Автор Тема: Копировальные приспособления для станков и их автоматизация.  (Прочитано 201286 раз)
Ок, в данном случае нож.
Оффлайн Петрович
Ребята, для меня не проблема изготовить любой фигурный резец. А если вы видели на ветке "Мой станок и мои работы" мой станок, то поняли что у меня есть и суппорт и резцедержатель. Но я знаю что нормальную чистоту не получишь. Да  и при малейшем сучке будет рвать. И это на орехе, не говоря  о более мягкой древесине.
 В принципе у меня вся эта конструкция в голове, и уже частично собраны детали. Просто я думал, что у кого то может быть что-то интереснее.
А количество измеряется тысячами.
Меня очень заинтересовала ваша идея, когда проведете ипытание, надеюсь поделитесь впечатлениями.
Мне легче дать 3000 на изделие и 3000 на фрезу. Не так будет реветь и чистота , думаю, будет нормальная. А делать надо такие микробалясинки. У нас их в цеху называют "галерейки".
Тут без расчета не обойтись. Надо начинать с диаметра заготовки. Предположим, скалка 100 мм в диаметре. Длина окружности (3,14*D) будет более 300 мм. 300 мм * 3000 об/мин = 900 тысяч мм/мин, или 900 м/мин! Да с такой подачей ни одна фреза работать не будет, сразу кирдык. Лучше уж дать фрезе максимальное вращение, а на токарном обороты подбирать согласно таблице подач для фрез. Нормальная скорость подачи для концевых фрез (ручной фрезер) — 1 м/мин, максимум 1,5. От этих цифр и надо отталкиваться.
Оффлайн Петрович
Диаметр заготовки будет 25 мм. Сколько куда дать оборотов? Пробовал посчитать. Но у меня что-то клинит и зависает в башке.
TOOLSTIK
Петрович думаю что 20 - 50 об/мин заготовки при 3000 тыщах оборотов фрезы ;)
Оффлайн Петрович
Вашими устами, да мёд пить!
Если это так, то всё будет очень просто устроить.
Если интересно, поделюсь как думаю сделать.
Объясните непонятливому, зачем фреза именно на 3000 об/мин? Почему не больше? Если концевая фреза, то 23-24 тысячи оборотов в самый раз (при использовании ручного фрезера). Если фреза насадная (дисковая или пильный диск, то оптимально 6000-7000 об/мин. Тогда и производительность нормальная будет, т.к. это отимальные режимы работы фрез.
Оффлайн Петрович
Я собираюсь установить насадную фигурную фрезу в токарный станок. А на отдельной площадке смонтировать приспособление для зажима и вращения детальки.
Эту площадку закрепляю на место резцедержателя и суппортом резцедержателя буду её подводить к фрезе. Фактически это будет фрезерный станок. Фрезе я могу дать не более 4000 об. мин. А вот сколько дать заготовке, не знаю. Буду давать на фрезу скорее всего 3000. И чем меньше можно будет давать на заготовку(не теряя в чистоте обработки), тем лучше.
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
...Буду давать на фрезу скорее всего 3000...
А какой планируете диаметр фрезы и сколько зубьев?
Alex-25
Слишком маленькую скорость на заготовку тоже давать не стоит, иначе получится резьба, которую придётся зачищать шкуркой. Кстати сказать на оцилиндровочных станках бревно крутят со скоростями от 30 до 100 об/мин при скорости фрезы 4000 об/мин.
TOOLSTIK
Так чтоли Петрович?
Оффлайн Петрович
Диаметр фрезы будет 120 мм. 2 ножа.
 А резьба никак не получится, фреза будет подводится, как подводилась бы плоская фигурная стамеска. Делаль подошла, двигаясь вперёд, и отошла через секунду - готовая. Если будут малые обороты, то возможна не чистая обработка.
Да, так.
TOOLSTIK
В конкретном случае фреза вдоль заготовки двигатся не будет.
Оффлайн Петрович
Совершенно верно, не будет
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
Думаю, 120мм многовато, на 3000 об/мин и 2 ножа…может даже сломать тонкую деталь или не будет чистоты (все же фрезеровка поперек волокон). Считаю, что диаметр фрезы должен быть как можно меньше, а обороты выше (второе главное). По поводу вращения детали. Из личного опыта (в общем по такому принципу я произвожу точение), при меньших оборотах – чище поверхность. Более того для данного конкретного случая, возможно, наиболее оптимально - попутное фрезерование (медленное вращение детали по ходу фрезерованния). Только подобрать скорость подачи.
