Автор Тема: Настольная циркулярка Makita MLT100  (Прочитано 82334 раз)
Оффлайн zol38
Re: Настольная циркулярка Makita MLT100
« Ответ #25 : Ноября 16, 2014, 10:24:06 pm »
Если снять каретку и расширители стола то 600 на 610мм. Каретка люфтит. Но если нормально выставить  и вести  без рывков придавливая в сторону диска , то получается отлично. Распускал ясеневые щиты на шкафы. Каретка незаменимая вещь если нет торцовки с протягом. Из за нее и выбрал эту модель. Один минус. Упор. Думаю можно переделать.
Оффлайн PapaMashi
  • Из: Беларусь,
« Ответ #26 : Декабря 05, 2014, 10:33:20 pm »
Имею эту машинку уже около месяца.
Рассматривал MLT 100 ,PTS 10 и AEG 250й. Бош отпал сразу, какой то пластмасовый и люфтящий весь, даже у пильного диска биение по сторонам было, каретка ни о чем, АЕГ хорошо, но прелестей чтобы переплачивать в нем не увидел.  А Макита вроде понравилась.
Коробка и впрямь была огромная, полностью почти собранная. Оставалось установить нож и линейку. Не настраивал, из коробки была настроена неплохо. Ограничители углов наклона выставлены хорошо, по упору пилит вполне до полумиллиметра точно. столы большие, условно ровные, насколько это возможно. Работает тихо, плавный пуск - приятно. Корректируется и перенастраивается ( а для этого класса инструмента это необходимо постоянно) вполне быстро. Если не забито отверстие для пыли, то можно ставить ящик вниз и все полетит туда. Линейки вполне точные и грамотные. В одном видеообзоре ктото ругался, что если расширитель выдвинут, то показания линейки непонятно как читать - главное мозги включить и все ОК.  Короткий упор - для кого-то беда, для меня, перепилив больше тысячи листов ДСП и прочих листовых в прошлом, как то непринципиально, руки помнють ;) Листы пилить и щит раскраивать на таких станочках, да простят мастера - извращение.
Минусы - ломкая панелька возле диска, вырезал железную.
Неточный транспортир, люфты каретки, люфт в пазах. Это естественно. Я приловчился.
Опускается от вибрации диск под тяжестью ручки. Будет время что нибудь придумаем.
Для меня это замена самодельной циркулярке, и справляется она на ура. Циркулярка осталась для роспуска толстых досок, и потому что на одном валу с ней установлен трехножевой вал на 500мм, такой фуган в хозяйстве всегда нужен. Хотя если честно забыл когда на ней пилил уже.  Макита сухую и мокрую 50 ку соснуелку берет легко, без фанатизма конечно, но вполне уверенно.  Даже  с саморезами :embar: как оказалось.
Вердикт - после колхозной пилы - небо и земля. После форматной пилы, которая была пока фирму прошлую не продал - тоже небо и земля. Для плотницких нужд - самое то. Можно брать с собой на установку. Последний раз при установке ставень выручила - из доски выпиливал плинтусы, которыми закрывались щели, все на ура. Бралась для мелких работ, прорезания пазов, как мобильная пила в багажник. Этакий переносной комбайн.
Для столярной все таки не то, но для меня, как то если столярная, то скажем у нас , можно за 1500-2000 $ купить уже б\у форматник вполне приличный по состоянию, настраивать его пару раз в год и работать в удовольствие.  А за 550$  эта себя вполне и вполне отработает, в паре с торцовкой и мобильным рейсмусом.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 10:40:23 pm от PapaMashi »
Оффлайн Alexh66
  • Из: Евпатория
« Ответ #27 : Февраля 16, 2015, 03:15:38 pm »
Добрый день. Сообщение для тех, кто столкнулся с проблемой заклинивания подшипников на MLT100. Станок разбирается и собирается до винтика за 30мин. Подшипники подходят любые и российские в том числе, лучше с маркировкой RS( у "родных" китайского концерна CHL смазки в подшипниках не оказалось). Выпрессовываются съемником без всяких проблем, и запрессовываются маленьким круглым молоточком очень легко. Обязательно снимите закрывашки подшипников и набейте туда смазки, многие продаются пустыми. После сборки и запуска станка, стало понятно, как он звучит, когда не косячат на заводах. Его вообще не слышно. И я хорошо помню звук нового, как-будто 100-летний трактор запустили.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #28 : Марта 12, 2015, 06:01:11 pm »
А может у кого то есть фото этой пилы изнутри (снизу)? очень хочется посмотреть на пильный узел из чего он сделан, ка устроен и куда крепится.
