Автор Тема: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up  (Прочитано 268933 раз)
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up
« Ответ #425 : Января 06, 2018, 06:51:24 pm »
скиньте модель, так будет проще
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #426 : Января 06, 2018, 06:53:49 pm »
как скинуть ?  видео я скинул
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #427 : Января 06, 2018, 06:56:38 pm »
прикрепите вашу модель, в которой проблема, к сообщению
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #428 : Января 06, 2018, 06:57:22 pm »
SketchUp пробовал как-то, но после того как освоил Solidworks больше ее не использую.
В Solidworks то же самое можно сделать в несколько раз быстрее.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #430 : Января 06, 2018, 11:10:07 pm »
здесь про скетчап
Я понимаю, но прошу не счесть за оффтоп.
Дело в том, что сейчас нет бесплатной версии SketchUp.
Тем кто соберется его осваивать, лучше забросить и начать изучать Solidworks, он на голову понятней и удобней.
  • Из: МО
« Ответ #431 : Января 06, 2018, 11:23:40 pm »
как это?
 Вроде была всегда
Сделал каннелюру в скетчапе из цилиндра и двух полусфер с последующим перерезанием плоскостью и убиранием плоского "донышка". Получился желобок, как от фрезерования полукруглой фрезой.
Но не знаю как ее  редактировать. Возможно придется менять длину каннелюр. Похоже она не редактируется.
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #432 : Января 07, 2018, 07:45:44 am »
Solidworks по-моему сильно дороже sketch, $2600.00 за standard. Скетч pro в базе 600$, но вроде есть версии для некоммерческого использования, а что-то простое можно  быстро и бесплатно веб версии начертить.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #433 : Января 07, 2018, 11:59:18 am »
Я все же думаю что любители solidworks качают на rutracker.org :)
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #434 : Января 07, 2018, 02:36:42 pm »
Абсолютно не считаю зазорным использовать ПО с "таблетками" для изучения и применения для хобби.
Вот как только начинаешь с его применением зарабатывать, то тут его надо купить, бесспорно...
  • Из: МО
« Ответ #435 : Января 29, 2018, 10:55:45 am »
скачал приложение  Unwrap and Flatten Faces для разверток но не могу установить интрукция скетчап  в гугле  упоминает про менеджера расширений, а в моей версии такого нет. есть просто расширения, но как  функции устанвовки там не вижу :-\
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #436 : Января 29, 2018, 12:06:19 pm »
интересно есть ли люди, которые поступают так "на деле"? Разве что после разговора человека в форме?
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #437 : Января 29, 2018, 12:20:49 pm »
Какие именно? Которые используют ворованный софт в бизнесе?
Если бизнес размером с хобби, то возможно таких много.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #438 : Января 29, 2018, 05:47:01 pm »
скачал приложение
какое расширение у файлов?
и версия скетчапа?
  • Из: МО
« Ответ #439 : Января 29, 2018, 06:17:39 pm »
и версия скетчапа?
Уважемый timel
Ситуация следующая:
У меня стоит  8 версия. Комп работает с виндоуз 7. В сети нашел последовательность действий: променять расширение rbz на zip, распаковать в любую  не программную папку, потом скопировать  распакованную папку в  папку Плагины Скетчапа.  Я благополучно проделал все это, но в результате в  в extentions скетчапа   этот плагин  вроде как  показывается ( галочкой) но в меню рабочих инструментов он не появился, а при каждом запуске скетчапа  появляется  такое вот сообщение об ошибке
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #440 : Января 29, 2018, 06:31:08 pm »
попробуйте через скетчап установить
window/preferences/extensions/instal extension и укажите изначальный файл с расширением .rbz
предварительно уберите галочку с этого плагина и удалите из папки плагинов
  • Из: МО
« Ответ #441 : Января 29, 2018, 08:19:12 pm »
в моей версии нет кнопки установки плагина
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #442 : Января 29, 2018, 08:56:31 pm »
Проверил на своей системе: win7,64bit, SU2013. Таже фигня. Видимо нужна еще более свежая версия.
Ааа, ну так собственно английским по белому же написано: "SketchUp Compatibility:
SketchUp 2015,SketchUp 2016,SketchUp 2017". Так что ой.
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
  • Из: МО
« Ответ #443 : Января 29, 2018, 11:40:58 pm »
Так что ой.
В общем, Мурад,  отстал я от  жизни.
Буду силы свои направлять на обновление скетчапа. Надеюсь, как всегда, на твои добрые советы и мудрое руководство
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #444 : Января 30, 2018, 04:52:05 am »
Подумайте все таки по поводу Solidworks.
Он на самом деле не так страшен :)
Качается на rutracker.org, сейчас там доступна версия 2018.
Вот понятные и доступные уроки, есть у Петра и курсы, но сходу не нашел.
Петр Марценюк
https://petr-m....lessons/page/3/
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #445 : Января 30, 2018, 07:38:00 am »
Он проще SketchUp и на порядок мощнее и гибче. SketchUp был интересен, когда был бесплатен.
Вот сам Солид
https://rutrack...c.php?t=5504781
Вот уроки, по которым сам учился в свое время
https://rutrack...c.php?t=5196714
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #446 : Января 30, 2018, 09:19:52 am »
Я учился в основном по курсам Петра, очень рекомендую :)
Ссылка на курсы по Solidworks переехала, вот она:
https://petr-m.com/my-curse/
  • Из: МО
« Ответ #447 : Января 30, 2018, 03:24:02 pm »
Сайт этот заблокирован
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #448 : Января 30, 2018, 03:29:02 pm »
Скачайте этот хитрый браузер, он обойдет блокировки
https://www.torproject.org/
Или поставьте расширение на свой браузер
https://dostup-rutracker.org/
Без рутрекера тяжело, там тонны информации в том числе и по столярке.
Оффлайн dimasg
« Ответ #449 : Января 30, 2018, 04:59:11 pm »
Да можно и тор не ставить, а магнеты брать в телеграме у бота рутрэккера @ru_tracker_bot, надо только знать название раздачи. Вышеприведенная 5504781 находится просто поиском по Solid Works на третьей странице что ли ...
162 Ответов
44213 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2018, 01:27:19 am
от Петр М
2119 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2010, 10:50:04 pm
от SCH
14689 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 10:12:08 pm
от zpilot
6162 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 03:42:19 pm
от naznet
3375 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 01:37:23 am
от Brom25
