заливки не дойдет
бум пробовать
Элитарные Опилки
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Доска
« Ответ #91 : Апреля 15, 2017, 06:19:41 pm »
Насчёт подсветки соглашусь с Михалычем. ИМХО, изделие стильное и самодостаточное, подсветка удешевит, а уж с проводами просто убьёт. Максимум, я думаю, попробовать на батарейке и микро-выкл снизу.
Оффлайн Pool
Re: Доска
« Ответ #92 : Апреля 15, 2017, 07:02:06 pm »
Подпущу креативчика.
В смолу добавить немного мелких блестяшек/песчинок.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #93 : Апреля 15, 2017, 07:04:30 pm »
уже было
спс, на рассмотрении
идея, но тогда нужно химичить с втискиванием батареек в нижний торец
а вообще, не кажется ли вам, что мы тут , действительно, пытаемся апгрейдить то, что и так уже является завершенной картинкой
все эти жемчужинки и блестки лишь удешевят вид
прально, Михалыч и Треугольник
но лампу я таки вставлю)))
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Доска
« Ответ #94 : Апреля 18, 2017, 05:38:09 pm »
Поеду запатентую ,,волшебную лампу Бугимена,,
Как прожить столяркой, если не дай , Бог, придется, - я для себя решил.
Оснастка и материалы на копейку. Эффект достаточно хорош и оригинален, даже беря во внимание, что это пробник.
Единственный затык на данный момент - это как сделать эпокси прозрачной, не лача дерево.
Дело в том, что и под лаком она не до такой степени резко передает детали, которые как раз нужно подчеркнуть и выставить на показ, хотя и заметно улучшила свои качества прзрачности. А дерево под лаком в этом случае очень проигрывает маслу или воску. Надо пробовать полировку эпокси.
Элитарные Опилки
Оффлайн dimario77
Re: Доска
« Ответ #95 : Апреля 18, 2017, 06:39:26 pm »
Крутняк !!! Не надо ничего прозрачить , будет над чем пофантазировать , а что же там внутри ! Молоток ! Теперь удачи в продажах !
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Re: Доска
« Ответ #96 : Апреля 19, 2017, 07:35:06 am »
пОтентуй
вот прямо сейчас сижу правильные бумаги составляю, чтоб ни один халявщик не прорвался
Не хочу Вас огорчать, но все уже придумано до нас.
А так вещица интересная  :ok:
Млечный путь  напомнила
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: Доска
« Ответ #97 : Апреля 19, 2017, 08:21:48 am »
Ну ювелиры давно решили этот вопрос и шлифуют сходу и дерево и смолу.
Оффлайн Prokop
Re: Доска
« Ответ #98 : Апреля 19, 2017, 11:38:51 am »
Boogieman, а какую эпоксидку Вы использовали? На фото она выглядит довольно бесцветной. Те с которыми я раньше сталкивался обычно отдавали в желтизну.
Оффлайн x3m4321
Re: Доска
« Ответ #99 : Апреля 19, 2017, 01:35:47 pm »
идея смолы и дерева уже стара как мир :)
немного из моих работ:
ЭО