Оффлайн Петрович
Интересно. О попутном вращении я не думал. А что это дает? Вращая навстречу я увеличиваю, как бы правилно сказать, взаимную скорость вращения. А так ? Надо подумать, покумекать.
Alex-25
Точно-точно, это же не копирное приспособление, а просто фасонное фрезерование! Тогда да, хоть рукой патрон крути - главное на фрезу скорость побольше подать. Но вообще-то фреза для таких вещей должна иметь бритвенную остроту. Кому приходилось фрезеровать или строгать на станках поперёк волокн меня поймёт. Даже ручным рубанком с 16 тыс. об. на борту получается далеко до идеала. Ту же сосну или ёлку таким способом нормально не обработать. Другие породы типа берёзы - возможно. Но в общем если с фрезой ничего путного не получится, можно попробовать вышлифовывать изделия фасонным шлифкругом.
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
Вращая навстречу я увеличиваю, как бы правильно сказать, взаимную скорость вращения.
Взаимную скорость лучше увеличивать оборотами фрезы.
Попутное фрезерование замечательная вещь, но из-за самозатягивания заготовки, применяется, в основном, при мех. подаче. Попутное фрезерование исключает сколы, т. к. на выходе фрезе уже нечего скалывать (все сколы идут внутрь заготовки). Ниже я приводил свои фото. По такому принципу я фрезерую мебельный шип. Поверхность чистая, хотя иной раз съем сразу 15-20 мм. Ведь я уже писАл, про это. Деталь неподвижна, фреза подается по ходу вращения. Вывод: от вращения детали мало что зависит (более того при больших оборотах появляются вредные вибрации), главное обороты фрезы и качество ее изготовления (кол-во ножей и их точная установка). В моей фрезе 3 ножа, установлены практически идеально.
Оффлайн Петрович
Надо попробовае попутное фрезерование на токарно-фрезерном. А то, когда я точил на нем свои завертушки,  были сколы. Особенно на ясене и дубе.
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
...можно попробовать вышлифовывать изделия фасонным шлифкругом.
И этот вариант пробовал. На большой партии делал так, сначала все детали точил по копиру с припуском 1-1,5 мм, затем заменял фрезу на скругленный абразивный круг, смещал щуп, и делал один чистовой проход. Во первых в ручную уже не шлифовал, а во вторых все детали были абсолютно идентичными. Несмотря на установку одной детали на станок 2 раза, время было затрачено меньше, чем при ручной шлифрвке. Считаю это очень перспективным, но есть не решенные проблемы. Хвойные породы сразу забиваьт круг, а с лиственными надо подбирать режимы.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
Я задал вопрос по поводу резца (« Ответ #66 : Января 29, 2007, 07:10:02 pm »), так как меня на моем станке не устраивает скорость вращения заготовки (5000 об), на менших оборотах теряется скорость точения, и чистота обработки. Прошлый год на выставке "Деревмаш" в Киеве ни продавцы фрез, ни продавцы станков по поводу того чботы вместо резца поставить фрезу нечего сказать так и несмогли. А идея заключалась в том чтобы заточить пазовую фризу (6 зубов) под острым углом \/. Заточить можно в сервис-центрах или на заводах по производству фрез (с этим проблем нет). На фризу 3000 об. на заготовку 1000 об. Но это все идеи. А реально нужно подбирать эксперементально (чистота обработки, скорость, и чтобы не прижигало дерево).
Оффлайн mag
Цитата: Olexandr
1 : Заточить можно в сервис-центрах или на заводах по производству фрез (с этим проблем нет).
Думаю, сложновато будет фрезу затыловать. Не каждая фирма, а тем белее завод возьмется за одну штуку. Если только есть выход на затыловщика, частным образом.
Оффлайн mag
Нашел копировальный станок.
И по-проще бывают с обычным токарным резцом на суппорте.
10886 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2008, 09:05:06 pm
от mag
5013 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2009, 09:19:51 pm
от Iroko
33 Ответов
13978 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 11:01:54 pm
от Резчик
6735 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 02:26:16 pm
от drovosek
180 Ответов
113734 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2018, 08:54:46 pm
от AS23AS
