Автор Тема: Выбор пылесоса для мастерской  (Прочитано 78796 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Из: города на Неве
Re: Выбор пылесоса для мастерской
« Ответ #25 : Сентября 14, 2006, 06:45:50 pm »
Кстати в добавление к теме. По моему у того же Jeta в их станочном каталоге, наряду со стружкоотсосами присутствуют  и приборы для фильтрации особо мелких частиц пыли. Т.е. в принципе, если и решаться покупать сей аппарат, то нелишне к нему будет докупить еще электрофильтр тонкой очистки, хотя в каталоге он может и по другому называться. Что-то примерно из области приборов для удаления табачной пыли, волосков, шерсти и т.п. Такой прибор уже у меня имеется. В этом смысле - проблема решена. Вот что же касается самого пылесоса - тут еще думаю. И дело, конечно в двух пунктах: размеры и уровень шума. Что касается уровня шума, то тут еще надо поискать информацию. Не думаю, что с подобной проблемой столкнулся только я. Наверняка уже есть решение. Что ж, остается запастись терпением и хорошенько полазать по инету.  А габаритами, в этой связи можно и пренебречь. Здоровье дороже.
Кстати, здесь же на форуме уже была подобная тема. Если кому-то интересно - вот адрес:
http://forum.ks....php?topic=65.0
А вот, кстати и сноска про аппарат "тяжелее воздуха" :) от Дми-III-й. Ай да молодца...:)
http://forum.ks...hp?topic=318.75
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2006, 08:31:25 pm от Леон »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн 60Hz
« Ответ #26 : Сентября 18, 2006, 09:46:54 pm »
Извините, если не кстати...
А Festtol-овские пылесосы хорошие? Пылесос из Америки не попрёшь, придётся брать здесь... ;D
Так вот, если сравнить Festool, Makita (который здесь несколько раз хвалили) и например, за 500 Евро Профессиональный пылесос GS AR-1435 EWS "Starmix" - то какой будет лучше?
Спасибо, если кто-то знает, напишите.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
  • Из: Заречный, Свердловской обл.
    • Забегаев Владимир
« Ответ #27 : Сентября 19, 2006, 09:21:39 pm »
 to DODG
Подойдет ли FESTOOL CT mini для использования и в мастерской и на объекте? Под оборудование: Festool TS 55 EBQ, лобзик, фрезер (по отдельности). Хватит ли мощей? А то два покупать накладно, да еще и Festool. Как Ваш опыт показывает?
Оффлайн OlegEС
« Ответ #28 : Сентября 20, 2006, 12:28:16 am »
to DODG
А как в отношении шума Ваш пылесос?
Оффлайн OlegEС
« Ответ #29 : Сентября 20, 2006, 01:06:54 am »
Вот еще ссылка на промышленные пылеотсосы. Судя по уровню шума, то он колеблется приблизительно около 80 дцб. Для дома наверное многовато, но вот для маестерской в гараже или на даче в самый раз.
http://www.ekov....ru/statya3.php
Оффлайн OlegEС
« Ответ #30 : Сентября 20, 2006, 02:29:54 pm »
to DODG
Спасибо за техданные. Очень актуальная информация. Вот только с некоторыми параметрами возникли вопросы. По всей видимости CE - то максимальная мощность подключаемого к пылесосу внешнего устройства. А что означают эти цифры?
CH, DK --------------------------------------------- 1.100 Вт
GB 240V/110V ---------------------------------- 1.800 Вт/500 Вт
AUS ------------------------------------------------- 1.200 Вт
Оффлайн OlegEС
« Ответ #31 : Сентября 20, 2006, 03:17:02 pm »
Кстати, вот еще ссылки на самодельные стружкоотсосы и схожие проблемы:
http://masterci.../2/201148.shtml
http://lasso.co...opic.php?p=9315
Хорошая теория по пылесосной тематике:
http://lib.ru/N...ZHOL/vozduh.txt
Схожие вопросы есть, как оказывается и у садоводов -  ;D
http://sad-ogor...nformation/a22/
Интересная информация о методах контроля и диагностики центробежных вентиляторов:
http://www.cins...?op=rd42701.htm
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2006, 04:38:45 pm от Леон »
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #32 : Сентября 20, 2006, 09:16:59 pm »
to DODG
А как быть с тем, что FESTOOL CT mini не предназначен для пыли класса "M"? Сам не знаю, что это такое, но в брошюре аппараты допущенные к классу "M" применяются для древесной пыли. А эти (CTL) значит нет?
При таких ценах ресурс имеет огромное значение и FESTOOL CT mini выглядит как-то не очень надежно. Неужели он, на самом деле, может работать как основной аспирационный аппарат в мастерской?
Ждем фотографий, обещанных.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #33 : Сентября 20, 2006, 09:35:48 pm »
В соответствии со стандартами EN 60335-1 и EN 60335-2-69 пылеудаляющие аппараты расчитаны на высокие нагрузки при использовании в промышленных целях
В брошюре про промышленное использование написано следующее (только для 2-ух аппаратов):
SRM 212 LE-AS, SRM 312 LE-AS с электронно - коммутируемый двигатель (EC-двигатель), для
длительного использования в промышленных условиях.
Nikolaj
« Ответ #34 : Сентября 21, 2006, 03:07:48 pm »
Пылесос можно купить любой из хороших с фильтропатроном какой понравится, на качестве распила не сказывается.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #35 : Сентября 21, 2006, 05:12:02 pm »
Остался еще один не рассмотренный вариант
Вариант интересный, но, наверное, слишком дорогой. Но сразу видно Festool. Добротная техника, огромный ресурс, бесшумность в работе. Наверняка с виброочисткой. Я уж и не говорю о системном принципе Festool. Только я не видел в каталоге устройства для установки на шину-направляющую. Наверное, это только на американском рынке. Рынок новый, конкурентов много, вот и завлекают такими уникальными решениями.
