Автор Тема: Сбивается направление движения по оси Z  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн Каприз11
Всех приветствую...  Ребята помогите,  приобрел на днях станок ЧПУ с рук,  всё  подключил,  разбираюсь...  Проблема с осью Z...  На клавиатуре нажимаешь вниз или вверх,  сначала идет допустим вверх,  отпустишь кнопку и еще раз нажмешь идет уже в противоположную сторону...  Остальные оси норм...
Поробовал менять местами контролеры на осях,   ничего не поменялось,  так же ось Z...  Менял в настройках в мач3 порты управления осями местами ось Z с осями Х и Y, но проблема оставалась всегда при движении шпинделя вверх и вниз...  Я еще Новичок в этом,  но мои мысли по станку,  что глюк либо в компе,  либо в управляющей плате....
Помогите разобраться...  Мож в настройках что?
Оффлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
Re: Сбивается направление движения по оси Z
« Ответ #1 : Апреля 17, 2018, 12:10:59 pm »
Задайте вопрос на тематическом ЧПУ форуме.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн Darxton
« Ответ #2 : Мая 19, 2018, 09:20:59 am »
настройка пинов выходных в норме? Скрин нужен. Плюс могут быть проблемы с платой развязки - например, оптопара(если есть) на канале DIR проблемная, или дребезг контактов.
Оффлайн Каприз11
« Ответ #3 : Мая 19, 2018, 09:39:22 am »
Ребята,  спасибо всем неравнодушным,  проблема решена...,  заменил  управляющую плату,  которая к компу подключается,  пока тоже на бюджетную... Но всё заработало...  Ивиняюсь,  еще не все термины знаю....  Есть еще мелкая проблемка,  иногда появляются громкие щелчки при движении по Х...  Грешу на "муфту подшипник" (которые на валах сидят SBR16UU)....  Вскрытие показало,  надорваный край резины и отсутсвие N-го количества шариков....  Собираюсь заказать новую в сборе...  Я правильно предполагаю???  Станок работает,  все ок,  но иногда как счелкнет,  хоть со стула падай :-)
Оффлайн Darxton
« Ответ #4 : Мая 19, 2018, 11:51:06 am »
смотря сколько N. А так - кто его знает. Надо хоть примерно представлять откуда щелчки и какого они рода. Муфтка на моторе какая?
Оффлайн Каприз11
« Ответ #5 : Мая 19, 2018, 12:53:03 pm »
Щелчки идут не от мотора,  а отсюда.
Оффлайн Darxton
« Ответ #6 : Мая 19, 2018, 03:05:29 pm »
Ну тогда какие вопросы могут быть. Меняйте втулку.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #7 : Мая 21, 2018, 07:03:37 am »
Болты регулирующие степень сжатия втулки где то потерялись?
Оффлайн Darxton
« Ответ #8 : Мая 21, 2018, 04:21:51 pm »
На SBR их не бывает. Можно самостоятельно поставить, немного попортив корпус.
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #9 : Мая 22, 2018, 10:56:33 am »
Там есть, по моему, под шестигранник.
На SBR их не бывает
Странно, я думал бывают.
Оффлайн Darxton
« Ответ #10 : Мая 23, 2018, 10:39:38 am »
На _рельс_ SBR можно поставить каретку TBR, т.к. там одинаковые по диаметру втулки. Опять же, не в 100% случаев, зависит от формы подложки под рельсом. А вот каретки SBR тем и отличаются, что там регулировки нет - она только на TBR.
В каретке SBR можно поставить самопальный болт. Снять стопорные кольца, вынуть втулку, просверлить корпус с той стороны, где ничего не будет мешать, нарезать резьбу, поставить втулку и кольца обратно, вкрутить винт, затянуть без фанатизма.
Оффлайн Каприз11
« Ответ #11 : Мая 27, 2018, 09:53:50 am »
там точно есть регулировочные болты под шестигранник, я уж не знаю сами ли их устанавливали, но на этом станке они на каждой SBR...
все их подтянул, так как после доставки они были расслаблены и у каретки был огромный люфт... после протяжки люфт пропал, все катается, но иногда появляются эти щелчки, я бы сказал даже как громкий треск. Долго прислушивался откуда, выяснил, но не на 100 процентов, что звук на правой SBR (на фото), откатил каретку по максимуму, там надорвана втулка, не хватает шариков и они не держатся, так и норовят выпасть....
Вывод(мой), так как шариков не хватает, при движении каретки они смещаются. и из за того что втулка подтянута это смещение бывает громким...
