Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 211233 раз)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #475 : Октября 05, 2016, 08:44:39 pm »
купил себе сегодня светодиодные панели и светильники для мастерской... "со склада"  - поэтому  цена гуманная...  вот такие вот:
Aqua Led,пылевлагозащищенный, IP65, 40W, NW, 1200х70х90, корпус металл, рассеиватель матовый, боковые крышки зеленые. 16 креплений рассеивателяя к корпусу
LE-ARM U-32-4x18, светильник светодиодный, 32Вт, 5000К, 3600Лм, 595х595х45мм, белый ,  http://tdsvt.ru/model/5/22
LE-6060  Габаритные размеры - 595х595х13 мм, Мощность - 50 Вт , Цвет свечения: 3000К , Световой поток: 3200Лм , Угол свечения: 110° , Степень защиты - IP50 , Вес - 4 кг.   -  http://aledo-pr...100111/#goods_2
вот эта вот чудо как хорошо светит.. над верстаком будет :)  да и еще с диммированием, - можно регулировать...
Оффлайн Николай HOME Workshop
  • Из: Мос.Обл. Ступино
« Ответ #476 : Апреля 24, 2017, 07:41:16 pm »
Aledo понравился на вид. Какой брали по свету, теплый или холодный? Скажите во сколько он Вам обошелся? Планирую себе со временем поставить, пока стоит обычный армстронг с четырьмя лампами, еще те, что моргают при включении
Оффлайн SashaAn
« Ответ #477 : Апреля 24, 2017, 08:35:50 pm »
свет брал теплый, 3000K, а обошелся он мне очень недорого, что-то около полутора тысяч рублей...  но это не магазинная цена, это - "остатки со склада".... там их уже нет...
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #478 : Апреля 26, 2017, 08:18:43 am »
над верстаком будет   да и еще с диммированием, - можно регулировать...
А ещё хорошо датчик движения установить. Типа подошёл с занятыми руками к рабочему месту, а свет-то сам включился, а отошёл - он сам и выключится с задержкой. Я такие комбайны в туалете и ванной приспособил из-за внука, так удобно  и практично - прям выше всяких похвал!
Как всегда запланировал и для верстака, но лежит комплект уже второй год... Стыдоба!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #479 : Апреля 26, 2017, 08:25:36 am »
и для верстака
В ванной и в туалете-понятно, а для верстака как? Или есть датчики с такой малой дистанцией действия?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #480 : Апреля 26, 2017, 09:10:08 am »
Никак. Будет дико раздражать при хождении по мастерской. Датчики у меня стоят в туалете и над лестницей, а также на лестничной площадке второго этажа дома. Для мелкой кропотливой работы очень важно НЕИЗМЕННОЕ освещение. Особенно с возрастом.
Оффлайн PERL3
« Ответ #481 : Апреля 26, 2017, 02:12:20 pm »
и не только. еще с пульсацией проблемы- глаз их видит , а голова устает от сигналов на перестройку и вобщем утомляет сильней эта пульсация, которую якобы уже и не видим.
Стоит смотреть светильники светодиодные т.н. для школьных помещений, которые над досками рекомендуют вешать и в классах как общие. Они немного дороже, но глаз у вас всего пара и запасные не дадут.
С датчиком движения... тож только ночной путь до туалета отслеживает и не более.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #482 : Апреля 27, 2017, 08:27:29 pm »
и для верстака
Датчики инфракрасные, срабатывающие на движение. Кошка проходит мимо за мышками, свет включается. Время автоматического выключения регулируется до нескольких минут. Так что для верстака вполне достаточно будет. Эт раз.
Два. Если мало подходит автоматический режим, то просто параллельно датчику можно поставить блокирующий выключатель для механического включения света, автоматики не будет. Более того, есть уже модели таких детекторов движения, у которых переключатель "ручное-автоматическое" уже  имеется в конструкции.
Термин "неизменное" в применении к "рабочему" освещению мне не понятен: яркое понимаю, бестеневое рассеянное - тоже, ну, экономичное ещё, а вот с неизменным - непонятки.
