Автор Тема: Вопросы по ремонту компрессоров  (Прочитано 234963 раз)
Оффлайн maskitjeans
  • Eilfix® — продукт Becker Chemie GmbH.
  • http://eilfix.ru/ - много полезного из Германии
    • МИР ПЛАСТИКА
Re: Вопросы по ремонту компрессоров
« Ответ #25 : Августа 30, 2011, 03:54:02 pm »
извините за фото впредь постараюсь не торопиться
Помоему это перепускной клапан - возможно... медная  трубка возвратка,
когда воздух не проходит в бак изза резинки с пружинкой или..
что регулировать резинку и как она должна стоять и что делать?
фото шлю
да кто не понял травит тут
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 03:58:22 pm от maskitjeans »
не тяни резину-куй железо
Оффлайн Larry2
  • Из: СПб
  • Валерий Геннадьевич
« Ответ #26 : Декабря 01, 2011, 09:38:37 am »
А там и должно травить. Это трубка разгрузочного клапана. Его придумали для того, чтобы головка компрессора при старте двигателя была не под давлением. А травит скорее не там, а в обратном клапане (это 2-3 фото). Он должен пропускать воздух только в одном направлении. А еще может травить из трещины, явно появившейся из-за чрезмерного желания все сильнее закрутить. Её хорошо видно на первом и последнем фото.
Оффлайн PAwell
  • Из: г. Москва
« Ответ #27 : Марта 30, 2012, 11:58:11 pm »
Компрессор DAMASK 200-24 стал пропускать через коробку где установлено реле и сама кнопка. Включаю и он оттуда травить воздух. Что может такое быть??? Прокладок там вроде никаких нету.
Фото "коробки" выложить можете?
Если речь о прессостате - устройстве, которое включает эл.двигатель компрессора при падении давления в ресивере и отключает его при достижении установленного предела - в нём есть мембрана, воздействующая через толкатель на группу контактов...
Оффлайн Николай84
« Ответ #28 : Марта 31, 2012, 12:02:07 am »
Здравствуйте, я первый раз на форуме, помогите пожалуйста. Я работаю по ремонту воздушных компрессоров на ТЭС. Я знаю как выполняется замена подшипников и регулировка торцевого зазора в советском винтовом компрессоре 7ВВ32/7. Недавно приобрели винтовой компрессор DVK-150(Турция, винтовой блок ROTOCOMP). После 5000 часов работы вышел из строя опорный роликовый подшипник на ведущем валу со стороны шкива. Приняли решение поменять все подшипники ( на ведущем валу- опорный роликовый и конический, на ведомом валу- опорный роликовый и два конических). Разобрали винтовой блок. Упустили из виду каким был изначально торцевой зазор между винтами и торцевой стенкой со стороны выдачи воздуха. Пружины как в советском винтовом компрессоре 7ВВ32/7 для регулировки торцевого зазора отсутствуют. На ведущем валу есть шайба. Конические подшипники поджимаются гайками. Подскажите пожалуйста допустимый минимальный и максимальный торцевой зазор, как его выставить? Последовательность разборки и сборки. Гарантийный срок обслуживания истек.
Оффлайн Antoha8307
  • Из: Novosibirsk
Оффлайн PAwell
  • Из: г. Москва
« Ответ #30 : Апреля 08, 2012, 12:18:37 am »
Внутри стоит сбрасвающий клапан - если снять крышку к нему идет трубка сброса. Реле при выключении давит на толкатель (штырек такой) этого клапана. Скорее всего он запал.
Эта черная коробка и есть прессостат...внутри (у днища) под блоком контактов есть резиновая мембрана в замкнутом объёме, её задача  - нажимать на шток, который преодолевая усилие регулировочной пружины (болт на 10 сверху), воздействует на контактную группу....Смотрите откуда конкретно "шипит" - скорее всего порвалась мембрана, её можно заменить (открутив 4 гайки на 7, крепящие блок контактов к основанию), вырезав подходящую по форме деталь из армированной резины....
