Автор Тема: Лазерный модуль для выжигания 3500 mw + EleksCAM v.3.1 (Обмен опытом)  (Прочитано 7580 раз)
Оффлайн Timofeich
   Всем привет и мои добрые пожелания:-)
  Сделал заказ лазерного принтера для выжигания,
  но без лазерного модуля.
  Хотел бы взять вот этот:
https://www.ban...ur_warehouse=CN
Какие есть мнения?
Брать или не брать? :dash2: Вот в чём вопрос.
Оффлайн Timofeich
Всех участников форума с Новым годом.
Всем доброго здоровья и творческих успехов.
Всем доброты и терпения.
С Новым годом, друзья. :D
Оффлайн Timofeich
Всем доброго времени суток :bye:
Ответ на свой вопрос я нашёл. :rtfm:
Не хочу всех утомлять информацией (не всем она интересна).
Если кому то интересно, скажите.
С удовольствием поделюсь :D
Оффлайн Timofeich
Исчерпывающий ответ о защитных очках нашёл.
Может быть кому то пригодится:
http://laserfor...amp;topic=698.0
Оффлайн Timofeich
Всем привет и добрые пожелания :-)
Вношу свои пять копеек в освоении китайских лазерных граверов "Сделай сам".
Возможно кому либо мой опыт пригодится
И так:
Гравер А3 заказывал без лазерного модуля. Лазерный модуль на 3.5 Вт заказывал отдельно.
Заказы были получены без опозданий и без повреждений.
Сборка каркаса станка прошла без особых нареканий.
Пришлось подумать над тем, как установить лазерный модуль и его драйвер TTL.
И так же с согласованием одновременной подачи 12V и сигнала управления
к драйверу TTL лазерного модуля от кнопки включения на панели ЧПУ.
(12 вольт должно подаваться он отдельного блока питания)
Лазерный модуль протестирован 12 В без драйвера TTL.
 После фокусировки сделано отверстие в картоне толщиной 4 мм за доли секунды.
Полученное отверстие, измерено с помощью микроскопа, составляет всего 0,06 х 0,15 мм.
Овальная форма - нормально, она связана с диодной технологией.
Оффлайн Timofeich
Как говаривал Остап Бендер:
- Лёд тронулся, господа присяжные и заседатели :-)
Установил программное обеспечение EleksCAM.
Провёл первые опыты по выжиганию простеньких рисунков. Результат неплохой.
Но нужно ещё поработать над возможностями этой программы.
Хочу сказать, что EleksCAM не хочет "дружить" с Windows XP Professional.
 "Ругается" и говорит, что данная ОС устаревшая.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Разбавлю Ваш"театр одного актера".
Если не хотите утомлять, не понятно зачем вообще здесь пишите? Где фото, что Вы сделали? И, наверно, самое главное, что Вы хотите получить в итоге? Для чего это нужно?
Что это за картон такой? Упаковочная коробка? Дык там из 4 мм 3 мм воздуха. Если же это, аналог МДФ панели, то как то круто, для Вашего лазера.
Оффлайн Ermak
Фото бы просто выложили и писать много не нужно было бы.
Выжигание думаю таким модулем явно не дотянет до такого.
А по резке, вот так попробуйте. ;)
И не прожигая нижнюю бумагу, только пленку сверху, как хороший плоттер
Явное враньё. :)
Оффлайн dept103
Оффлайн Timofeich
Ermak
1. Прежде, чем делать голословные обвинения во лжи,
 нужно предоставлять доказательства.
Этот модуль отдавали для теста в лабораторию лазерного резания.
Так что размеры отверстия дали они, а не я выдумал.
2. Вы на форуме уже боолее 10 лет, а я "без году неделю".
Так что у меня всё впереди:-)
И я Вас не просил выставлять свои картинки и давать советы о том, что и как резать.
 Создайте тему своих работ и там и выставляйтесь.
А то с этими картинками лезете, где не надо.
Вот влезли к талантливому художнику по выжиганию Анастасии Р
и она перестала выставлять свои работы.
 А жаль.У неё все работы выполнены руками и с душой.
Bossob
Я не знаю, что за картон использовался для прожигания.
Для меня главное - минимальный размер точки выжигания.
Резать ничего не собираюсь.
Теперь к вопросу о фото.
Я считаю, что мне пока выставлять нет что.
Собран станок, а точнее действующий макет.
Буду дорабатывать, чтобы понравился самому себе.
Есть пробные работы, естественно очень простенькие.
Их и показывать, как то не камильфо.
Но если считаете, что нужно, то сделаю.
Не вопрос:-)
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Еще раз повторю свою мысль. Выкладывайте, конечно, иначе зачем и кому это читать. Мне в первую очередь интересно посмотреть решения самого станка, или как Вы назвали макета станка.
Оффлайн Timofeich
Всем привет и добрые пожелания :)
Это макет, о котором говорил.
Из пробных работ осталось только это.
Остальное внук порезал на отдельные картинки
и подарил своим друзьям.
