Автор Тема: Копировальные приспособления для станков и их автоматизация.  (Прочитано 201278 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
to step
http://fi-com.r...d1/Fraesplotter
У меня вот идея пришла после чтения сей ссылки. А если уже готовый матричный принтер использовать под фрезер?... А ?... :) Соответственно с доработкой... ? ... :)
Ваше мнение уважаемые?...
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн OlegEС
  • Олег
to IS
Эх.. Еще бы и с аглицким бы у меня было бы все в порядке. Спасибо за ссылку. Девайс хорош, прямо глаз не отвести ... :)
to step
Гравировка по дереву тонкими бор-фрезами действительно требует минимальных усилий, там пойдут даже движки от дисководов. В этой теме речь про точение метровых балясин, услилия резания совсем другие. И скорость подачи ограничена снизу, если она слишком мала, дерево будет гореть.
Кто работал ручным фрезером, вспомините прикладываемые усилия, особенно на сучках.
to Леон
По принтерной механике - для печатных плат и гравирования надписей на дереве пойдет. Но не более того.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
to IS
Если речь идет об использовании матричного принтера, в качестве аналога, то конечно я и подразумевал фрезерную гравировку с минимальным усилием, и не более. Приношу извинение, что не детализировал сразу.
Alex-25
to IS
Ссылки интересные, спасибо. Цепная передача ещё вроде как без люфтов.
to Alex-25
При условии хорошего натяжения цепи.
Alex-25
Во, с продольной передачей разобрались. А поперечная... что ж, придётся мастерить что-то легкозаменяемое, благо шпильки и гайки купить не проблема.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Кстати, по ссылке: http://fi-com.r...d1/Fraesplotter   , которая от step, в самом конце странице есть еще одна ссылка, и по моему очень хорошая для новичков по знакомству с возможностями ручного фрезера. Называется: Перевод книги А. Джексон, Д. 'Дэй Работа с фрезером'
Лично мне она, как бальзам на душу :)
Вот ссылка:
http://www.fi-c...ing/jacksonday/
to Леон
Чего-то там половины не хватает (недопереводили :) ) и нету многих картинок.
Зато все и на русском есть здесь http://woodtool...onDay/dd140.htm
и здесь http://woodtool...eto_sam_360.htm
Оффлайн OlegEС
  • Олег
to IS
Спасибо за ссылки. Я тоже несколько удивился, когда стал более подробно рассматривать. По моему там, увы, даже не половины, а добрых 2/3 нет. Ничего, теперь есть Ваши ссылки - будем ликвидировать безграмотность в сфере фрезерной обработки дерева - полуавтоматизированно-ручной  :)
Оффлайн olega
  • Из: казахстан
А кто нибудь встречал копировальные устройства для копирования на планшайбе -для тарелочек 250мм в диаметре
если нужно изготовить штук восемьдесят одинаковых и штангельциркуль нагревается и выпадает из рук от постоянного измерения... :)
гдето на англицком появлялась такая штука, а теперь не нахожу, не очень владею языком- как ее назвать в поиске?
станочек тарелковый за 17000евро дороговато покупать :)
Оффлайн ALu
  • Из: moscow
еще один фрезерный ЧПУ-станок с рамой, сделанной из дерева http://www.majo...graving_mac.HTM
Оффлайн mag
У меня имеется копир, но им практически не работал. По одной причине. Не мог приспособится к нему, какие примудрости по поводу шаблонов не делал, все напрасно. Вроде бы все просто, или болгары намудрили, когда слизывали станок с какой - то фирмы.
 Теперь и валяется в углу, пылится до лучших времен.
Оффлайн mag
Вот и часть самого станка.
Оффлайн mag
Очередные приспособы для копирования. :D
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
А можно резец крупным планом???
Оффлайн mag
 Для какого копира? :(
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
В каком смыле?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
Мне в наследство достался станок с копиром, резец /\ такого плана (еще сделаны пропилы по краю режущих кромок. Не достаток всего этого что станок нормально работоет на 5000 об. на менших оборотах теряется производительность (резец зарезается в заготовку). Попытка сделать подобный резец результатов не дала.
Оффлайн mag
 Завтра попробую показать резцы. А вообще с этими копирами постоянная проблема со стороны резцов. Намучался прилично.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
У меня вообще была мысль поставить вместо резца пазовую фрезу заточеную под уголом и дать на нее тысяч 5 оборотов, а на заготовку около 1000. Но не позволяет станина (узкая) и некуда поставить привод фризы. Какае плюсы и минусы этой идеии. Если больше плюсов то есть ли смысл сделать новый станок??
Оффлайн G/S
  • Из: RB, Schuchin
Несколько лет назад всерьез увлекся токарно-копировальным станком. Сейчас уже 5-я или 6-я  модификация станка. От резца отказался сразу. Вместо него использую дисковую фрезу по металлу (немного переточенную), толщиной 2,5 мм или больше и диаметром 80 мм. Обороты около 10000-12000. На шпинделе около 1000 и меньше в зависимости от диаметра заготовки.
TOOLSTIK
Больше склоняюсь к варианту с дисковой пилой понравилось на забугорном сайте:
TOOLSTIK
Фото можно увидеть?
10886 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2008, 09:05:06 pm
от mag
5013 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2009, 09:19:51 pm
от Iroko
33 Ответов
13977 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 11:01:54 pm
от Резчик
6735 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 02:26:16 pm
от drovosek
180 Ответов
113689 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2018, 08:54:46 pm
от AS23AS