Оффлайн PAwell
  • Из: г. Москва
« Ответ #31 : Апреля 23, 2012, 12:54:25 am »
с нуля набирает...потом где то на третьей подкачке начинает тухнуть и вообще вяло останавливается...остынет - опять нормально...
Если попробовать перевести на технический - старт с пустым ресивером - набор макс. давления - отключение прессостатом - разбор воздуха потребителями - включение по падению давления - набор макс. давления - откл. прессостатом - и т.д.
Что конкретно происходит на третьей "подкачке" и всегда именно на третьей? Если сбросить давление из ресивера - картина изменится или нет? Защита по току срабатывает? Условия по сети для компрессора не изменились (перевезли в др. помещение и пр...)? А что кстати "тухнет" - освещение? :-\ После того как остынет - "нормально" с полным ресивером или с пустым?
Вас не затруднит давать больше информации по проблеме и быть точнее в терминологии, а то гадать приходится... :yes:
вместо того, чтобы ответить что-либо полезное....
Оффлайн Пахей
  • Из: Екб
« Ответ #32 : Апреля 23, 2012, 12:37:54 pm »
Спасибо за НЕ безразличие...итак по порядку:
Компрессор у меня недавно взял с рук у хорошего знакомого...с такими не сталкивался, а обычные трёхфазные в своё время обслуживал даже...в этот ещё не лазил но чую придётся )))
Глючит на третьей или 4-ой подкачке...в зависимости от нагрева видимо. Если со спущенным баком (50 л) таже самая картина - нагрееться -и с нуля будет клинить...от давления не зависит вообщем.
Каюсь - масла автомобильного залил, за неимением компрессорного....перед этим почитал что автомасло не льют только потому что это "роскошь"...теперь вот сомневаюсь...
Оффлайн PAwell
  • Из: г. Москва
« Ответ #33 : Апреля 24, 2012, 12:14:44 am »
Сбрасвайте "головы" и смотрите зеркала цилиндров...радикально, но не так уж и сложно, зато будет уверенность что остальные действия не напрасны...хорошее автомасло и Р100 для компрессоров стоят примерно одинаково....только по этой причине думаю повредиться не мог, может ранее чего было, ну и вылезло как всегда не вовремя...  :yes:
По двигателю - привод аксиальный или ремень? АБАКов 2кВт не одна модель.... >:(
Оффлайн PAwell
  • Из: г. Москва
« Ответ #34 : Апреля 24, 2012, 08:49:06 am »
Понятно..одноцилиндровка...аксиальный...проверьте работу компрессора со снятым воздушным фильтром - бывает при частом использовании для покрасочных работ синтепон (материал фильтра) превращается в рубероид... :sarcastic_hand: площадь фильтрации очень маленькая....втянуть в себя у него не получается... ;D  Если с фильтром всё ОК - когда нагреется и начнёт клинить - скиньте защитный кожух и проверните за крыльчатку охлаждения вал агрегата - если проворачивается тяжело - расстыковывайте мотор от компрессора и смотрите кто виноват...если компрессор (скорее всего) - сбрасывайте голову см. задиры....
Рекомендую померить производительность компрессора (разумеется на холодную...), напомню:
- сбросить всё давление из ресивера, взять секундомер, вкл. компрессор, засечь время до откл. по набору Рмакс, умножить объём на величину давления и разделить на время...сравнить с данными из паспорта компрессора, отличаться должно на 1,3 - 1,4 ( в бумаге производительность по входу, у Вас - реальная....)
Так отличие только в количестве проводов в кабеле \ вилке..... ::)
Оффлайн light13
    • ПНЕВМО-АЛЬЯНС
« Ответ #35 : Июня 28, 2012, 10:02:57 pm »
Компрессор Remeza 2047B качает до 8,5 атм (по манометру зашкаливает) >:( , потом срабатывает спускной клапан, который скидывает давление до 5 атм и все опять по кругу :furious: :furious: :furious:
Короче проблему, наверное вижу в прессостате :undecided1:
Пробывал его регулировать, результата никокого :scratch_one-s_head:
Подскажите, как решить проблему :undecided1:
Да, компрессор новый, раза 2 и поработал.... :cray:
Китайский прессостат вещь не вполне надёжная. Большая вероятность что дело в нём (т.к дельта зашитая по умолчанию 2бара, а у вас все 3.5). Если компрессор новый надо менять по гарантии.
