Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 316735 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #575 : Октября 30, 2017, 01:14:22 pm »
ну там просто и достаточно толстые части есть в заготовках, из которых самая красота получается.
Вообще-то это может быть квалифицировано как оружие ударно-дробящего типа. И лучше было бы не выкладывать такие поделки в свободный доступ.
Оффлайн Вениамин О
  • Из: Кавказ
« Ответ #576 : Октября 30, 2017, 01:18:47 pm »
я и не выкладывал.
это фотки из интернета, скорее всего, иностранные
Оффлайн lookmee
  • Из: Рязань
« Ответ #577 : Декабря 11, 2017, 11:35:30 pm »
Добрый день форумчане.
У меня такая проблема, надо сделать много спилов ( "блинов") из березы вместе с корой,должны быть в итоге сухие. толщиной около 10-20 мм. диаметр ~ 15-40 см. Береза есть, только она сырая.Сушить поленьями долго.
Как Вы думаете если сырой кругляк напилить на "блины" в процессе сушки они потрескаются ? Как лучше сушить?
Или может кто подскажет способ как это сделать побыстрее. Варить много и не особо хотелось бы.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #578 : Декабря 12, 2017, 12:12:59 am »
Интересно, а сколько у вас времени?
Сушилку искали в регионе?
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #579 : Декабря 12, 2017, 08:46:01 am »
Если оставите берёзу в поленьях с корой - сгниёт!
Если порежете на тонкие блины- треснет.
При сушке надо замазывать торцы.
В качестве эксперимента можно попробовать отпилить  пару  чурбаков примерно по 25 см (зависит от размера микроволновки), замазать торцы и просушить в микроволновке.  Если не треснет, то потихоньку таким образом сушить остальные заготовки.
В этом случае есть шанс высушить берёзу в коре.
Оффлайн lookmee
  • Из: Рязань
« Ответ #580 : Декабря 12, 2017, 10:17:42 am »
А как Вы думаете если попробовать отнести в сушильную камеру?
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #581 : Декабря 12, 2017, 12:09:39 pm »
Можно конечно.
Лучше проконсультироваться с ними, умеют ли они сушить брёвна.
Отнести 1 бревно. Посмотреть на результат.
Если не получается высушить с корой берёзу- брать другое дерево,  которое в коре нормально сохнет.
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #582 : Февраля 02, 2018, 06:46:33 pm »
Сырые блины потрескаются ( экспериментировал сам ). Удалось высушить без трещин спил березы диаметром 560 мм : Пень березы под крышей атмосферной сушкой - 1,5 года.  Затем на ленточной пилораме напилил на блины.  Еще досушивал 0,5 года в теплом помещении. При этом появился шпальт, но древесина осталась прочной.  Из спила сделал стол журнальный.  Т.е. , если хотеть без трещин, то пенек сначала в коре надо посушить.
Предлагаю для обсуждения технологию (сушки) получения доски правильной геометрии: В сыром бревне от наружного края к сердцевине делать вдоль радиальный пропил, и в таком виде сушить.
При этом снять кору, обработать антисептиком. Пропил делать по ближайшей к сердцевине точке "окружности" торца. После высушивания до влажности 12-15 распилить на доски. В моем понимании полученные таким образом доски не должны деформироваться. Минус такого подхода - длительность сушки.
Прошу высказать свои практические(если кто пробовал) и теоретические соображения.
В интернете нашел :
Так выглядят плотницкие работы середины XVII в. в описании католического миссионера Юрия Крижанича, побывавшего в то время в России: «Трезубов или плотницких пил Русь не знает и из-за этого происходит несказанно большая трата времени. В иных странах люди режут доски пилами — либо водяными, либо ручными, а здесь доски тешут топорами, и то негодными. Каждый год по всему царству делают несметное множество досок и, чтобы вытесать их, тратят безмерно много труда и времени. Я думаю, что столько досок, сколько сто холопов за месяц вытешут топорами, двадцать холопов смогли бы нарезать пилами, и доски были бы намного глаже.
С другой стороны: из одного толстого бревна топором едва вытешешь одну или две доски и много дерева пропадет даром на щепки. А пилой можешь нарезать сколько угодно досок, тонких либо толстых, в зависимости от толщины бревна, и ничего не пойдет на щепки. Так что при работе топором половину леса или 50 бревен из ста даром переводят на щепки, а при работе пилой все идет на пользу.+
Стамесок и рубанков удобных я на Руси не видел, а ведь плотникам, желающим сделать что-нибудь красивое, они очень нужны и помогают им сберечь много времени. Видел я, как строят полгода дом, который те же работники легко могли бы поставить и закончить за два месяца, если бы там были удобные топоры и пилы, и стамески, и иные орудия» (Крижанич, 1859. С. 51).
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #583 : Февраля 20, 2018, 07:11:01 pm »
отрезал от 3х метровой доски,доска от упаковки шпона сапеле с производства.Доска пролежала в неотапливаемом гараже 20лет.Влагомер показал 16%.Вторые сутки в отапливаемой квартире-пошли с одного торца трещинки.Замазал торцы и трещинки ПВА,завернул в газету и п.э.мешок.Нежелательно конечно трещинки...придёца шпонку ластхвост врезать...Посмотрим.
  • Из: вологда
« Ответ #584 : Марта 05, 2018, 11:18:32 am »
высохла у батареи.