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
Так же являюсь счастливым обладателем этого аппарата формата А3, только модуль на 2.5 Ватта. Посмотрите ролики Александра Шенрока http://www.yout...yXQdNmTA/videos
именно поле их просмотра я и приобрел этот выжигатель.
Пару моментов по лазеру, висячие провода скоро достанут, поэтому есть смысл поставить кабель каналы.
Обязательно подкладывайте под ножки станка двухсторонний скотч, эта зараза в процессе работы ездит по столу.
Я пользуюсь программой Engraver Master, для моих нужд самое то.
Пару раз станок в процессе выжигания намертво вставал, причем самое не приятное было то что лазер не отключался, так и жег одну точку. Долго не мог понять в чем дело, остановки ни как не совпадали по симптомам. Поменял блок питания на компьютерный и все нормализовалось. Вот так.
Возможности использования станка ограничиваются только фантазией владельца.
Оффлайн Timofeich
Всем привет и добрые пожелания :bye:
Vovo4ca
Я тоже долго не мог решить, какой станок
брать. И после просмотра видео Александра Шенрока
отановился на формате А3.
 Заказ делал на Banggood.com, у них цены оптимальные,
 сроки доставки и цены за доставку минимальные.
Покупал под Новый год на распродаже (станок и лазер отдельно)
За всё (с доставкой) заплатил $216 США.
Спасибо, что поделились опытом и используемой программой.
Я пока использую простенькую EleksCAM. Она меня устраивает, но имеет свои непонятки,
с которыми пытаюсь разобраться.
По поводу двухстороннего скотча - интересная мысль.
Я же прикрутил к столешнице деревянные уголки по углам станка и станок не движется.
Кабельный канал - хорошая идея. Но у меня есть другая идея.
получится-выложу :)
А сейчас, когда холодно, кабель выпадает из паза.
Оффлайн Timofeich
Всё (или почти всё) о сертифицированных защитных очках.
Сайт на английском, но неплохо переводится Google.
https://www.tho...ectgroup_id=762
Оффлайн Timofeich
Сегодня провёл первую работу на срезе.
Это Ясень. Рисунок 100х157 мм. Скорость 1000 мм/мин.
Время 16 мин. 31 сек.
Опробовал выжигание на стекле двумя способами.
Результаты положительные, но нужно ещё терпение и время,
чтобы довести всё до нужного результата.
Оффлайн Ermak
По цене круто, а по работе, похоже деньги на ветер.
Про полутона, можете совсем забыть.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Не соглашусь! Это в первую очередь зависит от правильного G-кода и материала. Второе, мощность лазера, если совсем слабый, то за то время пока он выжжет А3 точками можно на юг съездить.
Оффлайн Timofeich
Bossob Вы правы по полутонам и выжиганию точками.
Вчера вечером гравировал стекло точками.
На гравировку силуэта размером 95х121мм ушло почти 7 часов.
Фото получилось не совсем удачное из-за отражения в стекле при фотографировании.
Возможно, что при гравировке, нужно использовать стекло без отражения.
Оффлайн Timofeich
Предостерегаю желающих установить EleksCAM на ноутбук с "широкоэкранным" дисплеем.
Полученный результат смотрите в приложенных файлах.
Оффлайн Timofeich
 Новичкам на заметку.
Разделочная доска "РЫБА": Ясень.
При увеличении рисунков появляются разрывы,
которые хорошо видны.
Выжигалось "Линия за линией" (Line by Line)
Разделочная доска "ФРУКТЫ": Бамбук.
Выжигалось "змейкой" (Fold Line).
Имеются незначительные пропуски.
Разделочная доска "ОВОЩИ": Бамбук.
Пропусков нет. Мелкие детали хорошо просматриваются.
Рисунок "ОВОЩИ": Дуб. Фанера.
Рисунок, размеры и скорость выжигания те же,
что и на разделочной доске "ОВОЩИ"
Имеются заметные пропуски.
Мелкие детали почти не просматриваются.
Но время выжигания в 4 раза меньше, чем при выжигании
"Линия за линией" (Line by Line).
Оффлайн Timofeich
При для тех, кто хочет использовать ПО EleksCam.
Устанавливается просто. Работает без сбоев.
Но картинку выжигает зеркально, как по вертикали, так и по горизонтали.
Это не очень удобно.
 "Зеркало" по вертикали устранил, а по горизонтали нет.
Пока нет времени. В программе есть опция зеркального
 отображения картинки по горизонтали.
 Меня это, пока, устраивает.
Оффлайн Timofeich
Всем форумчанам мой привет и добрые пожелания  :)
 Наработал некоторый опыт выжигания на станке.
   Занимаюсь изготовлением незамысловатых разделочных досок
и подставок под чашки с чаем или кофе, в основном, на заказ.
Разделочные доски покрываю специальным маслом (см. фото),
которое оберегает доску от трещин, после мойки.
МытЬ доски в посудомоечной машине не рекомендуется.
Подставки под чашки покрываю лаком или маслом (по желанию заказчика)
Так, без особого напряга, работая не более 3-х часов в день,
имею не только бутерброд с маслом. :)
Оффлайн Timofeich
Закон Ома для участка цепи ;D
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Это в "улыбнуло" надо