Проблемы с пульсацией. Пульсации есть у всех источников применяемых в быту искусственного света при питании от цепей переменного тока, даже у инерционных накальных ламп, вопрос в их величине и частоте. Светодиодные источники здесь не исключение и максимально подвержены таким недостаткам из-за физики их работы. Но большинство таких ламп (светодиодных) уже содержат внутри диоды, повышающие частоту моргания до 100 герц, что уже не так сильно и раздражает. Кстати, диммеры при снижении яркости тоже дают сильно выраженные пульсации.
« Ответ #483 : Апреля 27, 2017, 08:33:27 pm »
Не у всех. Есть драйвера в светильниках, питающих светодиоды выпрямленным и стабилизированным током. Пульсаций нет совсем. Но это не дешевые светильники.
Оффлайн PERL3
« Ответ #484 : Апреля 28, 2017, 12:09:19 am »
и для верстака
у меня стоит  из старых уже датчиков, но и тогда вроде все были доступные с регулировкой- можно покрутить и кошку он видеть не станет, что б зря не моргать. Правда на светодиоды он не подходит- моргают когда в выключены типа.Пришлось там галогенки оставить.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #485 : Апреля 28, 2017, 12:11:29 am »
поэкспериментирую на досуге .... идея зонального автоматического освещения интересна...
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #486 : Декабря 03, 2017, 09:07:26 pm »
загорелся идеей сделать нормальное освещение в мастерской, сейчас на времянке в центре весит несколько обычных ламп накаливания.
расчеты показали что по нормативам должно быть не менее 12000люменов (400люкс на 30метров)
сначала хотел купить какие то светильники по типу офисных и получается их надо 4 штуки, меня смущает что так мало точке освещения, не будет ли тени? и такие светильники если светодиодные стоят где то 5т.р. за все.
потом посмотрел светодиодные лампы с цоколем е27, например GAUSS 12Вт, и оказалось что при том же количестве люменов ими можно осветить мастерскую меньше чем за 2т.р., причем точек освещения будет уже 10шт, и угол у этих ламп шире.
в чем подвох? почему такая разница в цене при освещении светодиодными лампами с цоколем е27 от офисного варианта?
потом разумеется возник вопрос а зачем брать 10 ламп по 12Вт, не лучше ли взять например 16шт по 7Вт, по идеи греться должны меньше при тех же размерах и служить дольше (но это только в теории), а как на практике служат ли дольше менее мощные лампы?
и вообще не логичней ли строить освещение на е27 цоколе как на самом распространенном варианте на котором точно ведущие производители будут выпускать всё более лучшие по качеству новинки и выбор ламп под который наиболее широк?
кто пользовался светодиодными лампами gauss (в черной упаковке) или philips с е27 цоколем, как долго они в реальности служат при частом использовании 4-6 и более часов в день? какие действительно хорошие светодиодные лампы с цоколем е27 сейчас есть в продаже?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #487 : Декабря 03, 2017, 09:36:44 pm »
Пару лет назад перешел на леды,  было куплено штук так 70 ламп gauss 12  и 6.5 ватт с цоколем е27.  ...статистики нет, так как все работают.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #488 : Декабря 03, 2017, 09:38:45 pm »
Во внешнем виде и стоимости производства лампочки/офисной панели.
Себе сделал на е27 лампочках 12вт, внешний вид не парит.
Разумно но не из-за долговечности, кмк прослужат они одинаковое время, а из-за более рассеянного света, на 12вт лампочку не комфортно смотреть. Но это дороже.
Я покупал в гипермаркете карусель светодиодные лампочки под их внутренним брендом (но заявляют что мейд ин польша) 12вт 114р работают по 5-6 часов в день, самой старой пол года. Греются, но не сказать что сильно.
« Ответ #489 : Декабря 03, 2017, 09:54:47 pm »
Не оптимально. Гораздо логичнее делать освещение на линейных светильниках. Они намного меньше греются - потому что распределены в них кристаллы по большой длине. Они не дают практически тени - за счет большого размера светящейся линии. У тех линейных, где применены в драйверах балластные конденсаторы вместо микросхем - нечему выходить из строя, в отличии от драйверов на микросхемах. В идеале для мастерской - освещение всего периметра потолка - получается бестеневой заливающий свет. Работать удобно. Плюс к такому свету нужны локальные светильники в местах мелкой работы. Например - на точиле.
Это, конешно, для мастерской. Для жилого дома принципы другие совсем.