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #585 : Марта 05, 2018, 02:56:33 pm »
Судя по фото - это шпонированная или кашированная плита. Основа - ДСП или МДФ. На верхней фото оторван лоскуток бумаги, да и ширина...- слишком большая для древесины.
  • Из: вологда
« Ответ #586 : Марта 05, 2018, 03:38:51 pm »
новичку простительно,ога))
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #587 : Марта 05, 2018, 03:46:38 pm »
Покажите фото торцов вашей "ДОСКИ".  Видимо Сапеле( на верхней фото ) была толщиной 3 м., поздравляю!
  • Из: вологда
« Ответ #588 : Марта 05, 2018, 04:13:02 pm »
дык вам доказывать не собираюсь,уж извините.А понимающие и не такую ширину видали.Там,на верхнем сымке-следы от ленты,и на пласти и на боках.А толщина 23мм.Правда кривущая...Рубанок и рейсмус чуть поправили ситуэйшен..но надо с оставшихся 16мм ещё фрезером рейсмусить...миллиметров 5,если повезёт.
ширина была 340мм,в макиту не пролезала-пришлось до 300 убавлять.
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #589 : Марта 05, 2018, 06:47:59 pm »
Так сделайте фото, чтобы сомнения развеять. Если строгали - значит древесина. А то по первому фото выглядит как кашированная дсп. Или завернуто во что-то. Почему на второй фото у деревяхи другой цвет?  По первому фото распил сделан как бы вдоль волокон.( Вы написали, что доска была длиной 3 метра.) - Значит толщина ствола дерева также 3 метра.
Прошу еще фотки.  Может у них доски девать некуда - вот и обколачивают ящики со шпоном. Спасибо.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #590 : Марта 05, 2018, 06:51:15 pm »
У них просто сосны с березой нету, вот они и колотят поддоны с ящиками из венге и сапели.... не то что мы- пещерные люди  ;D ;D ;D
  • Из: вологда
« Ответ #591 : Марта 05, 2018, 07:00:12 pm »
просто раньше шпон натуральный-приходил в упаковке из досок такой же породы.Дубовый-из дубовых.Сапеле-из сапеле.Вот палисандр не видел массива...ога.Видать и вправду дорогой был.Ореха тож доски были.,махагона африканского.И брусья
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #592 : Марта 05, 2018, 07:02:44 pm »
Что за производство было?
  • Из: вологда
« Ответ #593 : Марта 05, 2018, 07:30:16 pm »
мебельное объединение "Прогресс",три филиала только в одном городе+ещё две фабрики по области.Я работал,начинал,на втором филиале,там было всё-пилорама,сушилки,станочная обработка массива,пресс горячий многопролётный,отделочный цех-тонировочная линия,шлпс-ов куча,наливная линия с полиэфиром,кабины с краскопультами,полировочные станки,присадочные,сборочные ваймы,складЪ.) На первом филиале пилорамы не было,зато был цех набора шпона с гильотинами и сшивными машинками.До мебельного объединения-второй филиал изготавливал венские стулья,из готовых деталей-приходили откуда то.До стула-была лыжная,оттуда залежи гикори и граба остались.))
вот-из бруса орехового,150Х150...
Оффлайн Модуль-Е
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #594 : Марта 07, 2018, 07:09:58 pm »
Спасибо. Сколько лет должна быть выдержка у древесины?
  • Из: вологда
« Ответ #595 : Марта 07, 2018, 09:14:17 pm »
Если это мне-то не знаю.Выдержка должна быть у чилавека) Орех просто до меня ещё лежал,в загашнике.И у меня пылился 32 года.Дождался) Фотку выкладывал клёпки дубовой,тож лет 30 лежит,да до меня скока лежала...долго вощем.Хобби ить,не для денех.Берёза,комлевая...138 летЪ.)
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #596 : Марта 30, 2018, 10:09:44 am »
не уверен, что обратился именно в нужную тему, но помогите советом.
хочу купить у соседа старый орех и распустить на доску, но снизу кора сильно отошла от столба и на высоте около 15см от земли есть небольшое поселение каких-то жучков, которое легко вдавливается пальцем.
сильно ли это может сказаться на общем состоянии всей колоды? не буду ли я неприятно удивлён, когда буду стоять у пилорамы?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #597 : Марта 30, 2018, 10:32:52 am »
Пока не распилите, ничего не увидите!!!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #598 : Апреля 09, 2018, 11:20:54 pm »
прочёл 18 страниц, духу больше нету...если писали про такое, тапками не кидайтесь...Попадалось описание способа сушки самшита- древесины твёрдой, плохо сохнущей и трескающейся безбожно.В брёвнышках делают пропил до сердцевины с одной стороны, и этот пропил защищает от трещин в других местах- просто пропил раскрывается настолько, насколько его растягивают силы при сушке и другие трещины не образуются.Потом аналогичный способ попался для брёвен сруба- там надкалывают топором на треть диаметра,по надколу образуется единственная трещина, а после сушки брнвно укладывают в сруб трещиной вниз.
Для токарки и поперечных срезов применять не собираюсь...Древесина плодовая, яблоня и вишня...
Кто-нибудь может поделиться знаниями и опытом?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #599 : Апреля 09, 2018, 11:24:01 pm »
Делал так на яблоне. Помогает, но не панацея. Т.е. другие трещины все равно будут. А для чего собираетесь использовать?
30 Ответов
25952 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
25659 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
91277 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6235 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
31679 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