Оффлайн Larry2
  • Из: СПб
« Ответ #36 : Июля 16, 2012, 12:16:22 pm »
А как они у вас подключены? Может ошибка в пневматической схеме соединений. Есть ли обратные клапаны на компрессорах?
Доброго здравия, форумчане!
Установлено два дублирующих друг друга компрессора ABAC, один работает нормально, со вторым такая история:
Параметры для запуска рабочего хода с холостого - Min давление 7 бар, Max давление 8 бар. При постепенном уменьшении давления менее 7 бар, как и должно с холостого хода переключается на рабочий, и за 2-3 секунды рабочего хода набирает до 8,5 бар (индикация давления на рабочей панели компрессора) и переходит в холостой ход. В чем может быть причина? Компрессора на гарантии, но вызов гарантийщиков проблематичен.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 12:19:04 pm от Larry2 »
Оффлайн Larry2
  • Из: СПб
« Ответ #37 : Июля 17, 2012, 09:24:44 am »
подключено всё правильно, раньше работало без проблем.  Обратные клапана есть. Подключено так: Три соединенные между собой емкости накопителя, компрессор проблемный подключен ко второй, нормальный к третьей, вывод в трассу для работы с третьей же емкости. Обратные клапана установлены на емкостях, то есть в конце трассы от компрессоров к емкостям.
Так посмотри на состояние клапана от проблемного компрессора. Он и не пускает воздух в ресивер. А может и в компрессоре стоять проблемный обратный клапан. Посмотри документацию компрессора ABAC. Просто какой то клапан не пускает воздух в емкости, а все давление создается в куске трубы.
Компрессор ABAC какого типа? Винтовой или поршневой?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 09:32:46 am от Larry2 »
Оффлайн B1b1g0n
  • Из: Омская обл.
« Ответ #38 : Июля 19, 2012, 03:46:47 pm »
компрессор винтовой http://www.abac.ru/catalog/main_139/section_1905/item_49649/
Оффлайн Larry2
  • Из: СПб
« Ответ #39 : Июля 19, 2012, 10:40:22 pm »
ребят у меня компрессор fiac fx 250.качал еле еле,я его разобрал а там вместо поршня на шутун крепится болтиком круглый аллюминиевый пятак и на нем как бы пластмассовое кольцо.вот оно все поломано.где бы мне теперь такое найти?или что нибудь другое поставить?
поделитесь своими мнениями.
Есть такая компания "Дюкон". так там когда-то на витрине я видел такие поршни. Но я живу в Питере.
 В Москве http://www.dukon.ru/contacts/moskva/ посмотри по этой ссылке. Если у них нет, то только к китайцам.
 Телефон сервис-центра
+7 (495) 690-72-49
+7 (495) 642-79-70
Оффлайн alisandrov
  • Из: украина
« Ответ #40 : Сентября 06, 2012, 04:18:25 pm »
Греется   наверное цилиндр - ( я не знаю как правильно называется -ребристая серебристая часть).За первое накачивание 8 атм нагрев такой , что руку удержать нельзя.Потом отключаю ,жду пока остынет и тогда опять включаю.  Компрессор Forte FL-24/50 .C  уважением ,Павел.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #41 : Сентября 06, 2012, 04:28:28 pm »
Так кто же знает? Фото?
Вообще рука держит около 70-90 градусов, в данном агрегате (с технической точки зрения) до такой температуры может грется всё, кроме проводов, конденсатора и контактов.
Оффлайн alisandrov
  • Из: украина
« Ответ #42 : Сентября 07, 2012, 12:00:39 am »
Спасибо за ответ.На фото показал греющуюся часть.Температура  около 100 градусов.Это нормальная работа или неполадка???
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #43 : Сентября 07, 2012, 09:15:03 am »
Показанные части могут нагреваться до 140 и более.
Вода на тряпочке шипит. (как слюна на пальце по утюгу)
Нормально. Удачного творчества.
