Автор Тема: Угольники столярные  (Прочитано 350219 раз)
Оффлайн vladkog
  • Из: ханты-мансийский а/о
  • держи себя в руках
Re: Угольники столярные
« Ответ #625 : Апреля 06, 2018, 07:22:51 am »
кто знаком с этим угольником?
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #626 : Апреля 06, 2018, 08:22:36 am »
https://www.ama...e/dp/B000YJE0FS
Удобная вещица. Сам засматриваюсь.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #627 : Апреля 06, 2018, 11:32:22 am »
по идее, - это плотницкий... может и не быть метрического ....
Оффлайн vladkog
« Ответ #628 : Апреля 06, 2018, 11:34:36 am »
хорош для лестниц
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #629 : Апреля 07, 2018, 01:48:27 pm »
Читал я эту ветку два дня, но так и понял какой же угольник покупать бедному начинающему столяру. В нашем строймаге видел угольники энкор. Их и возьму немножко для начала.
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн vladkog
« Ответ #630 : Апреля 07, 2018, 08:15:22 pm »
позаимствуй у добрых людей, проверочный угольник и можно выбирать подходящий и энкор
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #631 : Апреля 07, 2018, 08:47:15 pm »
Кабы были добрые люди с проверочными угольниками поблизости. Но увы...
Посему либо покупать проверочный угольник, либо подручными средствами проверять. Читал где-то, что можно обычным листом бумаги для факса формата А4 проверять. У листов вроде как идеальный угол в 90° должен быть. Так ли это, не знаю.
« Ответ #632 : Апреля 08, 2018, 12:19:04 am »
    http://forum.wo...g52971#msg52971
Онлайн Alexshtorm
« Ответ #633 : Октября 16, 2018, 04:43:00 pm »
Доброго дня.
Купил по случаю на распродаже вот такой симпатичный угольник (см.вложение), но угол далек от 90, что пожалуй ожидаемо учитывая стоимость.
Подскажите, можно ли как-то исправить угол? подтачивать деревянную колодку не хотелось бы.
Оффлайн AnryV
« Ответ #634 : Октября 16, 2018, 04:45:01 pm »
Расковырять заклепки и закрепить заново.
Онлайн Alexshtorm
« Ответ #635 : Октября 16, 2018, 04:48:58 pm »
вместо новых заклепок можно поставить болты с гайками через шайбы? В случае чего, это позволит перенастроить заново...
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #636 : Октября 16, 2018, 05:34:09 pm »
Купил себе в строительном магазине обычный металлический угольник германской фирмы Biber и до сих пор горя не знаю. Никакие поверочные угольники не нужны. Одно плохо, большой он. А меньших размеров этой фирмы в продаже не видал, а то бы купил не задумываясь.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #637 : Октября 16, 2018, 07:49:06 pm »
Доброго дня.
сдай обратно. было бы что-то ценное можно было бы ковыряться выправлять. винты и замена заклепок не вариант. это каждый раз надо его проверять не сдвинулся ли он. подправить на 90 градусов деревяшку наверно не сложно. но тогда уйдет и угол 45 градусов. его править надо разбирать всю конструкцию. тогда возникает резонный вопрос, а почему не купить линейку и самому не приделать к ней брусочек - быстрее и дешевле.
и тут у самого возник вопрос. а из какого дерева лучше делать, если делать самому. для проверки есть транспортир с нониусом.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #638 : Октября 17, 2018, 01:20:13 am »
с листом и карандашом, мне кажется надежнее. Приложили угольник к длинной стороне листа, провели линию. приложили угольник по другую сторону от линии. Если совпало - вам повезло и он правильный.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #639 : Октября 17, 2018, 08:49:10 am »
Спасибо! Я уже давно работаю правильным угольником. Смотрите пость выше. :)
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #640 : Октября 17, 2018, 01:20:46 pm »
Насколько большой? в ВИ они от 250мм до 400мм.
Да еще и двух модификаций: Профи и Эксперт.
И цены подозрительно "вкусные".
Онлайн ASDF
« Ответ #641 : Октября 17, 2018, 01:29:22 pm »
Фирма такая же германская, как и Fit - канадская. Но и китайцы иногда делают прямые угольники...
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #642 : Октября 17, 2018, 06:39:15 pm »
У меея 300 мм. Хотелось бы моменьше, но увы, нету.
Спорить не стану, но угольник реально хороший, и прямой. Я от безнадёги уже собрался брать у украинского блогера пластиковый угольник Mirock, но потом взяо на пробу три первых попавшихся в строймаге. Один из них попался ровный. Подфартило однако.
Оффлайн Stein 82
« Ответ #643 : Января 25, 2019, 08:50:22 pm »
Товарищи вот тоже себе подбираю угольник для столярки, и хочу максимально точный,вот поглядываю на Кобальт и Topex, кобальт вроде как гарантию даёт.а Topex  производится в польше.что скажете :thank_you:
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #644 : Января 25, 2019, 09:20:05 pm »
Категорически не советую экономить на угольниках! Тут надо разориться, но купить хороший инструмент. Если со шкалой то советую обратить внимание на этот: http://www.wolf...ds.php?id=44125
А если без разметки, то можно ограничится и этим: http://www.wolf...ds.php?id=44122
И тот и другой имеют гарантированный угол 90°.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #645 : Января 26, 2019, 02:03:47 am »
Fit
  Все названия разные, а производят их может даже на одном заводе, и точно не Германии или Польше ))
Оффлайн algen
« Ответ #646 : Января 26, 2019, 02:21:50 am »
И, к сожалению, этот завод  находится не в России.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #647 : Января 26, 2019, 09:29:33 am »
Ребята! Ну будьте реалистами. Сейчас больше половины всей мировой продукции выпускается на заводах Поднебесной. Однако это совершенно не означает, что качество будет низким. Не нужно путать заводы с кустарным производством. Многие западные фирмы размещают в Китае свои производства. Конечно, качество такой продукции ниже, но не всегда плохое. Отсюда вывод. Смотреть нужно не на бренд, а на само изделие.
« Ответ #648 : Января 26, 2019, 09:57:45 am »
Посмотрел я на само изделие на которое Вы дали ссылку. Не знаю насколько он точный как угольник, но шкала начинающаяся от конца пера выше моего понимания. Также как и дюймово-метрические шкалы на универсальных угольниках.  Люди такое придумавшие никогда угольниками не работали.
Оффлайн Stein 82
« Ответ #649 : Января 26, 2019, 10:35:41 am »
А что вы скажете о продукции Челябинского Инструментального Завода. ЧИЗ во всяком случае многие советские штангели угольники поверочные линейки и плиты были хорошего качества и производились там. вот и сейчас нашел там угольник столярный но без фото.http://chiz.ru/...golniki-raznye/
19 Ответов
9513 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 10:03:27 am
от Shaman
12486 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2013, 10:03:53 pm
от redwooder
3547 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 06:48:16 pm
от papakarlo
3921 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2011, 11:00:11 pm
от Никиита Хохлов
4960 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 06:57:03 pm
от Bosss
