Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 85473 раз)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #50 : Декабря 13, 2009, 05:45:26 pm »
Даже, если вентилятор шумит прилично - главное, чтобы равномерно, однотонно.
Да однотонно мягко.
Данная конструкция вентилятора не предназначена для работы в стружках и опилках.
Поэтому, необходимо будет его защитить (снаружи) довольно мелкой сеткой.
А что в нём может забится, подшибники, до них далеко ещё. Какая конструкция должна быть?
Точно таких же вентилятора две штуки я 5 лет назат запихал в кухонную вытяжку, от плиты масла и "сопли" пыли по едрёней будут, но я так и не заметил разницы работы в течении этих лет.
« Ответ #51 : Декабря 13, 2009, 05:55:01 pm »
Такой тип вентиляторов не применяется в условиях стружки и опилок.
Мелкая пыль - лезет везде, а здесь нет никакой защиты.
Обычно (для охлаждения двигателей) применяется просто крыльчатка, насаженная на вал.
Такая конструкция, позволяет (в т.ч.) говорить об асинхронных двигателях, как о "не обслуживаемых".
В данном же случае - всё несколько иначе, поэтому, лучше подстраховаться.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #52 : Декабря 13, 2009, 05:59:20 pm »
Ок, подумаю, сетка есть мелкая металическая.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #53 : Декабря 13, 2009, 06:45:31 pm »
Классная идея со "швеллерами" !  :good:
я так и не смог нагреть двигатель выше 48град. по Цельсию за 8 часов безпрерывной работы.....Тоесть теперь двигатель может работать беспрерывно вообще, но не я, я быстрей устану
Зачем тогда вентилятор? Прогамма-максимум?  ;)
Коробочка, куда все запрятано, фанерная?
И ведь наклеечка Джетовская нашлась, выглядит все довольно симпатишно! Можно фото с другой стороны?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 06:47:26 pm от ALXNDR »
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #54 : Декабря 13, 2009, 07:01:14 pm »
Спасибо  :).
Да нет не максимум, но коль стоит, пускай дует, потом так спокойней, чтоб вообще и не задумыватся о нём (двигле)
Коробка из фанеры и МДФ, наклейка на принтере напечатана. Фото с другой стороны позже, когда доделаю, там геморный коструктив натяжения ремня, при изменении скоростей, натяжение меняется ремня.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 07:08:11 pm от DeNew »
Оффлайн exotic-vlad
  • Из: С.-Петербург-Кингисепп
« Ответ #55 : Декабря 13, 2009, 07:54:33 pm »
ну что же,смотрится весьма культурно,не ожидал,главное что бы результат был.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #56 : Декабря 14, 2009, 08:49:09 pm »
С помощью 3х хомутов, прикреплен швелер
Подскажите размеры сечения швеллера, он из алюминия?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #57 : Декабря 15, 2009, 12:55:06 am »
Да он из алюминия, размеры:
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #58 : Декабря 15, 2009, 01:04:11 am »
Аккуратная работа, всё так культурно, белой красочкой покрашено...
Только я всё-таки не пойму, зачем это. Просто любопытство съедает - что Вы точите, по 3-5-8 часов без остановки? Не останавливаясь даже резец подправить? В таком режиме у Вас ремень быстрее разлохматится и перетрется. Вот его непросто найти, в отличие от двигателя, по крайней мере, в Киеве. Но всё-таки, что можно столько точить?
И в чём проблема с двигателем. Клинит? Дымит? Горелой обмоткой воняет? Или его в руках держать приходится? Три года работаю на старом и более слабом 1014, иногда все выходные напролёт с десятками деталей в работе, и ни разу с проблемой перегрева (именно перегрева, а не нагрева) не сталкивался. Да, иногда двигатель хотелось бы помощнее, особенно на тарелках максимального диаметра, но и ремень, и сечение ручьёв на шкиве явно на более мощный мотор не рассчитаны.
Конструкция на швеллерах с хомутами очень аккуратно сделана, таки правда. Только теперь станок из компактного и мобильного превратился в стационарный. Центр тяжести наверняка сместился, что Вы вполне сможете заметить, когда болванку приличного диаметра в патрон зажмете и раскрутите. Сам двигатель теперь чуть ли не в рабочей области находится, не мешает? Подручник в двигатель не упирается (на фотке, к сожалению, не видно)? 30-см тарелка нормально становится? При этом вентилятор стружки в двигатель не засасывает? А на передаточный ремень эти самые стружки не накручиваются?
Только не воспринимайте моё высказывание как критику. Вольному воля, станок Ваш. Я сам люблю в подобного рода переделки ввязываться. Иногда сам процесс модернизации нравится. Правда, со временем кое-что возвращаю назад,  и только дырки в станинах напоминают об экспериментах...
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #59 : Декабря 15, 2009, 01:46:27 am »
Спасибо, кстати краска, чуть не подошла в тон, цвет краски светло-коричневый BISCUIT
Используемые краска и грунтовка.
Это мой хлеб, моя работа, остановки есть безусловно, но на работе Вы ушли и вернулись к вечеру так? Вот и я с утра встал и пошёл работать, с той разницей , что дома (кстати удобней, сартир, кухня).  Ремень не проблема купить, запасной есть, его проблемней менять кстати, шпиндель вынимать.
