Автор Тема: Лестница на тетивах.  (Прочитано 87132 раз)
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница на тетивах.
« Ответ #100 : Октября 16, 2013, 10:07:24 pm »
Сань, а нет возможности восстановить фото? :praise:
Восстанавливать, - не.
Давай почту (в личку), вышлю.
Оффлайн Dehl
  • Из: Омск
« Ответ #101 : Октября 23, 2013, 02:52:57 pm »
Александр! А можно мне тоже! Почта в личке...
Оффлайн OSN.58
  • Из: Карельский перешеек
« Ответ #102 : Октября 23, 2013, 07:21:33 pm »
Для своих потребностей давно сделал pdf. документ по материалам с первой страницы. Если Александр не будет возражать, вот ссылка:
 http://yadi.sk/d/44_pI9gaBTiLm
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #103 : Октября 23, 2013, 09:29:10 pm »
Зачем буду возражать?
Спасибо Вам большое!
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #104 : Апреля 27, 2014, 12:02:59 am »
Всем доброго времени суток! Прошу совета по части монтажа лестницы на тетивах, проект прилагаю. В этой теме были представлены фото подобных лестниц,  но вот как их собрать на месте- пока не очень ясно. Интересует именно последовательность сборки. Сначала думал собрать на полу длинный средний марш с верхним забежным узлом, поднять лебедкой наверх,  потом к нему уже подстраивать нижние забеги, правда как при этом первая пристенная тетива будет крепиться ко всему этому делу...Или вообще собрать все целиком, а потом как-то под наклоном втаскивать в проем. Дом при этом из бруса, ожидается усадка 5-7 см, рассчитывал закрепиться только верхней частью к перекрытию и последней правой тетивой к стене. Теоретически, лестница при этом лишь немного наклонится, чем это чревато? Материал-сосна. Благодарю за ответы и прошу прощения за возможно глупые вопросы
Оффлайн Sergei62
  • Из: Красноярска
« Ответ #105 : Апреля 27, 2014, 06:51:17 am »
Oceanborn
Желательно к стене тетиву вообще не крепить.Стены (брус) сохнут неравномерно.Внутри помещения они сохнут медленее чем снаружи.Возможен со временем перекос а так как в проекте я невижу опорного столба со стороны верхней стеновой  тетивы проблемы точно проявятся со временем.Я посчитал примерно длинну вашего проема она около ну или больше трех метров подымать будет проблематично..ну конечно если у вас есть помошники то ноу проблем. Предварительная сборка на полу с учетом нарушеной геометрии проема(а это наблюдается почти во всех проемах) избавит от косяков которые потом могут возникнуть при монтаже лестницы.Как-бы поступил я в таком случае.Раздельный монтаж.Собираю нижнию часть лестницы с установкой под тетиву временных столбов.Потом то-же самое со второй самой длинной частью(временные столбы) верхняя часть установится без проблем..конечно если тетива провильно расчитана и ненарушена геометрия проема.Щас вот к стати собираю лестницу проем очень "идеальный" и одна тетива получается длинее другой на сантиметр хорошо что несразу обрезл её.
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
« Ответ #106 : Апреля 27, 2014, 10:42:02 am »
Соглашусь - это полный криминал.
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
Оффлайн harte
  • Из: Ульяновск
    • Лестницы HOLZ Ульяновск
« Ответ #107 : Апреля 27, 2014, 12:36:04 pm »
Про крепление лестниц в деревянных домах уже даже есть отдельная тема http://forum.wo...p?topic=18180.0 полезно там почитать
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #108 : Апреля 27, 2014, 11:39:24 pm »
Спасибо за ответы. Sergei62 , да, проем вы правильно определили, длинная лесенка получается. Нас двое, думаю осилим, только вот с последовательностью надо определиться. На счет крепления согласен, изначально вообще хотелось на столбах все полностью, а столбы на регулируемые "домкраты". Просто хозяину не понравилось обилие опор, пришлось задуматься. Но видимо придется так и делать. Только вот думаю обойтись без домкратов, примыкание к перекрытию сделать скользящее, последняя забежная ступень будет подниматься относительно подступенка, закрепленного к перекрытию. А центральный столб прикрутить к перекрытию через паз в столбе как тут http://forum.wo...49072#msg749072 чтоб хоть как-то прижать ступень к подступенку. Все это конечно в теории, даже не знаю как будет на практике, опыта у меня почти нет...Да и точно измерить прямоугольность проема нет возможности, до объекта 130 км. Похоже, придется помучиться  :)
Извиняюсь что не в тему, кто-нибудь знает, что за глюк возникает в старконе, когда ставишь угловой столб между тетивами и выбираешь "Оставить материал для столба"? В видеоуроках есть "Трюк с наружным столбом", но вроде это немного не то.
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #109 : Апреля 28, 2014, 12:11:58 am »
имхо косоурные лестницы собираются легче.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #110 : Апреля 28, 2014, 12:50:21 am »
По последнему скрину, тетиву править нужно в ручную ctrl+e интерактивное перемещение по оси у, только делается в последний момент, после этого не пересчитывается иначе сбросит назад
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #111 : Апреля 28, 2014, 09:28:01 am »
Согласен...Маневренность полегче..
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #112 : Апреля 28, 2014, 09:42:43 am »
Согласен, конечно легче. Вот уже думаю, может тетиву у стены оставить, а слева косоур пустить...
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #113 : Апреля 28, 2014, 09:57:08 am »
И не надо отбойника вдоль стены...Хороший вариант..
