Автор Тема: Токарный станок СТД-120 М  (Прочитано 214426 раз)
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re: Токарный станок СТД-120 М
« Ответ #100 : Февраля 03, 2012, 05:51:32 pm »
Фото будет через пару дней, я сейчас не на работе.
А хде фото ? :)
Вот что понял. Отверстия для установки держателя подручника только в центре станины. Т.е. при стыковке станин, в центре удлиненной станины как раз подручник не установить штатный. Т.е. придется тут покумекать...
Пока мысля заюзать второй подручник с его державкой.
Позже, видимо сварю длинный подручник в виде ТТ из 18-го прутка. и вставлю в две штатные державки.
Это если потребуется... а то я размахнулся, как будто уже балясины точить собрался из дуба метровые :))
Vathara, а как Вы решили эту проблему?
Видимо из уголка 45-го, или профильной трубы 60*40.
Не слабовато?Вот,если из уголка 45 сварить профтрубу?
Вот, хотел обсудить... Сначала была идея на 22 профиль поставить (как раз как на стол станет), но при цене 22го под 900 руб за м.п. передумал...
Хватит ли жесткости рамы из 45 уголка (или трубы). Их цена примерно 100 руб за м.п., надо, 2,5 +2,5 +0,5 +0,5 = 6* 100 = 600 руб (терпимо).
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 06:02:47 pm от Oliver »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #101 : Февраля 05, 2012, 12:20:01 pm »
Ну, точить метровые балясины из дуба на удлиненном СТД проблем нет!Я точу столбы 120*120*1400 без проблем.Еще вот один купил станочек.Точу на таком балясины 13 лет,другого не хочу.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #102 : Февраля 06, 2012, 01:29:28 pm »
Спасибо за инфу!
Скажите, а Вы на что устанавливали вторую станину? Доска? Швеллер? уголки?
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #103 : Февраля 06, 2012, 04:48:51 pm »
Вот примерно так. А это результат работы токарного.
 Фото уменьшать не умею.Столбы тоже на нем точил.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 04:52:36 pm от никko »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #104 : Февраля 06, 2012, 05:02:53 pm »
Вот примерно так.
Скажите,а для чего такой большой вылет вилки от ПБ?
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #105 : Февраля 06, 2012, 05:06:13 pm »
Вот примерно так.
Спасибо! Значит у Вас на швеллерах (кажется, №10?) станины...
И подручник я тоже так смогу сделать, благо второй уже есть...
Приятные балясинки!
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 05:09:32 pm от Oliver »
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #106 : Февраля 06, 2012, 05:44:39 pm »
Вылет ПБ получился из за смены ПБ.С самого начала гремели подшипники ,а тут подвернулся шпиндель от сельхоз.машины и я его поменял.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #107 : Февраля 06, 2012, 05:49:38 pm »
Спасибо,понял!Балясины хорошИ,нравятся такие-крутобокие!
Оффлайн LordKostjan
  • Из: Петропавловск, Казахстан
« Ответ #108 : Февраля 08, 2012, 04:46:15 pm »
Уважаемые знатоки, опишите, пожалуйста, на что обращать внимание при покупке Б\у станка СТД-120 М, куда заглянуть  что там желательно увидеть, что подёргать, и какое там должно быть биение, какой звук при холостом ходе, комплектность, отсутствие каких элементов критично...
на следующей неделе продавец привезёт станок, хотелось бы быть подкованным, не взять "кота в мешке"
Оффлайн 111-1
  • Из: Тюмень
« Ответ #109 : Февраля 12, 2012, 03:51:53 pm »
Шкивы посмотрите чтоб целые и без восьмерок. в запчастях я их в инете не нашел :( а заказывать у токарей недешево. Остальное на мой взгляд не смертельно. Ну центры ПБ и ЗБ чтоб сходились.
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #110 : Февраля 12, 2012, 08:59:12 pm »
Самое главное, хорошо проверить чугунные литые детали - станину, корпус передней бабки, заднюю бабку. Восстановить их проблематично.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #111 : Февраля 12, 2012, 09:15:15 pm »
спасибо, насчёт центров бабок вообще не догадался бы
есть какие-то методы, кроме визуального?
Оффлайн aleks99
« Ответ #112 : Февраля 13, 2012, 11:41:16 pm »
Методы есть, но они вряд ли доступны для вас.
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #113 : Февраля 13, 2012, 11:53:51 pm »
На мой взгляд визуального осмотра достаточно.Не думаю ,чтобы на нем гвозди правили?Единственно может быть не комплект .
Оффлайн Alecsei
  • Из: Владимирская область Горовецкий район село Фоминки
« Ответ #114 : Марта 25, 2012, 07:43:04 pm »
А у меня на таком станке оказались проблеммы по серьезней.При работе появилось биение, думал подшипники но когда разобрал оказалось что люфт не в подшипнике а разбито место под подшипник .Теперь не знаю что и делать.И по всему видать эта проблема была и раньше потому что видно следы от керна.Может кто сталкивался с такой проблемой.
« Ответ #115 : Марта 25, 2012, 07:47:12 pm »
Можно попробовать проложить по периметру фольгу, только стальную, а не алюминиевую.
Оффлайн Alecsei
« Ответ #116 : Марта 25, 2012, 08:25:41 pm »
Тоже об этом думал.Только где такую фольгу найти?
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #117 : Марта 25, 2012, 08:40:34 pm »
А чем латунная фольга не подойдет?
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
« Ответ #118 : Марта 25, 2012, 08:52:05 pm »
Латунная возможно подойдет, пробовать надо.
Оффлайн aleks99
« Ответ #119 : Марта 26, 2012, 12:49:09 am »
Можно попробовать использовать холодную сварку http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm  Только без токарного по металлу не обойтись, после нужно проточить посадочное место. Лучше все-таки заказать новый вал, для опытного токаря эта работа вполне по силам. А вот с фольгой, думаю вряд ли что-то получится стоящее.
Оффлайн LordKostjan
« Ответ #120 : Марта 26, 2012, 09:59:26 am »
вы уверены, что разбито место на валу? мне кажется, что разбито отверстие в корпусе
Алексей, уточните
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #121 : Марта 26, 2012, 11:00:42 am »
Алексей, уточните
Да он ясно написал:
Вот в этой теме обсуждали такую же беду:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27401.msg466703#msg466703
Оффлайн Alecsei
« Ответ #122 : Марта 26, 2012, 12:36:30 pm »
Алексей, уточните
Да люфт имеется в посадочном месте корпуса ,извините если не правильно выразился.
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
« Ответ #123 : Марта 28, 2012, 12:21:05 am »
Господа электрики лудят поверхность подшипника если оно конечно умесно припой ложится ровным слоем только смазку можетперегреть и выгнать если подшипник закрытый
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #124 : Марта 30, 2012, 10:25:38 am »
На чипмейкере выставили на продажу СТД-120 за 3 т.р. Но он без шкива, может, кому интересно:
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=80595831c570164e252d6b3569013a2c&app=auction&module=lot&lot=38816
50 Ответов
29163 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
26 Ответов
11288 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
14170 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
8717 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
44 Ответов
17954 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
Flexy Heat 3