Да тут я понял точно, что либо люди врут, что отметаю, либо факт остается фактом, что двигатели собирают и мотают по разному от партии к партии, поверьте, я без нагрузки включаю мотор и через 20 минут он огненный, спокойно сползает с него этикетка с харьками, во как!!! А вот у Вас и есть люди иная ситуация, вывод разное качество двигателей и оно не постоянно! Не пытался довести мотор до дыма, тогда лишусь станка.
Я и делал его стационарным, не платя дороже за стационарные, мне нужен настольный станок. Центр тяжесть сместился, но не потерял устойчивость, нет склонности «завалится». Диаметр рабочий максимальный 305мм. станка безусловно сохранил, двигатель дальше стоит. Вентилятор стружки возможно засосет, действительно нужно ставить сетку, как порекомендовал уважаемый модератор MADg400DnoMAX. На ремень стружки это не страшно, и потом нужно чистить инструмент в любом случае.
Нет это я не воспринял как критику, это действительно многим сей шаг на серьёзную доработку не понятен, и даже пугает, но я иного мнения, и люблю доведенный до ума инструмент, в силу своих возможностей к этому и иду.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 01:49:26 am от DeNew »
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #60 : Декабря 15, 2009, 06:43:40 am »
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 10:41:43 pm от DeNew »
Оффлайн goga21
  • Из: moscow
« Ответ #61 : Декабря 15, 2009, 09:31:07 am »
День добрый.
Недавно приобрел себе 1220.
Хорошая машина,очень тихая,как раз то что мне нужно.
Работаю на балконе,так как только учусь резать -полно пыли .
Хотел бы узнать ,кто чем пользуется для удаления  стружки.
Интересует что нибуть потише.
Из пылесосов самый тихий Makita440
Стружкоотсосы шумны и очень габаритны.
Что посоветуете?
« Ответ #62 : Декабря 15, 2009, 12:18:39 pm »
Если минимизация пыли - критична, можно посоветовать такую систему под пылесос:
http://www.rubankov.net/shop/CID_202.html
Остальные возможные системы - требуют стружкоотсоса.
Оффлайн goga21
  • Из: moscow
« Ответ #63 : Декабря 15, 2009, 02:36:56 pm »
Я залез может быть не в ту тему,но хотел бы узнать у владельцев данного станка - кто чем пользуется .
Данная система может быть и хороша-но мне кажется она не для тонких работ-может я ошибаюсь,поправьте.
Да и по цене она сравнима с пылесосом.
Отыскал  еще один пылесос  Karcher Т 201  якобы 59db. может кто сталкивался.
Рассматривал данную тему:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=318.125
Предварительно остановился  на системе которую предлагает Iroko
К сожалению в моем пользовании только балкон-на котором еще иногда сушат белье.
« Ответ #64 : Декабря 15, 2009, 04:21:19 pm »
Мы же говорим о токарном станке?
Так какая разница у кого какой?
Зона разлёта стружки при разных углах установки резца и при работе с разными резцами - не позволяет сделать эффективную систему пылеудаления.
Пример резцов, который Вам привёл - позволяет сократить разлёт стружки.
К этой системе ещё нужен пылесос.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #65 : Декабря 15, 2009, 07:03:17 pm »
Откровенно говоря, такого извращения я ещё не видел, получается и рыбку съесть и.......... сугубо моё мнение  ;D
« Ответ #66 : Декабря 15, 2009, 08:17:56 pm »
Довольно "не молодое" решение.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #67 : Декабря 20, 2009, 01:17:31 am »
Сделал поддон для станка.
ДВП (оргалит), брусок обработанный фрезером c распилом в середине, куда и вставлен тоже оргалит в качестве стенок.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #68 : Декабря 22, 2009, 02:54:57 am »
Всё процесс закончен модернизации и доделок станка, успехов всем желаю в подобном и не только!
« Ответ #69 : Декабря 22, 2009, 11:43:57 am »
Очень достойно и аккуратно.
Единственное - лампочка должна быть полностью закрыта кожухом со стороны глаз.
Оффлайн sstetsen
« Ответ #70 : Декабря 23, 2009, 01:46:31 am »
Станок таки преобразился... Но что-то я на нем ни разу ни детали не видел, ни резца какого-нибудь рядом, ни просто стружки, и это при нагрузке по 5-8 часов в день. В работе его хоть разок сфотографируйте, интересно же...
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #71 : Декабря 23, 2009, 10:23:08 am »
Резцы качественные не куплены ещё, а стружка, а откуда она может быть когда я его после покупки сразу в ремонт и модернизацию отправил на целый месяц однако  :)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #72 : Декабря 24, 2009, 04:47:27 pm »
Сейчас большим спросом пользуются подобные вещи. Чем и занимаюсь.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 10:57:04 pm от DeNew »
Оффлайн Петрович
« Ответ #73 : Декабря 24, 2009, 05:10:29 pm »
Серьёзно? Может выставите фото образцов. И цены. Если не хотите прилюдно, можно в личку. Интересуюсь , так как в своё время переточил не одну сотню подсвечников. Но потом мода ушла.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #74 : Декабря 24, 2009, 05:20:23 pm »
Конечно серьёзно, подарки, новый год на носу мухой сносят, а вот потом (к марту ближе) уже спадёт интерес у народа, да и я тоже, тошнит.
Хм, тут такое дело, что не фотографирую изделия столь простые, у меня нет повторов вообще, одна сплошная импровизация, бывает (драка) так как хочется одно и тоже 2 людям, но увы, цены нас модератор заругает, этот 300руб что на фото выше пост, материал берёза.
50 Ответов
30409 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
6765 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
11823 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
15119 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
8979 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