Оффлайн Sergei62
  • Из: Красноярска
« Ответ #114 : Мая 06, 2014, 08:24:51 am »
Всё "обьект" здан.Все довольны.Конечно были интересные моменты с тем что в проем(буду писать в см.) 1м98х1м41 высотой 2м92см5мм. нада было втиснуть лестницу.Начертил в скетчапе..блин..ступеньки слишком маленькие получаются..решил сделать лестницу пошире и получилось 1м54см по внешним частям тетивы и ступеньки стали пошире аж 67см2мм :).Тоесть вынес за проем почти к обналичке входной двери.Всеми силами старался уйти от забежных ступенек но так и несмог решить эту проблему да и фиг с ней серавно площадка там неполучалась..места катострафически было мало а на косаурах я не риешился делать её..материал гуано из магазина по склейки обязательно тетива на косаурах треснула бы.Ступеньки крепил на "бобышки" тоесть на приклееные к тетиве брускам ну и саморезы куда без них :).На торцы ступенек и подступенька наносил силикон.В паз верхней ступеньки тоже нанес силикона что бы небыло скрипа при нагрузки на ступеньку.Монтаж велся снизу в верх ну и балюстраду тоже монтировал сразу.Балясины сидят на шкантах...засверливался под шканты наместе просто взял отрезаный от балясины отход..там уже угол то что нада просверлил отверстие по центру..поставил этот брусочек к тетиве или перилине и шверли..шверли дырдочки...по предварительно нанесеным рискам мест крепления балясин.После того как лестницу сбрал она была разобрана..зашлифована..залаченая на два раза и поставлена на своё место.Боялся что разворот будет неудобный..ну для меня то было нормально а вот для хозяина и его детей как будет незнал.Нареканий со стороны хозяев небыло.О том что батарея отопления стоит прямо под лестницей и что это для неё смерти подобно сразу сказал заказчику...он её перекрыл и обещал не открывать.
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #115 : Июня 01, 2014, 12:26:31 am »
Итак, спустя почти месяц после начала проектирования и моего вопроса в этой теме, лестница наконец установлена. Не без косяков конечно, ибо это первый опыт, но  в общем и целом все довольны. На фото можно увидеть последовательность монтажа, который наверно покажется странным и дилетанским, но другого выхода не придумали. Главное сработало! И вообще все вышло как и задумывалось, кроме того, что стена оказалась неровной и одно бревно теперь трет об тетиву и скрипит. Покрытие-ОСМО "Вишня"
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #116 : Июня 01, 2014, 08:46:30 am »
Приятно. Думается: далеко пойдете.Удачи !
Ловлю себя: как увижу,встречу - всегда импонирует такой дизайн... - своей аккуратностью, аскетичностью(думаю - неслучайной).
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #117 : Июня 01, 2014, 09:06:21 am »
  спасибо на добром слове, будем стараться :-)
Оффлайн russianengineer
« Ответ #118 : Июня 12, 2014, 11:39:33 pm »
Можно свои пять копеек? Лестница на тетивах.Ясень.Масло OSMO
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
  • Из: Урал
« Ответ #119 : Июня 13, 2014, 07:53:04 am »
Думается: никто не обидется... - если выложите даже "на рубль" ;)
« Ответ #120 : Июня 13, 2014, 01:59:21 pm »
Ну на рубль рано еще.В смысле когда на пензию пойду.
В обсуждении методик проектирования в заточеных прогах для себя смысла не вижу.Пользуюсь собственной методикой проектирования и обычным Автокадом.Вот модель в каде и исполнение лесенки на тетивах.По мне так это самый рациональный вариант в лестничном деле.
Ковчег построил дилетант.Профессионалы построили Титаник.С"
Нет успешного способа который назовут дилетантским.Конечный результат-вот критерий ваших способностей и умений.
А в том месте где трет и скрипит есть смысл зафиксировать деталь относительно стены(если сруб уже уселся).Успехов вам.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 02:06:46 pm от russianengineer »
Оффлайн хви
« Ответ #121 : Июня 16, 2014, 10:19:22 am »
ДОБРОГО ДНЯ! Не знаю обсуждалось ли, кто когда делает покраску? все детали красятся отдельно а потом сборка и монтаж. или сборка - покраска - монтаж.
Оффлайн Артемо
« Ответ #122 : Июня 16, 2014, 10:25:59 am »
Здесь подавляющее большинство покраску делают до сборки.После сборки только подкрашивают мелочёвки. Я лично только поручень на объекте крашу (если его стыковать друг с другом приходится).
  • Из: Юг России
« Ответ #123 : Июня 16, 2014, 10:27:38 am »
В идеале всё красится по детально в разобранном виде перед монтажом (в этом случае ни каких подтёков, пыли, шероховатостей и здоровый сон у клиентов или обладателей дома в котором лестница) :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 10:55:31 am от masterwoods 77 »
Онлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #124 : Июня 16, 2014, 10:52:30 am »
Иногда когда лестница закончена, стою на нее и смотрю и думаю и как бы ее красил собранную  :pardon: Маслом ОСМО покрывал, но это другое, а вот из пульвера даже не представляю как можно :dash2:
Не боги горшки обжигают .
52 Ответов
31248 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2016, 02:18:22 pm
от Zefa12
643 Ответов
179281 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
4784 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2009, 06:25:45 pm
от Mаакс
12264 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2012, 01:04:33 am
от ВладимирЯр
6417 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2012, 11:14:44 pm
от ALXNDR
Flexy Heat 2
