Автор Тема: Интернет-форум "Ремонт электроинструмента"  (Прочитано 37730 раз)
Оффлайн Еврей
    • Ремонт электроинструмента
Уважаемые дамы и господа !
Представляю вашему вниманию некоммерческий форум посвящённый ремонту, диагностике и настройке электро-, бензо-, а так-же аккумуляторного инструмента, алмазной и пороховой техники(монтажные пистолеты) !
Если у вас когда либо возникали(возникнут) вопросы по любому ремонту - пишите постараюсь ответить !
Если вы обладаете полезным опытом в ремонте электро и бензоинструмента - пишите, размещайте темы и фотоотчёты !
Экономьте ваши "кровные" на походы в сервисные центры и обменивайтесь полезной информацией по ремонту, настройке инструмента, по поиску нужных запчастей и расходников !
Буду рад всех видеть на страницах форума, только вместе мы победим информационный голод по сервисному обслуживанию и ремонту инструмента !
P.S. Форум только наполняется контентом, поэтому учитывается ваше личное мнение по доработке и предложения по улучшению сервиса !
Добро пожаловать ! - http://service.getbb.ru
www.therepair.ru - ремонт эл.инструмента
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Форум о ремонте электроинструмента
« Ответ #1 : Апреля 05, 2009, 10:53:47 pm »
 Спасибо! Тема полезная! :-)
Оффлайн Еврей
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 04:41:22 pm »
Уважаемый Александр29 - милости просим к нам !
Оффлайн Еврей
« Ответ #3 : Июня 19, 2009, 03:32:31 pm »
Форум существенно пополнился статьями и информацией, а также теперь у форума есть баннер !
<a href="http://www.service.getbb.ru/"><img src="http://service.getbb.ru/images/ranks/service_getbb_ru/banner.gif" width="88" height="31" border="0"></a>
Владельцы своих страничек, сайтов, форумов и блогов - приглашаю к взаимовыгодному обмену ссылками и баннерами ! ;)
Теперь наш форум обзавёлся своим доменом и более удобным названием http://therepair.ru
Добро пожаловать !
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 03:55:51 pm от Еврей »
Оффлайн bars09061985
Re:Форум о ремонте электроинструмента
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 07:28:21 pm »
помогите решить проблему.      поставил новый якорь на дрель,теперь крутит в левую сторону!!! как сделать что бы крутила в правую???? риверса нет
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #5 : Июля 27, 2011, 05:13:37 am »
Поскольку нифига не понятно, что за дрель, задам глупый вопрос: движок со статорной обмоткой, или без (с выпрямителем и постоянными магнитами в статоре)? В первом случае поменять местами выводы статорной обмотки или щеток (что именно, пофигу, только не то и другое вместе :)), во втором -- выводы щеток.
« Ответ #6 : Июля 27, 2011, 08:17:58 pm »
дрель BLACK & DECKER  KR532,постоянных магнитов нет,обмотка старая,заменил только якорь!!! менял местами выводы щеток,не помогло. Так и крути влево.
Оффлайн DJaba
« Ответ #7 : Июля 28, 2011, 03:08:53 pm »
Нужно поменять местами начала и концы статорных обмоток. Для наглядности разобрал свою ребировскую мегадрель.
Поскольку мне на этой дрели реверс не очень-то нужен, я спаял начало одной обмотки с концом другой (2). Итого статорные обмотки имеют два вывода: (1 - серый) и (3). Для реверса надо поменять их местами.
« Ответ #8 : Июля 28, 2011, 06:11:54 pm »
спасибо за наглядность )))) попробую,отпишусь
« Ответ #9 : Августа 13, 2011, 09:07:47 pm »
проблему так и не решил,вот распетрушил дрельку для наглядности. опять же,прошу помощи,что и куда перепаивать, 1 дрель крутит влево
                                               2 почему то накрылась первая скорость,какие варианты ее починить или можно этот переключатель вообще убрать
                                               3 можно ли поставить кнопку с риверсом и регулятором оборотов и где можно купить кнопку
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 09:21:32 pm от bars09061985 »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
Re: Интернет-форум "Ремонт электроинструмента"
« Ответ #10 : Января 13, 2014, 06:54:17 pm »
Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS12DVF3 при включении кнопки двигатель дергается но не вращаестя, при этом нагреваются контакты на акб, двигатель рабочий проверял, акб тоже рабочий проверял на другом шурике, скорее всего неисправность в кнопке управления, кто сталкивался помогите разобраться, для ремонта у меня есть запчасти от китайского шуруповерта, у него редуктор накрылся все остальное рабочее.