Все еще ждем фотографий от DODG.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #36 : Сентября 21, 2006, 05:16:35 pm »
Пылесос в мастерской это такой аппарат, который вроде ничего не производит, но очень нужен. И "общается" практически со всем серьезным инструментом. Подходить к вопросу преобретения нужно очень серьезно. ИМХО
Nikolaj
« Ответ #37 : Сентября 21, 2006, 06:18:33 pm »
Так ниже писал, что любой промышленный. А то, что пылесос вещь нужная неспорю. Пыль собирают все одинаково и фильтрация не отличается у хороших пылесосов. Пылесос Mafell стоит 900 евро на 50л.,  себе купил не Mafell тоже на 50л. за 300 евро, с хорошей очисткой. Пылесос ни как не влияет на работу инструмента, выполняет свою функцию и все.
Nikolaj
« Ответ #38 : Сентября 21, 2006, 07:56:31 pm »
Nikolaj
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 08:07:31 pm от Nikolaj »
Оффлайн alex_k
« Ответ #40 : Сентября 21, 2006, 08:36:40 pm »
Для сравнения Mafell и Starmix
http://www.desi...cleaners?id=269
http://www.aqua....ru/tovar/1080/
Маленькие пылесосы
http://www.aqua....ru/tovar/1090/
http://www.aqua....ru/tovar/1087/
вы специально выбираете точки продаж с высокими ценами ?
Nikolaj
« Ответ #41 : Сентября 21, 2006, 08:44:54 pm »
Нет модели к примеру.
Оффлайн MotoMan
« Ответ #42 : Октября 06, 2006, 12:37:38 am »
Извините ещё раз,
про Starmix GS AR-1435 EWS (http://www.aqua....ru/tovar/1089/) можете что-нибудь плохого сказать (кроме цены в 16000...). Именно плохого...
Starmix упоминается часто, но именно про эту модель я в форуме ничего не нашёл.
Чем он, например, хуже пылесосов Festool, которые намного дороже?
Оффлайн OlegEС
« Ответ #43 : Октября 09, 2006, 01:41:22 am »
to MotoMan
про Starmix GS AR-1435 EWS можете что-нибудь плохого сказать (кроме цены в 16000...). Именно плохого...
Лично я ничего плохого сказать не могу, может быть потому, что у меня его нет :) Смотря под какие задачи Вы ищете сей девайс. Отсюда, наверное надо и искать недостатки, хотя Starmix и недостатки как-то не сочетается. Попробуйте открыть новую ветку именно по Starmix GS AR-1435 - может быть ответов будет больше.
Леон.
Nikolaj
« Ответ #44 : Октября 09, 2006, 01:56:12 am »
Ниже приводил пример. У меня есть ощущение, что для Mafell пылесосы делает Starmix.
Оффлайн MotoMan
« Ответ #45 : Октября 12, 2006, 09:27:09 am »
Сравнивал-сравнивал я Starmix GS AR 1435 и Festool-ы разные... Нашёл компанию, которая Festool мне уступила на партнёрских условиях (мы теперь им тоже будем свою продукцию по партнёрским ценам отдавать) и купил Festool CTL 22E, который и обошёлся дешевле, чем Starmix, и наличие единой системы во всей линейке и инструментов и пылесосов привлекает. Ведь любые принадлежности есть....
Да ещё к каждому устройству Festool прилагается чертёж с номерами частей - можно заказать при желании любую запчасть.
Вот только то, что в комплекте с Festool нет ни одного мешка для пыли - немного удивило. Вся система - по отдельности... Надо докупать....
« Последнее редактирование: Октября 12, 2006, 09:29:03 am от MotoMan »
Оффлайн OlegEС
« Ответ #46 : Октября 12, 2006, 08:32:25 pm »
to MotoMan
А с шумностью как у Вашего пылесоса? Сколько дцб?...
Оффлайн MotoMan
« Ответ #47 : Октября 12, 2006, 10:26:29 pm »
To Леон
По характеристикам - неизвестно. По ощущениям - чуть шумнее бытового Боша и такой же, как бытовой Thomas Twin. По-моему - совсем негромкий. И звук - не резкий, не раздражающий (у меня когда-то, лет 30 назад, был советский бытовой "Буран" - вот то был звук...  До сих пор помню... Festool мне нравится. И катается очень легко  ;)
Оффлайн alex_k
« Ответ #48 : Октября 13, 2006, 10:40:04 am »
Извините ещё раз,
про Starmix GS AR-1435 EWS (http://www.aqua....ru/tovar/1089/) можете что-нибудь плохого сказать (кроме цены в 16000...). Чем он, например, хуже пылесосов Festool, которые намного дороже?
e Festool в описании вообще ничего не сказано про тип фильтрации и для чего предназначен.
http://www.fest...815&act=teh
получается что Starmix GS AR-1435 EWS сделан даже серьезней чем Festool CTL 22E
Онлайн Bobr
« Ответ #49 : Октября 13, 2006, 09:37:27 pm »
Уж не знаю на сколько серьёзнее, но хочу заметить, что у пылесосов фирмы Festool самые гибкие и удобные шланги.
Во время работы, это не маловажный фактор.
3724 Ответов
1059888 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:38:14 pm
от Винт
4679 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4634 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7066 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
19355 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
