Автор Тема: Токарный станок СТД-120 М  (Прочитано 241725 раз)
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Токарный станок СТД-120 М
« Ответ #525 : Апреля 14, 2017, 09:54:43 pm »
Пытался ему помочь в комментариях, указывая на его ошибки но он в ответ молчал, а когда ответил, я понял что ему это не нужно.
Именно так. Критика в коментах на Ютубе просто бессмысленна - она просто мешает развитию канала, а Вы просто портите всю картину.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #526 : Апреля 14, 2017, 09:57:26 pm »
Все вы верно говорите, товарищи, однако мне одно не понятно, какое отношение ваша дискуссия имеет к токарному станку, тем более стдешке???
Оффлайн nakay
  • Из: г. Одесса
« Ответ #527 : Апреля 23, 2017, 06:48:51 pm »
Здравствуйте всем ! Приобрел недавно такой станочек , без двигателя , без приставки для долбежки .
Хочу удлинить станину ! купил три метра металлической пластины , сделал 3D модель .
Ножка со стороны задней бабки , будет прикручиваться к удлинителю станины , планирую удлинить станину на 500 мм !
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #528 : Апреля 23, 2017, 07:26:38 pm »
Почему бы и нет, хороший вариант как в Джетах удлиняется. Я правда поступил проще- купил еще одну станину за 100грн, оказалось дешевле чем покупать уголки/швеллера и пластины. Редко но проскакивают на ОЛХ.
Оффлайн nakay
  • Из: г. Одесса
« Ответ #529 : Апреля 23, 2017, 09:48:06 pm »
Вот так получается , вырезал заготовки , пластины для станины 10мм толщина , боковые стенки 12мм толщина , еще надо вырезать пластины для крепления ножки
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #530 : Апреля 23, 2017, 09:59:41 pm »
Лучше швеллер 8-10см шириной.
Да хоть на 2 метра
 :sans:
Оффлайн nakay
  • Из: г. Одесса
« Ответ #531 : Апреля 23, 2017, 10:19:57 pm »
 :sans:
Да уж , швеллер круче !
Вероятно в будущем так и сделаю .... :good:
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #532 : Апреля 23, 2017, 10:31:04 pm »
А потом захочется чего-то большего. Лучше уж сразу. ;D
« Ответ #533 : Апреля 24, 2017, 11:59:45 am »
Я сейчас тоже "приставку" делаю. Донор - станок весом 700-900 кг. У него направляющая длиной 120-130см. Я к нему делаю симметрично такой же, но попроще. Будет как-бы два токарных, но дополнять друг-друга. В сумме направляющая будет 280-290см. Но это чисто для того, чтобы на нем колонны точить (витье и т.п.). Направляющие с каких-то хитрых (узеньких) рельс.
Ну, стд-шки, конечно есть, осталось пару штук.
Оффлайн Sergej_fanck
« Ответ #534 : Января 09, 2018, 09:52:56 pm »
Имеются чертежи устройства задней бабки станка, т. к. занимаюсь её восстановлением
Более подробная инф. на   schichurin@mail.ru
« Ответ #535 : Января 11, 2018, 01:59:01 pm »
А что за "грибок" на пиноли (слева)?
Было бы неплохо и остальные размеры.
« Ответ #536 : Января 11, 2018, 07:42:11 pm »
конус морзе. для крепления вращающегося центра/ сверла
« Ответ #537 : Января 11, 2018, 08:06:17 pm »
С конусом понятно. Зачем там выступ?
Ни на одном станке где есть ЗБ такого не встречал. Даже не могу придумать применение. Наоборот, на мой взгляд, это только мешать будет.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #538 : Января 11, 2018, 08:24:01 pm »
Ну, да. Ну, да. Держатель конуса втягивается и винт (левоя резьба) выталкивает центр/ сверло...
« Ответ #539 : Января 12, 2018, 08:03:32 pm »
Да. Всё верно. Это был первый вариант чертежа пиноли. Действительно, грибка там быть не должно
Оффлайн Алексей 36
  • Из: Моск.Обл.
« Ответ #540 : Марта 05, 2018, 08:52:38 am »
Вот тоже достался по случаю новый СТД 120 М,но мне без надобности. 1992 года.ни разу не включался.Вчера приволок в мастерскую.
Подскажите,что не хватает в комплектации.Все что есть,выложено на фото.Ну и если поможете определиться в ценовой категории буду благодарен.
Оффлайн Bosss
« Ответ #541 : Марта 05, 2018, 06:40:28 pm »
Почти полный комплект. Наверное, только подручника малого не хватает.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #542 : Марта 05, 2018, 06:47:08 pm »
А на шкивке ЗБ должна быть ручка или он без ручки с завода идет? Я себе сделал, помню. С ней удобней. А так, да, полный комплект, акромя малого подручника. Если себе оставить- я предохранителя на автоматы поменял.... А так...... его и праправнукам хватит. Чугуний....По цене тыщ 12-15 думаю потянет свободно. Ну а там, как в том анекдоте- на базаре два дурака- один продает, другой покупает. Кому как повезет- или купить или продать!!!
