Автор Тема: Корвет 104  (Прочитано 15130 раз)
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
Корвет 104
« : Ноября 25, 2009, 08:39:22 am »
Стал счастливым обладателем корвета 104. уже приступил к сборке станка.
Вдруг сталкнулся с проблемой. Вал с обной стороны оказался незакреплен.
Проблема оказалась в следующем:
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
Re: Корвет 104
« Ответ #1 : Ноября 25, 2009, 08:44:12 am »
В связи с этим планирую переделать весь узел крепления вала. Сменить подшипники. и ремень привода.
Вопрос, где найти качественные подшипники? Планирую заказать в exist. Возможно кто знает номера подшипников, ремня, подскажите!
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
Re: Корвет 104
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 03:40:07 pm »
по номерам не подскажу - я менял на 106 корвете. Снял размеры, посмотрел название, покопался в интрнете. В результате купил подшипники в специализирующейся на подшипниках фирмочке - в экзисте оказалось дороже.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
Re: Корвет 104
« Ответ #3 : Января 09, 2010, 10:50:09 pm »
Решил вопрос. В автомагазине для иномарок. 100 руб за подшипник, 110 за другой, там же и ремень подобрал по размеру примерно подходящий. Втулки отдавал токарю переделывать. Сейчас все собрал, пока не эксплуатировал. До лета.
Оффлайн Порфирьев
Re:Корвет 104
« Ответ #4 : Марта 18, 2011, 04:23:44 pm »
 Хотелось бы узнать отзывы у эксплуатирующих Корвет 104
Оффлайн Максим Ра
  • FLY-FISHING FOREVER
    • Интернет-клуб нахлыстовиков
Re: Корвет 104
« Ответ #5 : Января 21, 2012, 10:28:13 pm »
Как прошло лето?
Я только учусь.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
Re: Корвет 104
« Ответ #6 : Января 22, 2012, 03:27:04 am »
Нормально лето прошло! Не сказать чтобы станку много работать пришлось. Но вприципе доволен. Строгал в основном бук. Достаточно ровно  и  чисто. К недостаткам добавилось, то что заводская покраска начала слазить. В основном на тумбе. По ней голый металл. Перекрашивать нужно.
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
Re: Корвет 104
« Ответ #7 : Апреля 16, 2012, 04:51:14 pm »
Скажите пожалуйста, на сколько "подъемны"  коробки со станком? Возможно ли их одному погрузить-выгрузить, пронести 100метров?
ИМХО
Оффлайн Максим Ра
Re: Корвет 104
« Ответ #8 : Апреля 16, 2012, 04:57:22 pm »
Я каким то образом затащил и собрал станок, но он был очень тяжелый :) 100 метров я бы тащить его не взялся. Когда я все-таки затащил коробки в помещение и вскрыл их, то выяснилось, что можно было меньше корячиться. Для этого надо было раскрыть коробку и вытащить из нее вертикальный упор, который весит килограмм 15-20 и кучу всяких железок, тоже килограмм на 10. Было бы явно легче. Но уже было поздно.
В двоем без проблем.
Я только учусь.
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
Re: Корвет 104
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 06:42:04 pm »
Понял, спасибо. А по станочку не расскажите. Проблемы, достоинства..... интересно все. Не жалеете о потраченных?
ИМХО
Оффлайн Максим Ра
Re: Корвет 104
« Ответ #10 : Апреля 16, 2012, 07:02:19 pm »
Вы знаете, еще не могу точно сказать. Я его еще по полной не эксплуатировал. Я немного построгал сосну. Ножи вижу, что полное фуфло. Не пойму пока где купить для него высококачественные. Начну его активно эксплуатировать через месяц или 3 недели. Буду строгать ясень. К тому времени надо будет с ножами вопрос решить....
Я только учусь.
Оффлайн Владимир Храпов
  • Из: село
  • Храпов Владимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
Re: Корвет 104
« Ответ #11 : Июня 10, 2012, 05:07:01 pm »
День добрый! Как там ножи?  :) Вы нашли порядочные ножи из хорошей стали?  :)
Делайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. (Конфуций)
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
Re: Корвет 104
« Ответ #12 : Марта 26, 2014, 08:37:05 pm »
 Стал обладателем 104-го. В целом, после BPLJ-1250 (он же корвет-24) стал намного счастливее.
 Изначально свистел один (а может и оба) из подшипников, сразу поменял на российские, закрытые металлом.
