Автор Тема: Выжигатели с неподвижными двигателями по схеме XY core и H-bot  (Прочитано 1874 раз)
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
Вот такие две схемы станков с неподвижными двигателями существуют.
Кинематика XYcore и H-bot.
Схемы не новы, часто применяются в 3D принтерах иногда в китайских выжигателях.
Решил тоже построить станки с этими схемами, чисто для пробы.
Построил.
Управление программой LaserGRBL, прошивка контроллера - GRBL1.1F
Видео работы Н-бота:  https://vk.com/...57659_456239244
Первый портрет выжженый на станке по схеме XYcore. Формат А4(210х300 мм),
8 точек на миллиметр.
Время выжигания около 7 часов
А тут часть процесса выжигания на станке с кинематикой XY core: https://vk.com/...57659_456239247
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Давно не постил новые станки этого типа, вот крайние разработки.
Лазерный выжигатель формата А3 (450x300mm)
Кинематика по схеме Н-bot.
Контроллер Ардуино Нано 328 прошивка GRBL 1.1F
Совместим с GRBL программным обеспечением.
Лазер 1,6(2,5) ватта.
Профиль 2040.
Дюралевые элементы фрезерованы из АД31Т1.
Рабочее поле 450x300mm, портретная ориентация.
Рельсы MGN12.
Ремни неопрен GT2 шириной 9 мм.
Двигатели 17HS4401, 1,7 А
Драйверы двигателей DRV8825.
Кабельканалы 10х15 и 7х10 мм
Провода к лазеру особогибкие силиконовые, 30х0,08 мм
Вес 4,6 кг.
И такой же, только формата А4, втиснутый габаритами в посылочную коробку XL
и заточенный под управление с планшета телефона или автономного пульта по блютуз.
Лазерный выжигатель формата А4
Кинематика по схеме Н-бот.
Контроллер Ардуино Нано 328 + блютуз
Безпроводное управление программой CNC commander
с планшета, телефона или c автономного контроллера.
Профиль 2040.
Рабочее поле 210х300 мм.
Рельсы MGN12.
Ремни GT2 шириной 6 мм.
Питание от любого источника 12В 5А.
Вес 4 кг.
