Автор Тема: Лифт для фрезера  (Прочитано 84215 раз)
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
Re: Лифт для фрезера
« Ответ #25 : Октября 12, 2006, 05:48:59 pm »
По Маките все решается довольно просто - на ограничительную гайку (которая на шпильке) надо надеть что-то типа длинного торцевого ключа с набалдашником.
Вот так, например: http://woodtool.../frez_st_12.jpg
« Последнее редактирование: Октября 12, 2006, 05:56:29 pm от DMU »
Михаил
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #26 : Октября 13, 2006, 02:23:46 pm »
Dr. NO
Вот здесь по поводу съема ручки.
http://forum.ks...g29000#msg29000
Оффлайн АлдарКосе
  • Из: Питер
  • Чем не наигрались в молодости, играют до старости
    • Дипломные работы и курсовые задания на заказ.
« Ответ #27 : Октября 26, 2006, 01:16:40 pm »
Вот решил купить комплект для стационарного крепления фрезера.(Для Makita 3612c)
http://www.wood...plungelift.html (Кстати ссылку кто то из ребят выложил-Спасибо)
Думаю если с доставкой обойдется в $ 200 то нормально. Как говорится "all include"-Лифт, съемные кольца и качество.
Единственное что меня беспокоит, так это несовпадене крепежных отверстий для крепления подошвы фрезера к пластине. Может у "нашего" и "их" Makita 3612c подошвы разные?
Кто что скажет?
Кроме того у "их" Makita 3612c тумблер питания на корпусе, а у "наших" нефиксируемая.
В форуме вроде обсуждался этот вопрос , но к единому мнению не пришли...
а если к примеру, включить такой вариант.. продаешь свою макиту.. покупаешь Elmos 2 квт. и ставишь его в стол. там удобные ручки для поднятия.. есть винт тонкой регулировки..
мне кажется, что там не нужен механизм подьема, и 200 зеленых - разницу в фрезерах.. ты с радостью потратишь на что то другое..
как такое расположение звезд?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2006, 11:30:30 pm от АлдарКосе »
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #28 : Декабря 22, 2006, 08:45:21 am »
Задумался над тем, чтобы сделать себе лифт на фрезерный стол. Фрезер – Metabo Of E 1229 Signal. Нашел описание лифта, который сделал IS – http://woodtool...ft/is_rlift.htm
Конструкция этого лифта обладает некоторыми недостатками, которые описывал IS:
- открытый узел винт-гайка потенциально может привести к заклиниванию всего механизма;
- узел регулировки (ключ-шпилька) кажется не очень надежным из-за концевого пропила на винтовой шпильке – возможно “расщепление” или разрушение этого пропила;
- винтовая шпилька М8 имеет шаг резьбы 1.25 мм, т.е. на один оборот регулировочного ключа приходится нецелое значение подъема или опускания фрезы.
Я немного изменил и доработал конструкцию этого лифта (пока только в чертежах), по возможности убрав потенциальные проблемные места:
Пожалуйста, оцените и покритикуйте предложенный вариант лифта.
С уважением,
Алексей
« Ответ #29 : Декабря 22, 2006, 09:06:01 am »
to MAP
Вариант весьма хорош, недостаток просматривается только один - высокая трудоемкость изготовления. И еще надо проверить величину хода и минимальное расстояние в опущеном виде. Дело в том, что когда лифт опущен до максимума, расстояние между подошвой и узлом крепеления глубиномера очень небольшое.
Оффлайн MAP
« Ответ #30 : Января 09, 2007, 01:12:35 pm »
Вот, что получилось с изготовлением этого лифта - шаги по изготовлению и окончательный чертеж:
были взяты трубки от старого лазерно принтера:
в них нарезал резьбу:
получившиеся детали:
промежуточная сборка:
собранный лифт на фрезере:
С уважением,
Алексей
Онлайн Bobr
« Ответ #31 : Января 09, 2007, 02:15:26 pm »
to MAP
Здорово!