а то в теме про Bosch PTS 10 такие фотки есть и очень о многом говорят. хочется сравнить.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Онлайн michradio
  • Из: Пенза
« Ответ #29 : Мая 21, 2015, 10:29:13 pm »
Думаю надо всем сообщить.
Сдал намеднись 100ку свою, купленную в марте  сего года в сервис - причина кривой стол (перепад слева и справа от диска почти 2мм!!!
справа от диска реально бугор! а слева этакая яма, приложив даже комплектную линейку перепад виден!
с сервиса звонили - замена стола, фирма Макита об этой партии бракованных столов в курсе.
у кого сабж 14 15 годов выпуска- обратите внимание!
у баша маятниковое крепление узла
у макиты на двух металлических штифтах как на лифте ездит, поднимаясь по резьбе
Оффлайн RS
« Ответ #30 : Мая 25, 2015, 11:33:34 am »
Вчера промерил стол на своей пиле и ужаснулся-слева от пильного диска бугор 4 мм, а справа впадина 2 мм! Короче завтра в сервис повезу срочно.
Оффлайн Anatolich
  • Возраст: нет данных
  • Из: Московская обл. Клин
  • Много чего повидал!
    • Фрезерные, пильные столы и комплектующие к ним.
« Ответ #31 : Октября 04, 2015, 09:35:17 am »
И чем все закончилось? Вот подумываю или эту или 2704 прикупить, но цена сейчас на них, особенно на последнюю просто жесть.
Изготовление  пильных и фрезерных столов заводского исполнения. Лазерная резка и т.д: http://www.frezer-stol.ru
Оффлайн RS
« Ответ #32 : Октября 06, 2015, 02:35:24 pm »
:D
А вот тут начинается самое интересное...
В конце июля сего года отдал пилу по гарантии в сервис-центр. Мастер по ремонту инструмента согласился, что неровность стола это гарантийный случай и якобы отправил запрос на поставку столешницы пилы в Москву, т.к. в моем городе таких комплектующих не было.
Прошло около месяца и в конце августа начал я их теребить звонками, т.к. ответа вразумительного о времени поставки столешницы я не услышал.
В итоге моим инструментом напрямую занялся директор этого сервис-центра. Прояснилась картина в середине сентября-выяснилось, что в Москве у официалов такой запчасти не было на складе и они напрямую из Японии через Финляндию заказали для меня столешницу. Пообещали, что она будет в Москве в конце октября, ну а в моем городе в начале ноября.
Так что пока нахожусь в режиме ожидания поставки столешницы.
При покупке этого инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пароверять на ровность столешницу, а то проблем потом не оберешься!!!
Смотря для чего конечно ее покупать. Для себя впринципе выше крыши пойдет для любых домашних проектов. Нужно только поменять пилящий диск на диск с большим количеством зубьев или на диск, где идет обратная заточка зубьев, т.к. предназначены для чистого реза древесины, а с штатным диском получался черновой распил.
Оффлайн vadzik
« Ответ #33 : Ноября 05, 2015, 07:33:26 pm »
Подскажите, можно ли поставить пазовые диски на эту пилу?
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
« Ответ #34 : Июля 11, 2016, 04:46:10 pm »
Упор на пиле мягко говоря не очень. Осмотр показал, что само крепление довольно неплохое, а люфтят и гнутся навес и сама упорная планка.
