Автор Тема: Шпилечники.  (Прочитано 133483 раз)
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • Из: г.Ногинск Мос.обл.
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #25 : Декабря 10, 2012, 03:02:05 pm »
Кстати, откуда оно
Продает чел. Думаю стоит брать 125-й за 4000р. 717-й  отдают за 5000р.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #26 : Декабря 10, 2012, 04:46:52 pm »
Если Вас устраивает длина крепежа и состояние рабочее, цена нормальная.
В первую очередь смотреть торцы бойков, потом податчики. Далее оценить нормальность можно только разобрав.
Учтите только, что крепёж под 125-й... Всего один дилер с сетью. (типа "редкость", больше никто не продаёт в России) Ну и детали дорогие. Винтики - по баксу минимум... Для примера.
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #27 : Декабря 10, 2012, 08:57:00 pm »
Длина крепежа устраивает. Есть Sumake P0630, креплю им наличники,так бывает проскальзавает наличник, а в коробке 20-ка сидит так что приходится напрячься чтобы вытащить.
Я так понимаю они не должны быть скругленными?
потом податчики
А их как оценить?
У него 10 пачек по12000шт по 500р.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #28 : Декабря 10, 2012, 09:31:43 pm »
Так Вам покупка только под апгрейд. Ибо то, что у Вас есть, достаточно. А проскальзывает потому, что без шляпки. Попробуйте шить косым (15-20 град) забоем, на встречных курсах.
Помимо перпендикулярности и не заваленности...Торцы не должны быть утоплены в носик при подключенном к воздуху, РАЗРЯЖЕННОМ ин-те и нажатом курке.
Выступ 0.2-1мм. Менее - уже правился. Более - разбит поршень или буфер.
На торце (срезе) ствола не должно быть следов от точила.
Ствол (нижний и верхний носики) очень дорог (около 1500-2500 за часть)
На податчиках (на плоской пластинке) часты трещины около шпинька-ручки.
Бандерлоги оттянув податчик и вложив обойму, отпускают со щелчком. Вот и ползут трещинки по калёному.
За крышкой тыльной стороны магазина (открутив винты) можно ещё посмотреть крючок , за который прицеплена пружина (тоже слабое место) Саму пружину на помятые-растянутые витки.
Ну и смотреть общее состояние механизма подачи, на люфты-кривости-следы заедания.
Внутри тоже неплохо посмотреть цилиндр (на 717 дорогой) и кольца. Но вряд ли дадут разобрать.
Если техника убита, то ремонт её очень дорогой. Или работа - "так себе".
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Шпилечники.
« Ответ #29 : Января 12, 2013, 12:04:36 am »
Mechanik
Есть вопрос по размерам шпильки.
Если производителем указана  минимальная длина  16 мм. то возможно ли использовать длину 15 мм ?
 И еще: при ударе бойка иногда ( *о шляпку "шпильки " ) проскакивает микроискра. Это нормально или есть необходимость регулировки давления в компрессоре при подаче?
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 12:08:27 am от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #30 : Января 12, 2013, 01:22:06 am »
 Речь идёт о 23 калибре? В виденных мной - возможно. Видимо ин-т дюймовый.
Бывает отслоение нескольких штук от обоймы. Иногда встаёт в магазине с перекосом.
 Искр ни разу не видел. Да и как Вы видите? Касание бойка и торца крепежа происходит внутри ин-та. И в момент касания сила отрыва клея-лака + инерция покоя.
Давление подбирается наименьшее из возможного + 0,2-0,5 бара запас на "сучки-клей-недоприжим" и тд.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Шпилечники.
« Ответ #31 : Января 12, 2013, 01:54:25 am »
Да. Верно. 18 ga
Спасибо. значит 15 мм подойдет
Нейлер Портер -Кабель
Может я себе надумал :) Ну вроде видел микро искру при заходе шпильки в дерево.
Это полезная информация.
По паспорту 4.8-8.3 bar. Я поставил 5.0-5.1
Попутно по расходке спрошу еще. Какие шпильки понадежнее?
Использую шпильки Senco. Вроде качество приличное.
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 02:00:13 am от gambit »
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #32 : Января 12, 2013, 10:27:27 am »
Я тоже обратил на это внимание, особенно когда шьешь под небольшим углом, думал искра, но присмотревшись понял, что это глюк от полета шпильки с большой скоростью, шпильку доли секунды просто видно как она блеснула при входе в материал. Присмотритесь, постреляйте и убедитесь в этом сами, а искра, если допустить, может возникнуть только в момент касания бойком, что происходит внутри инструмента и никак не может быть видной.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #33 : Января 12, 2013, 11:39:34 am »
Да. Верно. 18 ga Спасибо. значит 15 мм подойдет
АААААА!!! НЕ ПОЙДЁТ!!! :scare:
Вот это самое: "18 ga" и есть калибр. Более правильное название: штифт (немецкий язык более точен в техн. терминах). Отличие крепежа в наличии шляпки.