А в принтерах есть такие трубки, входящая одна в другую без люфта?
Вам бы поставить это дело на поток :)
« Ответ #32 : Января 09, 2007, 04:43:10 pm »
Классно получилось. У меня хуже, так как резьбовая шпилька засыпается опилками.
Оффлайн Robbot
« Ответ #33 : Января 16, 2007, 10:50:27 pm »
Может проще сделать в станине поперечину к ней винтовой шток с шарнирным упором и толкать фрезер снизу под крышку прямо по центру? Правда надо вылепить хотя б из монтажной пены под клеенку подушку под пластмассовый кожух, чтоб не в одной точке давил на нее шток. Можно даже со штком не грестись, а автомобильный домкрат - ромбик использовать.
« Ответ #34 : Января 17, 2007, 09:13:28 pm »
to Robbot
Подобные идеи уже выдвигались. Нормальный вариант, правда, для регулировки надо каждый раз лезть под стол.
Оффлайн copir
« Ответ #35 : Апреля 12, 2007, 04:49:50 pm »
Несколько конструкций лифта (подглядел на австралийском аналоге нашего форума). Спасибо Валерию за наводку. :good:
http://www.wood...ead.php?t=45911
http://www.wood...ead.php?t=46004
http://www.wood...ead.php?t=23893
Оффлайн CHSE
« Ответ #36 : Июня 10, 2007, 08:33:20 pm »
Здравствуйте! Форум читаю давно, но написать решил впервые. Порывшись на австралийском форуме, по выложенной здесь ссылке, набрел на сайт http://www.eaglelakewoodworking.com/index.htm. Там подглядел идею электроподъемника для фрезера http://www.tjupholstery.com/jwnixon//loosetenonjoinery.htm. Взял только идею, а конструкцию собирал из того что было в наличии. Все делалось с помощью ножовки и дрели, плюс какието готовые элементы. Основная деталь - это червяк от токарного станка. Два шкива и ремень купил на рынке (от чего они не знаю). Черный кубик - это какаято деталь  в которой стоят два подшипника. Конец червяка упирается в шарик который, в свою очередь, упирается в подшипник. В середине поставил бронзовую втулку, на всякий случай. Из фрезера вытащил пружины, чтобы не создавать лишнюю нагрузку для мотора, а так как фрезер довольно тяжолый, то скомпенсировал его вес двумя пружинами. Мотор с редуктором. Все это укрепил на обрезок алюминиевого профиля. Внешне все выглядит, наверно, жутковато но работает.
Готов ответить на любые вопросы и буду рад критическим замечаниям.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #37 : Июня 10, 2007, 08:49:47 pm »
Ого  :shok:
Осталось заменить двигун на шаговый, сделать контроллер. Завязать обратную связь с кареткой. И будет супер девайс. Двигаешь каретку, а глубина фрезерования меняется в зависимости от положения каретки.  Можно будет на каретке сложные криволинейные детали фрезеровать.
А так очень классная идея.  :good:
С уважением, Евгений.
« Ответ #38 : Июня 10, 2007, 09:11:38 pm »
Да-а  :shok:
Осталось приделать только электронный глубиномер.
Судя по внешнему виду, шкивы и ремень от электрорубанка.
Интересно, а фиксировать глубину штатным образом не требуется? Т.е. приспособа дает достаточную жесткость?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2007, 09:13:45 pm от IS »
.RDX.
« Ответ #39 : Июня 10, 2007, 09:46:02 pm »
Офуеть можно :shok:
 понёс свой фрезерный стол на помойку..... :)
Оффлайн CHSE
« Ответ #40 : Июня 12, 2007, 07:53:00 pm »
Решил пока с этим не заморачиваться, иначе все затянулось бы на долго. Главное сейчас все работает, а дальше можно модернизировать.