Все снял, прикрепил П-образный профиль основанием на 30, зазор снизу убрал 12 мм фанерой и пластиковой накладкой.
Собственно упор выполнен из 1,5 метрового правила, распиленного пополам.
Внутрь П-профиля  вложена в размер фанера, к ней саморезами крепятся правый и левый упоры.
Угол по отношению к столу выставлялся прокладками, параллель к диску выставлялась стрелочным микрометром, двигающимся по направляющей. Жесткость получилась очень приличная, сам упор тяжеленький, хорошо лежит и легко двигается. Посмотрим как работать будет, но точно не хуже родного
Штаны без рукавов.
Оффлайн RS
« Ответ #35 : Июля 11, 2016, 06:05:11 pm »
По поводу упора-где-то на просторах youtube встречал ролик, где человек изготавливает упор из профтрубы 60 на 30 и фанеры. Вот все никак сам не избавлюсь от упора, идущего в комплекте-штука премерзкая.
Оффлайн Пастух
« Ответ #36 : Июля 12, 2016, 09:01:13 am »
В качестве упора фанера не нравится, будет стираться. Вчера нарезал почти трехметровую рейку из пятидесятки. Упор играть стал заметно меньше, но небольшая подвижка есть. Второй конец упора при распиле такой доски все равно надо крепить струбциной. И, маленький бонус,  - появилось удобное место для толкателей :)
Штаны без рукавов.
Оффлайн RS
« Ответ #37 : Июля 12, 2016, 10:07:01 am »
Можно использовать финскую фанеру-она идет с покрытием, которое очень хорошо скользит и нестирается. Такую фанеру обычно используют для изготовления фрезерных столов и/или стационарных циркулярных пил.
А обычную фанеру, чтобы она не стиралась(хотя это сколько километров доски нужно распилить на циркулярке, чтоб фанера на упоре стерлась!) можно покрыть лаком или эмалью-они будут защищать фанеру от истирания и добавят "скользкости" фанере.
Оффлайн Пастух
« Ответ #38 : Июля 12, 2016, 01:30:18 pm »
Да, если бы она у меня была под рукой сантиметров 70, попробовал бы, но достать ее у нас практически нереально. то, что было, на фрезерный стол и ушло :)
Штаны без рукавов.
Оффлайн Zorik_west
« Ответ #39 : Августа 05, 2016, 12:14:16 am »
Тоже начал решать проблему с хилым упором. Выбор конструкции пал на оригинальную, но нормального исполнения с соблюдением ГОСТ допуски и посадки типа.
Был найден кусок профиля на работе в недрах склада. И пошло поехало.
 аааааааааа, жесткие ограничения по картинкам. Завтра выложу с компа, надо размер менять фоток
Продолжение следует в пнд.
Оффлайн Zorik_west
« Ответ #40 : Августа 06, 2016, 10:25:38 pm »
Вот завершение работы. Заняло два вечера после работы. ИМХО надо добавить язычек, чтобы на другом конце тоже цеплялся упор за стол ...
А пила эта скажу вам г.. полное. Если бы был чуть поопытнее, когда брал,  сто раз бы подумал прежде чем .  Теперь надо решать проблему с ползуном, родной не годится
Оффлайн uacobra
« Ответ #41 : Августа 07, 2016, 09:45:16 am »
Ой какая тема классная!)) Можно и я немного своих наблюдений выкину в массы!?.
У меня MLT 100 уже 3 года. Это была моя покупка с упором на бренд. Как не странно у меня японская. Покупал в комплекте с рейсмусом NB 2012. Рейсмус просто красавчик. А вот это чудо годиться только для нарезки штапиков. Стол у меня был выпуклый в центре на 1мм. Страшный люфт на каретке. Противоскольная пластина вообще кусок .....! Винт подъёма пилы оборвался после недели работы. Заменить и найти аналогов нет, так как там резьба на 3 витка есче и левая!! Пришлось перевтуливать и у токоря нормальную резьбу заказывать. Упор убогий. При подаче загатовки он спокойно без напряга прогибался на 2мм. Выбивает постоянно защита от перегрузки. Столы для увеличения рабочего поля прогнуты были прямо с завода на 8мм!  Одним словом я очень пожалел что купил это...... Не стоит она даже половины этих денег.
