Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 91452 раз)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #25 : Ноября 28, 2009, 03:33:45 am »
А почему именно в ближайшем магазине. Можно же и через интернет. Ставить на штатное место скорее всего и не получится. Просто надо поиском по токарным сайтам форумам пройтись по тщательней. И возможно - зарубежным. У них там очень много чего уже наконструировано применительно к существущей линейке оборудования от того же Jeta.
Забугром покупать я трусишка, не современен я, платить за то что вижу только на картинке, это мой комплекс наверно, а Российские видел впринцепе и не дорого, но вал в диаметре больше вразы, и короткий, а это пахнет токарной работой шкив делать, уже проблем, нет доступа до этих услуг, кстати Россия мотор, с теме же характеристиками, что и джет уже  лошадь порядочная. Пока буду искать и тд. уже сделаю для этого что есть охлаждение, и пока работать буду, параллельно и буду возможно искать второй двигатель.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #26 : Ноября 28, 2009, 03:47:56 am »
А зачем "за бугром"?...
Если Вы в Москве, то по моему, это вообще не проблема. Масса предприятий, компаний, магазинов. Вот, кому действительно проблема - так это сельским жителям и жителям отдаленных городов и городков. Но сейчас есть массам транспортных компаний. Мне уже не раз приходилось покупать инструмент и оборудование не в СПб, хотя у нас тут вообщем тоже выбор большой.
Решение думаю правильное.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 04:02:17 am от OlegEvg »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Dzianis
« Ответ #27 : Декабря 04, 2009, 05:07:58 pm »
Точу нас станке 1220 уже больше года! Токарка мой основной станок (делаю разные дудкі, волынкі)  Станок обычно без перекуров работает 1.5-2.5 часа, двіжок нагревается пріемлемо.
Отлчный сстанок, за всё время эксплуатаціі вознікло пару мелкіх проблем ( стопорное кольцо сломалось і ешчё пару мелкіх даже не помню)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #28 : Декабря 08, 2009, 01:09:07 pm »
Да, греется...,нет сильно греется. Ну и что? Температура плавления лака на проводах обмоток гораздо больше чем та, что можно вытерпеть рукой. Потому я на это дело забил. А сгорит если, мотор можно поставить от джетовской-же сверлилки - 600 вт, он уже с ребрами охлаждения...
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #29 : Декабря 08, 2009, 01:54:56 pm »
Да нет не чего, я иного мнения, Вы лично лачили провода мотора? Тогда и не надо утверждать о качестве изделия. Я открыл эту ветку не для споров и разногласий, и уж тем более не для того, чтоб  собрать в ней людей которые все хором скажут, да и хрен с ним, нет желание исправить положение, тогда мнение не интересно.
« Ответ #30 : Декабря 08, 2009, 02:06:26 pm »
я работаю на нем, и уже достаточно давно для того чтобы понять, что не стоит этот станок заморочек по охлаждению, замены того или другого...(пока работает). Хотите круглосуточновращающийся шпиндель - тогда следующие модели джета весом от 165 кг и киловатным мотором.
P.S А Вы где разногласия и споры увидели?
Оффлайн exotic-vlad
  • Из: С.-Петербург-Кингисепп
« Ответ #31 : Декабря 09, 2009, 12:44:22 am »
короче зашёл ко мне вчера клиент-электронщик и что-то мы с ним разговорились про станки,движки и всё такое,он мне и сказал,что если на кондёр поставить простейший тумблер и отрубать его после запуска,то движок греться не будет.может имеет смысл проверить?
« Ответ #32 : Декабря 09, 2009, 01:03:14 am »
На однофазных - конденсатор (через пусковую обмотку) может отключаться сам при достижении определённого количества оборотов.
Пусть электронщик выведет наружу клеммы конденсатора и в процессе работы (разрядив через сопротивление) - померяет напряжение на нём.
Очень сомнительно, что двигатель перестанет греться - однофазники греются люто.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #33 : Декабря 09, 2009, 11:40:49 am »
Согласен это не поможет, более того уменьшит мощность, чтоб искуственно завысить её они поставили конденсатор выше номиналом, я изменил в меньшую сторону, и на однофазных конденсатор определяет движение, равно как и на 3фаз., и режим подмагничиванья который облегчает работу основной обмотки, тем самым номинал конденсатора зависит напрямую на градус разворота фаз.
Оффлайн exotic-vlad
« Ответ #34 : Декабря 09, 2009, 06:46:04 pm »
значить враки....клиент будет казнён. да у меня на универсальном тоже греется за 15 мин. я вот нашёл старый движок от стиралки тот ваще не греется,о как... поменяю всё таки на токарнике.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #35 : Декабря 12, 2009, 09:12:27 pm »
Подумал, что новую тему нет смысла открывать, по этому тут выложил.