 Паз (прорезь) в нижнем (внутреннем) носике ствола выполнен с местными расширениями под шляпку. Расположение этого паза по высоте расчитано под длину крепёжа указанную в спецификации к ин-ту. Несоответствующая длина крепежа приводит к заклиниванию шляпки штифта в пазу носика.
Фото в неудачном ракурсе.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #34 : Января 12, 2013, 11:48:08 am »
Про регулировку давления:
просто...методом подбора для каждой поверхности повышать давление на редукторе компрессора пока скобка не будет забиваться полностью
И чуть (на 0.2-0.3 бара) поднять.
Запас на сучки, изменения плотности или небольшое падение давления при частой "стрельбе".
При превышении давления лишнюю энергию удара приходится поглощать буферу. Также лишняя нагрузка на место соединения бойка с поршнем (штифт или резьбу)
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #35 : Января 12, 2013, 07:45:00 pm »
Какое давление ставите?
5,5 Атм. По характеристикам 4,0-7,0. Бью 30мм 23GA (макс размер). Меньше бывает недобой.
Оффлайн Kir_Bur
  • Лучше ничего не делать, чем делать ничего
Re: Шпилечники.
« Ответ #36 : Февраля 07, 2013, 11:44:18 pm »
Люди человеки, :) подскажите кто нибудь пользовался или может пользуется шпилечником
Schneider PNG-PN 25 SYS
Я видел есть такой же только Портеровский
Посоветуйте стоит ли взять и какие шпильки к нему идут.
Сейчас пользуюсь JIT шпилечником, от него пойдут шпильки к schneider?
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #37 : Февраля 21, 2013, 06:23:25 pm »
Никогда не работал с данным инструментом, поэтому прошу помощи и консультации. Необходим пистолет в основном для пристрелки мелких деталей из дуба к дубу, раз в неделю. Был в фирме, смотрел пистолет http://www.gngroup.ru/model.php?id=393. Цена 8300 рублей Брал с собой изделия, пристреливали, работает хорошо, производство Китай. Особенность пистолета в том, что он может работать с баллонами СО2 и гвоздями, толщиной 0,63 мм. И это для меня важно. Если можно - "подводные камни" по данному производителю и данной марке. Буду очень благодарен. Николай.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шпилечники.
« Ответ #38 : Февраля 21, 2013, 08:40:02 pm »
У меня такой, только без "S" на конце.
Не совсем Китай, все же Тайвань.
бренд Trusty широко известен в узких кругах.
Третий год работает, ни разу не подвёл. Рекомендую.
Оффлайн eric
  • Эрик
    • www.dveric.a5.ru
Re: Шпилечники.
« Ответ #39 : Февраля 21, 2013, 10:46:04 pm »
Спасибо за ответы. А что можно из брендовых под гвоздь 0,63 мм? Что-то я покопался у SENCO, ничего не нашёл. Я так понимаю, - это брендовый. Наверное пропустил.
Поищите за океаном, там выбор больше и цены сильно приятнее даже с учетом пересылки. Вот тут: http://www.nailgundepot.com/23-Gauge-Pin-Nailers-Products.html можно посмотреть параметры моделей, а заказать на www.amazon.com или www.ebay.com  Я себе купил этот http://www.amazon.com/Stanley-Bostitch-HP118K-23-Gauge-16-Inch/dp/B000EX71F0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1361471815&sr=8-1&keywords=bostitch+118k+23+gauge  за 109$( тут мне озвучили ценник 9тыров)+ ещё пачку шпилек 3000шт. Обошелся он мне 5-5.5тыров точно не считал т.к. еще другие вещи в посылке были. Тут можете почитать про небольшой тест свежих покупок из-за океана http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48860&page=3
 З.Ы. 8300 дорого.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 10:51:06 pm от eric »
лучшее - враг хорошего  www.dveric.a5.ru
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #40 : Февраля 21, 2013, 10:47:42 pm »
Или подешевле кореец http://www.voltra.ru/default.asp?artID=172007
Оффлайн Алексей.
Re: Шпилечники.
« Ответ #41 : Февраля 21, 2013, 11:53:42 pm »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Шпилечники.
« Ответ #42 : Марта 11, 2013, 07:14:03 pm »
этого производителя вижу впервые.  :look:
Производитель делает отдельные модели инструмента для Paslode, Bea, Prebena. Trusty - собственный бренд.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #43 : Марта 11, 2013, 10:50:10 pm »
Хотелось бы список "отдельных моделей" вместо слов.
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
Re: Шпилечники.
« Ответ #44 : Марта 17, 2013, 03:38:06 am »
Доброго времени суток!
 Ваше мнение по инструменту и сервису Bea
буду благодарен
с уважением Роман
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Шпилечники.