Мои работы:
https://vk.com/id377231386
Оффлайн Алексей 36
  • Из: Моск.Обл.
« Ответ #543 : Марта 05, 2018, 07:50:03 pm »
Bosss, Чен ,спасибо за подсказку.Да,в комплекте только то,что на фото.Может и себе оставлю.Подскажите что надо на нем заменить и на что,чтобы в процесе работы не возникало проблем.Чисто хобби,с деревом работаю,кое какой инструмент имею,скажем не очень плохой.Но больше по плотницки чем по столярке.Может жене когда нибудь скалку выточу ;D ;D,и себе киянку.Надо будет резцы ещё посмотреть.Тоже по каким критериям их выбирать незнаю.
С ув. ко всем
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #544 : Марта 06, 2018, 12:31:44 am »
На мой неискушенный взгляд снять со станка все школьницкие защиты и оставить комплект так, как он есть. Купить по возможности набор резцов Энкор из 6!!!! только из 6 штук (есть еще из восьми- они слабые) и начинать точить. Все, что есть деревянного в хозяйстве- в станок и точить, точить, точить..... Параллельно изучать тему заточки резцов. Хотя бы по ЮтьЮбу.. Одновременно тренируясь в из заточке и правке, и опять точить, точить, точить. Все, что вам не будет нравиться в станке либо чего в работе не станет хватать- вы сами поймете и сделаете потом под себя. А пока все, что есть- этого вполне себе за глаза хватит на начальном уровне самообразования. Ну, я так думаю. А вам, конечно же видней по месту. Просто я сам так начинал три года назад. И именно со 120 М.... Так что я прошел этот путь, чего и вам желаю!!!!!
Мои работы:
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #545 : Марта 06, 2018, 12:39:42 am »
Совет по делу!  Всё  правильно порекомендовал.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн vvsk54
  • Виктор
  • Из: уфа
« Ответ #546 : Марта 06, 2018, 07:50:53 am »
Я тоже прошел совершенно аналогичный путь. Убрал всю защиту, подсветку и ящик с электрикой. Конденсатор перевода на 220В и переключатель реверса разместил в штатной пусковой коробке, заменив крышку на самодельную из текстолита. Заменил все подшипники. Прикупил родной малый подручник, два вращающихся центра в заднюю бабку (с кольцом и без него), сверлильный патрон с КМ2, патрон в переднюю бабку Baracuda2 (пришлось заказывать переходник на резьбу). Как хоббийный, станок меня вполне устраивает.
Оффлайн Алексей 36
  • Из: Моск.Обл.
« Ответ #547 : Марта 06, 2018, 08:14:22 am »
Спасибо ребята,будем дерзать.И ещё,у меня в мастерской предусмотрено 380. Как думаете,оставить или на 220 перевести? Потеря мощности ощутимая получается?
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #548 : Марта 06, 2018, 08:21:51 am »
У моего СТД-шки было 400 вт кажись, на 380. Я так и пользовал- дури у него на троих. Если кто переводил на 220 скажет, каковы результаты по мощще при этом. Мое мнение- я бы не переводил на 220, если есть возможность оставить все, как есть.... Потом, когда наработаетесь, можно будет посмотреть в сторону шкивов. Я делал себе трехручьевые. Чутка убавил начальную и чуть добавил конечную так сказать.... Начальная- чтобы можно было чурбаки обдирать, конечная- чтобы шлифовать лучше было....
Мои работы:
Оффлайн Bosss
« Ответ #549 : Марта 06, 2018, 09:21:05 am »
Лучший вариант - питание от 380в, если есть такая возможность. Эл. двигатель будет работать на заданных режимах.
По потери мощности при питании от одной фазы через конденсатор - тут все просто. Питание от одной фазы, вторая фаза искусствено через конденсатор, третьей фазы нет, отсюда потеря 35-40% мощности, плюс к этому дополнительный нагрев обмоток, неравномерная работа обмоток с увеличением вибрации, что в дальнейшем скажется на работе подшипников.
И, конечно, убрать эту желтую защиту со станка - только мешаться будет. Она устанавливалась в расчете на безопасную работу в школах. Почистить все, смазать, покрасить.
У станка все-таки для точения чаш большого диаметра не хватает высоты над станиной. Интересное решение - установка отдельно передней бабки и отдельно станины. Но тогда потребуется найти дополнительную станину от аналогичного станка с ножками. Это несложно, да и не дорого. У Михалыча сделано именно так, что значительно увеличивает возможности станка. Фото можно в теме про этот станок поискать.
Из современных решений - оснастка в виде токарного патрона по дереву. Значительно увеличивает возможности установки разных заготовок для работы. Но придется решить его установку на вал станка - резьбы просто разные.
50 Ответов
30972 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
26 Ответов
12084 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
15449 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
9147 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
44 Ответов
19026 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
