Автор Тема: Токарный станок СТД-120 М  (Прочитано 241726 раз)
Оффлайн maks1979
« : Августа 19, 2009, 09:52:16 am »
Всем привет! Решил подключить вышеупомянутый станок к 220 вольт. Соеденил клемы на двигателе по схеме "треугольник" результат ноль. Как потом мне подсказали обитатели соседних гаражей вариантов здесь ровно три: 1. Подключить станок к 380 (не возможно). 2. выкинуть все внутренности из электрощитка станка и подсоеденить через конденсаторы напрямую, но при этом говорят теряется много мощности, а движок и так не зверь (двигатель: 400 Вт, 1400 об/мин). 3. Купить новый однофазный двигатель и поставить его вместо штатного (http://www.a-a-...dTpndWFyYW50ZWU) Насколько верно все, что мне сказали? Если ставить новый однофазный движок, то какой? И вообще посоветуйте как мне быть в сложившейся ситуации?
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
Re: Токарный станок СТД-120 М
« Ответ #1 : Августа 19, 2009, 10:12:36 am »
Можно и родной двигатель запустить( если с ним все в порядке) с пусковыми и рабочими конденсаторами, но все равно паспортной мощности уже не будет, ведь остается одна синусоида вместо трех, схем полно в интернете, но какие бы хорошие схемы не были ватт 300 останется всего, для токарного маловато, лучше конечно двигатель поменять
Оффлайн maks1979
« Ответ #2 : Августа 19, 2009, 10:30:35 am »
Вот и я склоняюсь к этому варианту! А какой движок лючше поставить (мощность и обороты)?
Оффлайн alch
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 12:52:27 pm »
Имхо.
Поищите асинхронник от старой стиральной машины.
Они бывают мощностью до 500 Вт (по крайней мере, я встречал).
Для такого станка это оптимальная мощность.
Сейчас массово народ выкидывает отслужившие импортные стиралки "первой волны", так сказать.
Как правило, двигатель там живой и ему еще работать и работать.
Если повезет, можно даже найти движок с таким же диаметром вала, как и у вас, чтобы не переделывать шкив.
Если шкивы не трогать, то обороты, наверное, лучше сохранить неизменными (около 1500).
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:54:47 pm от alch »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 01:06:51 pm »
Не обязательно! Я у тёщи забрал мотор от нашей старой машинки: вот где зверь-мотор!!!И самое удивительное:нет никаких конденсаторов!
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #5 : Августа 19, 2009, 01:46:46 pm »
Там центробежный разьединитель пусковой обмотки внутри, у меня два таких с мусорки, написано что 260 ватт, но ток замерял, по расчетам должно быть 400 с чем то, наверно указана механическая мощность
« Ответ #6 : Августа 19, 2009, 01:58:46 pm »
Не выдумывайте, пожалуйста! Этот мотор был изготовлен раньше, чем Вы появились на свет.Он просто запускается через"пускач"!!!  :tease:
И стоит токовое реле на 1,9 А. :rtfm:
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #7 : Августа 19, 2009, 02:16:03 pm »
Да я и не выдумываю, ваш двигатель я не видел, может не так понял по описанию, а свой исследовал тчательно, кстати тоже произвелся раньше чем я родился, 60-х годов, из круглой стиралки, активаторного типа, выведено только два провода, я сам сначала удивился, потому и полез во внутрь посмотреть, оказалось все просто, на выключеном двигателе контакты замкнуты, после запуска грузики расходятся и рычагом размыкают контакты пусковой обмотки
Оффлайн maks1979
« Ответ #8 : Августа 19, 2009, 02:21:21 pm »
Присмотрел себе двигатель АИРЕ 71В4   (мощность:0,75кВт,1500 об/мин, цена 3000 руб). Если себе такой поставить, подойдет?
« Ответ #9 : Августа 19, 2009, 03:08:35 pm »
Тут в соседней теме  аналогичный станок продают!
http://forum.wo...cseen#msg279962
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 03:24:36 pm »
АИРЕ 71В4 нормальный двигатель для такого токарного, если конечно не работать часами без перекуров
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 04:57:52 pm »
Двигатель вполне подойдет, лишь бы конструктивно встал на место.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #12 : Октября 11, 2011, 11:02:37 am »
Друзья! стал счастливым обладателем такого станка..  еще в консервационной смазке, правда чуть раз.. раз.. как это по-русски.. разнесенный несунами по своим углам..
в принципе все нашел, кроме переднего и заднего центра.
временно вышел из положения выточил на точиле передний центр из шпильки (плохо держит, на попробовать хватило), в задний поставил патрон от дрели и зажал пробойчик :)
теперь вот подбираю от других станков.
задний центр конус Морзе №2.
передний внешняя резьба м12(?) шаг 1,5
нашел что в станках энкор типа к-71, к74, к-75 стоят задние центры МТ-2. видел что конус морзе маркируется КМ-2. это одно и то же?? может еще где такие центры?? хочу вращающийся.
