Автор Тема: Токарный станок JWL-1220  (Прочитано 88938 раз)
Оффлайн Петрович
Re: Токарный станок JWL-1220
« Ответ #75 : Декабря 24, 2009, 06:18:14 pm »
этот 300руб что на фото выше пост, материал берёза.
В том месте где я сейчас живу и сотню  не дадут. Менталитет и доходы другие.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
« Ответ #76 : Сентября 26, 2010, 04:06:27 am »
Люди добрые, кто пользовался таким "живым" центром? А то мой совсем погибает  :cray:
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #77 : Ноября 05, 2010, 08:50:12 pm »
Купил наконец то с ebay центра
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #78 : Ноября 08, 2010, 06:55:57 pm »
Поздравляю, прям как у меня. Согласитесь - удобно.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #79 : Ноября 09, 2010, 08:54:44 pm »
Спасибо, да очень удобно другой уровень, только поводок надо будет ещё купить по меньше 5/8"Crown для мелких деталей, и счастья не будет предела :-)
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #80 : Декабря 28, 2010, 01:45:07 pm »
Тут делема как победить этот вопрос, сечас заменил подшибники на качественные, и лампу освещения, переставил в более удобное место, короче дороботки инструмента.
DeNew, читал в начале темы что вы меняли на своем станке подшипники Если не трудно пожалуйста  расскажите как меняли  и на какие? Сам не так давно купил себе такой станок и скорей всего думаю что "полетел" передний подшипник на передней бабки так как из под маховичка сыпется резиновая стружка да и сам он вращается не ровна и шум увеличился. Еще спросить хочу возможно ли что согнулся вал, просто перед этим точил не совсем симметричную заготовку, примерно сантиметров 15 в диаметре из ореха.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #81 : Декабря 28, 2010, 03:54:10 pm »
DeNew, читал в начале темы что вы меняли на своем станке подшипники Если не трудно пожалуйста  расскажите как меняли  и на какие? Сам не так давно купил себе такой станок и скорей всего думаю что "полетел" передний подшипник на передней бабки так как из под маховика сыпется резиновая стружка да и сам он вращается не ровна и шум увеличился. Еще спросить хочу возможно ли что согнулся вал, просто перед этим точил не совсем симметричную заготовку, примерно сантиметров 15 в диаметре из ореха.
Замена начинается с откручивания хромированного маховика с передней бабки, шестигранный ключем винтик контрящий открутить и маховик откручивается, далее в центре шпинделя расконтриваем шкив шестигранным ключиком откручиваем тоже винтики, деревянной киянкой выбиваем шпиндель, ударяем по оси где был маховик, у меня шпиндель вышел, а подшипники остались в своих посадочных местах, так как мне их не жалко, то я взял трубку сталь, или шпильку, не важно, диаметр около 8мм. и выбиваем подшипник, это делается… просовываем шпильку через подшипник там где маховик и выбиваем другой подшипник, второй тоже самой через дырку уже вынутого подшипника.   Подшипники немецкие, фирму забыл напрочь (((( С резиновыми сальниками желательно, если проблема достать то помогу, у меня рынок рядом.
Чтоб шпиндель согнуть, тут как минимум кувалдой надо вдарить и причём в центре его, так что не переживайте, 99.9% я уверен что он не погнулся, когда его извлечете то на ровной поверхности будет видно есть или нет дефект.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #82 : Декабря 28, 2010, 06:43:30 pm »
DeNew, большое спасибо за ответ. Как я понял заменить реально в домашних условиях, оба подшипника выбиваются наружу.
При сборке, думаю (если не прав пожалуйста поправьте) первый надеваем подшипник на вал со стороны шпинделя затем устанавливаем в бабку ,не забыв про шкив, и забиваем через трубку второй со стороны маховичка?
Если можно еще вопрос подшипники хорошие обычные шариковые или какие-нибудь самовыравнивающиеся.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #83 : Декабря 28, 2010, 07:10:32 pm »
Да подшипники выбиваются наружу, и ставятся они сначала, а потом вал втыкивается :D  не забыв про шкив, всё верно, они рассчитали так, чтобы подшипники свободно одевались на вал, а вот в бабке сидели намертво, чтобы не было проскальзывания всё протереть, обезжирить вал и внутренние кольца подшипников, всё собрать, и затянуть в самой завершающей стадии маховик но не со всей дури, там кстати пружинка есть, открутите увидите, поймёте суть. Сами же подшипники в переднею бабку устанавливать аккуратно, они так и норовят идти на излом, я рукой вставил, на сколько это, возможно, приложил фанерку и молотком 500грамовым постукивал по кругу, усаживая подшипник на место, главное не спешить, если всё же криво пошел, то поправить, с обратной стороны ударяя шпилькой по внешнему кольцу подшипника, но чтобы не соскочила шпилька, а то и обойму подшипника можно испортить. Фирма кстати помойму крафт я ставил, кажись вспомнил. У него оранжевый сальник.