 Иначально наблюдал заметную вибрацию, значительно уменьшилась после замены подшипников и шлифовки шкивов мелкой наждачкой, (ибо от рождения на них были заусенцы, так что тумба под столом была усеяна резиновой стружкой от ремня).
 Пока что имею одну непонятную проблему: сильно греются шкивы и ремень, градусов до 80, на холостых оборотах за 5 минут. Радиальное биение шкивов около 0.08мм. Натяжение пробовал от минимального — под собственным весом двигателя, до максимального — до состояния струны, разницы в скорости и степени нагрева не заметил. Кто-нибудь из обладателей сталкивался с похожим?
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
Re: Корвет 104
« Ответ #13 : Марта 26, 2014, 09:44:45 pm »
Имхо надо проверить:
- подходит ли профиль ремня профилю шкивов;
- взаимное расположение шкивов, должны быть в одной плоскости.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Re: Корвет 104
« Ответ #14 : Июня 23, 2015, 01:37:32 pm »
ПРивет всем, падает взгляд на данный фуганок, по такой цене то ни чего больше и нет кроме эфимерного фелисатти. Вот думаю, не прогадаю ли, а вдруг понадобиться что-то прострогать  шире 150мм и все заковыка((( Блин в общем печально все, а те кто пользуется этим станком ни чего не пишут, Ау отзовитесь отзывики)))
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
Re: Корвет 104
« Ответ #15 : Июня 23, 2015, 02:38:41 pm »
Возьмете фуганок на 200 мм, а вдруг понадобится что-нибудь прострогать шире 200 мм.
Возьмете фуганок на 400 мм, а вдруг понадобится что-нибудь прострогать шире 400 мм.
Возьмете фугано...
Если мало 150 мм, возьмите 200 мм (Корвет-106). Всего-то на 2551 руб. дороже.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Re: Корвет 104
« Ответ #16 : Июня 23, 2015, 03:32:53 pm »
Так между ними и выбираю, во первых доступных нет, на складе тоже говорят нет, может конечно завалялся у кого. А 104 есть в наличии и по старой цене 30 рублей. У 104 столы немного длинее, упор выглядит лучше, а видео и информации о нем в сети нету.
Оффлайн ВВ62
Re: Корвет 104
« Ответ #17 : Июня 23, 2015, 03:47:19 pm »
На Вашем месте я бы взял Корвет-104.
У меня Корвет-101. Для моих целей подходит вполне, правда пришлось разобраться с настройками/регулировками, но теперь все хорошо.
А ширины всегда будет мало, нужно учиться обходиться имеющимся.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Re: Корвет 104
« Ответ #18 : Июня 23, 2015, 04:02:25 pm »
Я лестницы делаю, а там поручни длинные бывают и пятиметровые, да и на тетивы идут длинные делянки, а вот ширина максимум на столбах идет 100 или 120 больше я не делал. Для щитов тоже 80мм ширина это предел возможного так, что 150 ширина мне за глаза, меня беспокоит, что им мало кто интересуется, так как 106 стоит столько же, зато шире и мощнее((((, нет отзывов поэтому на перепутье, спасибо за поддержку.
Оффлайн slim-23
  • Из: Краснодар
Re: Корвет 104
« Ответ #19 : Октября 15, 2016, 06:23:05 pm »
Извините, вопрос отпал сам по себе.  :vava:
Все суета сует. Все тщета и ловля ветра. (Соломон)
Оффлайн Максим Ра
Re: Корвет 104
« Ответ #20 : Декабря 14, 2016, 11:39:43 pm »
Приветствую, один раз удалось тут на форуме купить ножи приличные более-менее, и больше они не продаются :(
Запорол уже два комплекта ножей с помощью саморезов пропущенных при осмотре заготовок :)
Сейчас опять нужны ножи, не знаю где брать кроме как здесь: http://www.korv...sht-25532-.html
Станком, в принципе, доволен. Краска облупилась, конечно, но это не принципиально.
Я только учусь.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
Re: Корвет 104
« Ответ #21 : Июня 26, 2017, 09:56:24 am »
Народ, подскажите по Корвету-104. Упорная планка должна упираться в стол? Или висеть над столом?
У меня опирается на стол. При движении вперед-назад оставляет следы на столах. Так должно быть?
С уважением, Михаил
132 Ответов
67355 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2018, 03:03:42 pm
от VitaliyP
19575 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3013 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
27 Ответов
18785 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2013, 06:40:17 am
от _mike
11350 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2016, 07:44:19 pm
от arnolld
Flexy Heat 4