Оффлайн СергейБерендей
  • Из: Рязанская область
« Ответ #42 : Сентября 04, 2016, 09:15:34 am »
Доброго дня всем мастеровым! Если у кого был опыт по ремонту MLT 100 (вобщем достался мне  экземпляр, требующий замены ротора и статора - за весьма условную цену) - возможна ли замена родного двигателя на двигатель от макита 2704?
Оффлайн Пастух
« Ответ #43 : Сентября 05, 2016, 12:55:52 pm »
Да, было бы еще жестче. Хорошо получилось, основательно, но не в коня корм :), т.к.
Этточно, может когда-нибудь поменяю
Штаны без рукавов.
Оффлайн hard29139
  • Из: Волгоград
« Ответ #44 : Октября 12, 2016, 09:47:59 am »
Всем привет! Сдавал свою Makity в ремонт (замена подъемного механизма), после ремонта оказалось, что пильный диск выставлен неровно и, отсюда, не по прямой линии с расклинивающим ножем. Поэтому во время работы без расклинивающего ножа зажимает диск, а с расклинивающим ножем заготовка упирается в него и не проходит. Вопрос: Кто нибудь может подсказать процесс регулировки механизма пильного диска для его ровного положения и совпадения по прямой с расклинивающим ножем?
p.s. Сдавать опять в мастерскую не хотелось бы по причине неудобства и имеющихся претензий по ремонту в этой мастерской. Всем спасибо!
Оффлайн Zorik_west
« Ответ #45 : Октября 14, 2016, 08:32:22 pm »
Да я думаю разберешь и все сам поймеш. Либо точить нож, либо шайбы под него подкладывать
Оффлайн Форсат
« Ответ #46 : Октября 29, 2016, 11:27:04 am »
Здравствуйте.
Стал недавно обладателем сего чуда техники.
Неопытность подвела((
все проблемы пилы описанные на этой ветке присутствуют.
Станина кривая.
Всё же решил вмонтировать пилу в большой стол из ламинированной фанеры наподобии как вставляют ручную пилу .
Фанера 21 мм
В столярном деле я не опытный совсем и хочу спросить у специалистов.
Если я просто снизу своего листа подставлю пилу вместе с её станиной,сильно сократится высота заготовки при пропиле под 45градусов??
Брёвна пилить я не собираюсь,но при необходимости хотелось бы пилить под 45 градусов доску 40-50 мм толщиной.
И ещё как новичку объясните какой высоты должен быть вылет пилы над заготовкой,то есть если я например пилю 20,то насколько нужно диск поднимать??
Оффлайн Пастух
« Ответ #47 : Ноября 03, 2016, 09:15:20 am »
Не  стоит заморачиваться. Вам придется переделать упор, сделать продолные пазы, что-то делать с ареткой, ну и потеря в высоте пропила. Лучше сделать приличный вкладыш, отрегулировать штатную каретку, фанеру пустить на  каретку для параллельного пила, что-нибудь сделать с упором
http://forum.wo...hp?topic=8996.0
Штаны без рукавов.
Оффлайн Xe0n
« Ответ #48 : Апреля 04, 2017, 06:38:45 pm »
Доброго времени суток люди добрые :) вопрос: а на Makita MLT100 есть возможность установить DADO? На 2704 видел что можно, а про млт не нашёл, извините если вопрос дурацкий. С Уважением, спасибо.
Оффлайн Zorik_west
« Ответ #49 : Апреля 07, 2017, 05:06:04 pm »
Нету !
39 Ответов
33691 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2006, 01:44:16 pm
от alex_k
24 Ответов
15788 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2008, 04:57:08 pm
от tsn
95 Ответов
68065 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 12:23:36 pm
от faust2004
4167 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 02:46:35 am
от exotic-vlad
5166 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