Я видел на одном буржуйском сайте один человек ставил роликовый подшипник, конечно это сказка будет, но если станок каждый день работает и на несколько лет вперед, тогда будет правильная перестраховка, а если не часто, то и шариковые прокатят вполне, я сегодня целый день без передыху работал, не заметил чтоб нагрелось что либо там, всё ледяное, биений нет.
В любом случае, я роликовые или игольчатые не нашел в продаже, да особо то и не искал.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #84 : Декабря 28, 2010, 07:18:19 pm »
DeNew, огромное спасибо, за исчерпывающий ответ теперь начну делать.
Не получается открутить маховичек, немного пошел примерно один оборот или чуть меньши (левая резьба), из под него посыпалась пружинка вернее то, что от нее осталось и дальше все. Немного видно там резьба в начале маховичка и в конце. Думаю скорей всего что-то попало в резьбу или все же кривой вал.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 09:13:28 pm от романтик80 »
Оффлайн Dzianis
« Ответ #85 : Декабря 28, 2010, 11:30:05 pm »
Скорее всего там остаткі от стопорного кольца, у меня такое было, пошёл запах і шум а потом вылетілі остаткі стопорного кольца, снял маховік поставіл новое кольцо, советское.
Только вот не могу оцнетровать маховік, впрінціпе не крітічно, но іногда раздражает
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #86 : Декабря 29, 2010, 06:09:39 am »
Печально конечно, но придется либо с ВД40 либо по больше масла в то место налить, и качками влево, вправо постепенно откручивать, резьбу попортите немного, но изуродовать не выйдет совсем. Ещё как вариант почему не откручивается, могли переборщить с закручиванием контрящего шестигранного винтика на заводе и попортить резьбу.
10 --- hand wheel  (маховик)
90 --- socket set skrew (шестикранный винт)
8 --- wave washer (волнистая шайба)
7 --- ball bearing 6004 (подшипник)
Там нет стопорных колец не одного. Не путайте человека, чертеж посмотрите, под этим именем таковых нет.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #87 : Декабря 30, 2010, 02:02:19 pm »
 Спасибо большое, что не остались равнодушными к моей неприятности. Если еще не надоел, хочу рассказать все как есть может кому и пригодится.
           Маховичек не откручивался из-за моей невнимательности, не обратил внимание, что винтиков которые его держат от раскручивания два, по этому и крутил с одним винтиком, оставшийся сделал борозду и немного попортил резьбу на валу, так что если кто и будет разбирать обратите внимание что винтиков два и маховичек имеет левую резьбу. Все же разобрал станок вал вышел без усилий от руки, подшипник тот что у маховичка тоже вышел от руки, а другой аккуратно выбил деревяшкой, оба подшипника оказались целыми, шум был из того, что поломалась пружина, и кусочки острыми гранями начали рвать резину на пыльнике подшипника. Все же решил их заменить. Найти новые подшипники оказалось не проблема и цены везде разные один купил японский NACHI 6004RS за 150 р, а второй 6005RS европейский UU7 за 49р, на рынке как то брал похожий  тоже японский NACHI подшипник за 500р, так что если и покупать то только в магазине. А вот ребристую шайбу пока не нашел, даже аналогичную. Станок я уже собрал в место шайбы поставил вырезанное из кожи кольцо, сколько послужит не знаю, испытывал под нагрузкой, пока все нормально.
    Да вал вроде бы ровный, а маховичок все равно вращается восьмеркой, возможно с начала не обращал внимание, хотя шпиндель вращается ровно. Еще подшипник 6004 в самой бабке немного болтается. По совету предлагают наварить на него латунь от соска автомобильной камеры и аккуратно забить в гнездо, или еще совет расточить само гнездо в бабке под подшипник другого диаметра.
Раньше когда точил  деревяшки особенно когда выравниваешь асимметричные, заготовка получалось «яйцом» и выровнять это «яйцо» получалось тяжелова-то, только движениями резца с торца заготовки, думал что руки еще не так заточены, а теперь думаю если подшипник болтается то получается что при сильном нажиме, вал начинает гулять и заготовка получается кривой.
          В защиту Джета хочу сказать что, от сервисного ремонта мне не отказывали просто в преддверии  нового года ремонт начали бы только с 10 января и в течении 5 дней пообещали сделать, не захотел я столько ждать, а разбирать боялся думая что подшипники на валу и в бабке сидят плотно и без специального оборудования их не снять, а оказалось, что это очень просто да же чересчур.