« Ответ #45 : Марта 17, 2013, 09:25:10 am »
Если у кого есть время посмотрите пожалуйста вот эти два практически одинаковых шпилечника. Информации мало. Разницы почти нет. Надо заказывать - не знаю какой.
http://www.amazon.com/Grex-P650L-23-Gauge-Headless-Lock-Out/dp/B001LNOW8G/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1363195280&sr=1-1&keywords=Grex+P650L+23+Gauge+Headless+Pin+Nailer%2C+1%2F2%22+to+2+%23P650L
http://www.amazon.com/Grex-Gauge-Model-Headless-Nailer/dp/B001DT4YJK/ref=pd_rhf_cr_s_cp_4_Y3XJ
Первая ссылка  Тип: 23 калибра без головы крепежных Pins Диапазон: 1/2" 2 ", кроме 1-1/4"
Вторая ссылка  Тип: 23 калибра обезглавленный контакты крепежных Диапазон: 3/8 "- 2" (12 мм - 50 мм)
Вот и вся разница.
Есть такой вариант  http://www.amazon.com/Grex-Gauge-Model-Headless-Nailer/dp/B001DT4YJK/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2MEWKXS088OX6  отзывов о продавце нет.
Почитал отзывы http://www.amazon.com/Cadex-CPB23-50-Headless-Pinner-Nailer/dp/B003N9CHZQ/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1363498955&sr=1-4&keywords=Cadex  --- этот аппарат получше будет.
И попутно можно вопрос. Чем обусловлен выбор такой длины микрошпильки до 50 мм?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 09:45:03 am от Aleks »
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #46 : Марта 17, 2013, 06:16:29 pm »
Спасибо. Всё проясняется. По поводу длинны шпильки, - нет особых критериев. Часто приходится иметь дело с достаточно большим количеством склеиваемых поверхностей. Многие из таких поверхностей имеют разную толщину. Просто я посчитал, что универсальность данного инструмента выше, имея такой высокий диапазон рабочих длин забиваемой шпильки. Уже просто надоело все детали скручивать "горой" струбцин.
Прав я или нет по выбору данного шпилечника (50 мм) - не знаю. У меня нет опыта работы с таким инструментом.
Как, на ваш взгляд, мои рассуждения идут в верном направлении, или я заблуждаюсь?
Всем большое спасибо за рекомендации и помощь. Очень приятно общаться с отзывчивыми людьми.
С уважением. Николай.
Вот я смотрю у Cadex вес почти в два раза больше, чем у Grex P650L. Вообще, вес очень важен для работы?.
Чисто логически, я понимаю, что чем легче, тем манёвренней, особенно при вертикальной работе. Так ли это?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 06:37:28 pm от Добник »
Оффлайн Aleks
Re: Шпилечники.
« Ответ #47 : Марта 17, 2013, 06:46:14 pm »
Я для себя думал покупать до 30 мм, но попался такой и понравился http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=NIKLE+NS23.40A+23+GAUGE+#/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=NIKLE+NS23.40A&rh=n%3A228013%2Ck%3ANIKLE+NS23.40A
Шпилька 0.64 мм, мне думается это чисто для фиксации от смешения. Кроме самой шпильки не помешает и клей. Для крепежа это уже 16-18 Ga.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 06:51:43 pm от Aleks »
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #48 : Марта 17, 2013, 07:07:21 pm »
Ребята высказывались по поводу пистолетов забивающих длинные шпильки (50 мм). С их слов: "На сегодняшний день только фирмы Grex и Cadex научились хорошо делать, все остальные безбожно шпильки гнут."  http://forum.sdelaimebel.ru/topic/16374-kto-ispolzuet-pnevmoinstrument-i-kakoi/?hl=grex#entry150076
Не критерий наверное, но информацию я привык принимать любую, и уже на основании собранного, принимать решение.
Спасибо за уточнение. Я помню, что микрошпилька - не основной крепёжный элемент, а используется как временный. И клей, как основной элемент крепежа, как вы и заметили, конечно же, будет скорее необходим.
Для остекления дверей, например, на мой взгляд, 0,64 мм может быть использована и используется многими фирмами, как крепёжный элемент (без клея).
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 07:15:57 pm от Добник »
Оффлайн hugos
  • Из: Минск, Молодечно
Re: Шпилечники.
« Ответ #49 : Марта 17, 2013, 07:21:59 pm »
микрошпилька это ж для отделки крепеж,нагрузки он не несет на себе практически никакой
я считаю что микрошпилька 50 мм это перебор,30-35 мм достаточно для повседневки
все что потолще из декора-штапиков уже лучше на 18 калибр переходить с 50 мм длиной
62 Ответов
32206 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2014, 02:50:24 pm
от Alexeu
42 Ответов
66066 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2016, 11:48:55 pm
от Wazawai