Пока ничего очень тяжело обрабатывающегося не пробывал. Судя по приведенной ниже ссылке, с этим не заморачиваются. Правда конструкция там другая, но не думаю что она жестче.
А вот электронный глубиномер сделать интересно. Может кто подскажет идею?
Подскажите, чем лучше смазывать червяк. Пока смазал смазкой от макитовского перфоратора, но может быть лучше чем нибудь другим?
« Ответ #41 : Июня 12, 2007, 08:01:10 pm »
to CHSE
ИМХО лучше вообще не мазать, так как на смазку здорово налипает пыль, из-за которой винтовую пару может заклинить.
У меня простейший лифт с ручным приводом, из резьбовой шпильки и длинной гайки. Как-то под гайку попал мусор, а я этого не заметил и хорошо покрутил шпильку. В итоге пришлось шпильку с гайкой менять, так как открутить не получилось даже гаечным ключом.
Оффлайн CHSE
« Ответ #42 : Июня 12, 2007, 08:17:46 pm »
Спасибо понял. Смазку уберу.
Дело в том, что изначально конструкция бала другая. Вместо подшипников червяк вращался в штатной железяке от токарника.
Я забыл положить туда смазку и она у меня намертво заклинила. Конструкцию изменил и все что можно смазал.
А может на червяк одеть фетровые шайбы?
Вначале конструкция была такая.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #43 : Июня 12, 2007, 08:22:13 pm »
У Хитачи есть в продаже. Их можно ставить на их новые фрезеры. Только я не нашёл где они продаются. :-\
« Ответ #44 : Июня 12, 2007, 08:33:19 pm »
to CHSE
Защита поможет, но не шайбы, а гофра, чтобы червяк был полностью закрыт.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #45 : Июня 21, 2007, 05:43:50 pm »
Пошарив по инету в поисках подробной инструкции по работе с фрезой типа 10610 от энкора наткнулся на интересную приспособу http://www.leev...amp;cat=1,43000. Там же есть и инструкция в которой эта приспособа разресована от и до. Я вот задумался, может попробовать соорудить что либо подобное?
Кто, что считает по этому поводу? Где могут быть сложности?
« Ответ #46 : Июня 21, 2007, 08:21:47 pm »
to @utsider
Интересная штука.
Но для меня не очень понятен один момент. Ножная педаль как-то не очень вяжется с точным выставлением фрезы по высоте. Это же не торцовка, которую надо при каждом пиле дергать вверх-вниз. Педали вроде ставят на промышленные фрезерно-копировальные станки с верхнем расположением шпинделя, но там назначение ее иное, обеспечивать прижим при обкатке по шаблону.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #47 : Июня 21, 2007, 08:39:24 pm »
Мне кажется что педаль может пригодиться, когда выставил вылет фрезы и фрезеровать нужно не от начала заготовки и до конца, а где нибудь в середине. Например фрезерование паза под шип. В общем получается удобно, положил заготовку по риске, нажал на педаль, провел до второй риски и отпустил. Не нужно мучиться с опусканием-поднятием заготовки.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2007, 09:08:00 am от @utsider »
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #48 : Июля 28, 2007, 01:00:38 pm »
А я решил попробовать тиски для сверления, вроде получилось.
Не судите строго : вчера только сделал. Теперь думаю, как облагородить
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #49 : Июля 28, 2007, 02:56:37 pm »
Вопрос по поводу регулировки, не клинит фрезе на направляющих? У меня тоже Фиолент, я думал поставить длинный винт (по принципу стяжки) вместо винта точной регулировки (на трьох нижних фотографиях справа), то смущает то что если нажимать на одну сторону платформы, то платформа подклинивается на направляющих.
226 Ответов
126782 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
496 Ответов
335947 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2019, 06:13:36 pm
от sgrand
169 Ответов
95256 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2016, 11:14:56 am
от Mazai
248 Ответов
108232 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 09:41:02 pm
от Костя 09
52 Ответов
15878 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 05:10:40 pm
от mister.piton