Поделитесь пожалуйста своими рассуждениями над советами по поводу подшипника и еще есть ли смысл заказывать новый маховичек.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #88 : Декабря 30, 2010, 02:13:27 pm »
По поводу маховика, и у меня биения есть не значительные, предлагаю плюнуть на это, на работу это не скажется, но эта надо видеть на сколько бьет. По поводу подшипника, так как он не нагревается, можно найти латунную фольгу, или даже банально купить самоклейку алюминиевую фольгу и обмотать подшипник, фольга не слетит, так как подшипник не провернется в седле в любом случае
Оффлайн NV
Re:Токарный станок JWL-1220
« Ответ #89 : Мая 26, 2011, 09:35:24 am »
Спасибо за советы. Все было очень интересно. Успехов в работе. Николай.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #90 : Мая 26, 2011, 10:09:17 am »
вот  появилась  идея,  на  маховичек навесить  небольшой   диск  из  фанеры+ кожа   с  ГОИ,  чтобы  быстренько  можно  было  полирнуть   резец....а  то   экзоты   масляные,  да  и  сосна....и  все   налипает  на   резец...потом  стружка   плохо  сходит  с  него...
какие   есть   мысли  про  это?   :)
Оффлайн Vladi+mir
  • Из: Саратов
  • Всё будет хорошо, я это знаю!!!
« Ответ #91 : Июня 21, 2011, 01:03:19 pm »
Планирую приобрести данный станочек с удлиннением станины, чтобы можно было перевозить на дачу, гараж. В теме мелькала информация что можно использовать копировальное устройство, но не написали какое. Нашёл в каталогах фирмы Энкор и Прома. По длинне подходят. По высоте наверно можно подогнать? Если кто-то пользуется, может напишите какое можно использовать с наименьшими переделками. Есть и у джета одно копировальное, но цена равна стоимости станка.
С уважением, просто Владимир.
« Ответ #92 : Июня 21, 2011, 01:13:19 pm »
Если бы Вы почитали Форум, то узнали бы, что положительных отзывов об этих копирах нет.
Оффлайн Антон М
« Ответ #93 : Августа 17, 2011, 02:42:43 pm »
Сегодня для станка купил патрон Энкор (23500),
Как я понял из прочитанного, патроны Энкор вполне подходят для обсуждаемого 1220. Учитывая более привлекательную цену, по сравнению с Jetовскимим, хотелось бы задать вопрос: "А сильно ли различается качество патронов и рисковано ли покупать к Jet 1220 эти "воронежские" патроны?". Также вопрос, наверное, касается и других токарных приблудов. Например люнетов. Большое спасибо!
С уважением, Антон Михайлов
« Ответ #94 : Августа 17, 2011, 02:54:08 pm »
Не по качеству, а по конструкции.
"Воронежские" - относятся к предыдущему поколению патронов, где затяг осуществляется двумя стержнями, не ключом.
То, что о них слышал - вполне рабочие.
Оффлайн Антон М
« Ответ #95 : Августа 17, 2011, 02:58:01 pm »
То есть, если я правильно понял, они просто несколько устарели и менее удобны в обращении.
Большое спасибо!
« Ответ #96 : Августа 17, 2011, 03:09:09 pm »
Примерно так и есть.
А кому-то - это может быть и удобнее.
Перед покупкой, обязательно посмотреть точность схождения - чтобы никаких зазоров не оставалось.
И плавность хода по всему диапазону раскрытия.
Обязательно какой-нибудь очиститель для рук с собой взять.
Оффлайн Антон М
« Ответ #97 : Августа 17, 2011, 03:12:08 pm »
Большое спасибо! Обязательно учту!
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #98 : Августа 17, 2011, 08:38:58 pm »
2Антон М
я покупал через инет не глядя пару последних живых в России на то время 23502 энкоровских патронов - оба одинаковые - работают, к одному только вставку винтовую недодали (предупредили, что нету)
Они не устаревшие  - они проще и сл. дешевле
Оффлайн Антон М
« Ответ #99 : Августа 18, 2011, 11:17:18 am »
Спасибо!
А по поводу люнетов никому ничего не известно? Они дороги у Джета. И честно признаюсь - сам делать не очень хочу.
50 Ответов
31219 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2006, 08:22:31 pm
от DMU
6910 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 10:48:27 am
от Bogdan
26 Ответов
12208 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 10:58:02 pm
27 Ответов
15584 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 09:37:38 pm
от Leo1960
9290 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