Онлайн ASDF
« Ответ #490 : Декабря 03, 2017, 10:07:26 pm »
Я думаю, что лучше несколько мелких (если полноценный светильник ставить дорого). Эти светильники, помимо полного сдыхания, со временем могут деградировать. Во-первых, у светодиодов, работающих на предельных температурах, меньше срок службы. Причём они не обязательно выходят из строя полностью, у них просто падает эмиссия. Т.е., как и люминесцентные лампы, они будут постепенно светить всё тусклее. Чем выше температура, тем этот процесс быстрее. Во-вторых, срок службы электролитических конденсаторов тоже сильно зависит от температуры. Т.е., через пару-тройку лет эти лампы начнут мерцать с частотой 50 Гц. Чем меньше температура - тем дольше светильник проработает с номинальными параметрами.
Оффлайн PERL3
« Ответ #491 : Декабря 03, 2017, 11:02:20 pm »
и + еще меньше зон тени, если светильников больше. вы собой перекроете лишь часть света, но в вашей тени будет все равно достаточно освещено. как у ламп над операционными столами у медиков.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #492 : Декабря 03, 2017, 11:23:29 pm »
год назад повесил в мастерской (6х3 метра) 3 потолочныхЛЕД  светильника для подвесных потолков
мощностью по 35Вт и размерами примерно 500ммх500мм
отличный равномерный свет
стоили светильники примерно по 800 руб
еще есть пара ламп на прищепках. если что подсветить надо. но пользуюсь редко ими
Оффлайн Prizrack
« Ответ #493 : Января 16, 2018, 04:28:27 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане !
имеем будущую мастерскую, примерно 3х6, окон нет, потолки ~2.3м высотой, подшиты обрезной доской.
Хотел пустить по потолку 4 светодиодной ленты, по 5м каждая, чередуя белый холодный с белым теплым.
На каком диоде посоветуете ленту ??
Ни разу не бюджетно конечно, и штук 10 потолочных патронов со светодиодными лампочками обойдутся раза в два-три дешевле, но и шанс свернуть их на хрен возрастает на пару порядков ...
Оффлайн SashaAn
« Ответ #494 : Января 16, 2018, 05:27:51 pm »
я как-то патроны через проставки параллельно полу крепил ))) то есть лампочки у меня "лежали", а не "висели"....  и в лампочках
тих LED  - стекла нет )))
освещенность получится не больше 600 люмен на метр (если ленты без радиатора, то есть не больше 10 Вт на метр)... без локального все равно не обойтись...  да и тускловато , в общем-то... я бы ориентировался на 750 люмен на метр  общего освещения...
и, еще - мощность блоков питания - должна быть на 25-30% (как минимум) больше, чем мощность лент...   иначе долго не проживут....
Оффлайн Prizrack
« Ответ #495 : Января 16, 2018, 06:01:18 pm »
есть ленты на диодах 5630, заявленные характеристики:
Мощность: 70 Вт (14 Вт/м)
Световой поток: 6 000 Лм (1 200 Лм/м)
 :undecided1:
Оффлайн SashaAn
« Ответ #496 : Января 16, 2018, 06:55:03 pm »
Они потребуют радиатор.... И скорее всего рассеиватель -  иначе зайцев наловите....
Оффлайн Prizrack
« Ответ #497 : Января 16, 2018, 07:52:54 pm »
в короба укладывать  :yes:
Оффлайн SashaAn
« Ответ #498 : Января 16, 2018, 09:22:12 pm »
Интересно,  а сколько эти короба стоят?  Да и направления светового потока...  Сделаете -  скажите что получилось)
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #499 : Января 16, 2018, 10:40:20 pm »
По разному, пару дней назад заказал короба+ленту для подсветки на кухню, алюминиевый профиль сечением 11*6мм с матовой крышкой по 68р за метр.
Может тогда сразу готовые светодиодные панели?
30вт 60*60см 3000лм/шт 500-600рублей
27 Ответов
11852 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:11:20 pm
от sosna
50 Ответов
24299 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2009, 03:44:27 pm
от Orso
3936 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 10:53:31 pm
от AlexZ1982
9656 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 11:20:45 pm
от xxx-vit
795 Ответов
416203 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2019, 06:50:54 pm
от Владислав Шурупов
