Автор Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE  (Прочитано 158556 раз)
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
Re:Столовый фрезер Freud FT3000 VCE
« Ответ #250 : Февраля 07, 2011, 11:40:04 pm »
Smiley 3950 руб. 1000-й Фреуд стоит в Химках. Правда с тоемя базами и чемоданом.
так то тысячный...
а трёхтысячный 9 с копейками.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #251 : Февраля 09, 2011, 02:12:48 am »
3950 руб. 1000-й Фреуд стоит в Химках. Правда с тремя базами и чемоданом.
Без погружной базы, без параллельного упора, без втулок. И 1000ый - всё-таки лёгкий фрезер/прямошлиф.
67ой ждём.
Уже есть в наличии?
I am an intelligent, knows the password.
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
« Ответ #252 : Февраля 09, 2011, 01:53:57 pm »
Уже есть в наличии?
у нас нет, в Питере вроде были
Оффлайн Homemaster
« Ответ #253 : Февраля 09, 2011, 03:43:38 pm »
Так это старого розлива.
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
« Ответ #254 : Февраля 09, 2011, 04:56:47 pm »
а есть разница какая то?
Оффлайн Homemaster
« Ответ #255 : Февраля 09, 2011, 06:23:45 pm »
Так это и есть главный вопрос :) Поскольку 3000го не было в поставке остатков (вместе со всеми остальными моделями фрезеров Freud), то видимо 3000ый будет уже серым (в цветах Интерскола).
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
« Ответ #256 : Марта 02, 2011, 09:51:07 am »
Вот я встречаю везде эти "химки", а что и где найти не могу! Можно ссылочку на магазин?
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #257 : Марта 02, 2011, 10:54:10 am »
Поиск, как всегда, знает все.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25954.0
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
« Ответ #258 : Марта 03, 2011, 06:14:56 pm »
Вернемся к обсуждению самой модели.
После того, как он поработал пару лет в столе, обнаружилась одна конструктивная особенность этой модели — корзина с двигателем удерживается на стойках одним-единственным винтом, который (видимо, от вибрации) может иногда самопроизвольно вывинчиваться. Перевернутый фрезер при этом падает вниз. И хорошо, если он размещен в неглубоком отсеке стола. В противном случае (если стол состоит только из крышки и ножек) инструмент может упасть на пол с большей высоты. И, дай Бог, чтобы это не произошло во время работы...
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
« Ответ #259 : Марта 03, 2011, 06:18:42 pm »
Вы это поняли по появившемуся люфту?
« Ответ #260 : Марта 03, 2011, 06:30:05 pm »
Я это понял по грохоту и исчезновению фрезы над поверхностью стола.
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
« Ответ #261 : Марта 03, 2011, 08:04:58 pm »
мдэ...
работающий фрезер на полу - явление опасное.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #262 : Марта 04, 2011, 02:58:54 am »
Жесть какая! Надеюсь с Вашим фрезером всё в порядке? Имеет смысл винтик на фиксатор резьбы посадить, синий...
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #263 : Марта 04, 2011, 11:21:19 am »
Винт можно закрутить и чтобы не раскручивался, сверху промазать лаком чтобы попал на резьбу, например лаком для ногтей: быстро сохнет и потом, при необходимости, с трудом но можно отвинтить.
« Ответ #264 : Марта 04, 2011, 01:01:38 pm »
Кроме собственно винта там есть еще гроверная шайба, но она, как видно, не гарантирует надежность крепления.
Промазать лаком сверху проблематично — головка винта глубоко утоплена в пластиковой детали. Придется искать фиксатор резьбы.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #265 : Марта 04, 2011, 02:25:37 pm »
В автомагазинах обычно есть везде, есть очень маленькая фасовка в несколько грамм, цена рублей 30 за маленький тюбик, брать надо синий "разъёмный", чтобы при необходимости можно было открутить. Много не лить, совсем чуть чуть, сохнет быстро.
Если поставить на неразъёмный то можно и не раскрутить потом.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #266 : Марта 04, 2011, 10:26:40 pm »
Неразъёмный в автомагазинах обычно встречается в тюбиках (и внутри паста) красного цвета. Собственно тоже разъёмный, но требует нагрева (градусов до 80, варьируется). Это уже обсуждали в какой-то теме. Синий вполне справится.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #267 : Марта 05, 2011, 02:26:34 am »
Я с фиксаторами достаточно много общался, поэтому не рекомендую использовать для разбираемых соединений что-то кроме синего, разъёмного. Красные разные попадаются.
Фиксатор в маленькой фасовке обычно жидкий, самая мелкая фасовка как правило в виде пластикового цилиндрика со съёмным колпачком, размером с огрызок карандаша (меньше икеевского).
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #268 : Июня 02, 2011, 10:01:56 pm »
то Vladimir Romanov
Купил себе 67/2200. Где находится откручивающийся винт? Я та4к понимаю, что их два - по одному на стойку? Ставить буду в стол. Надо на  разу эти винты на герметик. Как представлю себе голову фрезера, бегающую по полу с фигарейной фрезой... Не по себе что-то сразу :(
Оффлайн Mr.White
« Ответ #269 : Июня 02, 2011, 10:06:50 pm »
Купил себе 67/2200.
Где брали, если не секрет. Цена?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #270 : Июня 02, 2011, 10:10:14 pm »
Не секрет. Брал в Химках вчера. Стоимость около 8000 руб, точно не помню. Подробнее см. по ссылке
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25954.700
Оффлайн alex_k
« Ответ #271 : Июня 03, 2011, 04:31:10 pm »
Отлично подходят копировальные втулки от Makita 3612 (имею оба фрезера, использую одни и те же втулки).
А кодов адаптера под втулки от Makita  3612 случаем не завалялось. ?
Оффлайн ano-ale
« Ответ #272 : Июня 13, 2011, 08:17:37 pm »
Купил на днях в Москве фрезер ФМ67/2200 Интерскол (бывший 3000-й Фреуд)! Цена- 6600 руб.Заказал в интернет-магазине, на следующий день забрал на Савёловском рынке. В работе ещё не пробовал, но качество исполнения порадовало! Кому надо-скину адрес!
Оффлайн 100Rozh
  • Speed devil
  • Из: VRN_36
« Ответ #273 : Июня 13, 2011, 10:53:20 pm »
говорите конечно, многим будет полезно.
Оффлайн ano-ale
« Ответ #274 : Июня 13, 2011, 11:20:10 pm »
Интернет магазин http://kvantstroy.ru/instrument .ФМ67/2200 Интерскол (бывший 3000-й Фреуд)! Цена- 6600 руб. Сегодня на сайте был!
33 Ответов
22217 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
8719 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2013, 12:28:52 am
от PavelP
4456 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
121 Ответов
42391 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
152 Ответов
64213 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 07:48:36 am
от Сергей Немков