Сегодня для станка купил патрон Энкор (23500), отличная вещь кстати, нет биений и радиальных смещений всё в допуске, зажатое сверло имеет биение 0,1мм. (Измерения на конце сверла сняты.)  Качество фрезерных и токарных работ не на высоте, но это не влияет на работу, а по сему отличный патрон. В резьбовых отверстиях для кулачков имеется обильное количество стружек металлических после нарезания резьбы, обязательно нужно чистить после покупки.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 11:50:59 pm от DeNew »
Оффлайн exotic-vlad
« Ответ #36 : Декабря 12, 2009, 10:45:20 pm »
если не секрет,сколько сие чудо стоит?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #37 : Декабря 12, 2009, 10:51:36 pm »
Секрета нет, но и цены гуляют, где-то дешевле где-то дороже, я купил в Зеленограде в магазине в котором предварительно попросил чтоб они его тоже заказали из Москвы, гемор короче, но факт остался фактом, 5200руб.
Оффлайн exotic-vlad
« Ответ #38 : Декабря 12, 2009, 10:54:43 pm »
 :pivo:  с покупкой!!!
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #39 : Декабря 12, 2009, 11:08:24 pm »
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #40 : Декабря 13, 2009, 03:48:50 pm »
Процесс, охлаждения двигла, почти на завершающей стадии.
« Ответ #41 : Декабря 13, 2009, 04:03:40 pm »
Любые телодвижения по усовершенствованию имеющего оборудования - на пользу.
По-поводу же этой доработки, соображение такое.
Если взять (к примеру) однофазные двигатели для некоторых (китайских) станков, с китайскими же двигателями - можно заметить, что, собственно, и не предназначены они под "внешнее" для них охлаждение.
У нах нет "оребрения", свойственного обычным двигателям, следовательно, площадь охлаждения, будет ограничена "развёрткой" внешней оболочки двигателя.
То есть, температура внутри двигателя, будет очень мало зависеть от скорости и объёма обдувки снаружи.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #42 : Декабря 13, 2009, 04:18:06 pm »
У нас нет "оребрения", свойственного обычным двигателям, следовательно, площадь охлаждения, будет ограничена "развёрткой" внешней оболочки двигателя.
Верно, в связи с этим уже сделаны рёбра на двигателе, более того был пробный прогон на предмет проверки нагрева, к сожалению я так и не смог нагреть двигатель выше 48град. по Цельсию за 8 часов безпрерывной работы, попросту включил двигло и забыл о нём, спустя 8 часов ровно пришёл осматривать. Тоесть теперь двигатель может работать беспрерывно вообще, но не я, я быстрей устану  :)
С помощью 3х хомутов, прикреплен швелер, каждая пластина помазана по всей длине термопастой КПТ-8.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 04:21:57 pm от DeNew »
« Ответ #43 : Декабря 13, 2009, 04:30:19 pm »
Вы измеряли на оребрении или есть датчик внутри двигателя?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #44 : Декабря 13, 2009, 04:34:37 pm »
Нет, что Вы, это не то место для снятия правды, на рёбрах северный полюс  :)
Измерения велись от прекреплённого датчика (терморезистор от компа есть такие с цифровым индикатором) к статору через отверстие предназначенного для выводов конденсатора.
« Ответ #45 : Декабря 13, 2009, 04:38:12 pm »
То есть, с поверхности корпуса двигателя?
Не осталось ли у Вас фотографий?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #46 : Декабря 13, 2009, 04:50:42 pm »
Нет, в двигателе есть отверстие, для кондёра так, так.., в него и просунул датчик, и приклеел термоскотчем к статору (это железо там где намотана обмотка) тоесть именно непосредственно к внутренностям. Увы блин сам сожалею но не сделал фоток процесса монтированья датчика, фотка и та не внятная была когда двигло разбирал. А потом чтоб не разбирать датчик дернул за провода он и отклеился от статора, сейчас уже разбирать безусловно нет смысла. Придётся поверить на слово. Смысла лукавить у меня нет!
« Ответ #47 : Декабря 13, 2009, 04:54:37 pm »
Верю каждому слову.
Но вопросы мои имеют целью помочь тем, кто пойдёт следом.
А именно - подробности.
Видите, как много Вы уже дополнительно рассказали.
Кстати, а пусковой конденсатор у Вас тоже под кожухом и охлаждается?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #48 : Декабря 13, 2009, 05:13:02 pm »
Верю каждому слову.
Спасибо!
А их в свою очередь уйма!
Да да это точно!!
Кондёр отдельно болтается, да он получается под прямым ударом вентилятора, но крепеж его я пока не придумал, обязательно последуют фотки , когда двигатель будет в кожухе своём. Для начало, я уменьшил его номинал с 13 мкФ на 8мкФ, по пречине перегрева сильного пусковой обмотки. После замены гудение и рокот на корпусе двигателя уменьшился существенно, на мощьность это влияет, но не для меня, мне хватит, да и в каком процентном отношении потери, они крайне малы.
По поводу вентилятора, шум от него не сильный, совершенно не напрягает.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 05:49:19 pm от DeNew »
« Ответ #49 : Декабря 13, 2009, 05:38:40 pm »
Даже, если вентилятор шумит прилично - главное, чтобы равномерно, однотонно.
Данная конструкция вентилятора не предназначена для работы в стружках и опилках.
Поэтому, необходимо будет его защитить (снаружи) довольно мелкой сеткой.
50 Ответов
32280 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
7087 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
12464 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
16046 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
9661 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
