Автор Тема: Копировальные приспособления для станков и их автоматизация.  (Прочитано 204027 раз)
А какая это программа?
Фотошоп радимый.
kudejar, спасибо.
Думаю все понятно, но если че, спрашивайте.
Оффлайн Фидель
а можно фотки подредактировать?
Например вот так!
Если, уважаемые форумчане, Вам понравятся мои редактированные фотки, а автор станка разрешит публикацию, то я попробую сделать фото из приведенных выше видео!!
http://www.youtube.com/watch?v=M5ZzpcCPG1s#      и еще http://www.youtube.com/watch?v=kqC_imQ-0mU#
Оффигительная скорость и подход оригинальный! :good:
Оффлайн Jolex_
  • Из: Украина
Вот еще вроде-как по теме
http://www.youtube.com/embed/JiF39dgCieY
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 06:20:42 am от Jolex_ »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Это реально интересная тема! Не раз встречал мнение, что для таких вещей цепная подача не пригодна в силу неравномерности хода каретки. Но, как видно, использоваться она может и вполне успешно.
А тут интересная реализация подвижного люнета для необточенных, прямоугольных частей заготовки.  http://www.youtube.com/watch?v=7MRnrza0uHY#ws
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн dik63
  • Из: УЛЬЯНОВСК
  • Эд
хочу сделать для себя балясины на лестницу.Вопрос ,как Вы делаете копиры для работы на токарном под фрезер и резец,из чего,как переносите на материал ,какими программами пользуетесь? Извините, может как то все по другому называется ?
Всем здравстуйте!Извиняюсь,что сразу не ответил,по шаблону.Беру готовую ногу на циркулярке распускаю пополам по длине ноги,затем накладываю на метал.пластину нетоньше2мм обрисовываю карандашом и выпиливаю эл.лобзиком (пилка по металлу).ПОТОМ ДОРАБАТЫВАЮ НА НАЖДАКЕ.Это шаблон для резца,а для фрезы все тоже самое из этой же ноги,но на фанере.Захожу на форум редко-времени мало,поэтому извиняйте.
Оффлайн Vladi+mir
  • Из: Саратов
  • Всё будет хорошо, я это знаю!!!
Отмечусь потом и в "токарных станках",но сначала здесь - кажется нашёл копировальное к станкам класса 1236,может и на 1220 с длинной базой подойдёт.    http://uss-stanko.com/derevo/lathes/db900.htm  У Джета копир идёт только с 1442 и старше.
Есть покруче, но дороже http://www.jett..._CTP901120.html  К 1220 с удлиннением подходит, но с доработкой. С родными крепёжными пластинами резец выше оси заготовки и копировальное тяжеловато для этого станочка.  Доработка касается в изготовление других пластин для крепежа копировального устройства на станке с дополнительными опорами на стол для жёсткости и устойчивости. Несложно. Использовал что было под рукой - куски швеллера 80, труба диаметром 50-60мм для опоры и всё. Инструмент - болгарка, дрель, сварка.
С уважением, просто Владимир.
Оффлайн anander
Друзья! А  что нибудь на маленький Джет ( 1014 и подобные) кроме Веги есть? Китайско-бюджетное что нибудь?
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
dik63  Добрый день. Удивило качество воздуха в помещении обработки , вытяжку надо обязательно. Если холодно с рециркуляцией.
Форма резца как на мой взгляд надо брать каноническую при качественном , фрезы не нужно и пыли такой не будет.Только вот надо предварительный резец и втулку . Если посмотреть то на некоторых после резцовой головки стоит ленточно-шлифовальная головка что заметно экономит время.
Из механических станков автоматов наиболее живучие Hempel.
Но сейчас узконаправленные станки делают Китай скорость некоторых удивляет.
http://glavmex....1&start=100    История копировальных-деревообрабатывающих станков.
Поскольку я долго занимался шлифовкой стекло и углепластика то занимался защитой вплотную.
http://glavmex....wforum.php?f=48  История защитных приспособлений для дыхания и зрения.
11012 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2008, 09:05:06 pm
от mag
5059 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2009, 09:19:51 pm
от Iroko
33 Ответов
14113 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 11:01:54 pm
от Резчик
6857 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 02:26:16 pm
от drovosek
184 Ответов
120193 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2018, 09:46:17 am
от T.V.