Оффлайн dima888
« Ответ #44 : Января 21, 2013, 09:14:04 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Случайно попал ко мне компрессор марка
У43102 (прочитал сбоку) стоял под открытым небом лет 5-8, ресивера два шт примерно по 40 л,
на колёсах,вес 130 - 150 кг движок 3-ф с виду 4 кв. Выключатель сгнил, подключил провода на движок, сначала накачал 5 атм потом выключил опять включил и уже перестал качать молотит, шипит, а в ресивере 0. мороз 20 гр.подскажите  на металолом здавать или есть варианты.
Оффлайн Nerpa22
  • Из: Зеленоградск
  • Вечный подмастерье
« Ответ #45 : Февраля 28, 2013, 03:08:46 am »
Случайно достался (махнул на 250 кг ржавых труб во вторчермете). Еще не включал. Есть несколько вопросов.
1. Элктромотор сейчас подключен на 380 (треугольником), если подключить звездой на 220, нужно ли вешать конденсатор? Или будет работать так?
2. Провод обрезан - 5 жил. На 220 что подключать и куда?
3. На счет осушителя - правильно ли я понял, что в низу должен быть сливной кран? И что подключается в отверстие на фото 6?
4. Как смазывется компрессор? Место для заливки масла не нашел.
5. И что нужно сделать прежде всего - перед первым запуском?
Вставить фото не получилось :scratch_one-s_head:
Вставляю ссылку http://my.mail.ru/list/nerpa22/photo?album_id=123#photo=/list/nerpa22/123/124
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2013, 03:17:29 am от Nerpa22 »
Что может быть лучше, чем весь день спать? - Всю ночь есть!!
Оффлайн Hoc
  • Из: Кемерово
« Ответ #46 : Марта 01, 2013, 12:37:27 pm »
Здравствуйте господа.
Помогите советом.
Имею в пользовании компрессор Fubag F1 310-50, поршневой (с магазина, не с рук). Сильно я его не напрягал - все по инструкции, конденсат и все такое ...,
да и в работе-то он всего год или два. Заменил масло, родное залил Fubag VDL-100 ... И тут началось: сильно увеличилась вибрация (прям подпрыгивает).
Масла сколько вылил столько и залил, по щупу. И что меня больше всего огорчило, что клапан сброса воздуха (в ручную) начал вести себя не адекватно
(закрывается, но как-бы с запоздание).
Мож было у кого-нибудь подобное? Как лечить?
Оффлайн Nerpa22
  • Из: Зеленоградск
« Ответ #47 : Марта 03, 2013, 01:15:39 am »
Вот этот компрессор
Что должно быть ввернуто в это отверстие?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 01:45:30 am от Nerpa22 »
Оффлайн Nerpa22
  • Из: Зеленоградск
« Ответ #48 : Марта 03, 2013, 11:54:00 pm »
в это отверстие
"Не будет ли любезен, многоуважаемый джин" нарисовать в Paint-е стрелочку (али кружочек) на нужном месте и нужном снимке?
"Будет! Будет!...." далее по тексту.
Оффлайн Hoc
  • Из: Кемерово
« Ответ #49 : Марта 04, 2013, 06:22:19 am »
Почему Вы это связваете с заменой масла?Сомневаюсь я в этом.Очень похоже на какую-то механическую поломку.
Не-не, я не связываю это с заменой масла, это я написал для полноты картины.
Я тоже грешу на механическую поломку (хотя характерных шумов, сопутствующих таким поломкам нет).
Видимо придется полностью разбирать, чего делать не очень-то хотелось.
... в процессе разборки возникли вопросы:
Увеличить!
1) трубочка 1 наверное "водушный привод" автоматического выключателя ?
Увеличить!
2) но почему, откуда-то из района 2, когда я руками вращаю (качаю) крыльчатку, выходит воздух? Это нормально?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 12:33:16 pm от Hoc »
65 Ответов
80346 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 06:11:26 pm
от CTPaHHuk
16 Ответов
6401 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2016, 04:34:34 pm
от arlekino
11348 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2012, 06:17:14 am
от PASS
6690 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 09:11:16 pm
от Еврей
9729 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