как передний центр сделать. есть в принципе знакомый токарь, который говорит давай чертеж. как его сделать на токарнике?
помогите пожалуйста.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #13 : Октября 11, 2011, 11:37:57 am »
конус морзе - по-буржуйски morse taper -  КМ-MT
Я вместо переднего трехзубого центра юзаю обычный центр КМ-2 от маленького токарника по металлу, получается немного безопаснее в плане catch'ей (хз как это по-русски), правда зажимает слабее и приходится снимать по-немногу.
Купить передний центр от корветов и отдать токарю переделать с конуса на под резьбу.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #14 : Октября 11, 2011, 11:48:06 am »
Вы вилку имеете ввиду?
Поздравляю с приобретением!Резьба на вале передней бабки уж никак не М12,по крайней мере у меня на таком-22,советую почитать раздел "Токарная обработка",там точно ответы на всё найдёте,я бы и рад помочь поискать,но занят по уши,так,заглядываю в перекурах.
« Ответ #15 : Октября 11, 2011, 11:52:29 am »
Резьба на шпинделе должна быть М22*1.5, наружная.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #16 : Октября 11, 2011, 02:53:51 pm »
я наверно всех ввел в заблуждение. я имел ввиду внешняя резьба на центре... (хотя так наверно не говорят)
а внешняя на пер. бабке да М22х1,5.
Спасибо!!!
Спасибо, буду знать. попробую достать с энкоровских станков.
Дельный совет. буду пробовать, спасибо.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
Оффлайн леонидд
  • Из: минск
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 08:42:39 am »
Каратист.А  как с мощностью двигателя? или у вас 380. У меня 220.Так всё, что в начале темы написано, мог бы сам написать.Думал движок неправильно подключен.Теперь понял.Менять. А на шпильку, которая увас вместо центра, гайку с насечкой накручивал. Теперь патрончик поставил. Успехов.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 05:27:32 pm »
Леонидд, у меня 220в. двигатель переключил на треугольник, кондеров повесил. сделал реверс. Пробовал точить диаметром до 80мм. пытался движек нагрузить, остановить. но не получилось. т.е. к двигателю никаких претензий.. в то же время 40 минут точения и двигатель холодный, т.е. с емкостью угадал. ИванИС подсказывал ставить в районе мощность в вт делим на 7 получаем емкость в мкФ.  сколько ставил не помню, надо смотреть.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
Оффлайн леонидд
  • Из: минск
« Ответ #19 : Октября 14, 2011, 06:12:26 pm »
 каратист.Добрый день.У меня деижок 400 ват.точить почти невозможно.Пока укомплектовывал не оброщал внимания. Вопрос? Электо прибамбасы отсоеденили?или оставили. сходил снял ремень. Легко тормозится за шкив.значит не шпиндель.с уважением.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #20 : Октября 14, 2011, 06:28:29 pm »
Явно неправильно подобрана ёмкость конденсатора,как уже писали,теряется(грубо) треть мощности двигателя.На моём первом токарном стоял 120-ваттный с конденсатором-и то точил...
Оффлайн Дедушка
« Ответ #21 : Октября 14, 2011, 07:39:17 pm »
Согласен с Михалычем.  Скорей всего не те кондюки. Если мотор на 380/220 то на 220 В
Мощность трехфазного двигателя, кВт                           0,4 0,6 0,8  1,1  1,5 2,2
 Минимальная емкость  рабочего конденсатора Ср, мкФ 40  60  80   100 150 230
 Минимальная емкость пускового конденсатора Ср, мкФ 80 120 160 200 250 300
У меня на одном  из станков  180 ватный асинхронник советский. Ни о какой остановки, тем более рукой речи нет.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #22 : Октября 14, 2011, 11:39:31 pm »
да все выкинул. места в коробке там предостаточно. провода почти все выкинул. там тормоз был. у меня кстати никакого наката нет, станок после выключения питания крутиться секунд 6-10. видимо ремень жесткий.
кароче потратил два дня: первый разбирался в схеме, второй реализовал. сделал реверс, подсветку, экспериментировал с кондерами. пробовал увеличивать емкость на время пуска - чего-то явноинтересного не нашел.
емкость вроде бы 10+20+20. кажется так. надо еще раз посмотреть.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
Оффлайн леонидд
  • Из: минск
« Ответ #23 : Октября 15, 2011, 08:09:26 am »
О как удачно  зашёл.Сразу дали направление. Спасибо. Разгребусь с делами, займусь станком.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #24 : Октября 18, 2011, 12:21:45 am »
посмотрел сегодня свою наборную емкость. 10+10+10 = 30мкФ. как уже говорил оптимально, остановить не могу и нагрева нет.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
50 Ответов
30972 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
26 Ответов
12084 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
15449 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
9147 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
44 Ответов
19026 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
