Автор Тема: Токарка: вспомнить всё через четверть века  (Прочитано 28680 раз)
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
Re: Токарка: вспомнить всё через четверть века
« Ответ #175 : Ноября 12, 2017, 10:14:36 pm »
Горшочки
А не было мысли стенки потоньше сделать? Вроде как самую малость толстовато, нет?
Была такая мысль. Но подумал, что для данной формы, лучше подойдут такие стенки. Тем более к этим горшочкам, в комплект, будет ещё тарелка, и там стенки тоже не тонкие.
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Онлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #176 : Ноября 13, 2017, 12:11:35 am »
Дерево красивое! Работы тоже! Красноту встречал на клене ясенелистном... Серег, делал из сухого материала? Внутри тоже маслом обрабатывал? Они рабочие будут или тока выставочный типа образец? Для бутафории?
Оффлайн Серге1220
« Ответ #177 : Ноября 13, 2017, 02:11:59 pm »
Дерево было влажным. Выточил грубые заготовки, и сушил их в собственных опилках 1,5 месяца. Внутри так же обработал маслом, т.к. возможно использование под какие-либо продукты
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #178 : Ноября 13, 2017, 03:16:16 pm »
Точил для друга этажерку для фруктов, покрыл датским маслом. Он положил в неё конфеты и всякие фрукты. Через два дня, в том месте где лежали апельсины, образовались матовые пятна, будто масло разъело.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #179 : Ноября 13, 2017, 03:20:59 pm »
А от сахара или соли будет прилипать их пыль. Я, если для таких продуктов делаю, то ничем не крою внутри.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #180 : Ноября 13, 2017, 03:22:25 pm »
В одной из моих тарелок, месяца три, лежат всевозможные фрукты. С тарелкой, как и с фруктами ничего не произошло.
Может, у друга, масло попалось "левое".
Благодарю Вас за разъяснения по блокировке. Что же касается соли и сахара, то зная, что предметы будут использоваться для хранения данных сыпучих продуктов, изделия  внутри ничем не обрабатывал
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #181 : Ноября 13, 2017, 05:27:34 pm »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #182 : Ноября 13, 2017, 09:10:11 pm »
При первом использовании датского масла решил провести тест на влагостойкость. И получил отрицательный результат, после протирания поверхности влажной тряпкой поверхность из глянцевой превращалась в матовую. После консультации с продавцом масла выяснил, что оно может полимеризоваться до 10 дней (хотя в инструкции этого не указано). Выдержав 10 дней повторил тест - результат положительный, масло противостоит влаге, следов и пятен не остается.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #183 : Ноября 13, 2017, 10:03:50 pm »
А в апельсина и подобных фруктах, кислота
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #184 : Ноября 13, 2017, 10:05:37 pm »
При случае проверю.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #185 : Ноября 19, 2017, 06:51:41 pm »
Блюдо с крышкой. 21см х 15см. Розовое дерево, Амарант, Кокоболо. Масло.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #186 : Ноября 19, 2017, 06:55:09 pm »
Люблю я, когда вот так-на совесть, отшлифовано!
Онлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #187 : Ноября 19, 2017, 07:06:11 pm »
Согласен с тобой, Михалыч, что есть, то есть- отполировано на совесть! Работа на отлично! Маладца!
Оффлайн Серге1220
« Ответ #188 : Ноября 19, 2017, 07:29:46 pm »
Не поверите, но в этот раз, шлифовал не так и много, от 240 до 600 гр
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #189 : Ноября 19, 2017, 07:36:15 pm »
Чистая работа!
Кокоболо на ручке? Есть возможность приобрести кусок,не знал как выглядит.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #190 : Ноября 19, 2017, 07:38:32 pm »
Чистая работа!
Да, на ручке. В натуре выглядит ещё лучше
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #191 : Ноября 19, 2017, 07:44:34 pm »
Спасибо, буду брать. Нашел один интернет магазинчик в Германии, на днях несколько кусков падука купил. Готовлюсь к весне, когда смогу опять точить.
Онлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #192 : Ноября 19, 2017, 07:47:58 pm »
Твоих работ не хватает, Яков!
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #193 : Ноября 19, 2017, 07:51:55 pm »
Готовлюсь. Мастерской то нету.Только навес от дождя, на лето.
Онлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #194 : Ноября 19, 2017, 07:54:18 pm »
Без мастерской хреново. Я под навесом начинал. Чутка дождик, ветром пыль водяную под навес задувает- станки мокрые, материал мокрый, я как черт.. Кароче, плюнул нафик на все, взял кредит и сделал пусть и маленькую, но помещение. Совсем другое дело. Главное- место надо, а если есть желание- найдется возможность. Желания нет- найдется причина.....
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #195 : Ноября 19, 2017, 07:56:42 pm »
А на каких оборотах шлифуете?
Оффлайн Серге1220
« Ответ #196 : Ноября 19, 2017, 07:59:02 pm »
Около 1000
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #197 : Ноября 19, 2017, 08:01:09 pm »
Так в том то и дело, что места нету. Садовый участок, с большим количеством запретов. Там и сделал маленькую крышу. Когда работал проблем не было, шеф мне выделил целый чердак, отапливаемый, со сжатым воздухом, светом и отоплением. И возможностью пользоваться всеми станками в столярке. И дерева было полно. Теперь, как на пенсию вышел, все потерял.
Около 1000
Не много? Греется наверно здорово?
Оффлайн Серге1220
« Ответ #198 : Ноября 19, 2017, 08:13:18 pm »
Не особо греется. Я шлифу приспособой от Роберт Сорби, очень удобно.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #199 : Ноября 19, 2017, 08:36:57 pm »
Классная штука!