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн Еврей
« Ответ #11 : Января 13, 2014, 07:24:13 pm »
Добрый день ! По всем признакам у вас вышел из строя выключатель. Как правило с других моделей шуруповёртов они не подходят, ибо электронная начинка и типоразмеры у всех инструментов разные.
Советую приобрести новый выключатель и поставить.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #12 : Января 13, 2014, 07:37:54 pm »
Зашел на Ваш форум , показалось на чипмейкер заглянул . Шибко все схоже  ::)
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Еврей
Re: Интернет-форум \"Ремонт электроинструмента\"
« Ответ #13 : Января 13, 2014, 07:39:39 pm »
А это потому что они оба на одном форумном движке IPB(Community Forum Software by IP.Board)
Добрый день друзья !
 На нашем форуме проходит Конкурс "Оригинальное название СЦ и его Логотип"
 Приз небольшой, но полезный...
 Для получения более подробной информации можете перейти по ссылке... http://therepair.ru/topic/3291-konkurs-originalnoe-nazvanie-stc-i-ego-logoti/
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 02:16:55 pm от Еврей »
Оффлайн Виталий82
« Ответ #14 : Января 26, 2016, 10:16:03 am »
приходилось ли уже кому-то работать с электродвигателями от станков Корвет?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #15 : Января 26, 2016, 11:30:42 am »
Добрый день! Тема очень полезная. Я смотрю вопросы можно задавать и здесь. Так что пользуясь моментом..
У меня аж 2 шт. фрезеров энкор фмэ-850/8э и оба не работают. Есть у них болезнь постоянно горят электронные блоки регулировки оборотов. Знаю, что можно соединить провода "напрямую" в этом случае он будет работать на максимальных оборотах. Как это сделать? Ремонту как я понял он не поддается. Стоит какая то микросхема, название которой в сети я не нашел. Может быть есть какой вариант приспособить или спаять самому? Сейчас нет возможности выложить фото, но если понадобится, то сделаю. Вот ссылка на его внешний вид. http://www.enko...nnyj-fme-850-8e
Оффлайн Виталий82
« Ответ #16 : Января 26, 2016, 11:40:23 am »
а у меня есть электродвигатель от станка Корвет в отличном состоянии.Покупал в специализированном магазине.Не так давно возник вопрос- можно ли изменить направление вращения (с правое на левое) электродвигателя Корвет? пускатель реверсивный уже имеется
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
« Ответ #17 : Января 27, 2016, 06:47:57 pm »
Добрый день! Тема очень полезная. Я смотрю вопросы можно задавать и здесь. Так что пользуясь моментом..У меня аж 2 шт. фрезеров энкор фмэ-850/8э и оба не работают. Есть у них болезнь постоянно горят электронные блоки регулировки оборотов. Знаю, что можно соединить провода "напрямую" в этом случае он будет работать на максимальных оборотах. Как это сделать? Ремонту как я понял он не поддается. Стоит какая то микросхема, название которой в сети я не нашел. Может быть есть какой вариант приспособить или спаять самому? Сейчас нет возможности выложить фото, но если понадобится, то сделаю. Вот ссылка на его внешний вид. http://www.enko...nnyj-fme-850-8e
Могу предложить Вам надёжные регуляторы оборотов:
http://forum.wo...sa=item;id=7162
http://forum.wo...sa=item;id=7883
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #18 : Января 27, 2016, 10:25:57 pm »
Пожалуй чуть позже соглашусь ради пробы взять один. Но у них 2 вывода, а у меня 3. Как я понял из схемы http://forum.wo...ch=377546;image для решения моей проблемы нужно соединить черный и синий провода. И, если же опять я правильно понимаю, в случае использования вашего регулятора вместо их соединения нужно их подключить к нему? Вы чуть опоздали со своим постом. Уже в который раз опять заказал их у энкора. В магазине нет, при телефонном звонке нашли. Цена удивила 450 руб за 2 шт., хотя если он сгорит через 20 мин он и за 1 руб не нужен, но не выбрасывать же фрезеры
Оффлайн Danio
Добрый день! Может кто  знает,от какого фрезера ,подойдёт  зажимная гайка с цангой к фрезеру : Stayer r-1800  P.S.Нашлась его "родная"гайка,а цанга (как сказал владелец этого фрезера) закреплялась  сверху гайки стопорным кольцом.Ходил спрашивал ,где продают инструменты ,никто не знает.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #20 : Июня 24, 2016, 12:22:52 pm »
Форум помер, тема закрыта.
Посты резвящихся спамеров удалены, сами спамеры расстреляны за баней.
54 Ответов
41447 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 09:56:31 pm
от Серж И
43 Ответов
30257 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
22 Ответов
34701 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 06:21:24 am
от Denchik
3196 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2010, 07:45:43 pm
от paporl
28931 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2010, 07:50:16 pm
от msk
